Гетц не заводится, Не можем выявить причину
Элгетц
сообщение 24.7.2016, 8:32
Мой город: Симферополь
Доброе утро. Вот на днях стала, как я считала, счастливым обладателем гетцика. Все радовало, двигатель работал как часы, заводилась с пол-оборота. И вдруг, встав утром, машина не заводится. Стартер крутит,бензонасос не жужит. Мой муж, перепробовал все. Он проверил свечи, искры нет, все предохранители хорошие, бензонасос - работает. Проводил кучу манипуляций, чтобы завести. Просто на ровном месте, никаких предпосылок не было. Единственное, куда мы залезли за день до этой поломки, так это в блок кнопок стеклоподъемника - не работал передний левый, ничего не вышло починить, да и ключик взяли новый с брелоком, старый был затертый, но после этого все работало. А постоял ночь и все, умер. Подскажите, может это проблема в безопасное или, как худший вариант, эбу?
сообщение 24.7.2016, 11:24
Элгетц,
иммобилайзер просит старый ключик.
NkAml
сообщение 24.7.2016, 15:22
В ключе чип, с индивидуальным кодом, активирующий иммобилайзер.
Обратите внимание на индикатор иммобилайзера, в левой части приборной панели, после включения зажигания, желтый ключик должен светиться.
Элгетц
сообщение 24.7.2016, 16:28
Желтый ключик светится...
Как же его восстановить?
И потом, после того, как мы поменяли брелки, мы же еще заехали во двор...
NkAml
сообщение 24.7.2016, 16:34
Достаточно старый ключ поднести к замку зажигания и попробовать завестить, хотя если иммо светится, проблема видимо не в этом.
Вы меняли еще брелок, он сейчас новый, от сигнализации?
Может в брелоке, блокировка включена и после постановки на охрану, сига блокирует форсунки, или бензонасос?
Сообщение отредактировал NkAml - 24.7.2016, 16:35
Элгетц
сообщение 24.7.2016, 17:56
Да дело в том, что мы и не знаем, может блокирует. Как снять эту блокировку? Брелки оба от одной сиги, просто один ранее не использовался. Ни персональных кодов, ни где кнопка валки, да и как ею пользоваться мы не знаем.
Элгетц
сообщение 24.7.2016, 18:46
Позвонили в автосигналку, мастер сказал, что проблем сигнализацией быть не может, так как она блокировала только насос или только свечи. Затем консультация по телефону с диагностом, он сказал, что датчик коленвала. А где он находится, найти пока не можем
NkAml
сообщение 24.7.2016, 19:34
А ключик новый, изначально, от этой машины?
Пробовали предохранители бензонасоса и форсунок проверять и аккумулятор отсоединить?
И ещё обратите внимание, на то, светится или мигает значок иммобилайзера.
Сообщение отредактировал NkAml - 24.7.2016, 19:35
Элгетц
сообщение 24.7.2016, 19:38
Да, ключ от этой машины. Аккумулятор отсоединяли, из пульта батарейку вытаскивали, все предохранители работают. По отдельности работает все, а вместе никак.
Значок иммобилайзера светится, не мигая, потом пропадает
NkAml
сообщение 24.7.2016, 20:02
А какое напряжение на батарее и кто производитель сигнализации?
Элгетц
сообщение 24.7.2016, 20:10
С напряжением все нормально, сигнализация магнум 260, инструкции нет, я выяснила по брелку по интернету
avvvv
сообщение 24.7.2016, 20:37
Мой город: Минск
под капотом на правой арке (пассажирская сторона) есть кнопка, проверьте нажата ли она.
Сообщение отредактировал avvvv - 24.7.2016, 20:38
NkAml
сообщение 24.7.2016, 20:39
Как вариант, допускаю, что при ремонте стеклоподъемника мог нарушиться один из контактов сигнализации.
Посмотрите, загорается ли светодиод сигнализации, во время включения зажигания и открытии двери.
И попробуйте завести двигатель с закрытыми дверьми и поднятым стояночным тормозом, так-же обратите внимание, если у вас автомат, селектор АКПП находится положении паркинг, а если механика, на нейтральной передаче.
Элгетц
сообщение 24.7.2016, 21:00
Сейчас сняли аккумулятор и муж уехал, сказал пусть постоит так, но помню мы обратили внимание, что диод не загорается. Правда не помню при закрытых или открытых дверях это заметили. У меня механика и заводить при закрытых дверях, с тормозом и на нейтралке точно пробовали.
сообщение 25.7.2016, 12:26
Элгетц,
- это значит , что машина ваш ключ увидела и опознала и готова к запуску !
Ваша проблема - скорее всего : если после попыток пуска свечи сухие , и нет искры , то 98% это датчик коленвала ...
находится он :
если встать лицом к открытому капоту
- на двигателях 1.3 1.4 1.6 немного правее катализатора , под всеми шлангами охлаждения , ближе к рабочему цилиндру сцепления ...
