Ремонт ходовой после ДТП
сообщение 7.11.2012, 17:59
Служба спасения
Собсно, повреждения на фото.
По кузову второстепенно. Сначала ходовка.
Что имеем:
Лопнувшая рулевая тяга, погнулась вилка (нижний рычаг). Визуально вроде все.
Получается под замену и то и то. Плюс к этому обе шаровые (оба рулевых наконечника). Может что-то еще (болты, шпильки, резинки...) Вообщем, что еще менять вместе в вышеперечисленным?
Если есть возможность, можно коды запчастей?
И как менять рулевую тягу???
Прошу ток по теме, и не спрашивать, зачем снесли тему о ДТП.
- Glom   Ремонт ходовой после ДТП   7.11.2012, 17:59
- - Klide   54500-1C000 рычаг всборе (рычаг,сайлентблоки, шаро...   7.11.2012, 18:40
|- - Glom   Цитата(Klide @ 7.11.2012, 19:40) HY-AX-26...   7.11.2012, 18:46
- - Klide   да, тяги одинаковые должны быть с обоих сторон.   7.11.2012, 19:01
- - Glom   А пыльник, хомут...? или старые можно натянуть буд...   7.11.2012, 19:04
- - IFBB   блин всё таки на гешке и вправду железо не к чёрту...   7.11.2012, 19:25
- - Strebok   54500-1C000 Рычаг подвески передний левый 56820-1...   7.11.2012, 19:26
- - Glom   Strebok Спасиб. а по болтам, шпилькам, гайкам...?   7.11.2012, 19:28
|- - SolovyevAndrej   Цитата(Glom @ 7.11.2012, 20:28) Strebok С...   7.11.2012, 19:38
- - Strebok   RE: Ремонт ходовой после ДТП   7.11.2012, 19:44
- - mayer   ещё внимательно осмотри поворотный кулак,при таком...   7.11.2012, 19:44
|- - Glom   Цитата(mayer @ 7.11.2012, 20:44) ещё вним...   7.11.2012, 19:47
- - mayer   тот аппендикс к чему крепится рулевая тяга   7.11.2012, 19:53
|- - Glom   Цитата(mayer @ 7.11.2012, 20:53) тот аппе...   7.11.2012, 19:57
- - mayer   нет к нему крепиться стойка,рычаг,тяга и т.д. и т...   7.11.2012, 20:03
- - Glom   Понял. Там все целое. повреждение не замечено.   7.11.2012, 20:04
- - Strebok   51715-1C200 Кулак поворотный передний левый   7.11.2012, 20:12
- - mayer   я обнаружил только сравнением с нормальным   7.11.2012, 20:12
- - Glom   Понял. завтра еще раз гляну   7.11.2012, 20:14
- - Glom   Все болты открутились, ничего не закисло, рычаг сн...   8.11.2012, 12:56
|- - Glom   Цитата(Glom @ 8.11.2012, 13:56) Все болты...   8.11.2012, 16:40
- - Glom   Снял поврежденные детали. Нижний рычаг И обломан...   9.11.2012, 16:50
- - Glom   Все, с ходовой закончил. Ущерб оказался минимальны...   10.11.2012, 18:29
- - Glom   Не знаю куды писать, спрошу в своей же теме. Что ...   15.4.2013, 17:55
- - Glom   Ни у кого нет мыслей?)   16.4.2013, 8:40
- - WADIE   Glom, Борь , на рейке - управляющие клапана гидро...   16.4.2013, 9:16
|- - Glom   Цитата(WADIE @ 16.4.2013, 10:16) Glom, Б...   16.4.2013, 9:26
- - mifiys   Как вариант, может это гур, а не кулак? Если даже ...   16.4.2013, 9:23
- - WADIE   - для точного опрелеления - отключи ГУР ( скинув р...   16.4.2013, 9:28
|- - Glom   Цитата(WADIE @ 16.4.2013, 10:28) - для то...   16.4.2013, 9:37
- - WADIE   гур это не только насос , но и клапана и поршень в...   16.4.2013, 10:53
- - Glom   Когда тягу менял, покрутил рулем...поршень ходит н...   16.4.2013, 10:56
- - SuperYAS   Ребята, а если рулевое очень вязкое и из обоих кра...   17.4.2013, 9:01
- - restmon   Glom Когда вы рычаг покупали в сборе он шел вместе...   6.5.2013, 9:53
- - restmon   Нашел, он идет с шаровым шарниром(а не рулевым нак...   6.5.2013, 10:17
- - WADIE   restmon, на переднем рычаге в сборе : 2 сайлент б...   6.5.2013, 10:52
- - Fjokla   Добрый день! Подскажите пожалуйста. Нужно пом...   19.7.2016, 13:51
- - SolovyevAndrej   Цитата(Fjokla @ 19.7.2016, 13:51) Добрый ...   19.7.2016, 14:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 1:19
