Прокладка клапанной крышки, вопросы... |
6.6.2011, 20:45
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 25.4.2010 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
Очень нужна консультация. Может быть неправильно сформулирую вопрос, заранее извините, очень плохо в этом разбираюсь. Getz 1.3 2004 года. Есть ли прокладка клапанной крышки? В магазине продали от Хундай Акцент 1.5 12 кл. Сказали, что аналогичный и подойдет??? Артикул 22441 22012.
Сообщение отредактировал AlexJP - 30.6.2011, 11:12 |
6.6.2011, 20:53
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
АлькаЯ, должна подойти http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=21...mp;pid=80B009AA
6.6.2011, 21:01
Спасибо за оперативный ответ
6.6.2011, 22:02
Почитала, посмотрела и запуталась окончательно.
Из указанной ссылки поняла что они до 2003 года использовались. а мне тогда наверно нужна под номером 22441 22613 ??? Или я неправильно пытаюсь разбираться и год не имеет значения? |
7.6.2011, 8:22
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
7.6.2011, 8:29
7.6.2011, 8:58
AlexJP, спасибо, там и смотрела как раз. Поеду видимо менять сегодня. А то вечером на сервис записана, а купила похоже не то..((
30.6.2011, 7:02
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 31.3.2008 Из: Тверь |
Расскажите пожалуйста технологию замены. Купил прокладку, прокладки свечных колодцев. Что еще нужно?
Масло, насколько я понимаю доливать потом не придется? |
17.11.2013, 23:56
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 823 Регистрация: 2.2.2011 Из: Красного села Мой город: Петербург |
Оживлю тему .
На 1.3 стали часто течь прокладки . Замена прокладки либо совсем не помогает либо помогает но недолго . Проблемма кроется в диформации крышки . ![]() Недавно поменял прокладку . стало течь ещё сильнее . Снял крышку и нашёл вот такой диффект . Подточил ограничители затяжки примерно на 1.5 - 2 мм и поставил всё назад . Всё пришло в норму .
20.2.2014, 15:20
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.8.2012 Мой город: Ростов-на-Дону |
Коллеги не пинайте сильно если повторяюсь, исчерпывающий ответ для себя не нашел.
Getz 2009 гв, 1,4 АТ, пробег 54т.км. Стала потеть (немного подтекать) прокладка клапанной крышки. Не могу определиться с полным списком необходимого. Помогите пожалуйста. Для себе определил следующее: 1. прокладка клапанной крышки 22441-26020 (1шт) - нужен ли герметик? 2. прокладка колодца свечного 22443-23001 (4шт) 3. клапан вентиляции картера 26740-26700 (1шт) - буду покупать в случае ремонта на сервисе, т.к. хрен кто кроме меня самого будет заморачиваться с продувкой и чисткой родного. Далее для меня не понятно, что это, нужно ли это и в каком количестве. 4. уплотнитель прокладки клапанной крышки 22442-23500 5. может что то еще необходимо или желательно? |
20.2.2014, 19:55
Nicolas,
герметик не нужен !!! клап.крышка сжимает новую прокладку около 5 мм ... любой герметик выдавится ! в принципе нужна только прокладка клап.крышки ... и если есть сомнения то и прокладки в свечные колодца ... клапан можешь промыть сам ( средство для очистки карбюраторов в балоне под давлением около 80-100 руб ) заодно и РХХ им промоешь ... когда снимешь клап.крышку - с обратной ее стороны на жестянке прочисти тоненькие трубочки в виде крючочков ( для слива масла ) |
21.2.2014, 9:14
WADIE, спасибо.
Забыл спросить вот еще о чем, какой момент затяжки? 8-10 н/м? Без динамоключа никак не обойтись? |
21.2.2014, 9:37
... в принципе, чтобы достичь момент затяжки 10 н/м, надо взять вороток длиной 1м и приложить усилие к его концу равное 1кг; 0,5м - 2кг и т.д. Усилие можно померить хозяйственным безменом с крючком, только насколько это будет точным? Х.з. Покупать ключ?
21.2.2014, 9:51
тянуть-затягивать клапанную крышку можно и без динамометрического ключа ...
