Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками) |
13.5.2016, 13:38
#551
13.5.2016, 22:26
#552
Почетный Гетцевод Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
27.6.2016, 12:21
#553
Водитель Гетца Сообщений: 10 Регистрация: 20.9.2014 Мой город: Челябинск |
Всем привет! Недавно появилась проблема, машинка (getz 1.4, АКПП, 2008 г., пробег 51500) при разгоне начинает дергаться, (сильные провалы) особенно замечено днём когда на улице жарко, разгон - провал (не развивает обороты, будто душат двиг) снова разго - провал, так происходит при резком нажатии на педаль, если плавно держать 2000 оборотов то дерганий нет (ну или еле заметны) с утра всё хорошо....
Машинку купил супруге пару лет назад, сервисной не было, не знаю что с ней делали. Сам менял только грм, фильтра (кроме топливного), свечи (недавно), броне проводам 1,5 года. Чек не горит, и ошибок никаких нет, в чём проблема? |
27.6.2016, 17:01
#554
Накрутил одометр Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
diminferno, давление померяй в топливной системе.
27.6.2016, 17:09
#555
27.6.2016, 19:20
#556
Не могу остановиться Сообщений: 1905 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
самостоятельно такое провернуть можно или в сервис гнать? И сколько в норме должно быть? ИМХО Извините, наличие таких вопросов предполагает выполнение этой работы исключительно в сервисе. Можно запросто спалить машину, гараж и окружающие постройки. Ну, и инструмент нужен, который вряд ли в среднестатистическом гараже есть. |
29.6.2016, 13:55
#557
опытный котяра клуба Сообщений: 8181 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
diminferno,
на заведенном двигателе - вынь предохранитель топливного насоса ... движок должен работать на холостых не менее 20 сек. |
29.6.2016, 15:18
#558
Водитель Гетца Сообщений: 14 Регистрация: 27.5.2014 Мой город: владимир |
diminferno, на заведенном двигателе - вынь предохранитель топливного насоса ... движок должен работать на холостых не менее 20 сек. а не реле насоса? а то я смотрю предохранитель на 25А стоит и на Кондиционер, топливный насос, антенный блок иммобилизатора, датчик концентрации кислорода, реле топливного насоса, реле кондиционера . |
29.6.2016, 15:46
#559
goga73,
пред F.PUMP 15 А в подкапотном блоке только на топливный насос через реле и инерциальный прерыватель ( если установлен ) ! Сообщение отредактировал WADIE - 29.6.2016, 15:47 |
30.6.2016, 12:52
#560
4.7.2016, 9:48
#561
Я был в шоке, что оказалось в баке... . Но с*ка чудес то не произошло после смены фильтра, дерганья остались, но меньше и расход упал на 0,5 л, походу вся топливка засрата, буде на сл. выходных чистить форсы.
и еще немного фото Сообщение отредактировал WADIE - 4.7.2016, 14:07
WP_20160703_14_10_47_Pro.jpg ( 196.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57 WP_20160703_13_51_23_Pro.jpg ( 361.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50 WP_20160703_13_51_32_Pro.jpg ( 215.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39 |
4.7.2016, 10:10
#562
diminferno, ёпрст,что же такое в баке было?!! Тебе по ходу,прежде чем форсунки чистить,нужно ещё и топливопровод промыть.
