Шумоизоляция капота
Юрий34
сообщение 19.7.2016, 12:55
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Добрый день.
Подскажите кто клеил шумку на нижнюю часть капота она что то дает тише в салоне становиться, или же пустая трата времени, выхлоп будет = 0?
Почему спрашиваю, покупал себе шумо-тепло изоляцию самоклеющуюся в авто магазине, для обклейки короба под жабо ибо так же как и у всех при закрытой заслонке отопителя дует горячий воздух. Обклеил осталось прилично материала. Вот и думаю мож пустить его на капот, и вот есть ли в этом толк?
И второе, так как это не просто шумоизоляция, а еще и теплоизоляция, т.е. внешний ее слой покрыт фольгой, так вот она фольга получается тепло идущее от двигателя к капоту будет отражать в обратную сторону, к двигателю получается а не уходить через капот. Не будет ли это приводить к повышенному нагреву двигателя или его перегреву в жаркую погоду
Алексий
сообщение 19.7.2016, 14:23
Из: Три Шурупа
У меня наклеена виброизоляция на треугольники между рёбрами капота. Замеры разницы шума, конечно, не производил, клеил давно и сейчас уже не помню, ощутил ли тогда разницу, но теоретически "консервный" эффект должен конечно уменьшиться. Плюс у меня штатная шумоизоляция установлена. Перегрева не замечал, правда в пробках в +35 не стою, обычный режим езды. А зимой так даже полезнее, если существует теплоизоляция дополнительная. Я бы больше обеспокоился исключением возможности отклеивания вибры и падением фольгированного слоя на аккумулятор.
Юрий34
сообщение 19.7.2016, 14:52
Из: Волгоград
Может ее "вверх ногами" тогда приклеить. И наоборот фольга тепло от солнца будет отражать обратно в окружающую среду и в случае отрыва аккумулятор цел. Хотя там одно название фольга какой то блестящий и гибко-тянущийся материал.
сообщение 19.7.2016, 20:45
Из: Москва ЗАО
Фольгированную опасно клеить, случаются пожары. Я покупал родную теплошумоизоляцию от дизельного Гетца. Была тема, её похоронили.
Ivan1
сообщение 20.7.2016, 4:44
Из: Сибири
Мой город: Томск
Эффект есть, звука "консервной банки" при закрытии и открытии не стало
Клеил просто виброй 0.2, ушло 1.5 листа
Юрий34
сообщение 20.7.2016, 12:31
Из: Волгоград
А пожар именно из за фольги может случиться, я просто покупал этот материал в автомагазине. И уже обклеил им весь короб под жабо, что б он не нагревался от двигателя, пока все без последствий. Хотя у нас сейчас жара под 42 в тени постоянно с кондером и по пробкам катаюсь.
сообщение 20.7.2016, 13:59
Юрий34,
сама фольга не горит ...
- горит то , что на фольгу нанесено ... - в основном это битум ( густой нефтепродукт ) ...
если температурный режим по эксплуатации не превышать , не поливать горючими в-вами и не допускать открытого огня ... то ничего не случится !
Юрий34
сообщение 20.7.2016, 14:59
Из: Волгоград
Цитата(WADIE @ 20.7.2016, 13:59) *
Юрий34,
Разрывал ее, она видимо на каком то клее сидит битума нет и с обратной стороны так же не на битум клеится. Я когда покупал мне сказали вот на битумной основе тогда еще будет и виброизоляция мол битум снижает вибрацию, а вот без битума просто тепло-шумоизоляция.
сообщение 20.7.2016, 15:42
Юрий34, а шумка за счет чего ( что шум поглощает ? ) ? ... клей ???
Юрий34
сообщение 20.7.2016, 15:50
Из: Волгоград
По ходу сам материал должен поглощать, тепло фольга отражать, а если бивропоглощение то должен быть слой битума, я в этом особо не разбираюсь не сталкивался как в магазе объяснили.
сообщение 20.7.2016, 20:17
фольга опасна замыканием акб, не более
сообщение 20.7.2016, 22:58
Из: Питер. Юго-запад.