самое главное стягивать равномерно ( по-очереди , после легкого прижима , по пол-оборота , от середины к краям ) усилие дано = что-бы и не сорвать резьбу в алюминиевой головке и болты сами не вывернулись если мне не изменяет склероз , то под болты вложены ограничительные втулки ... хотя могу и ошибиться ... = наличие втулок будет видно после снятия крышки |
21.2.2014, 23:23
... в принципе, чтобы достичь момент затяжки 10 н/м, надо взять вороток длиной 1м и приложить усилие к его концу равное 1кг; 0,5м - 2кг и т.д. Усилие можно померить хозяйственным безменом с крючком, только насколько это будет точным? Х.з. Покупать ключ? Представил себе это мероприятие с воротком в 1м )))) Даёте отвёртку ребёнку 6 лет и он вам закрутит болтик с нужным усилием ))) |
22.2.2014, 10:43
Представил себе это мероприятие с воротком в 1м )))) Даёте отвёртку ребёнку 6 лет и он вам закрутит болтик с нужным усилием ))) Понятно же, что это просто метод расчета, за не имением динамоключа. :) Можно взять вороток 30см и приложить усилие на его конец в 3кг, чтобы получить, все тот же момент затяжки около 10н/м. |
22.2.2014, 18:53
а свечи когда вы меняете , то же с динамометрическим ключом ??? а колесные гайки ???
25.2.2015, 15:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 4.2.2015 Мой город: Кулебаки |
Nicolas, Вот этигерметик не нужен !!! клап.крышка сжимает новую прокладку около 5 мм ... любой герметик выдавится ! в принципе нужна только прокладка клап.крышки ... и если есть сомнения то и прокладки в свечные колодца ... клапан можешь промыть сам ( средство для очистки карбюраторов в балоне под давлением около 80-100 руб ) заодно и РХХ им промоешь ... когда снимешь клап.крышку - с обратной ее стороны на жестянке прочисти тоненькие трубочки в виде крючочков ( для слива масла )
Кол-во скачиваний: 44 |
25.2.2015, 15:44
Был жор масла сильный, сегодня вот всё промывал, подскажите а клапан когда в него дуешь совсем не должен пропускать воздух в другом направлении у меня чуть травит, менять?
Такая грязища и масло в воздухане.
Кол-во скачиваний: 25 |
27.2.2015, 17:03
Сегодня купил новый он тоже чуть травит, менять не буду.
Сам задаёшь вопросы сам отвечаешь, романтика... |
27.2.2015, 17:37
так уже почти всё сказано и разжевано ... - читайте !!!
28.2.2015, 15:45
28.2.2015, 19:18
kuzmond, Двигатель - FAQ- Масло (какое, сколько, куда, почему уходит...) и всё о нём.
там зыришь по теме клапанной крышки |
22.7.2016, 22:18
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Ульяновск |
Прогорела прокладка ГБЦ?
Ехал по трассе, чувствую перестал работать кондиционер, остановился. Кипит антифриз, выливается из сливного шланга бочка. Остудил, долил антифриза, так и доехал. Температура двигателя в городе составляла 105-108 градусов (поставил комп после вскипания) Перечитал все форумы и выполнил все вот это: 1. Промыл радиаторы керхером с полным снятием основного. После промывки стала держаться в районе 90-98. 2. Поменял пробку радиатора 3. Поменял термостат 4. Залил другой антифриз - розовый AGA Z40, он большую температуру держит (перед этим промыл систему спец промывкой) Вроде все работает штатно, но меня напрягает, то что в радиаторе пузырится воздух. Причем не всегда, можно давить газу, можно не давить, но воздух как-то выкидывает. Может это и нормально? И я просто ищу проблему там где ее нет? Просто очень не хочется оставлять автомобиль с пробитой прокладкой ГБЦ... Хожу и каждый день жмакаю все шланги по утрам/вечерам, доливаю в радиатор охлождайку, дабы выбить (возможную) воздушную пробку. Вот видео (антифриз зеленый еще): https://www.youtube.com/watch?v=BvcDpxAGRrs В конце видео надавил на патрубки, и видно как вышло больше воздуха. Сервисмены все разводят руками, цитата: хрен знает, вроде нормально, а вроде и нет. Ребят, можете сказать у кого-то пузырит немного на работающем двигателе? (когда он не прогрет/ когда прогрет/ когда газульку давите)? Сообщение отредактировал AlexJP - 26.7.2016, 16:42 |
22.7.2016, 22:41
Забыл еще сказать, свечи чистые, без сильных нагаров и выполированности.