4.7.2016, 10:46
#563
4.7.2016, 12:34
#564
4.7.2016, 13:55
#565
4.7.2016, 14:04
#566
4.7.2016, 17:30
#567
diminferno, на заведенном двигателе - вынь предохранитель топливного насоса ... движок должен работать на холостых не менее 20 сек. вынул, машина проработала 5 с., что это дает то? и почему она должна 20с работать, откуда ей без брать? давление в 0,35 скидывается быстро думаю, не продержит рампа 20с без подпитки. имхо |
5.7.2016, 8:12
#568
diminferno,
рабочее давление в рампе 3.5 атм ... на свежеменянном насосе-колечках движок может работать до 1.5 минут ... |
5.7.2016, 8:24
#569
5.7.2016, 12:33
#570
ок, сегодня проверим на заведомо раборчей машине. 0,35 я указывал в Мпа, забыл дописать, это тоже самое что и 3,5 атм проверили на нормальной машинке и так же 5 с, откуда взята инф. что 20 с или аж 1,5 минуты, форсы то открываются и давление в 3,5 атм это не так много и оно быстро скинется, я так понимаю все равно есть придел давления в рампе и машина при опускании давки заглохнет так и так. |
5.7.2016, 13:56
#571
это из опыта и личного и форумского ... при замене "колечек" бензонасоса ...
движок на холостых тратит примерно 0.7 л/час это примерно 12 мл/мин 0.2 мл/сек ... не так уж и много ! а проверить герметичность топливной системы !? - на заглушенном движке , включить зажигание , но не заводить и через минуту выключить ( нагнать топливным насосом давление в систему ) ... падение давление от 3.5 до 3 атм система должна держать не менее 5 минут ... Сообщение отредактировал WADIE - 6.7.2016, 11:34 |
6.7.2016, 1:26
#572
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 15.1.2008 Из: Новочеркасск |
у него регулятор давления сгнил, травит, его менять надо, промывка не поможет. были уже такие пациенты.
7.7.2016, 12:13
#573
Вчера заменил фильтры и кольца, установил бензонасос - не заводится. При первом повороте ключа в "ON" насос заработал, но по времени очень мало и выключился, как будто давление нагнал достаточно, но движёк не завелся. После насос уже не включался, снял/разобрал, посмотрел всё ли так, так - собрал - тишина. Переставил в старый фильтр, чих/пых и завелся. Фильтр один в один, что за чудеса?
При выемки реле - работает около 10 сек. Проблем ни зимой, ни летом не испытывал. Захотел поменять фильтр при пробеге 57000 км, фильтр грубой очистки чистый, в баке идеально. Фильтр купил почти 2 месяца назад, думаю поменять будет не реально. Может бензина в баке мало (на дне почти - 12 литров) или в фильтре пробка и как её убрать? Сейчас стоит старый фильтр. |
7.7.2016, 16:40
#574
topaz,
а фильтр ртом продувается ??? - бывает что отверстие заплывает облоем при сварке половинок |
7.7.2016, 21:12
#575
topaz, а фильтр ртом продувается ??? - бывает что отверстие заплывает облоем при сварке половинок Продувается, через трубочку попробовал выход бензонасоса то же, сравнить не с чем, насколько должна быть интенсивность. Попробую проверить давление топливной ситемы на работающем старом фильтре. Сообщение отредактировал topaz - 7.7.2016, 21:13 |
8.7.2016, 12:56
#576
Почетный Гетцевод Сообщений: 250 Регистрация: 27.7.2012 Из: Владимир Мой город: Владимир |
Фильтр грубой очистки оставил старый или новый тоже поставил?
9.7.2016, 0:39
#577
27.7.2016, 5:09
#578
Прошедший обкатку Сообщений: 120 Регистрация: 8.5.2014 Из: Томск Мой город: Томск |
Поменял вчера фильтр. Удивила цена нового 2000 руб, оригинал. Бак чистый, сетка чистая, оставил старую, новая не подошла. Одно кольцо разломилось и забило трубку выхода из бака, из за чего не с первого раза заводилась. В одном месте на фильтре было 2 кольца друг на друге, похоже поэтому верхнее кольцо и надломилось. Сейчас заводится с пол оборота.
