2 страниц V  < 1 2
не едет...
Наська159
сообщение 31.7.2016, 15:59
Сообщение #51
Из: Пермь
Мой город: Пермь
Цитата(Keldar @ 30.7.2016, 22:23) *
6 -7 это нормально? если вы не ездите в супер экономичном режиме ... у меня от 6.6 примерно ... вот последний раз по город, см кондеем ~6.8 последняя заправка...
кондера у меня нет, самая простая (можно сказать нищенская ) и все говорят что расход должен быть 4-5 литров
Цитата(camope3 @ 31.7.2016, 8:34) *
вообще, для двигателя 1.1 оптимальный диапазон оборотов - 2200..3200, в котором есть и тяга и возможность переключения передач без потери мощности. с 1й на 2ю передачу лучше переключаться как раз в этом диапазоне, со 2й на 3ю - тоже, но при неспешной езде позволяет и на меньших оборотах (до 2500), далее - более вольготно, но не желательно при переходе на повышенную, чтобы обороты становились ниже 1800 - вот тут уже могут быть проблемы с тягой...
если вы все поменяли по кругу, а тяги нет даже после 3000 об/мин (где как раз появляется наибольший крутящий момент) и к тому же горит чек с ошибкой второй лямбды, есть повод проверить катализатор на предмет засора!
в том то и дело что она не едет пока до 3000 не дойдет, т.е трогаюсь на 1-й передаче при 3000 т/оборотов
Цитата(WADIE @ 30.7.2016, 23:14) *
а код ошибки по чек-у - напишите ???
причин зажигания чек-а очень много !
вот номер не могу написать т.к не знаю, на диагностику машину гонял брат и просто сказал что чек на лямбда зонд горит и все.
vladimir66
сообщение 31.7.2016, 16:17
Сообщение #52
Из: Дзержинск
А как работает двигатель на холостый оборотах? Есть перебой,вибрация? Сколько показывает тахометр?
Наська159
сообщение 31.7.2016, 16:24
Сообщение #53
Из: Пермь
Мой город: Пермь
показывает 1000 вибрации нет и обороты не гуляют.
vladimir66
сообщение 31.7.2016, 16:36
Сообщение #54
Из: Дзержинск
Всё же попробуйте вывесить (домкратом) поочерёдно все 4 колеса, и проверьте свободно ли они вращаются.
Наська159
сообщение 31.7.2016, 16:51
Сообщение #55
Из: Пермь
Мой город: Пермь
домкрата нет, но ее на подъемнике когда заводили то проблем с оборотами нет и вибрация тоже отсутствует.
vladimir66
сообщение 31.7.2016, 17:00
Сообщение #56
Из: Дзержинск
Попросите у друга,подруги,соседа или соседки. Домкрат обязательно нужен, советую купить.
Возможно, разошёлся тормозной цилиндр, тем более,вы указали,что тормозные барабаны сильно изношены.
АртиАлла
сообщение 31.7.2016, 19:54
Сообщение #57
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Цитата(Наська159 @ 31.7.2016, 15:59) *
кондера у меня нет, самая простая (можно сказать нищенская ) и все говорят что расход должен быть 4-5 литров.
У меня тоже 1.1 2005г. Расхода в 4 литра никогда не было и не будет !!! На трассе минимум 5.5, по городу/пробкам около 7 литров. У меня в среднем 6.3 в смешанном режиме.
tularai
сообщение 14.8.2016, 10:16
Сообщение #58
Мой город: Тбилиси
Какой пробег у вашего движка?
АртиАлла
сообщение 14.8.2016, 13:11
Сообщение #59
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
225.000 почти
q_w_e_r_t_y
сообщение 14.8.2016, 22:08
Сообщение #60
Из: getz-club.kiev.ua
+1, пробег 170тыщ
VovanOmsk
сообщение 14.7.2019, 11:14
Сообщение #61
Мой город: Омск
Всем привет. Помогите разобраться в проблеме. На СТО разводят руками. Диагностики ничего не показывают. Пока машина холодная едет прекрасно, но как только нагревается перестаёт ехать (иногда глохнет, иногда просто не едет). При этом охлаждающая система работает. Проверили всё что только можно. Заменили датчики распредвала. Гетц 1,4 МКПП 2005 года.
ABars
сообщение 15.7.2019, 0:00
Сообщение #62
Мой город: Раменское
Если на месте дать тысячи три оборотов и удерживать этот режим, работает? Если работает, сколько по времени?
сообщение 15.7.2019, 10:55
Сообщение #63
Какие именно диагностики проводили?
VovanOmsk
сообщение 15.7.2019, 11:14
Сообщение #64
Мой город: Омск
точно не с кожу но подключали кучу всего снимали крышку клапанов
смотрели цепь метки мыли форсунки
хз приборка не работает на вскидку на холодную работает отлично не тухнет
Silik
сообщение 15.7.2019, 11:33
Сообщение #65
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Тут какой-то винегрет из проблем...
И приборка не работает и т.д. и т.п.
Или винегрет в голове у Вовы.
Как вариант, можно предположить датчик положения дроссельной заслонки.
VovanOmsk
сообщение 15.7.2019, 11:39
Сообщение #66
Мой город: Омск
винегрет уже присутствует датчик тоже поменял
сообщение 15.7.2019, 12:57
Сообщение #67
не едет это как ?
( нет тяги , не набирает обороты , глохнет ) ???
VovanOmsk
сообщение 15.7.2019, 21:58
Сообщение #68
Мой город: Омск
Цитата(WADIE @ 15.7.2019, 12:57) *
не едет это как ?
да ток на горячию
VovanOmsk
сообщение 15.7.2019, 22:01
Сообщение #69
Мой город: Омск
не едет это как ?
нет тяги и глохнет
сообщение 15.7.2019, 22:05
Сообщение #70
VovanOmsk,
Если педаль газа наполовину выжатой держать глохнет или нет?
VovanOmsk
сообщение 15.7.2019, 22:09
Сообщение #71
Мой город: Омск
Цитата(Brodilis @ 15.7.2019, 22:05) *
VovanOmsk,
да начинает дёргаться и глохнет
сообщение 16.7.2019, 10:21
Сообщение #72
К диагностическому разьему прицепитесь проверьте ошибки
КФЛ
сообщение 29.8.2019, 22:47
Сообщение #73
Мой город: Астрахань
Неплохо бы проверить давление топлива.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:06
