16 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками)
SolovyevAndrej
сообщение 13.5.2016, 13:38
Сообщение #551
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Цитата(topaz @ 13.5.2016, 12:59) *
Здравствуйте. Решил поменять фильтр, 55т - уже как бы надо. Стоит ли переплачивать 570р. за оригинал или купить заменитель PMC-PCA058, вроде то же корея (может оригинальный такой же)?
Авто - 1.4МТ/G4EE, 2008г.. Кто-нибудь может ставил PMC?
Только оригинал !!!!
topaz
сообщение 13.5.2016, 22:26
Сообщение #552
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Спасибо! Заказал оригинал.
diminferno
сообщение 27.6.2016, 12:21
Сообщение #553
Мой город: Челябинск
Всем привет! Недавно появилась проблема, машинка (getz 1.4, АКПП, 2008 г., пробег 51500) при разгоне начинает дергаться, (сильные провалы) особенно замечено днём когда на улице жарко, разгон - провал (не развивает обороты, будто душат двиг) снова разго - провал, так происходит при резком нажатии на педаль, если плавно держать 2000 оборотов то дерганий нет (ну или еле заметны) с утра всё хорошо....
Машинку купил супруге пару лет назад, сервисной не было, не знаю что с ней делали. Сам менял только грм, фильтра (кроме топливного), свечи (недавно), броне проводам 1,5 года.
Чек не горит, и ошибок никаких нет, в чём проблема?
dinamik
сообщение 27.6.2016, 17:01
Сообщение #554
Из: Vologda
diminferno, давление померяй в топливной системе.
diminferno
сообщение 27.6.2016, 17:09
Сообщение #555
самостоятельно такое провернуть можно или в сервис гнать? И сколько в норме должно быть?
ABars
сообщение 27.6.2016, 19:20
Сообщение #556
Мой город: Раменское
ИМХО Извините, наличие таких вопросов предполагает выполнение этой работы исключительно в сервисе. Можно запросто спалить машину, гараж и окружающие постройки.
Ну, и инструмент нужен, который вряд ли в среднестатистическом гараже есть.
сообщение 29.6.2016, 13:55
Сообщение #557
diminferno,
на заведенном двигателе - вынь предохранитель топливного насоса ... движок должен работать на холостых не менее 20 сек.
goga73
сообщение 29.6.2016, 15:18
Сообщение #558
Мой город: владимир
Цитата(WADIE @ 29.6.2016, 13:55) *
diminferno,
а не реле насоса? а то я смотрю предохранитель на 25А стоит и на Кондиционер, топливный насос, антенный блок иммобилизатора, датчик концентрации кислорода, реле топливного насоса, реле кондиционера .
сообщение 29.6.2016, 15:46
Сообщение #559
goga73,
пред F.PUMP 15 А в подкапотном блоке только на топливный насос через реле и инерциальный прерыватель ( если установлен ) !
Сообщение отредактировал WADIE - 29.6.2016, 15:47
goga73
сообщение 30.6.2016, 12:52
Сообщение #560
Мой город: владимир
Цитата(WADIE @ 29.6.2016, 15:46) *
goga73,
спасибо.
diminferno
сообщение 4.7.2016, 9:48
Сообщение #561
Я был в шоке, что оказалось в баке... . Но с*ка чудес то не произошло после смены фильтра, дерганья остались, но меньше и расход упал на 0,5 л, походу вся топливка засрата, буде на сл. выходных чистить форсы.
и еще немного фото
Сообщение отредактировал WADIE - 4.7.2016, 14:07
Прикрепленный файл  WP_20160703_13_26_55_Pro.jpg ( 270.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Прикрепленный файл  WP_20160703_14_10_47_Pro.jpg ( 196.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Прикрепленный файл  WP_20160703_13_51_23_Pro.jpg ( 361.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  WP_20160703_13_51_32_Pro.jpg ( 215.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
dinamik
сообщение 4.7.2016, 10:10
Сообщение #562
Из: Vologda
diminferno, ёпрст,что же такое в баке было?!! Тебе по ходу,прежде чем форсунки чистить,нужно ещё и топливопровод промыть.
diminferno
сообщение 4.7.2016, 10:46
Сообщение #563
Я об этом тоже думал, только чем его мыть? винсом?