Давайте не путать настоящую фольгу из алюминия, которой покрывают, например виброизоляцию типа бимаста и ту металлизированную лавсановую плёнку, которой покрывают большинство вспененных материалов идущих на шумку. Так вот последний ничего не проводит. У меня под капотом штатная шумка выкинута давно и года 3 стоит толстая, покрытая таким лавсаном. На вспененные материалы никто в здравом уме настоящий, проводящий ток алюминий, клеить не будет.
Сообщение отредактировал titanik - 20.7.2016, 23:01
сообщение 20.7.2016, 23:54
Тоже верно. Я штатку не убирал, все под нее проклеил, где только можно.
Юрий34
сообщение 21.7.2016, 11:04
Из: Волгоград
Вот и я говорю, что не фольга там а какая то блестящая тянущая и изгибающаяся фигня, фольга б уже давно порвалась. И на аккумуляторе то вроде на + стоит пластиковый колпачек который полностью закрывает клему, по крайней мере у меня есть такая фигня. так что если и что то проводящее то поидеи не должно замкнуть.
Юрий34
сообщение 25.7.2016, 17:26
Из: Волгоград
Вообщем на выходных приклеил на треугольники получилось 2 больших по середине и 4 маленьких по краям капота. На первый взгляд если и стало тише то на 1 дцб не более. Если б капот был ровным и можно было бы его полностью заклеить то толку наверное было б больше, а так наверное прям на чуть чуть и то на холостых как газу дашь так все так же. Единственное что так это капот по другому стал выглядеть как то интереснее.
сообщение 25.7.2016, 18:31
Из: Москва ЗАО
Я ставил такую
сообщение 25.7.2016, 23:03
Из: Северная групировка
Мой город: спб
А кто собственно мешает полностью забомбить капот.То что он не плоский,это не повод отказываться от данного дела.Клеится замечательно по всем загибам............
Ivan1
сообщение 26.7.2016, 7:19
Из: Сибири
Мой город: Томск
Смысл клеить на всю площадь???
delfinn
сообщение 26.7.2016, 7:54
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Зимой этой застилал движок подаренным женой одеялом. Оно было бОльшего размера и приходилось даже края подворачивать. Закрывало все щели сверху и одеяло довольно толстое, сантима 3,5. Такое тепло и шумозащитное как бы.
И что вы думаете, что, что стало как в библеотеке??? А вот фигушки! Я не ставил цели по шумоизоляции, а только ради быстрого прогрева и долгого остывания. А потом неожиданно для себя заметил, что с одеялом двигун рычит ни чуть не тише, ну ни на йоту. Потому как звук распространяется отовсюду - через радиатор, снизу, из под арок колес и везде. Такчто порожняк это все. Единстаенное наверно плюс, что только крышка об корыто не так блямкает дешево при закрывании))
allexuss
сообщение 17.2.2017, 10:48
Из: Россошь
Мой город: Россошь
Цитата(ViKiMi @ 25.7.2016, 18:31) *
Я ставил такую
приветствую. А это оригинал или какой-то аналог? номер, цена
serg0377
сообщение 17.2.2017, 14:47
Мой город: Н.Новгород
Оригинал 81125-1C500,10 клипс 81126-37010, правда цена сейчас заоблачная...
alexxxela
сообщение 17.2.2017, 18:03
Мой город: Ростов-на-Дону
в автодоке 2300 в принципе и не такая заоблачная...
А толк от нее есть какой?
сообщение 18.2.2017, 13:24
потише шум от мотора немного. зимой на капоте меньше намерзает корка льда.
alexxxela
сообщение 18.2.2017, 14:30
Именно шумка интересует. Brodilis, Вы себе ставили? Супруге думаю подарочек сделать и мне интересно как "до" и "после". А то вот delfinn там вверху про одеяло пишет что эффекта ноль...
delfinn
сообщение 18.2.2017, 19:52
Мой город: Красково
Стемится к нулю..
alexxxela
сообщение 18.2.2017, 20:15
Цитата(delfinn @ 18.2.2017, 19:52) *
Стемится к нулю..
Понял. Спасибо!
сообщение 19.2.2017, 15:44
ставил еще в 2008г эту штатную шумку капота. чуть потише стало шуметь из подкапотного.
но я ее брал за 500р в те времена-остался доволен покупкой. по нынешним ценам не купил бы не стоит это того.
alexxxela
сообщение 19.2.2017, 22:00
Спасибо за инфу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 22:24
