Замена вентилятора охлаждения, вентилятор
zadludik
сообщение 3.9.2016, 15:56
Мой город: москва
Замена вентилятора
Подпортился вентилятор То работает то нет Машина пару раз перегревалась Купил ориганальный за 6400 И нигде не нашел как менять самому Заехал в сервис Назвали цену 1800 Но сам то понимал что ничего сложного нет
Делов 30 мин Снимаем расширительный бачок Там пару винтов всего Откидываем в сторону Снимаем аккумулятор и подставку для него Кому не лень можно снять и держатели подставки Тогда совсем будет просто его вытащить Далее отсоединяем от вентилятора питание и откручиваем болты Их вроде всего два Вентилятор болтается Приподнимаем вверх немного так как внизу он вставляется в пазы и вытаскиваем поворачивая против часовой стрелки смещая вправо Иначе его не достать
Вот все Далее также вставляем обратно вращая по часовой стрелке Вставляем в пазы и закручиваем болты Никаких кожухов снимать не надо Все очень просто Как за это можно брать в сервисе 2000 руб
Вращать не бойтесь Немного придется согнуть пластик на вентиляторе если не снимать держатель подставки для батареи Не сломается он да и если его сломатьто ничего страшного нет Это типа защиты для тех у кого защита не стоит
Сообщение отредактировал WADIE - 5.9.2016, 9:43
сообщение 5.9.2016, 9:46
- ничего и нигде гнуть не надо ...
- акб с площадкой снимать тоже - не-надо ...
всё аккуратно снимается и так ... ) ключ или головка на 10" пластиковая стяжка и 15 минут времени ...
zadludik
сообщение 15.9.2016, 8:22
Мой город: москва
на моей не снимается Без снятия аб с площадкой его просто не вытащить Так как надо смещать его вправо Вверх патрубки мешают а справа бак и аб На вентиляторе будет мешать выступ широкии Поэтому со скрипом вытащится
Тот кто ни разу не снимал минимум полчаса будет возится Я вот не знал и придумывал как лучше его снять Да и спина устает
сообщение 15.9.2016, 13:16
снимается отдельно от радиатора вентилятор с кожухом ( диффузором ) ... главное разъем отсоединить и пластиковую стяжку на проводе убрать ...
- открутить верхний крепеж радиатора = 4 болта
- снять расширительны бачек = 2 болта
- открутить крепеж дифузора к радиатору = 2 болта
и всё прекрасно вытаскивается ( ну неудобно и надо аккуратно ) но ничего дополнительно снимать не надо
пы:сы:
и радиатор двигателя вытаскивается не отсоединяя нижний шланг и не снимая вентилятор ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2016, 13:42
zadludik
сообщение 15.9.2016, 13:35
Мой город: москва
Не знаю как у вас Без сьема аб и подставки я бы его не вытащил У вас наверно что то там немного по другому
Вентилятор это цельная вещь Он не делится на ветилятор и кожух( диффузор) .И поэтому естественно он снимается вместе с тем что вы написали
Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2016, 13:40
сообщение 15.9.2016, 13:46
вы немного ошибаетесь или были невнимательны ...
моторчик вентилятора крепится к корпусу=диффузору 3 винтами ( установлены под крыльчаткой )
крыльчатка съемная ...
если нужно . то всё аккуратно разбирается за 20 минут ... но только после снятия всей конструкции с радиатора двигателя и вытаскиванием из-под капота ...
http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...=03%2F06+%28%29
у меня обычный рестайл 1.4 механика с кондеем ... свободного места под капотом совсем чуть-чуть поменьше
Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2016, 14:00
zadludik
сообщение 15.9.2016, 16:06
Мой город: москва
Разобрать можно все что угодно Продается неразборная Если бы мотор без проблем откручивался Продавали бы моторчик а не пластмассу в сборе
У меня 1.4 механика 2007 без кондея и в нем нет салонных фильтров А я не знал и купил комплект оригинал Я как раз завтра выезжаю с чебоксар в москву Если вам нужно могу отдать Никаких денег мне не надо Полгода уже валяются в багажнике Я в теме охлаждение писал что то никому не нужно У вас они должны быть так как с кондеем
zadludik
сообщение 15.9.2016, 16:16
Мой город: москва
То что вы мне прислали это не оригинал
oldgetz
сообщение 16.9.2016, 12:35
zadludik,
эта схема по официальному каталогу ! с тем , что на самом деле , отличий нет .
продается и пластик и моторчик и крыльчатка и отдельно и в сборе , всё и оригинал и аналоги .
