Шумоизоляция капота |
19.7.2016, 12:55
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 325 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Добрый день.
Подскажите кто клеил шумку на нижнюю часть капота она что то дает тише в салоне становиться, или же пустая трата времени, выхлоп будет = 0? Почему спрашиваю, покупал себе шумо-тепло изоляцию самоклеющуюся в авто магазине, для обклейки короба под жабо ибо так же как и у всех при закрытой заслонке отопителя дует горячий воздух. Обклеил осталось прилично материала. Вот и думаю мож пустить его на капот, и вот есть ли в этом толк? И второе, так как это не просто шумоизоляция, а еще и теплоизоляция, т.е. внешний ее слой покрыт фольгой, так вот она фольга получается тепло идущее от двигателя к капоту будет отражать в обратную сторону, к двигателю получается а не уходить через капот. Не будет ли это приводить к повышенному нагреву двигателя или его перегреву в жаркую погоду |
19.7.2016, 14:23
У меня наклеена виброизоляция на треугольники между рёбрами капота. Замеры разницы шума, конечно, не производил, клеил давно и сейчас уже не помню, ощутил ли тогда разницу, но теоретически "консервный" эффект должен конечно уменьшиться. Плюс у меня штатная шумоизоляция установлена. Перегрева не замечал, правда в пробках в +35 не стою, обычный режим езды. А зимой так даже полезнее, если существует теплоизоляция дополнительная. Я бы больше обеспокоился исключением возможности отклеивания вибры и падением фольгированного слоя на аккумулятор.
19.7.2016, 14:52
У меня наклеена виброизоляция на треугольники между рёбрами капота. Замеры разницы шума, конечно, не производил, клеил давно и сейчас уже не помню, ощутил ли тогда разницу, но теоретически "консервный" эффект должен конечно уменьшиться. Плюс у меня штатная шумоизоляция установлена. Перегрева не замечал, правда в пробках в +35 не стою, обычный режим езды. А зимой так даже полезнее, если существует теплоизоляция дополнительная. Я бы больше обеспокоился исключением возможности отклеивания вибры и падением фольгированного слоя на аккумулятор. Может ее "вверх ногами" тогда приклеить. И наоборот фольга тепло от солнца будет отражать обратно в окружающую среду и в случае отрыва аккумулятор цел. Хотя там одно название фольга какой то блестящий и гибко-тянущийся материал. |
19.7.2016, 20:45
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
Фольгированную опасно клеить, случаются пожары. Я покупал родную теплошумоизоляцию от дизельного Гетца. Была тема, её похоронили.
20.7.2016, 4:44
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 425 Регистрация: 25.10.2014 Из: Сибири Мой город: Томск |
У меня наклеена виброизоляция на треугольники между рёбрами капота. Замеры разницы шума, конечно, не производил, клеил давно и сейчас уже не помню, ощутил ли тогда разницу, но теоретически "консервный" эффект должен конечно уменьшиться. Плюс у меня штатная шумоизоляция установлена. Перегрева не замечал, правда в пробках в +35 не стою, обычный режим езды. А зимой так даже полезнее, если существует теплоизоляция дополнительная. Я бы больше обеспокоился исключением возможности отклеивания вибры и падением фольгированного слоя на аккумулятор. + Эффект есть, звука "консервной банки" при закрытии и открытии не стало Клеил просто виброй 0.2, ушло 1.5 листа |
20.7.2016, 12:31
Фольгированную опасно клеить, случаются пожары. Я покупал родную теплошумоизоляцию от дизельного Гетца. Была тема, её похоронили. А пожар именно из за фольги может случиться, я просто покупал этот материал в автомагазине. И уже обклеил им весь короб под жабо, что б он не нагревался от двигателя, пока все без последствий. Хотя у нас сейчас жара под 42 в тени постоянно с кондером и по пробкам катаюсь. |
20.7.2016, 13:59
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Юрий34,
сама фольга не горит ... - горит то , что на фольгу нанесено ... - в основном это битум ( густой нефтепродукт ) ... если температурный режим по эксплуатации не превышать , не поливать горючими в-вами и не допускать открытого огня ... то ничего не случится ! |
20.7.2016, 14:59
Юрий34, сама фольга не горит ... - горит то , что на фольгу нанесено ... - в основном это битум ( густой нефтепродукт ) ... если температурный режим по эксплуатации не превышать , не поливать горючими в-вами и не допускать открытого огня ... то ничего не случится ! Разрывал ее, она видимо на каком то клее сидит битума нет и с обратной стороны так же не на битум клеится. Я когда покупал мне сказали вот на битумной основе тогда еще будет и виброизоляция мол битум снижает вибрацию, а вот без битума просто тепло-шумоизоляция. |
20.7.2016, 15:42
Юрий34, а шумка за счет чего ( что шум поглощает ? ) ? ... клей ???
