10 страниц V  « < 8 9 10
Какое масло лить в АКПП?
kris190
сообщение 1.3.2016, 10:50
Сообщение #451
Спасибо за ответ ! К маслу нужно еще покупать герметик ? Если да , то какой посоветуете
serg0377
сообщение 1.3.2016, 12:09
Сообщение #452
Мой город: Н.Новгород
Не к маслу,а для поддона !!! Еще фильтр бы поменять (фильтр АКПП 4632122731)
che2008
сообщение 3.3.2016, 12:03
Сообщение #453
На своем Гетце менял масло в АКПП несколько раз, лил Мицубиси SP3, Хендаёвское оригинал, Кастрол мультивикл с допуском SP 3, сейчас планирую Kixx Мультивикл с SP 3. Фильтр в АКПП менял один раз. Так вот ризницы в этих маслах нет никакой, все грубо говоря из одной бочки, цвет у всех красный. Последнее выбрал из того что смог достать на халяву, да и цена его не велика если покупать.
сообщение 3.3.2016, 17:47
Сообщение #454
потому что хундай или мицубиси масло не производят, а только клеят свой значок на тот же кастрол например. поэтому возможно что ты лил одно и тоже только под разными этикетками.
lexx1979
сообщение 28.3.2016, 20:42
Сообщение #455
Мой город: воронеж
Здравствуйте. Прикупили жене гетц 1.4 автомат 2008г у женщины пенсионного возраста, которая соответственно не знает что и когда делалось, пробег 48000 на одометре, но летнюю резину родную выкинул (похоже зять половину перед продажей скрутил). Собственно в чем вопрос, решил менять масло в коробке, на щупе масло грязно-желтое прозрачное или желто-зеленое (не черное или черно-красное). У кого еще такое (кто-то писал, что было), и что с этим делал. Интересно, это завод лил для этого модельного года и коробки, или в сервисе тете залили что было.
AlexUF
сообщение 16.8.2016, 11:00
Сообщение #456
Для статистики отчет.
Авто: Getz 1.4 АКП 2008 г.
Менял жидкость сам (перед этим читал инет и этот форум).
Жидкость Mitsubishi Diamond SP3 2 шт по 4 литра черн. канистры (лучшее соотношение цены и качества на момент покупки), фильтр и прокладка оригинал.
Менял на улице на даче использую треноги. Самое сложно было снять и потом установить металлическую защиту нештатную (с закладными гайками, их маму...).
Сама замена жидкости фильтра не сложная:
1. Проехал км 15.
2. Снял защиту.
3. Вывернул пробку поддона (тазик побольше ставить - сначала струя хорошая бьет) и слил.
4. Отмерил сколько слил и залил столько же новое (использовал пластиковую воронку из набора - штук 5 одна в другой, самая большая отлично вошла по диаметру в направляющую щупа, немного только верх подогнул под местность, стала не круглая, а хз какая :) )).
5. Прокатился км. 15.
6. см. п.3
7. Снял поддон (замечание: герметик как оказалось корейцы наносят не очень аккуратно - со стороны салона поддон был в потеках жидкости).
8. Снял фильтр (так же тазик побольше под него - выльется еще прилично.
9. Счистил герметик с привалочных плоскостей картера коробки и поддона (использовал пластиковые пластины, грубую ткать ну и ... ногти - металл нельзя, зачем там царапины...).
10. Установил новый фильтр (затягивал болты от руки, потом проверил динключом - оказалось, что если не усердствовать, но и не бояться, то динключ не нужен).
11. Установил поддон с прокладкой (типа картона).
12. см. п. 4.
13. Одел защиту (...их маму...).
14. Потом просто доехал до дома (км 40), проверил уровень (как положено на горячую) и долил еще грамм 200.
Во второй канистре осталось литра 2 жидкости, коробка (мне кажется) стала работать лучше (по крайней мере меньше пинаться при переключении в R).
Проехали уже тысячи 1,5 масло на щупе красноватое, коробка работает без нареканий.
Кстати, старая жидкость была очень темная, оттенок красного можно было разглядеть только если специально искать его :)
Да. Аккумулятор не отключал и нечего там не обучал - ничего критичного в работе АКП не заметил.
