Переделка Модуля центрального замка Гетца на модуль от 9-ки
Николай54
сообщение 21.8.2016, 18:33
Мой город: Новосибирск
Всех приветствую.
Возможно где-то это уже рассмастривалось, но я думаю это надо вынести в отдельную тему.
В общем, как и у многих, на Гетце супруги тоже начал капризничать модуль управления центральным замком.
Пробовал чистить, пропаивать, зачищать реле, но все без толку, хватает буквально на пару месяцев.
Думал сначала купить новый и поменять, но оказалось что на правый руль блок стоит каких-то 1,5 кР., а вот на левый уже 5 тыщ переваливает scare3.gif
А потом посидел подумал, а чем модуль управления на Гетца принципиально отличается, скажем от ВАЗ 2112 или УАЗ Патриот? Там ведь тоже стоит центральный замок и принцип работы у них один.
В общем решил найти от ВАЗа и внедрить его в Гетца.
Всего ушло в деньгах(стоимость примерно без рублей и копеек)
Блок управления ВАЗ 2109 - 400 рублей.
Времени 1,5-2 часа(не засекал точно), а оно как известно бесценно Viannen_loungelizard.gif
Актюатор замка на пять проводов(можно было конечно в тот который стоит микрик внедрить, но честно, поленился) - 300 рублей.
Итого 700 с небольшим. Это дешевле в два раза!! чем на левый руль.
Ну да ближе к делу.
Заказал в магазе Блок управления центральным замком от ВАЗа(код 21093-6512010-03) старого образца, прикупил актюатор на пять проводов с микриком.
Принцип работы всех этих модулей заключается в том чтобы переключать плюс и минус с одного провода на другой, в завизимости от того закрываем либо открываем.
Соответственно, изначально к блоку управления идет плюс , минус и два провода на управление приводами других дверей(от разъема идет два провода а потом под панелью где-то они расходятся на двери).
Итак
Снимаем обшивку с водительской
Николай54
сообщение 21.8.2016, 19:20
Продолжим...
Снимает замок двери. Отрезаем жгут проводов от разъема на замке(снимать сам модуль я не стал, дабы меньше пыли в замок попадало).
Вместо простого привода замка на 2 провода ставим с переключателем на 5 проводов.
Подключаем модуль по схеме ниже к проводам штатного разъема.
Замок ставим назад на дверь, как говорится в порядке обратном снятию.
Ну и собственно устанавливаем сам модуль на дверь по обшивку. Во внутрь двери лучше не ставить т.к. там опускается стелко и может провод пережать либо он будет мешаться.
Чуть не забыл. Надо еще прикупить любой подходящий электро-разъем к модулю(10 или 15 рубликов).
На актюаторе питание подаем на синий и зеленый провода.
Черный у него общий, его на массу(взял минус со штатного разъема), два других подключаем к управляющим на штатном разъеме(куда какой методом тыка).
В принципе все. Всем удачи.
Фотки не смог вложить. Если подскажет кто как залью.
Сообщение отредактировал Николай54 - 21.8.2016, 19:22
Николай54
сообщение 22.8.2016, 9:08
Собственно сам модуль
Николай54
сообщение 22.8.2016, 9:17
Распиновка на штатном разъеме(если честно, где плюс где минус запамятовал, но найти не проблема, лампочка в помощь.)
Установка модуля на двери
Ну вот как-то так.
Будут вопросы пишите, подскажу как смогу, но если быстро не отвечу, не пиняйте, захожу не сильно часто, но в ближайшие дни постараюсь посещать почаще.
Сообщение отредактировал Николай54 - 22.8.2016, 9:26
Николай54
сообщение 22.8.2016, 9:21
чуть не забыл, схема подключения.
Прикрепленный файл  8cd07dcs_960.jpg ( 91.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
Veteran
сообщение 22.8.2016, 19:57
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Николай54, Респект и Уважуха Людям в нашем клубе с Головой и Руками))) Ваша доработка амктуальна. Спасибо!!!
avvvv
сообщение 12.1.2017, 20:10
Мой город: Минск
думаю купить замок левой двери от английской машины, он по идее должен быть с родным электроприводом, тем самым сделав по человечески в водительской двери привод замка, отказавшись от порнухи с китайской кустарщиной. управление будет от сигналки.
вопрос такой - у разборщиков есть замок есть от 3-дверной, у меня 5-дверка, они взаимозаменяемы по посадочному или искать замок от 5 дверного гетца ?
Сообщение отредактировал avvvv - 12.1.2017, 20:12
дывялвипм
сообщение 12.1.2017, 22:15
Из: хочу на Bora Bora
avvvv, зачем от пруля? Ищите от задней левой двери, посадочное 1 в 1.
galileo
сообщение 13.1.2017, 5:30
Мой город: moscow
лучше центральный от ваза поставить. Иначе будет работать только от сигналки. Вазовские блки вполне надежны.
avvvv
сообщение 13.1.2017, 8:18
Мой город: Минск
спасибо, сегодня закажу.
дывялвипм
сообщение 13.1.2017, 8:47
На всякий случай уточню - сам замок оставляем родной. Переставить от задней двери только блок с электроприводом.
Подробности описывал здесь.
avvvv
сообщение 13.1.2017, 13:49
Мой город: Минск
дывялвипм
да, спасибо, из замка нужен был только привод
к сожалению ранее Ваш пост не увидел
ЦЗ не нужен, функции открывания\закрывания будут исполняться сигналкой.
в нагрузку открутили динамик, проверил даже не хрипит.
avvvv
сообщение 17.1.2017, 18:37
Мой город: Минск
все, сбылась мечта идиота, поставил штатный электропривод, избавился от китайской глючной дергалки
порадовало что штатную проводку кромсать не пришлось, использовал для колхоза с коммутацией провод от старого активатора, его переделал и воткнул транзитом между штатными фишками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 12:06