20.7.2016, 15:50
20.7.2016, 20:17
фольга опасна замыканием акб, не более
20.7.2016, 22:58
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
фольга опасна замыканием акб, не более Давайте не путать настоящую фольгу из алюминия, которой покрывают, например виброизоляцию типа бимаста и ту металлизированную лавсановую плёнку, которой покрывают большинство вспененных материалов идущих на шумку. Так вот последний ничего не проводит. У меня под капотом штатная шумка выкинута давно и года 3 стоит толстая, покрытая таким лавсаном. На вспененные материалы никто в здравом уме настоящий, проводящий ток алюминий, клеить не будет.
Сообщение отредактировал titanik - 20.7.2016, 23:01 |
20.7.2016, 23:54
Тоже верно. Я штатку не убирал, все под нее проклеил, где только можно.
21.7.2016, 11:04
Давайте не путать настоящую фольгу из алюминия, которой покрывают, например виброизоляцию типа бимаста и ту металлизированную лавсановую плёнку, которой покрывают большинство вспененных материалов идущих на шумку. Так вот последний ничего не проводит. У меня под капотом штатная шумка выкинута давно и года 3 стоит толстая, покрытая таким лавсаном. На вспененные материалы никто в здравом уме настоящий, проводящий ток алюминий, клеить не будет. ![]() Вот и я говорю, что не фольга там а какая то блестящая тянущая и изгибающаяся фигня, фольга б уже давно порвалась. И на аккумуляторе то вроде на + стоит пластиковый колпачек который полностью закрывает клему, по крайней мере у меня есть такая фигня. так что если и что то проводящее то поидеи не должно замкнуть. |
25.7.2016, 17:26
Вообщем на выходных приклеил на треугольники получилось 2 больших по середине и 4 маленьких по краям капота. На первый взгляд если и стало тише то на 1 дцб не более. Если б капот был ровным и можно было бы его полностью заклеить то толку наверное было б больше, а так наверное прям на чуть чуть и то на холостых как газу дашь так все так же. Единственное что так это капот по другому стал выглядеть как то интереснее.
25.7.2016, 18:31
Я ставил такую
25.7.2016, 23:03
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 717 Регистрация: 25.3.2008 Из: Северная групировка Мой город: спб |
Вообщем на выходных приклеил на треугольники получилось 2 больших по середине и 4 маленьких по краям капота. На первый взгляд если и стало тише то на 1 дцб не более. Если б капот был ровным и можно было бы его полностью заклеить то толку наверное было б больше, а так наверное прям на чуть чуть и то на холостых как газу дашь так все так же. Единственное что так это капот по другому стал выглядеть как то интереснее. А кто собственно мешает полностью забомбить капот.То что он не плоский,это не повод отказываться от данного дела.Клеится замечательно по всем загибам............ |
26.7.2016, 7:19
26.7.2016, 7:54
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Зимой этой застилал движок подаренным женой одеялом. Оно было бОльшего размера и приходилось даже края подворачивать. Закрывало все щели сверху и одеяло довольно толстое, сантима 3,5. Такое тепло и шумозащитное как бы.
И что вы думаете, что, что стало как в библеотеке??? А вот фигушки! Я не ставил цели по шумоизоляции, а только ради быстрого прогрева и долгого остывания. А потом неожиданно для себя заметил, что с одеялом двигун рычит ни чуть не тише, ну ни на йоту. Потому как звук распространяется отовсюду - через радиатор, снизу, из под арок колес и везде. Такчто порожняк это все. Единстаенное наверно плюс, что только крышка об корыто не так блямкает дешево при закрывании)) |
17.2.2017, 10:48
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.9.2015 Из: Россошь Мой город: Россошь |
17.2.2017, 14:47
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 83 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
17.2.2017, 18:03
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
18.2.2017, 13:24
18.2.2017, 14:30
18.2.2017, 19:52
18.2.2017, 20:15
19.2.2017, 15:44
Именно шумка интересует. Brodilis, Вы себе ставили? Супруге думаю подарочек сделать и мне интересно как "до" и "после". А то вот delfinn там вверху про одеяло пишет что эффекта ноль... ставил еще в 2008г эту штатную шумку капота. чуть потише стало шуметь из подкапотного. но я ее брал за 500р в те времена-остался доволен покупкой. по нынешним ценам не купил бы не стоит это того. |
19.2.2017, 22:00
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 14:28 |
