Перестал работать зуммер |
24.8.2016, 20:25
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 6.1.2009 Из: Задворки империи Мой город: Астрахань,Белгород |
Други! Подскажите алгоритм решения проблемы.
Сегодня пришёл сосед с советом выключить фары стоящего под окном гетца... Тут до меня дошло что не работает зуммер... Машина рестайл 1,4 GL MT. Салонный свет при открытии вод.двери работает. Но вроде там отдельно с пищалкой. Задний противотуманный фонарь горит, пищалка тоже не работает. Всё остальное из электрики вроде работает. Вопросы с чего начать поиск? Где находится этот зуммер в машине (в блоке с предохранителями в салоне?) и главное как он выглядит. Как проверить работоспособность. Знаю что проблема может быть с концевиком в вод.двери. Как проверить и где он там находится. Может кто знает цену и каталож.номер этого зуммера? Заранее всем кто ответит - спасибо. |
29.8.2016, 21:54
Прикольно... 74 просмотра и никто ничего прокомментировать не смог...Неужели все такие же знатоки как и я?
30.8.2016, 0:08
.... Знаю что проблема может быть с концевиком в вод.двери. Как проверить и где он там находится.... Откройте дверь и внимательно осмотрите проем вокруг уплотнительной резинки. Прикольно... 74 просмотра и никто ничего прокомментировать не смог... А что вы хотели? Что можно посоветовать человеку, который не видит даже деталь автомобиля, расположенную на виду? Обратитесь в автосервис по месту жительства. ИМХО Неумелый ремонт электрики автомобиля может привести к неприятным последствиям гораздо бОльшего размера, от спеченных жгутов до полного уничтожения автомобиля из-за пожара. |
30.8.2016, 9:54
Iskander27, а что советовать-то? Вы сами вроде всё расписали.
1. проверяете концевик водительской двери - на средней стойке кузова в проёме двери чуть ниже замка (откручиваете один винт под крестик). Его два контакта должны быть в свободном состоянии замкнуты на кузов. 2. проверяете зуммер - где-то под рулём синяя коробочка размеров в две спичечные упаковки, если мне память не изменяет. Чтобы его увидеть надо снять полочку пластиковую под рулём (два винта под крестик по бокам и болт на 10 за крышечкой блока предохранителей). Подключаете его к аккумулятору напрямую. У него Т-образный разъём. Верхняя чёрточка это плюс. 3. если всё это исправно, то ищите обрыв в проводке или в салонном блоке предохранителей. Это творческая работа, описанию не поддаётся))) 4. если это так сложно, то Цитата Обратитесь в автосервис по месту жительства.
31.8.2016, 22:54
ABars
Цитата А что вы хотели? Что можно посоветовать человеку, который не видит даже деталь автомобиля, расположенную на виду? Да ничего такого в принципе, чтоб так бурно реагировать... Проанализируйте свой ответ в теме, и его смысловую нагрузку...Пользы ноль... Цитата Обратитесь в автосервис по месту жительства. Спасибо, не знал, думал в булочной подскажут... Представляю, если бы я на работе так людям советовал... А что вы хотели? Что можно посоветовать человеку, который не видит (аппендицит, перитонит, холецистит и т.д.).. Ну не занимался, я концевиками, и как выглядит этот зуммер не представляю...И что? С академическим образованием, и не будучи руко.опом разберусь как-нибудь...Вопрос на копейку был..Посмотрел как выглядит, где находится и его работоспособность.Интересно было может кто менял, хотел глянуть цену. Вы в сервисе видимо делаете сразу, либо сами слабо владеете вопросом. Теперь понял, не знаешь лучше -пройди мимо, также если "профессиональная звёздность", лень или др.причина не позволяет снизойти до объяснений спрашивающему человеку. Возникла необходимость -спросил,человек на форуме под вашим постом по пунктам,спокойно написал, "респект ему и уважуха" как молодежь ныне говорит... Сообщение отредактировал Iskander27 - 31.8.2016, 22:55 |
31.8.2016, 23:54
1 ... Ну не занимался, я концевиками, и как выглядит этот зуммер не представляю... 2 ...И что? ... 3 ...либо сами слабо владеете вопросом ... 4 ..."профессиональная звёздность", лень или др.причина не позволяет снизойти до объяснений спрашивающему человеку. ... 5 ..."респект ему и уважуха" ... 1 Это даже не надо было уточнять. Это было понятно из вашего первого поста. 2 Не занимайтесь самодеятельностью, обратитесь к специалистам. 3 Чуток не угадали. У меня есть диплом инженера-электрика-технолога. 4 Принцип "не навреди" - один из основных не только в медицине. 5 Для произношения слова "Оп" существует строго определенное время. ЗЫ Не боги горшки обжигают. Удачи! Сообщение отредактировал ABars - 31.8.2016, 23:56 |
1.9.2016, 20:04
ABars
Спасибо! "Не занимайтесь самодеятельностью, обратитесь к специалистам." А я что сделал, я к Вам и обратился, как одному из членов сообщества. "Принцип "не навреди" - один из основных не только в медицине." Что могло повредится от моего вопроса, если б я узнал где находится зуммер,узнал его каталожный номер, и узнал бы сколько он стоит? :-) " Чуток не угадали. У меня есть диплом инженера-электрика-технолога." Ну и отлично, а у меня нет, к сожалению... Просто Вы не снизошли до того чтобы ткнуть пальцем, как другой товарищ, который отписался ниже и действительно помог... :-) "Не боги горшки обжигают. Удачи!" А с этим пунктом согласен на все 100%. Вам тоже удачи!! |
2.9.2016, 1:44
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 409 Регистрация: 31.12.2012 Из: Россошь Воронежская Мой город: Красково |
Я думаю вряд ли там сломался зуммер. А он стоит денег оригинал в экзисте - космос.
