Не горят габариты и ближний свет левой фары |
23.12.2014, 11:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 23.10.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Сегодня, когда приехала на работу, охранник сказал мне, что одна фара у меня не горит.
Не работают габариты и ближний свет левой фары; дальний свет работает. Насколько поняла из мануала, ближний и дальний свет - одна лампа (или неправильно поняла?). У меня перегорели лампочки, или нужно искать проблему в предохранителе? |
23.12.2014, 12:47
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 12.8.2014 Из: Одинцово Мой город: Одинцово |
Ну начните с лампочек. Когда вытащите их, то увидите - целые или нет...
23.12.2014, 22:10
95% лампочки.
24.12.2014, 12:08
Перегорели две лампочки.
Меня просто слегка смутил момент, как одновременно две лампочки перестали работать. Ну и смущало то, что дальний свет работал (не знала смысл устройства лампы ближний/дальний). |
5.3.2015, 13:45
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 726 Регистрация: 10.10.2011 Мой город: Москва |
привет у меня похожая проблема ,не горит ближний свет в левой передней фаре.все осталь ное работает. я так понял надо начать с проверки лампочки. как к ней добраться и вытащить ее чтоб проверить? ближний и дальний свет это одна и та же лампа?
5.3.2015, 14:02
сорри, я покачто полный ламер в этих лампочках,у меня первый раз на Геше не горит ближний в левой передней фаре.подскажИте куда копать
5.3.2015, 14:05
замени лампу - и все. Н4.
5.3.2015, 15:59
Gtzdrvr,
ближний-дальний одна лампа. чтобы сменить надо вытащить фару. |
5.3.2015, 17:21
Brodilis,
зачем вытаскивать фару ??? лампа и так легко вынимается ! |
5.3.2015, 18:35
Вадим, ну, в дорестайле аккум реально очень сильно затруднял доступ к левой фаре...
5.3.2015, 19:28
Андрей , но у него рестайл !!!
6.3.2015, 18:44
6.3.2015, 18:47
6.3.2015, 23:10
а какой там предохранитель?на всякий случай проверю сначала.или в моем случае он точно целый? лампа я так понял тип Н4 а какой фирмы лучше и почем они можно ссылку пжлст
6.3.2015, 23:56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 11.3.2013 Мой город: Н.Новгород |
Предохранитель точно не при чём,меняй лампы ...У меня такие стоят 2 года
,светят нормуль,ну а отзывы почитай в инете... |
8.3.2015, 20:28
понятно. а лампы меняют сразу парой в обеих фарах или можно только сгоревшую заменить?
8.3.2015, 23:02
По желанию. Но лучше парой, правую - в запас.
28.7.2016, 20:32
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Здравствуйте! скажите не горит ближний свет правой фары. Лампочка целая. Дальний горит. Предохранитель?-его пока не смотрел
28.7.2016, 21:29
Goliy,
29.7.2016, 10:15
или лампочка перегорела , хотя с виду целая ... или проводка к лампе , включая разъем - может оплавиться !!!
( пред-ы отдельно на правую лампу и отдельно на левую ... и ближний и дальний ... переключатель света коммутирует на ближний и дальний ) поменяйте местами лампы в левой и правой фарах ... - сразу всё станет понятно ... Сообщение отредактировал WADIE - 29.7.2016, 10:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:46 |