сообщение 4.7.2016, 12:34
Сообщение #564
я бы еще и топливный модуль в сборе поменял ( вид у него уже какой то стремный). регулятор давления топлива вообще гнилой .
diminferno
сообщение 4.7.2016, 13:55
Сообщение #565
толку его менять если бак в говне, надо или бак менять или мыть
сообщение 4.7.2016, 14:04
Сообщение #566
бак помыть тоже крайне желательно.
diminferno
сообщение 4.7.2016, 17:30
Сообщение #567
Цитата(WADIE @ 29.6.2016, 15:55) *
diminferno,
вынул, машина проработала 5 с., что это дает то? и почему она должна 20с работать, откуда ей без брать? давление в 0,35 скидывается быстро думаю, не продержит рампа 20с без подпитки. имхо
сообщение 5.7.2016, 8:12
Сообщение #568
diminferno,
рабочее давление в рампе 3.5 атм ...
на свежеменянном насосе-колечках движок может работать до 1.5 минут ...
diminferno
сообщение 5.7.2016, 8:24
Сообщение #569
Цитата(WADIE @ 5.7.2016, 10:12) *
diminferno,
ок, сегодня проверим на заведомо раборчей машине. 0,35 я указывал в Мпа, забыл дописать, это тоже самое что и 3,5 атм
diminferno
сообщение 5.7.2016, 12:33
Сообщение #570
проверили на нормальной машинке и так же 5 с, откуда взята инф. что 20 с или аж 1,5 минуты, форсы то открываются и давление в 3,5 атм это не так много и оно быстро скинется, я так понимаю все равно есть придел давления в рампе и машина при опускании давки заглохнет так и так.
сообщение 5.7.2016, 13:56
Сообщение #571
это из опыта и личного и форумского ... при замене "колечек" бензонасоса ...
движок на холостых тратит примерно 0.7 л/час это примерно 12 мл/мин 0.2 мл/сек ... не так уж и много !
а проверить герметичность топливной системы !? - на заглушенном движке , включить зажигание , но не заводить и через минуту выключить ( нагнать топливным насосом давление в систему ) ... падение давление от 3.5 до 3 атм система должна держать не менее 5 минут ...
Сообщение отредактировал WADIE - 6.7.2016, 11:34
БэдмЭн
сообщение 6.7.2016, 1:26
Сообщение #572
Из: Новочеркасск
у него регулятор давления сгнил, травит, его менять надо, промывка не поможет. были уже такие пациенты.
topaz
сообщение 7.7.2016, 12:13
Сообщение #573
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Вчера заменил фильтры и кольца, установил бензонасос - не заводится. При первом повороте ключа в "ON" насос заработал, но по времени очень мало и выключился, как будто давление нагнал достаточно, но движёк не завелся. После насос уже не включался, снял/разобрал, посмотрел всё ли так, так - собрал - тишина. Переставил в старый фильтр, чих/пых и завелся. Фильтр один в один, что за чудеса?
При выемки реле - работает около 10 сек. Проблем ни зимой, ни летом не испытывал. Захотел поменять фильтр при пробеге 57000 км, фильтр грубой очистки чистый, в баке идеально. Фильтр купил почти 2 месяца назад, думаю поменять будет не реально. Может бензина в баке мало (на дне почти - 12 литров) или в фильтре пробка и как её убрать? Сейчас стоит старый фильтр.
сообщение 7.7.2016, 16:40
Сообщение #574
topaz,
а фильтр ртом продувается ??? - бывает что отверстие заплывает облоем при сварке половинок
topaz
сообщение 7.7.2016, 21:12
Сообщение #575
Из: Иваново
Мой город: Уфа
Цитата(WADIE @ 7.7.2016, 17:40) *
topaz,
Продувается, через трубочку попробовал выход бензонасоса то же, сравнить не с чем, насколько должна быть интенсивность. Попробую проверить давление топливной ситемы на работающем старом фильтре.
Сообщение отредактировал topaz - 7.7.2016, 21:13
Диван Кроватыч
сообщение 8.7.2016, 12:56
Сообщение #576
Из: Владимир
Мой город: Владимир
Фильтр грубой очистки оставил старый или новый тоже поставил?
сообщение 9.7.2016, 0:39
Сообщение #577
судя по фото то там не тока фильтр а топливный модуль в сборе полностью надо менять если по хорошему.
