После замены рулевой рейки, рычагов и стоек - тянет влево |
20.7.2016, 18:36
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.9.2012 Из: Москва Мой город: Севастополь |
Всем привет. Помогите советом.
Приговорили на сервисе рейку, рычаги, стойки стаб., втулки стаб. Всё было куплено оригинал, рейка Мандо. Всё поменяли, сделал развал-сход (по рекомендации, цена дороже чем в других местах, мастер видно, что толковый и администратор сервиса сказал, что у него опыта 15 лет). А машину тянет чуть-чуть влево. Чтобы не тянуло - приходится руль держать на пару градусов вправо. Витков на рулевой рейке развальщик сказал слева и справа одинаково, балансировка колёс делалась при переобувании на лето. Прошлым летом и все остальные лета перед - такого не было. Что может быть и как лечить? Поехать ещё раз балансировку проверить и левую шину на прокол? Спасибо. |
Grinder После замены рулевой рейки, рычагов и стоек - тянет влево 20.7.2016, 18:36
Dok еще раз делать схождение 20.7.2016, 19:19
galileo Цитата(Grinder @ 20.7.2016, 19:36) Всем п... 20.7.2016, 20:14
Brodilis Цитата(Grinder @ 20.7.2016, 19:36) Пригов... 20.7.2016, 22:49
galileo Цитата(Brodilis @ 20.7.2016, 23:49) точно... 21.7.2016, 7:45
ABars Цитата(Grinder @ 20.7.2016, 19:36) ...
Чт... 20.7.2016, 23:42
WADIE если отпустить руль - машину уводит ???
- попробо... 21.7.2016, 10:42
MorozKo Цитата(WADIE @ 21.7.2016, 10:42) если отп... 7.9.2017, 10:50
SolovyevAndrej Цитата(MorozKo @ 7.9.2017, 10:50) Вопрос-... 7.9.2017, 12:06
MorozKo Цитата(SolovyevAndrej @ 7.9.2017, 12:06) ... 8.9.2017, 1:05
toma Мне колеса меняли местами, помогло. Один раз левое... 21.7.2016, 10:57
Silik Цитата(Grinder @ 20.7.2016, 18:36) Витков... 21.7.2016, 12:20
galileo Цитата(Silik @ 21.7.2016, 13:20) Скорее в... 21.7.2016, 16:33
Silik Цитата(galileo @ 21.7.2016, 16:33) Да отк... 22.7.2016, 10:03
galileo Цитата(Silik @ 22.7.2016, 11:03) У нас в ... 22.7.2016, 15:08
Silik Цитата(galileo @ 22.7.2016, 15:08) Где та... 23.7.2016, 10:16
galileo Цитата(Silik @ 23.7.2016, 11:16) Дельфин-... 23.7.2016, 11:36
Grinder Спасибо, буду всё потихоньку пробовать - до устран... 21.7.2016, 13:02
toma Я на силикатной делаю, по рекомендации, раньше мас... 23.7.2016, 11:47
avvvv MorozKo
ну что тут непонятного?
выкручиваем рейку ... 8.9.2017, 1:19
Brodilis Цитата(avvvv @ 8.9.2017, 2:19) MorozKo
ну... 8.9.2017, 3:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 15:54 |