Через свечной колодец - клапона одинаково загажены. Компрессия: 15, 15, 15, 14 |
22.7.2016, 23:01
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
ну если ОЖ не чернеет и из горловины радиатора при выходе пузырьков не воняет выхлопом, то прокладка в норме. Если мотор не "кипит" при этом, то тем более в норме. Подозреваю что где-то утечка. Может даже в радиаторе. Она минимальная пока, и когда движка работает - незаметна. Пока мотор стоит, подсасывает воздух и ты потом его видишь. А потёков ОЖ не видишь, потому что из-за того что утечка слабая жидкость успевает высохнуть быстрее чем заметишь. Попробуй так: прогрей мотор, покатайся до момента пока кулер не сработает. Заглуши на пару часов, а потом ищи пятна на стыках радиатора и шлангах. Предварительно всё очисти. Больше тут пока нечего добавить... Иначе бы сервисмены и так заметили.
22.7.2016, 23:03
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
посмотрел видео, так быть не должно (это ответ на вопрос нормально это или нет)
Сообщение отредактировал avvvv - 22.7.2016, 23:05 |
22.7.2016, 23:11
ну если ОЖ не чернеет и из горловины радиатора при выходе пузырьков не воняет выхлопом, то прокладка в норме. Если мотор не "кипит" при этом, то тем более в норме. Подозреваю что где-то утечка. Может даже в радиаторе. Она минимальная пока, и когда движка работает - незаметна. Пока мотор стоит, подсасывает воздух и ты потом его видишь. А потёков ОЖ не видишь, потому что из-за того что утечка слабая жидкость успевает высохнуть быстрее чем заметишь. Попробуй так: прогрей мотор, покатайся до момента пока кулер не сработает. Заглуши на пару часов, а потом ищи пятна на стыках радиатора и шлангах. Предварительно всё очисти. Больше тут пока нечего добавить... Иначе бы сервисмены и так заметили. Нюхал, может и есть какой-то запах но он минимальный. Я так понимаю если бы что-то было то в нос давало бы сильно. Пока мотор работает пузырьки тоже идут. А так вроде смотрел ни где не течет. К чему я все переживаю, собираюсь на дальняк около 5 тысяч и боюсь как бы в дальней дороге что не случилось. Может и нет проблемы особой, не стоит переживать? |
22.7.2016, 23:16
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2158 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Хожу и каждый день жмакаю все шланги по утрам/вечерам, доливаю в радиатор охлождайку, дабы выбить (возможную) воздушную пробку. ... Сервисмены все разводят руками... Какая-то очень странная у вас ситуация. Ежели доливаете, значит он куда-то девается. Другого не бывает. Выхлопные газы имеют очень характерный запах. Не унюхать его в бачке, это - надо иметь очень сильный насморк. Антифриз попадающий в цилиндры дает очень характерный налет на свечах, не увидеть который и перепутать сложно. Эмульсию в картере опознает человек который вообще всего несколько раз в жизни видел, как выглядит машинное масло. Текущий где-либо антифриз давно научились находить с помощью УФ лампы и светящихся добавок в антифриз. Пробка выбивается один раз и навсегда ослаблением хомута и приподниманием края шланга в самой верхней точке системы на холодном двигателе. Кстати, не ищите потеки антифриза на горячем моторе, даже если система в это время находится под давлением. Антифриз обладает наибольшей проникающей способностью как раз в холодном состоянии. Поменяйте сервис и вас непременно настигнет ЩАСТЬЕ. Сообщение отредактировал ABars - 22.7.2016, 23:25 |
22.7.2016, 23:22
Какая-то очень странная у вас ситуация. Выхлопные газы имеют очень характерный запах. Не унюхать его в бачке, это - надо иметь очень сильный насморк. Антифриз попадающий в цилиндры дает очень характерный налет на свечах, не увидеть который и перепутать сложно. Эмульсию в картере опознает человек который вообще всего несколько раз в жизни видел, как выглядит машинное масло. Текущий где-либо антифриз давно научились находить с помощью УФ лампы и светящихся добавок в антифриз. Пробка выбивается один раз и навсегда ослаблением хомута и приподниманием края шланга в самой верхней точке системы на холодном двигателе. Поменяйте сервис и вас непременно настигнет ЩАСТЬЕ. Обращался как минимум к 5 сервисам. Их ответы: - Запаха нет - Налета на свечах нет - Эмульсии в масле нет. Уровень масла не поднялся - Выхлопа белого нет - Пробки воздушной вероятно нет - Подтеков не видно, УФ ламп правда не использовали, даже не знаю как это сделать не снимая радиатор. НО пузырьки есть. Из-за чего - ответ от спецов - "ХЗ, катайся, смотри" А времени кататься уже особо нет. Да и я кстати не доливаю антифриз, он не утекает ни куда, разве что выдавливает его через сливной шланг расширительного бочка, после перегрева двигателя, до того как я промыл радиатор, там была лужица и шланг мокрый. После остывания антифриза было почти на минимуме. Т.е. воздухом его оттуда выдавило. Сообщение отредактировал S0M - 22.7.2016, 23:30 |