цена з/ч по отдельности иногда почти равна стоимости всего узла .
сам моторчик стоит на 10% дешевле , чем весь узел в сборе .
Сообщение отредактировал WADIE - 19.9.2016, 17:16
DIMON101
сообщение 13.11.2016, 10:52
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Привет всем, обнаружил что вентилятор не работает (рукой крутится и то еле еле как будто подшипник закусывает и воняет горелым) Предохранитель соответственно перегоревший. Снял вентиль, проблем вообще никаких со снятием, ДВС 1.1 места валом)))). Так вот суть вопроса в том, есть ли заменитель оригинальному моторчику 25386-1с110 ? А то что то как мне показалось он совсем не адекватно стОит.
Если аналогов ему нет, то может кто нибудь колхозил от тазов?
Вообщем купил я сегодня вентиль от жиги в техкоме за 1000р с крыльчаткой, приложил к оригинальному, чуток подогнать конечно прийдется ,разъем переделать и 99% уверен что будет работать не хуже .
Фотки к сожалению не могу вставить в сообщение, почему не получается не знаю?
Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2016, 9:52
DIMON101
сообщение 15.11.2016, 22:57
Все получилось!!!! Итог 1000 р. (Стомость моторчика с крыльчаткой)
Встала как родная, слегка подработал напильником))) и все ок.
Фотки выложу если если получится ,дурацкие требования к фоткам ужимать надо до безобразия.
Вообщем обращайтесь, помогу если что.тел. 891ш5шш3ш1ш
Сообщение отредактировал DIMON101 - 15.11.2016, 22:58
DIMON101
сообщение 16.11.2016, 0:13
https://cloud.mail.ru/public/nayzSRoSk5t6/I...1115_190906.jpg
https://cloud.mail.ru/public/2wueotxv3xZ6/I...1115_190917.jpg
https://cloud.mail.ru/public/j5poevLcveQP/I...1115_192509.jpg
https://cloud.mail.ru/public/5FAGg8q1jDFt/I...1115_201325.jpg
https://cloud.mail.ru/public/3wppzwU1whfF/I...1115_201538.jpg
Сообщение отредактировал DIMON101 - 16.11.2016, 0:14
veter_spb
сообщение 8.5.2018, 14:17
Подскажите мотор с крыльчаткой от какой модели жигули покупали ?
oldgetz
сообщение 9.5.2018, 9:55
veter_spb,
http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product18.shtml
DIMON101
сообщение 10.5.2018, 13:05
Все верно, это он и есть!
Лаосский партиза...
сообщение 10.5.2018, 13:25
Мой город: хуевск
vfk
сообщение 2.6.2018, 21:53
Из: С-Пб
В дороге любое замещение пригодиться может:-).
DIMON101
сообщение 3.6.2018, 9:06
Цитата(Лаосский партизан @ 10.5.2018, 13:25) *
Скорость вращения крыльчатки ничем не хуже, и то может быть даже эффективней родного))))
nobody
сообщение 9.7.2018, 16:59
Из: Московская область
А кто знает?
Поломался моторчик и, возможно, терморезистор (хотя и не понятно, что там может ломаться).
Посмотрели по VIN-у - нужен 25380-1C260
Однако же он, сволочь, стоит в оригинале 20 с лишним тысяч.
При этом все сайты выдают в качестве аналога AVA HY7525 за 5 с небольшим тыр.
Однако же сервисмены такой вроде бы заказывали, он к ним пришел - и они сказали, что он по габаритам не подходит - я, увы, при этом не присутствовал.
Собственно, на всяких экзистах и емексах эта же AVA значится как аналог и к 25380-1C160 - который тоже Гетцовский, но, насколько понимаю, для широкого радиатора. Хотя у AVA вроде бы есть картинка, которая совпадает с 25380-1C260...
Но видимо AVA врет...
Да, при этом, 25380-1C160 стоит что-то около 4 с половиной тыр.
Т.е. видимо это какая-то более ходовая модель? В общем, насколько понял, различие только в пластике, а ценник - в 5-6 раз отличается.
И вот я рассуждаю - ежели взять оригинал 25380-1C160, открутить от него моторчик и резистор и воткнуть в мою рамку (рамка-то цела) - это ведь будет норм?
Или я что-то недопонимаю?
DIMON101
сообщение 9.7.2018, 22:26
Цитата(nobody @ 9.7.2018, 16:59) *
А кто знает?
Охота вам голову ломать. Да при таких то ценах-Ставьте смело эл.мотор от жигулей, работает не хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 3:17
