И снова про сигналку, ЦЗ и доводчик стекол...
designer
сообщение 19.5.2006, 14:39
Из: из Олимпийского края
Сразу оговорюсь - в поиске был, отдельные моменты из своего вопроса находил, но вопрос объемный, поэтому тему создаю новую.
Проблема такая (скорее не проблема, а просто неудобности в юзе автомобиля совместно с сигнализацией):
1. При настройке сигналки (550-я пантера) таким образом, чтобы при включении зажигания автоматом закрывались все двери, происходит крайне неудобная веСЧ - срабатывает контроллер (дополнительный) доводчика стекол и, если какое-то окно открыто, оно ессно закрывается. Установщики объяснили, что контроллер подпитан от питания ЦЗ, поэтому так и происходит, а доп. питание нужно вести отдельно, но они не смогли разобраться с заглушками водительской двери, чтобы провести отдельный проводок и со словами "тут мудреная система, сам посмотри, так что извини...", лишь пожали плечами...
Из форума начитал, что подобную проблему уже решали, но так и не понял на сколько удачно...
2. Крайне неудобно теперь стало выходить из авто при работующем двигателе - нужно вручную "открывать" кнопку ЦЗ и мне и пассажирам (раньше открывалась туго - комплектация 11-я - без эл.блока в водительской двери, а теперь, когда этот блок поставили - открывать стало вдвойне трудней). Вопрос - никто не заморачивался с установкой на водительской двери доп. кнопочки откр-закр ЦЗ, я такие на других авто видел (рядом с кнопкой блокироки стеклоподъемников)? Что мешает такой девайс поставить - вывести с подлокотника управление напрямую на эл. привод замка водительской двери - по идее должен работать...
3. Все-таки кому-нибудь удалось поставить некий "датчик" состояния рычага КПП (читал, что некоторые упоминают про магниты, герконы, кнопки и т.п.), т.к. очень напряжно каждый раз перед тем, как ты планируешь воспользоваться автозапуском, выполнять эти "шаманские обряды" laugh.gif (кто юзает автозапуск на МКПП, тот меня понимает), мне практически всегда приходится в течении стоянки что-то забирать/класть в машину... Поэтому выходит парадокс - если хочешь с утра сеть в прогретую машину, встань ночью и пошамань laugh.gif
Мысль у меня появилась - если настроить сигналку на АКПП, то необходимость в этих менипуляциях должна исчезнуть (только наверное подключения сигналки нужно менять - чтобы она "видела" сигнал "парковки")... какие мысли у кого?
4. Т.к. задняя дверь у пятидверных не является багажником, то и реализовать функцию сигналки - открывания багажника при охране остальных дверей не удастся? (знаю, что обсуждалось уже)
Но все-таки - да, я согласен, что "поднять" дверь по команде с брелка нельзя - но снять с охраны то почему нет (чтобы подойти и самому открыть ее)?
И еще - правду ли мне сказали установщики, что функцию открывания дверей в два этапа нельзя реализовать на геше из-за родного ЦЗ, который буквально "...весь нужно ламать, чтобы все это работало..."???
- designer   И снова про сигналку, ЦЗ и доводчик стекол...   19.5.2006, 14:39
- - Кактус   Могу только сказать про кнопку открытия-закрытия ц...   19.5.2006, 15:01
- - Кактус   http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc...   19.5.2006, 15:04
- - Константино   Re: И снова про сигналку, ЦЗ и доводчик стекол...   19.5.2006, 15:20
- - designer   Кактус Смотрел я там, но в виде отчета не у кого н...   19.5.2006, 16:13
- - Brokly   Слушай, это что за колхоз тебе сигналку ставил !? ...   19.5.2006, 17:43
- - designer   Brokly Может и колхоз... Только большинство, у ког...   22.5.2006, 9:51
- - Brokly   Ну про заднюю дверь прально сказали. Колхоз, потом...   22.5.2006, 10:28
- - designer   Brokly Не понял фразу ЦитатаВажно контакты на кото...   22.5.2006, 13:23
- - dervish00   Сегодня был в Авто-Ассе - хочу у них поставить сиг...   14.6.2006, 12:05
- - WildMan   У меня стоит Tomahawk 9020 с автозапуском и доводч...   14.6.2006, 12:30
- - designer   Цитата(WildMan)При установке пожертвовал лишь функ...   14.6.2006, 12:36
- - Michael   Re: И снова про сигналку, ЦЗ и доводчик стекол...   14.6.2006, 12:56
- - designer   Michael Спасибо за столь объемный и содержательный...   14.6.2006, 13:13
- - WildMan   Цитата(designer)Цитата(WildMan)При установке пожер...   14.6.2006, 13:29
- - Michael   Количество проводо сам чей посчитай, смотря чего з...   14.6.2006, 13:31
- - designer   WildMan Тогда не пожертвовал, а приобрел! :eek:   14.6.2006, 13:32
- - designer   Michael Понял, спасибо!   14.6.2006, 13:34
- - Michael   Цитата(WildMan)Цитата(designer)Цитата(WildMan)При ...   14.6.2006, 13:35
- - Michael   я чего не найду пантеру 550, может у тебя slk500?   14.6.2006, 13:40
- - WildMan   Цитата(Michael)Цитата(WildMan)Цитата(designer)Цита...   14.6.2006, 13:42
- - designer   Michael Именно 550 Самая новая модель - у меня пер...   14.6.2006, 13:48
- - designer   По просьбе TheManWhoSoldTheWorld... А так же остал...   15.9.2006, 15:14
- - DemchevVN   Штатный активатор для Getz в водительскую дверь, к...   28.3.2011, 8:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:42