( что-бы туда долезть на до или машину на яму-подъемник , или снимать и радиатор двигателя с вентилятором и цилиндр сцепления ... )
= разъем около разъема 1 датчика кислорода ...
- на двигателях 1.1 этот датчик на шкиве коленвала ... надо отвернуть гайку колена и снять защитную шайбу ... и около шестерни зубчатого ремня ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.7.2016, 12:38
сообщение 25.7.2016, 12:33
проверить датчик коленвала - нужен омметр на пределе 1 КОм ... отсоединить разъем и замерить сопротивление датчика на разъеме ... должно быть 850-950 Ом ...
датчик иногда выходит из строя из-за того , что на его магнитный сердечник набивается окалина, ржавчина ... забивая магнитный зазор ... - достаточно убрать магнитную грязь ...
при замене датчика - обязательно достаньте старое уплотнительное резиновое кольцо ( красно-оранжевое )...
иногда приходится совать в отверстие датчика палец ...
новый датчик идет с кольцом ...
новый датчик лучше вставлять с небольшим проворотом вокруг оси ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.7.2016, 16:53
Элгетц
сообщение 25.7.2016, 12:43
Спасибо за советы. Утром вызвала мастеров, они сказали, что датчик коленвала. Попробуем все сделать, как вы посоветовали, вечером займемся. Надеюсь, что причина найдена!
сообщение 25.7.2016, 12:50
Элгетц, можно конечно и цилиндр сцепления и радиатор не снимать ...
но нужны руки , с 2 а то и 3 локтевыми суставами ... ну очень неудобно , плохо видно , и инструмент приходится подавать другой рукой , а подбородок на пробке радиатора ... глаза смотрят между шлангами ОЖ и корпусом мотора , там неемножко видно болт крепежа ( на 10" тонкая головка или накидной )
ну и нужен фонарь для освещения места операции ...
Юрий34
сообщение 25.7.2016, 16:34
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
А из-за чего он как правила выходит из строя, что делать что б он работал нормально и не забивался? А то почитаешь тут про проблемы то не заводиться то еще что то и потом думаешь как на ней ехать на дольняк к примеру на моря, мож у бати волгу взять с 402 двиглом там точно ничего не сломается ибо датчиков нет совсем, карбюратор, генератор и стартер все оборудование.
NkAml
сообщение 25.7.2016, 16:35
А код ошибки Р0335, для датчика коленвала, в случае его неисправности, не всегда самодиагностируется?
сообщение 25.7.2016, 16:49
NkAml,
код оибки Р0335 - выставляется при отсутствии сигнала с датчика коленвала , при прокрутке двигателя ( определяется по сигналу с датчика распредвала )
а причина отсуствия сигнала ... может быть любой ...
- слабый сигнал
- обрыв датчика
- замыкание датчика
- не чувствуем зубья шестеренки
- обрыв проводки
- замыкание проводки
- размагнитился магнит в датчике
- намагнитились зубья шестерни
- забился магнитный зазор
- слетела шестеренка с кв
- нарушился зазор на датчике ( между зубьями шестерни и магнитом датчика )
- отломился или ослаб крепеж датчика
многие из этих неисправностей как правило "плавающие" - проявляются от температуры и влажности ...
NkAml
сообщение 25.7.2016, 18:26
Спасибо) Это значит у топикстартера, если считать ошибки сканером, при описанных выше симптомах, может отложиться эта неисправность.
А может и нет, например при плохом сопротивлении, датчик просто неверно работает, а ЭБУ считает его исправным?
Сообщение отредактировал NkAml - 25.7.2016, 18:27
Элгетц
сообщение 25.7.2016, 22:30
Спасибо всем еще раз. Починили машинку. Уже ездили, все-таки это датчик коленвала был. Хорошо в магазине был в наличии, машину пришлось приподнять домкратом, а там уже дело пошло. Теперь думаем запасной с собой возить...
сообщение 26.7.2016, 10:43
датчик считается исправным , если ЭБУ принимает и обрабатывает сигнал с датчика ...
если сигнал не принимается и не обрабатывается , то ЭБУ считает неисправным датчик ( вернее всю цепь датчика )
существует методика определения и устранения неисправности по сигналу ошибки датчика ... ( или датчик , или обрыв-замыкание проводки, или неисправность входных цепей ЭБУ )
при плавающей неисправности - бывает , что :
двигатель не работает в определенном температурном диапазоне
( бывает что не заводится (холодная ), бывает что глохнет при нагреве(горячая) , бывает что не работает теплая ... или тряхнуло на кочке - заглохла )
ошибка по датчику коленвала выставляется всегда ! ( если датчик распредвала исправен )...
но если движок запустился , то чек гаснет - но в памяти ошибка висит !!!
Сообщение отредактировал WADIE - 26.7.2016, 10:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 10:21