П.Н. Про общие принципы, типа поставить на ручник, положить упоры под колеса, поставить треноги рядом с домкратом и пр. обычные операции при работах под авто не пишу - это надо делать всегда!
Сообщение отредактировал AlexUF - 16.8.2016, 11:03
Толяновна
сообщение 25.8.2016, 17:56
Сообщение #457
Из: СПб
Мой город: Питер
Добрый вечер всем!
Может пишу не сюда, темы похожей не нашла.
Гетц 2009 года выпуска, и "жрет" очень масла много. С чем это связано?
Спасибо!
сообщение 25.8.2016, 18:48
Сообщение #458
Цитата(Толяновна @ 25.8.2016, 18:56) *
Добрый вечер всем!
Спасибо!
сальники-резинки акп порваны видимо
Толяновна
сообщение 26.8.2016, 12:48
Сообщение #459
Из: СПб
Мой город: Питер
Раз в 1,5 месяца приходится доливать, т.к. проверяю щуп и уровень ниже нужного....
В конце апреля тех.обслуживание проходила - течей никаких не обнаружили....
сообщение 26.8.2016, 15:14
Сообщение #460
Толяновна,
при отсутствии течи - масло в коробке никуда исчезнуть не может !!!
остается еще один путь к исчезновению - течет радиатор=охладитель масла ... - радиатор совмещенный с радиатором двигателя ...
AlexUF
сообщение 1.9.2016, 11:23
Сообщение #461
Цитата(Толяновна @ 25.8.2016, 17:56) *
Добрый вечер всем!
Спасибо!
По-моему мнению это надо смотреть радиатор и шланги к нему.
Маловероятно - прокладку поддона.
alexlex
сообщение 1.9.2016, 16:30
Сообщение #462
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Вы точно про масло в АКПП говорите, а не в двигателе?
п.с. Тема, в которой вы сейчас пишите, называется: "Какое масло лить в АКПП?"
Сообщение отредактировал alexlex - 1.9.2016, 16:31
Сандал
сообщение 8.9.2016, 16:34
Сообщение #463
Из: Ступино
хендай/киа ATF-3 дата на упаковке : 1215061501-0410 - подскажите где год и т.д. и можно ли его еще использовать? срок хранения
Сандал
сообщение 12.9.2016, 20:43
Сообщение #464
Из: Ступино
единственное что нашла:
Расшифровка маркировки продукции Eneos (производимой там же, на Мичанге):
MI 2 03 11 22 01 4 23
1 Мичанг (Michang): MI
2 Завод-производитель: 1- завод в Пусане, 2- завод в Ульсане
3 Год изготовления: 03- 2003 г.
4 Месяц изготовления: 11- ноябрь
5 День изготовления: 22- 22 число
6 Номер выпуска производства: 01- 1-й лот
7 Вид тары: 1- Цистерна, 2- Бочка, 3- 20 литров, 4- 4 литра, 5- 2 литра, 6- 1 литр
8 Дата разлива в тару: 23- 23 число
парадокс
сообщение 3.10.2016, 16:28
Сообщение #465
Мой город: Ижевск
Как будет себя чувствовать коробка с маслом ATF D4?
Алексей23регион
сообщение 6.10.2016, 21:01
Сообщение #466
Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская
Да ей пофиг! пережуёт и не заметит! вопрос - а нафига? оно что дешевле? "если не видно разницы, зачем платить лишнее?" Уже сколько раз говорил - эти коробки разработаны во времена декстрона 2! И они на нём будут прекрасно работать! Но, всё же, лучше полльзовать как минимум аналог декстрона3! Заводом рекомендуется SP3! Предок коробки - мицубиси 80-х годов! Конструктивно почти одно и то же!только в зеркальном исполнении!