8.8.2016, 21:16
#579
Завсегдатай клуба Сообщений: 68 Регистрация: 5.4.2013 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
подскажите, такой штукой могу померить эти 3,5 атм (3,5 кгс/см2):
?? и на какое деление смотреть ? плохо заводится машина. ключ в ON, если подождать секунд 30, не заведется, надо опять ключ выключить, потом в ON и тогда заведется... хотя во время движения, провалов не наблюдается, разгон вроде как обычно... Сообщение отредактировал Revo - 8.8.2016, 21:19 |
8.8.2016, 22:17
#580
16.8.2016, 22:44
#581
Водитель Гетца Сообщений: 44 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: Город без дорог |
А было у кого-нибудь такое, что гайка на шпильке топливного модуля прокручивается? Менял сеточку и кольца бензонасоса в 2014-м (когда машине 4 года исполнилось), а пластиковый фильтр по глупости неоригинал купил. Он не подошел, бензонасос в нем не плотно сидел. Потом как оригинал заказал, все некогда было менять. В эти выходные нашел время на замену, а половина гаек прокручивается. Что посоветуете: отпиливать гайки и менять? или забить на фильтр и так ездить? Пробег 66000.
16.8.2016, 23:59
#582
CarDan,
лучше спилить все шпильки и поменять их на нормальные. так сказать решить эту проблему раз и навсегда. штатные шпильки с гайками быстро начинают подгнивать в следствие чего нормально зафиксировать топливный модуль становится проблематично. |
17.8.2016, 11:52
#583
CarDan, лучше спилить все шпильки и поменять их на нормальные. так сказать решить эту проблему раз и навсегда. штатные шпильки с гайками быстро начинают подгнивать в следствие чего нормально зафиксировать топливный модуль становится проблематично. Это надо их высверливать да еще и бензин сливать из бака (а может и бак снимать). Сам наверное не сделаю. В голове сидит вариант одеть втулки поверх шпилек и в верхней части шпилек затянуть родными гайками. |
18.8.2016, 18:20
#584
А было у кого-нибудь такое, что гайка на шпильке топливного модуля прокручивается? Менял сеточку и кольца бензонасоса в 2014-м (когда машине 4 года исполнилось), а пластиковый фильтр по глупости неоригинал купил. Он не подошел, бензонасос в нем не плотно сидел. Потом как оригинал заказал, все некогда было менять. В эти выходные нашел время на замену, а половина гаек прокручивается. Что посоветуете: отпиливать гайки и менять? или забить на фильтр и так ездить? Пробег 66000. Забыл написать, что фильтр был марки Blue Print. Не советую его покупать. |
5.9.2016, 23:19
#585
Коротко отпишусь. Удалось распилить все 4 гайки кусочком полотна ножовки по металлу. Взамен них поставил DINовские шайбы (3 шт.) и колпачковые гайки. Умучился конечно пилить, но результат стоил того.
25.9.2016, 20:46
#586
Водитель Гетца Сообщений: 16 Регистрация: 10.2.2015 Из: Пушкино МО Мой город: Москва |
Кто нибудь может прояснить ситуацию.
поменял фильтр, завелся, сначала горела лампочка бензина и лежала стрелка, почистил и смазал медной пастой контакты на колодке под задними сиденьями. Вроде стал что то показывать, но все равно не так как было до замены. Вытащил фильтр, посмотрел, все поковырял, еще раз посмотрел на плату TB-01040. Кстати говоря ее отдельно не купить, я так понимаю? После того, как я все протер, датчик показал пол бака и медленно опустился опять до четверти. Больше всего напрягает БК, та его часть где он показывает сколько ехать до заправки, сейчас стрелка уровня топлива показывает четверть бака, а по бк "до заправки" 60 км. Иногда эта картинка начинает моргать и опять показывает до заправки 60км. Это нормальная работа или я попал на замену ДУТ? |
25.9.2016, 22:07
#587
Цитата я попал на замену ДУТ? оригинал 94460-1C100 и аналог PMC PDA508 ... разница в цене в 4 раза ... Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2016, 22:08 |
25.9.2016, 23:39
#588
26.9.2016, 7:45
#589
обычный датчик ...поплавок и бегунок с гребенкой ... со временем бегунок на гребенке процарапывает борозды , и дтчик перестает работать ...
