Шум в МКПП |
Шум в МКПП |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.12.2015 Мой город: Уфа ![]() |
Здравствуйте! У меня такая проблема появился шум в МКПП. Типа тиканье…
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 4.8.2010 Из: г.Железнодорожный Мой город: Московская область ![]() |
leo-ru, Для начала проверьте уровень масла в коробке...А дальше возможны многочисленные причины.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный ![]() |
Подшипник первичного вала может быть. Если пропадает при выжатом сцеплении, то это он.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 17.3.2016 Мой город: тверь ![]() |
а если усиливается при нажатии на сцепление - то скорее всего выжимной
но у выжимного звук скорее не тиканье , а чириканье ( как птичка ) |
Коробка или сцепление... Сегодня меняли сцепление. Когда разобрали оказалось, что выжимной уже был на грани своего ресурса( шуршал, скрипел); ведомый диск вполне ещё рабочий толщина 7,2 мм; корзина чуть подпалена. Думали, что шумел выжимной. А при сливе масла с коробки его там оказалось очень мало, литра 1,5; залили зик 75W-90 2 литра. Собрали, завели и опять проявил себя неприятный звук, при выжиме сцепления пропадает, а также пропадает при прогретом состоянии. Подшипник первичного вала может быть, я правильно понимаю? и есть возможность его замены?
Это выжимной. Попадается некачественный и может быть ещё посадочное в колоколе старым убитым подшипником раздолбано.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.11.2012 Мой город: Павлово ![]() |
если пропадает при выжатом сцеплении - то это подшипник первичного вала. бывает прослаблено посадочное место этого подшипника в корпусе коробки, но в этом случае при нагреве звук усиливается
надо поискать почём подшипники на коробку, сколько встанет её ремонт, а также посмотреть почём коробки б/у? и опять за разборку и сборку всего 5500р придётся выложить.
Кстати само сцепление сервесмены заказали в сборе на экзисте за 4400р(валео), а кореане всё отдельно около 8000р, ездил в сам экзист они мне подобрали тоже всё отдельно 8400р. вот такие дела... |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 461 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону ![]() |
надо поискать почём подшипники на коробку, сколько встанет её ремонт, а также посмотреть почём коробки б/у? и опять за разборку и сборку всего 5500р придётся выложить. Кстати само сцепление сервесмены заказали в сборе на экзисте за 4400р(валео), а кореане всё отдельно около 8000р, ездил в сам экзист они мне подобрали тоже всё отдельно 8400р. вот такие дела... Откуда там может быть 8400р? Вы наверное сравниваете Valeo в сборе с рассыпухой "оригинальной" (хотя она тоже Valeo, только с дополнительными значками kia/huyndai). Если брать "рассыпуху" Valeo, то выйдет совсем не на много дороже чем в сборе. Недавно менял себе. Корзина была в порядке поэтому взял только диск за 1800 и выжимной за 800 (цены автодока). Но если нужно было бы добавить корзину, то обошлось бы дороже максимум на 300р чем все в сборе. http://www.autodoc.ru/Web/part/valeo/21/art/803812 http://www.autodoc.ru/Web/part/valeo/21/art/804117 Сообщение отредактировал alexxxela - 25.3.2016, 14:02 |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 6.10.2015 Мой город: Москва ![]() |
Вопрос про подшипник первичного вала, новую тему не стану создавать спрошу здесь. В сервисе посмотрели со слесарем, он сказал что подшипник (первичного вала, МКПП). Симптомы схожие - на нейтралке шуршит, при выжатом сцеплении звук пропадает. Вопрос в следующем - так ли необходима его замена, или можно и с ним побегать какое то время, это не критично? Чем грозит промедление с заменой или ничем не грозит?
может разбить посадочное место подшипника ...
может выкинуть масло через большую щель люфта ... |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 429 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково ![]() |
может разбить посадочное место подшипника ... может выкинуть масло через большую щель люфта ... У меня так тоже шуршит, но только зимой, пока не прогреется движок. От минуты, до двух. В плюсовую погоду тишина. Летом я про него вообще забываю, зимы теплые, бывает только пару тройку раз и в сильный минус. Такие симптомы уже начались после года эксплуатации. Сейчас уже пять лет прошло, вроде не прогрессирует. Нашим местным сервисам чего-то не очень доверяю, а самому боюсь не осилить снятие коробаса и установку. При такой проблеме, как лучше заводить двигатель с выжатым сцеплением или на нейтрале? Понятно, что надо ехать в сервис. Но мне лучше в клубный, к нашим раз заедешь и все, потом пропишешься там. |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж ![]() |
привет всем.
шумит коробка при включенной передаче/при езде (колеса вывешивали, точно не ступичные подшипники). на нейтралке все ок, шума нет. сцепление (набор с подшипником от Валео) менял тыс 40 назад примерно, все ок. по маслу вопрос, машина проехала 185 тыс, масло В МКПП не менял. надо для профилактики ? сальник один меняли (при замене сцепления), второй (передний 2142122020) не стали менять в сервисе (сказали все ок с ним тогда). этот сальник передний, он где находится, в МКПП ? |
Revo,
масло мкпп меняется через 90тык. сальника два, находятся они слева и справа в коробке |
Revo,
сальники как правило не шумят... шумят подшипники... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 5:36 |