Усто
сообщение 12.10.2016, 18:39
Сообщение #467
Вопрос вот в чем. Экзист рекомендует масло ZIC ATF SP III синтетическое (вроде как его на заводе льют), а как оригинал предлагает масло HK ATF SPIII полусинтетика. При этом синтетика дешевле около 300р. В чем прикол и где правда (что лучше)? Про Лукойл ATF DXIII по 828р. за 4 литра я вообще молчу, разница в 1000 р. Ощутимо. Единогласного мнения о взаимозамене так и не нашел. Прикрепленный файл  _____.png ( 195.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
wxymno
сообщение 14.10.2016, 16:29
Сообщение #468
Мой город: тюмень
доброго времени суток уважаемые форумчане. такой вопрос. как купил гетца поменял масла в акпп и гуре на митсубиси атф сп3 (бутылки белого цвета 0,9 литра). сейчас в бачке гура масло на минимуме. хочу долить и частично заменить масло в акпп . но не могу найти это масло именно в белых бутылках . какое масло можно долить в гур и заменить частично в акпп ?
serg0377
сообщение 14.10.2016, 22:48
Сообщение #469
В гур вообще то PSF-3 или PSF-4 ,а не ATF SP III !!!!!
wxymno
сообщение 15.10.2016, 10:11
Сообщение #470
Мой город: тюмень
по форуму пишут разницы нет
Groove
сообщение 9.4.2017, 8:57
Сообщение #471
Из: Khimki-city
Зик лучше. Лей его.
mongol0101
сообщение 29.7.2017, 12:56
Сообщение #472
Мой город: Учалы
Привет всем! Для Гетса в АКПП можно лить такое?
Прикрепленный файл  SAVE_20170729_120323.jpeg ( 132.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
oldgetz
сообщение 29.7.2017, 20:30
Сообщение #473
да что всё пытаетесь залить дешевое говнеццо ? - а потом жалуемся на то , что агрегат начинает барахлить . scratch_one-s_head.gif
mongol0101
сообщение 29.7.2017, 21:43
Сообщение #474
Мой город: Учалы
у нас в городе только декстрон и еще маннол нашел, ладно если гавнецо то буду заказывать нормальное
runner_Perm
сообщение 28.8.2017, 15:21
Сообщение #475
Из: Пермь
Мой город: Пермь
А вот о таком масле что думаете? ZIC ATF Multi HT http://zicoil.ru/products/transmissionnye-...f-multi-ht.html
Допуск Hyundai/KIA ATF SP-III присутствует.
Сразу отвечу на вопрос почему не ZIC ATF SP 3. В ZIC ATF Multi HT есть допуск для АКПП Соренто. А мне надо как раз в двух машинах менять. При покупке одинакового масла меньше остатков.
Adel137
сообщение 30.8.2017, 20:48
Сообщение #476
Мой город: Казань
С заменой все понятно.
А вот кто скажет момент затяжки болтов картера акпп с оригинальной прокладкой?
runner_Perm
сообщение 1.9.2017, 18:09
Сообщение #477
Из: Пермь
Мой город: Пермь
У меня по VIN нет прокладки. Машина 2008 г.в. 1.6л АКПП.
Визуально ее тоже не видно. Прокладки не на все машины ставят? И подойдет ли мне прокладка 45285-22010 которую в теме упоминают?
Если без прокладки, то какойгерметик лучше использовать?
Groove
сообщение 15.10.2017, 13:02
Сообщение #478
Из: Khimki-city
Нормальный вариант. Пойдет и туда и туда без проблем.
Accelerator
сообщение 18.11.2017, 6:19
Сообщение #479
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
в гешку рестайл акпп именно такой зик нужен на замену? точно?
http://zicoil.ru/products/transmissionnye-...c-atf-sp-3.html
я понял что нужно брать 2 4-литровые канистры,правильно?
oldgetz
сообщение 18.11.2017, 10:24
Сообщение #480
Accelerator,
вам поговорить охота или ехать надо ?
Accelerator
сообщение 18.11.2017, 11:02
Сообщение #481
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
мне надо масло покупать в акпп для замены(в первый раз замена). это моя первая акпп и первая замена масла в ней - тапочкаме не забрасывайте.а потом ехать на нём на этом масле.хочу зик. нужен именно тот зик который я указал ZIC ATF SP 3? нужно две 4-х литровых? решил уточнить чтобы взять сразу то что нужно и сколько нужно.