1q2a
сообщение 27.7.2016, 5:09
Сообщение #578
Из: Томск
Мой город: Томск
Поменял вчера фильтр. Удивила цена нового 2000 руб, оригинал. Бак чистый, сетка чистая, оставил старую, новая не подошла. Одно кольцо разломилось и забило трубку выхода из бака, из за чего не с первого раза заводилась. В одном месте на фильтре было 2 кольца друг на друге, похоже поэтому верхнее кольцо и надломилось. Сейчас заводится с пол оборота.
Revo
сообщение 8.8.2016, 21:16
Сообщение #579
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
подскажите, такой штукой могу померить эти 3,5 атм (3,5 кгс/см2):
и на какое деление смотреть ?
плохо заводится машина.
ключ в ON, если подождать секунд 30, не заведется, надо опять ключ выключить, потом в ON и тогда заведется...
хотя во время движения, провалов не наблюдается, разгон вроде как обычно...
Сообщение отредактировал Revo - 8.8.2016, 21:19
дывялвипм
сообщение 8.8.2016, 22:17
Сообщение #580
Из: хочу на Bora Bora
Нет! Там максимум 0,7 кгс/см2.
CarDan
сообщение 16.8.2016, 22:44
Сообщение #581
Мой город: Город без дорог
А было у кого-нибудь такое, что гайка на шпильке топливного модуля прокручивается? Менял сеточку и кольца бензонасоса в 2014-м (когда машине 4 года исполнилось), а пластиковый фильтр по глупости неоригинал купил. Он не подошел, бензонасос в нем не плотно сидел. Потом как оригинал заказал, все некогда было менять. В эти выходные нашел время на замену, а половина гаек прокручивается. Что посоветуете: отпиливать гайки и менять? или забить на фильтр и так ездить? Пробег 66000.
сообщение 16.8.2016, 23:59
Сообщение #582
CarDan,
лучше спилить все шпильки и поменять их на нормальные. так сказать решить эту проблему раз и навсегда. штатные шпильки с гайками быстро начинают подгнивать в следствие чего нормально зафиксировать топливный модуль становится проблематично.
CarDan
сообщение 17.8.2016, 11:52
Сообщение #583
Цитата(Brodilis @ 16.8.2016, 23:59) *
CarDan,
Это надо их высверливать да еще и бензин сливать из бака (а может и бак снимать). Сам наверное не сделаю. В голове сидит вариант одеть втулки поверх шпилек и в верхней части шпилек затянуть родными гайками.
CarDan
сообщение 18.8.2016, 18:20
Сообщение #584
Забыл написать, что фильтр был марки Blue Print. Не советую его покупать.
CarDan
сообщение 5.9.2016, 23:19
Сообщение #585
Коротко отпишусь. Удалось распилить все 4 гайки кусочком полотна ножовки по металлу. Взамен них поставил DINовские шайбы (3 шт.) и колпачковые гайки. Умучился конечно пилить, но результат стоил того.
kolesik
сообщение 25.9.2016, 20:46
Сообщение #586
Из: Пушкино МО
Кто нибудь может прояснить ситуацию.
поменял фильтр, завелся, сначала горела лампочка бензина и лежала стрелка, почистил и смазал медной пастой контакты на колодке под задними сиденьями. Вроде стал что то показывать, но все равно не так как было до замены.
Вытащил фильтр, посмотрел, все поковырял, еще раз посмотрел на плату TB-01040. Кстати говоря ее отдельно не купить, я так понимаю? После того, как я все протер, датчик показал пол бака и медленно опустился опять до четверти.
Больше всего напрягает БК, та его часть где он показывает сколько ехать до заправки, сейчас стрелка уровня топлива показывает четверть бака, а по бк "до заправки" 60 км. Иногда эта картинка начинает моргать и опять показывает до заправки 60км. Это нормальная работа или я попал на замену ДУТ?
сообщение 25.9.2016, 22:07
Сообщение #587
оригинал 94460-1C100 и аналог PMC PDA508 ... разница в цене в 4 раза ...
Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2016, 22:08
kolesik
сообщение 25.9.2016, 23:39
Сообщение #588
Из: Пушкино МО
Спасибо за оперативность, заказал PMC, а что же в этом датчике такое нежное неизвестно?) этот вопрос скорее для общего развития )
сообщение 26.9.2016, 7:45
Сообщение #589
обычный датчик ...поплавок и бегунок с гребенкой ... со временем бегунок на гребенке процарапывает борозды , и дтчик перестает работать ...