сопротивление от 200 до 0 Ом Сообщение отредактировал WADIE - 26.9.2016, 10:21 |
26.9.2016, 8:44
#590
27.9.2016, 13:07
#591
Водитель Гетца Сообщений: 57 Регистрация: 11.4.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Подскажите, у меня тоже при отсоединении реле бензонасоса двигатель работает 4 секунды....что это может значить, менять фильтр?
27.9.2016, 13:28
#592
vit196,
по-большому счету , это ничего не значит ! можно измерить давление в системе - должно быть не менее 3 атм ( а лучше 3.5 --- меньше = или колечки или перепуск скидывает ... больше = не работает регулятор давления ) !!! а колечки увидите в зиму ! перестанет заводиться при температуре ниже -10 ! -------------------- если разъединять бензо-систему ( снять разъем под капотом или заднем сиденьем ), то в систему попадает немного воздуха , и при дальнейшем соединении и пуске двигателя , он должен работать не менее 30 секунд ... |
28.9.2016, 11:11
#593
вы имеете ввиду пропускают колечки в топливном фильтре( те что от форсунок 2110 подходят) ?
28.9.2016, 12:50
#594
28.9.2016, 17:21
#595
второй раз перечитываю все 12 страниц, подытожу : (поправите меня пожалуйста если что)
1) первоначальный номер фильтра 31112-1C000 без бортика который нужно спиливать заказать нереально т.к. приходят следующие замены ему: 2) фильтр 31112-1CA00 (комплект под этим номером включает в себя втулку 31114-1С100 и резинку 31123-1С100) требует спиливания бортика 3) фильтр 31112-1C100 последняя замена по каталогам - что в комплекте с ним идет не ясно про бортик тоже 4) для желающих сэкономить фильтр 3109017000 от Матрикса ( на сегодня по Экзисту 400р , вышеописанные 1400р -эконмия 1000р.) судя по форуму ставится без проблем 5) 31114-3A400 резиновая гофрированная втулка обеспечивающее максимальне уплотнение в проблемном месте вместо колечек 200р. ( к какому из выше указанных фильтров подходит, и стоит ли покупать- не совсем понятно) |
28.9.2016, 17:34
#596
пункт 4 вычёркиваем, ошибся с цифрами. номер фильтра Матрикса 31112-17000 цена такая же как и у нашего 1400р.
1) стоит ли покупать втулку 31114-3A400 к фильтру 31112-1C100 или 31112-1CA00 или как большинство мудрить ставить втулки резинки идущие в комплекте с фильтром 31112-1CA00 , оставлять старые или менять на 2110 в графитовой смазке которые ? (что не самый лучший вариант судя по всему) 2) кто ставил фильтр с номером 31112-1C100 что там с бортиком злосчастным- нужно срезать,? в комплекте втулки резинки имеются, или они не нужны? Сообщение отредактировал vit196 - 28.9.2016, 17:41 |
28.9.2016, 17:52
#597
vit196,
В чем проблема спилить хиленький пластиковый буртик на 31112-1CA00? там даже пилить не надо. 3-4 раза выгрызть кусачками и напильничком слегка заровнять. 2-3 минуты работы и первоначальный номер станет 31112-1C000 Сообщение отредактировал Brodilis - 28.9.2016, 17:56 |
28.9.2016, 18:31
#598
Да спилить то может и не проблема...Но здравый смысл подсказывает-зачем пилить если можно выбрать вариант который встанет без доработок, вопрос в том 31112-1C100 является ли таким вариантом?
10.11.2016, 11:39
#599
Завсегдатай клуба Сообщений: 61 Регистрация: 25.9.2013 Из: Киров Мой город: Киров |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номера резиновой втулки и пластикового кольца по фото. 2006г. Рестайл. Заранее благодарен.
10.11.2016, 14:47
#600
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2024, 8:17 |