22.7.2016, 23:32
... - Подтеков не видно, УФ ламп правда не использовали, даже не знаю как это сделать не снимая радиатор. НО пузырьки есть. Из-за чего - ответ от спецов - "ХЗ, катайся, смотри" А времени кататься уже особо нет. Не надо ничего снимать. Просто включаете лампу и суете ее под капот. Потеки антифриза будет прекрасно видно. Пузырьки могут возникать как раз из-за вашего любопытства. В закрытой системе при избыточном давлении, вполне возможно, не случится условий для их образования. В вашем рассказе ключевое - приходится доливать антифриз. Вот это и есть плохо. |
22.7.2016, 23:36
Не надо ничего снимать. Просто включаете лампу и суете ее под капот. Потеки антифриза будет прекрасно видно. Пузырьки могут возникать как раз из-за вашего любопытства. В закрытой системе при избыточном давлении, вполне возможно, не случится условий для их образования. В вашем рассказе ключевое - приходится доливать антифриз. Вот это и есть плохо. Попробую у жены взять УФ лампу для сушки ногтей :) Я вероятно не правильно выразился. Доливал антифриз для того чтобы убрать воздушную пробку, на форуме писали - залить под горлышко радиатора и подавить на шланги, вот так я и делал. Доливал - прям доливал только два раза: 1. Когда вскипел антифриз 2. После возварщения из поездки в этот же день когда вскипел, пришлось еще долить, тк. выдавило из шланга. |
22.7.2016, 23:42
Забыл еще сказать, свечи чистые, без сильных нагаров и выполированности. Через свечной колодец - клапона одинаково загажены. Компрессия: 15, 15, 15, 14 Карлсон включается или нет? когда температура была 105-108 то карлсон работал? Красная лампа перегрева двигателя на приборке естьв твоей комплектации? |
22.7.2016, 23:43
Попробую у жены взять УФ лампу для сушки ногтей :) Я вероятно не правильно выразился. Доливал антифриз для того чтобы убрать воздушную пробку, на форуме писали - залить под горлышко радиатора и подавить на шланги, вот так я и делал. Доливал - прям доливал только два раза: 1. Когда вскипел антифриз 2. После возварщения из поездки в этот же день когда вскипел, пришлось еще долить, тк. выдавило из шланга. С утра подойдите к машине, поверните пробку радиатора. Если антифриз из под нее побежит сразу, заверните пробку взад и забудьте. Если нет, надавите на пробку, отверните ее совсем и загляните в дырочку. И сразу станет ясно, есть там внутри что-то или нет. Удачи. |
22.7.2016, 23:48
С утра подойдите к машине, поверните пробку радиатора. Если антифриз из под нее побежит сразу, заверните пробку взад и забудьте. Если нет, надавите на пробку, отверните ее совсем и загляните в дырочку. И сразу станет ясно, есть там внутри что-то или нет. Удачи. Во все прошлые разы там было пустовато приходилось немного доливать из расширительного бочка. Карлсон включается или нет? когда температура была 105-108 то карлсон работал? Красная лампа перегрева двигателя на приборке естьв твоей комплектации? Карлсон включается на 97 градусах, на 108 он работал штатно. Лампочка перегрева двригателя ни разу не загорелась. |
23.7.2016, 0:07
Во все прошлые разы там было пустовато приходилось немного доливать из расширительного бочка. ... Вот это уже интересно... Я вижу два варианта. Либо антифриз проваливается в двигатель. Тогда при запуске и прогреве должен быть белый сладкий дым и/или эмульсия в картере. Либо ищите утечку. Если было всего два раза, после закипания и долива, а потом не повторялось, ИМХО вы себя накручиваете. Сообщение отредактировал ABars - 23.7.2016, 0:09 |
23.7.2016, 13:01
Вот это уже интересно... Я вижу два варианта. Либо антифриз проваливается в двигатель. Тогда при запуске и прогреве должен быть белый сладкий дым и/или эмульсия в картере. Либо ищите утечку. Если было всего два раза, после закипания и долива, а потом не повторялось, ИМХО вы себя накручиваете. соглашусь. примерно такие же размышления. но больше склоняюсь к версии утечки ( микротрещины в радиаторе ). пока поездить понаблюдать можно. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 13:38 |
