АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 17.11.2006, 11:37
Сообщение #1101
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562
В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц.
Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п.
Штатная АКБ имеет следующие параметры:
Емкость: 50Ah
Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем)
Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится.
Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность")
Тип клемм: 1
Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше.
Форма предлагается такая:
Код
Производитель АКБ:
Модель АКБ:
Емкость АКБ:
Где покупали (город, адрес, название магазина):
Цена:
расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch.
http://www.accumulatory.ru/data.htm
Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11
- Spirit   АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)   17.11.2006, 11:37
- - Shmel78   Может кому будет полезно: Позапрошлой зимой стала...   12.7.2016, 18:20
- - Ghost_763   Сегодня,как старый колхозник ,вспомнил пословицу п...   20.7.2016, 23:30
|- - Brodilis   Цитата(Ghost_763 @ 21.7.2016, 0:30) До эт...   21.7.2016, 14:24
- - Ghost_763   2Brodilis, Естественно сигналка +мелочь,но раньше ...   21.7.2016, 14:39
- - Accelerator   скоро чувствую предстоит перед зимой замена акб. ...   20.8.2016, 11:37
- - vladimir66   Скупой платит дважды. С чего бы вдруг АКБ будет за...   20.8.2016, 17:39
- - WADIE   а с проблемами недозаряда - вам прямая дорога к эл...   20.8.2016, 18:54
- - WADIE   акб - любой , емкостью не выше 57 Ач , ток холодно...   20.8.2016, 18:58
- - Accelerator   не знаю с чего но у мну даже варта вроде неподдель...   21.8.2016, 12:03
|- - NkAml   Цитата(Accelerator @ 21.8.2016, 12:03) из...   22.8.2016, 13:10
- - Veteran   Accelerator, Недавно поставил себе DELKOR 26R-550...   21.8.2016, 14:36
- - Accelerator   спасибо делкор этот будет как вариант хоть у него ...   22.8.2016, 7:24
- - WADIE   Accelerator, достаточно низкое качество ... особе...   22.8.2016, 7:49
- - Эльдар-52   Поставил на Гетц 2 недели назад Тюмень Премиум. Бу...   22.8.2016, 12:19
- - Accelerator   а почему лучше брать не выше 57 Ач? тюмень как то ...   22.8.2016, 12:29
|- - WADIE   Цитата(Accelerator @ 22.8.2016, 12:29) а ...   22.8.2016, 13:22
|- - makariev   Цитата(WADIE @ 22.8.2016, 13:22) ну во-п...   3.11.2016, 12:29
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 3.11.2016, 13:29) Особе...   3.11.2016, 13:37
|- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 3.11.2016, 13:37) Для...   4.11.2016, 19:58
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 4.11.2016, 20:58) Но не...   4.11.2016, 21:33
|- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 4.11.2016, 21:33) Дык...   4.11.2016, 22:31
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 4.11.2016, 23:31) Пилит...   5.11.2016, 10:37
- - Accelerator   WADIE, ясненько, благодарю) ЦитатаСудя по описани...   22.8.2016, 13:56
|- - NkAml   Цитата(Accelerator @ 22.8.2016, 13:56) а ...   23.8.2016, 10:50
- - Accelerator   ну так какой аккум у Вас? и кто ещё какие посове...   23.8.2016, 10:44
- - Accelerator   Цитатано от начальной ёмкости осталось менее полов...   23.8.2016, 11:20
|- - NkAml   Цитата(Accelerator @ 23.8.2016, 11:20) а ...   23.8.2016, 16:48
- - Accelerator   какая конкретно модель из тюменских батареек лучше...   24.8.2016, 23:02
- - Эльдар-52   Премиум. Обратная полярность. Белая. Емкость 50Ач....   25.8.2016, 11:42
- - Accelerator   http://www.kupit-akkumulyator.ru/catalog/b...aya_p...   25.8.2016, 16:22
- - Brodilis   Accelerator, 52ач для зимы маловато на 1.4ак...   25.8.2016, 18:41
- - Accelerator   ну да, и ток 530-550 только размеры скорей всего...   25.8.2016, 23:58
- - leonid65   Привет,всем! АКБ Новый 45А Решил измерить при...   26.8.2016, 20:03
- - дывялвипм   leonid65, понаблюдайте за показаниями в течении ча...   26.8.2016, 23:04
- - Accelerator   кстати на гешу одинаково хорошо подходят и европей...   27.8.2016, 13:55
- - -Viking-   Родной АКБ был 55 А/ч Delkor, прослужил 8 с лишним...   12.10.2016, 14:24
- - vladimir66   Если добросовестный и порядочный продавец,то получ...   12.10.2016, 16:50
- - nirnaeth   Товарищи геццоводы, помогите! )) Внимательно п...   20.10.2016, 0:05
|- - alexlex   Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 1:05) Товар...   20.10.2016, 3:36
|- - nirnaeth   Цитата(alexlex @ 20.10.2016, 3:36) Ширина...   20.10.2016, 19:48
|- - alexlex   Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 20:48) А пр...   20.10.2016, 20:03
|- - nirnaeth   Цитата(alexlex @ 20.10.2016, 20:03) Если ...   20.10.2016, 21:06
|- - alexlex   Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 22:06) Я им...   21.10.2016, 0:06