На авито есть от генезиса пьезозвонок Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2016, 9:30 |
2.9.2016, 8:04
На практике ни то, ни другое не ломалось. Но вероятность выхода из строя концевика больше. Открути, замкни на кузов по очереди оба контакта.
Зуммер под панелью, синяя коробочка.. Как добраться - сказали.
Кол-во скачиваний: 26 |
2.9.2016, 9:38
Я думаю вряд ли там сломался зуммер. А он стоит денег оригинал в экзисте - космос. На авито есть от генезиса пьезозвонок на радио-рынке есть пьезо-зуммер 50 руб ... ( надо немного доработать , чтоб работал и сгорел не от +3.5 В , а от +12 В ... ) в машине - у зуммера 2 контакта , на один подается +12 , когда включена иллюминация ... а другой через концевик двери ( при открытии ) подключается на корпус ... при подаче питания он начинает верещать ... может контакт или разъем выпал ??? если концевик двери работает ... Сообщение отредактировал WADIE - 2.9.2016, 9:56 |
3.9.2016, 13:50
На практике ни то, ни другое не ломалось. Но вероятность выхода из строя концевика больше. Открути, замкни на кузов по очереди оба контакта. Зуммер под панелью, синяя коробочка.. Как добраться - сказали.
Кол-во скачиваний: 26Большое спасибо. Как ни печально, похоже вышел из строя сам зуммер, снял его, подключил на прямую к аккумулятору - тишина.. Сообщение отредактировал Iskander27 - 3.9.2016, 13:51 |
3.9.2016, 13:59
на радио-рынке есть пьезо-зуммер 50 руб ... ( надо немного доработать , чтоб работал и сгорел не от +3.5 В , а от +12 В ... ) в машине - у зуммера 2 контакта , на один подается +12 , когда включена иллюминация ... а другой через концевик двери ( при открытии ) подключается на корпус ... при подаче питания он начинает верещать ... может контакт или разъем выпал ??? если концевик двери работает ... Спасибо за дельные советы. Похоже вышел их строя сам зуммер...Узнаю цену на новый или Ваш вариант буду рассматривать
3.9.2016, 14:23
если он дорогой, я бы выкинул и не заморачивался. Или б действительно поставил че нить копеечное с радиорынка. Можно на разборках поискать от любой машины... от того же ВАЗа..
Сообщение отредактировал Jarlacks - 3.9.2016, 14:25 |
5.9.2016, 10:16
Iskander27,
на новый - цена как на самолет ... от 4000 руб ... |
5.9.2016, 10:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 10.2.2015 Из: Пушкино МО Мой город: Москва |
Спасибо за дельные советы. Похоже вышел их строя сам зуммер...Узнаю цену на новый или Ваш вариант буду рассматривать ![]() А номерок на зуммере напишите пожалуйста, та же беда, буду на выходных заниматься, думаю если не заработает пойду выбирать в автозапчастях от отечественной машины какой-нибудь ))) |
5.9.2016, 10:48
На авито есть от хендай генезиса, такой же, за рубь. Он будет красиво так делать- динь,дон, а на радио рынке будет именно, что верещать или пищать неизвестно как.
Сообщение отредактировал delfinn - 5.9.2016, 10:53 |
5.9.2016, 20:19
Местный представитель одной из контор занимающихся запчастями - обещают новый зуммер за 2335рублей (срок 2-3 недели).Это я так для информации. Б\у с разборок в Питере в наличие -390руб+ доставка транспортной компанией. Я территориально уже два года в Краснодарском крае -выходит 1100-1200руб...Хороших знакомых в Питере не осталось просто кто бы забрал. Может на разборках в Краснодаре найду...
kolesik код на запчасть 96830-1C000 Если нужно- пишите в личку, дам наводку на сайт где видел в Питере, к Вам ближе, может пригодится |
28.9.2016, 18:25
Поменял сегодня зуммер
Тему можно закрывать. Ещё раз спасибо всем кто оказал реальную консультативную помощь. |
5.6.2025, 0:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 12.1.2009 Из: Железногорск, Курская обл |
Спасибо, братцы! Помогли с теорией и практикой! Будет и на вашей улице праздник! У меня тоже отключился зуммер, и также виноват динамик. Купил в радиодеталях за 55 р.! Динамик 32 Ом, 0,25 Вт, диаметр 28 мм. Все четко! Только в контактной фишке (которая в виде буквы "Т") вертикальная ножка у "Т" - это плюс, а шляпка у неё - минус! Очень спасибо всем! И, к стати, про перитонит... впечатляет! Ну реально! Откуда кто чего знает, пока сам не заматереет!?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 23:36 |