сопротивление от 200 до 0 Ом
Сообщение отредактировал WADIE - 26.9.2016, 10:21
kolesik
сообщение 26.9.2016, 8:44
Сообщение #590
Из: Пушкино МО
Спасибо )
Сообщение отредактировал WADIE - 26.9.2016, 10:20
vit196
сообщение 27.9.2016, 13:07
Сообщение #591
Мой город: Ростов-на-Дону
Подскажите, у меня тоже при отсоединении реле бензонасоса двигатель работает 4 секунды....что это может значить, менять фильтр?
сообщение 27.9.2016, 13:28
Сообщение #592
vit196,
по-большому счету , это ничего не значит !
можно измерить давление в системе - должно быть не менее 3 атм ( а лучше 3.5 --- меньше = или колечки или перепуск скидывает ... больше = не работает регулятор давления ) !!!
а колечки увидите в зиму ! перестанет заводиться при температуре ниже -10 !
если разъединять бензо-систему ( снять разъем под капотом или заднем сиденьем ), то в систему попадает немного воздуха , и при дальнейшем соединении и пуске двигателя , он должен работать не менее 30 секунд ...
vit196
сообщение 28.9.2016, 11:11
Сообщение #593
вы имеете ввиду пропускают колечки в топливном фильтре( те что от форсунок 2110 подходят) ?
сообщение 28.9.2016, 12:50
Сообщение #594
да ... в топливном фильтре
не-совсем ... подходят но не надолго ...
vit196
сообщение 28.9.2016, 17:21
Сообщение #595
второй раз перечитываю все 12 страниц, подытожу : (поправите меня пожалуйста если что)
1) первоначальный номер фильтра 31112-1C000 без бортика который нужно спиливать заказать нереально т.к. приходят следующие замены ему:
2) фильтр 31112-1CA00 (комплект под этим номером включает в себя втулку 31114-1С100 и резинку 31123-1С100) требует спиливания бортика
3) фильтр 31112-1C100 последняя замена по каталогам - что в комплекте с ним идет не ясно про бортик тоже
4) для желающих сэкономить фильтр 3109017000 от Матрикса ( на сегодня по Экзисту 400р , вышеописанные 1400р -эконмия 1000р.) судя по форуму ставится без проблем
5) 31114-3A400 резиновая гофрированная втулка обеспечивающее максимальне уплотнение в проблемном месте вместо колечек 200р. ( к какому из выше указанных фильтров подходит, и стоит ли покупать- не совсем понятно)
vit196
сообщение 28.9.2016, 17:34
Сообщение #596
пункт 4 вычёркиваем, ошибся с цифрами. номер фильтра Матрикса 31112-17000 цена такая же как и у нашего 1400р.
1) стоит ли покупать втулку 31114-3A400 к фильтру 31112-1C100 или 31112-1CA00 или как большинство мудрить ставить втулки резинки идущие в комплекте с фильтром 31112-1CA00 , оставлять старые или менять на 2110 в графитовой смазке которые ? (что не самый лучший вариант судя по всему)
2) кто ставил фильтр с номером 31112-1C100 что там с бортиком злосчастным- нужно срезать,? в комплекте втулки резинки имеются, или они не нужны?
Сообщение отредактировал vit196 - 28.9.2016, 17:41
сообщение 28.9.2016, 17:52
Сообщение #597
vit196,
В чем проблема спилить хиленький пластиковый буртик на 31112-1CA00? там даже пилить не надо. 3-4 раза выгрызть кусачками и напильничком слегка заровнять. 2-3 минуты работы и первоначальный номер станет 31112-1C000
Сообщение отредактировал Brodilis - 28.9.2016, 17:56
vit196
сообщение 28.9.2016, 18:31
Сообщение #598
Да спилить то может и не проблема...Но здравый смысл подсказывает-зачем пилить если можно выбрать вариант который встанет без доработок, вопрос в том 31112-1C100 является ли таким вариантом?
ЖеняБ
сообщение 10.11.2016, 11:39
Сообщение #599
Из: Киров
Мой город: Киров
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номера резиновой втулки и пластикового кольца по фото. 2006г. Рестайл.
Заранее благодарен.
сообщение 10.11.2016, 14:47
Сообщение #600
31114-3A400 — Втулка
31122-1C000 — О-кольцо
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 17:25