|- - Roger   Цитата(alexlex @ 21.10.2016, 0:06) Да (ес...   21.10.2016, 21:53
|- - alexlex   Цитата(Roger @ 21.10.2016, 22:53) А разве...   21.10.2016, 22:15
- - Union_Jack   nirnaeth, Маша, посмотри в Юлмарте, емкость больше...   20.10.2016, 0:23
|- - nirnaeth   Цитата(Union_Jack @ 20.10.2016, 0:23) nir...   20.10.2016, 19:43
|- - Rompis   Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 19:43) Оо, ...   21.10.2016, 20:26
- - Brodilis   Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 1:05) Товар...   20.10.2016, 2:09
- - alexlex   Картинка для наглядности:   21.10.2016, 0:19
- - makariev   а кто ставил не родной и пилил кромку у аккумулято...   24.10.2016, 22:04
- - WADIE   а прижимная планка на болту - для чего ???   24.10.2016, 22:28
|- - makariev   Цитата(WADIE @ 24.10.2016, 22:28) а прижи...   3.11.2016, 11:09
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 3.11.2016, 12:09) Ну та...   3.11.2016, 11:30
|- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 3.11.2016, 11:30) Над...   3.11.2016, 11:51
- - WADIE   makariev, по аналогии с ведрами - при наполнении ...   3.11.2016, 13:03
|- - makariev   Цитата(WADIE @ 3.11.2016, 13:03) makariev...   4.11.2016, 20:37
- - дывялвипм   Для интересующихся: - в этом году поставил EXIDE P...   4.11.2016, 23:43
|- - vladimir66   Цитата(дывялвипм @ 5.11.2016, 0:43) Для и...   5.11.2016, 11:38
|- - дывялвипм   Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 11:38) - к...   5.11.2016, 14:18
|- - vladimir66   Цитата(дывялвипм @ 5.11.2016, 15:18) С 45...   5.11.2016, 15:10
- - oldgetz   makariev, Цитата.....Я руководствовался логикой: ...   5.11.2016, 10:30
|- - vladimir66   Цитата(oldgetz @ 5.11.2016, 11:30) makari...   5.11.2016, 10:52
|- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 10:52) Вы ...   5.11.2016, 17:37
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 5.11.2016, 18:37) Не ви...   5.11.2016, 17:47
|- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 17:47) Пот...   5.11.2016, 17:50
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 5.11.2016, 18:50) Опять...   5.11.2016, 17:59
|- - дывялвипм   Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 17:59) Есл...   5.11.2016, 18:10
||- - vladimir66   Цитата(дывялвипм @ 5.11.2016, 19:10) моно...   5.11.2016, 18:21
|- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 17:59) Есл...   5.11.2016, 18:21
|- - ABars   Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 18:47) Пот...   5.11.2016, 21:39
|- - makariev   Цитата(ABars @ 5.11.2016, 21:39) Не перед...   6.11.2016, 20:42
|- - vladimir66   Цитата(makariev @ 6.11.2016, 21:42) Приор...   6.11.2016, 22:08
||- - Клушин   Цитата(vladimir66 @ 6.11.2016, 22:08) А п...   7.11.2016, 1:56
||- - makariev   Цитата(vladimir66 @ 6.11.2016, 22:08) А п...   7.11.2016, 15:20
||- - vladimir66   Цитата(makariev @ 7.11.2016, 16:20) а ост...   7.11.2016, 15:28
|- - avvvv   Цитата(makariev @ 6.11.2016, 20:42) А так...   7.11.2016, 10:57
|- - vladimir66   Цитата(avvvv @ 7.11.2016, 11:57) исправны...   7.11.2016, 11:32
|- - avvvv   Цитата(vladimir66 @ 7.11.2016, 11:32) Это...   7.11.2016, 12:42
- - WADIE   величина макс тока зарядки будет зависить от разни...   5.11.2016, 22:27
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 5.11.2016, 23:27) величина...   6.11.2016, 0:48
- - WADIE   makariev, если вам привычнее воспринимать в жидк...   6.11.2016, 22:54
|- - makariev   Цитата(WADIE @ 6.11.2016, 22:54) makariev...   7.11.2016, 14:45
- - WADIE   а чтоб уменьшить большие токи на пусковую прокрутк...   7.11.2016, 10:53
- - ivan_178   В этом году холода пришли внезапно, даже резину не...   10.11.2016, 3:38
|- - Brodilis   Цитата(ivan_178 @ 10.11.2016, 4:38) Куда ...   10.11.2016, 14:55
- - WADIE   акб принимают примерно 10 руб за 1 А/Ч а по цене 2...   10.11.2016, 15:08
- - ivan_178   Цитата(Brodilis @ 10.11.2016, 14:55) пунк...   10.11.2016, 22:47
- - Brodilis   Цитата(WADIE @ 10.11.2016, 16:08) акб при...   10.11.2016, 23:43
- - grazier   На прошлой неделе сдал 3 АКБ по цене 45р за кг, не...   13.11.2016, 14:23
|- - Vader350   Поставил Варту СилверДинамик 63 ач (d15 или d39 не...   16.11.2016, 21:31
- - _S_W_D_S   Аккумулятор American 26R550 Производитель: Delkor...   20.11.2016, 4:04
- - vladimir66   И где же вы такой надыбали? Или только присматрива...   20.11.2016, 8:59
|- - _S_W_D_S   Цитата(vladimir66 @ 20.11.2016, 10:59) И ...   20.11.2016, 12:02
- - Brodilis   _S_W_D_S, ого -40. при такой температуре луч...   20.11.2016, 12:12
|- - _S_W_D_S   Цитата(Brodilis @ 20.11.2016, 14:12) _S_W...   20.11.2016, 12:20
- - _S_W_D_S   Итак сегодня я проехался по магазинам (а их мало в...   20.11.2016, 19:21
18 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:37