но поговорить тоже иногда охота, я общительный. а что поделать придёццо клубням с этим смириться
так немножко попонятней сформулировал?)
oldgetz
сообщение 18.11.2017, 21:08
Сообщение #482
Accelerator,
если охота поговорить - то есть специальный раздел - "свободная зона" , и с этим тоже надо смириться !
а за треп в технических разделах можно и читательский билет заслужить .
Accelerator
сообщение 18.11.2017, 23:47
Сообщение #483
Из: НашаРаша
Мой город: НашаРаша
это у тебя трёп
а у меня вопрос на который хочу получить ответ
нужен именно этот зик который я указал ZIC ATF SP 3? нужно две 4-х литровых?
чего тут блин сложного
Алексей23регион
сообщение 18.11.2017, 23:58
Сообщение #484
Вот именно - чего сложного? нравится зик - бери его! главное допуск сп3 чтоб был! Марка жидкости - эт как религия! Во что вериш - то и лей!
Groove
сообщение 16.12.2017, 8:58
Сообщение #485
Из: Khimki-city
Да, zic atf sp3 полностью тебе подходит. Тем паче, что его на конвейере льют.
Arian90
сообщение 4.4.2019, 17:38
Сообщение #486
Из: Москва, ул. Елецкая
В мкпп моего Гетца было родное заводское масло, хотел поменять на Кастроловское, но по совету старшего брата залил на 90 тыс. пробега синтетическое трансмиссионное масло Top Tec MTF 5200 от ЛМ. Пока проехал 5тыс., переключение передач стало немного мягче.
IGWT
сообщение 21.10.2023, 16:38
Сообщение #487
Мой город: Городок
Подскажи возможно ли и как на гешкиной аккп трогаться сразу со второй передачи какбе йвнатяг чтоб не сильно буксовал на скользком или неровном покрытии ну типа как на МКПП делают сразу вторую включают и трогаются и едут на второй
ABars
сообщение 22.10.2023, 0:03
Сообщение #488
Мой город: Раменское
Чисто ИМХО.
Так называемый "зимний" режим (для слабонесущих дорожных покрытий) обычно включается отдельной кнопкой.
Бывает, что такой режим не предусмотрен.
SoDimon
сообщение 22.10.2023, 15:50
Сообщение #489
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Сейчас уже давно нет зимнего режима, не видел. Снежинка там была нарисована на кнопке. Нажимаешь и трогаешься со 2й. Было на старых МВ, Пежо, Рено и пр.
Сандал
сообщение 16.9.2024, 20:08
Сообщение #490
Из: Ступино
Добрый вечер. поменяла поддон для акпп. долили масло s oil seven atf6/ сказали купить еще 4 литра и через 2000 поменять опять ( старое очень грязное). вопрос: вижу что н е Тройка . посопротивляться , чтобы тройку все таки лили. или и это норм?
Сандал
сообщение 16.9.2024, 20:26
Сообщение #491
Из: Ступино
1. Любой тип ATF — минералка, полусинтетика или чистая синтетика смешиваются между собой без каких-либо отрицательных последствий. Более современные ATF имеют лучшие характеристики и свойства.
2. Добавка более современного типа ATF в менее современную улучшает её свойства.
3. Чем менее современная ATF, тем хуже её свойства и поэтому её надо чаще менять, но даже на самой дремучей ATF типа DEXTRON II будет работать самая современная АКПП типа ZF6HPZ6 без всяких проблем. Проверено на практике!
4. Ни один производитель не раскрывает полную информацию о составе и свойствах производимой ими ATF, ограничиваясь общими рекомендациями рекламного характера.
Исключение составляют специальные высоко модифицированные масла, в которые их производители вообще неизвестно что намешали и обещают фантастический эффект. Такие жидкости, если есть желание их использовать, лучше заливать ни с чем не смешивая, поскольку эффект непредсказуем.
4. Указания производителей по использованию ATF в их изделиях в большей степени продиктованы целью увеличения прибыли и технически не всегда обоснованы.
5. Желательно (но не обязательно) использовать ATF с постоянными фрикционными свойствами для АКПП с жесткими включениями блокировки гидротрансформатора, и ATF с переменными функциональными свойствами для АКПП с блокировкой ГК имеющей режим управляемого проскальзывания, остальное не принципиально.
6. Все железки, шестеренки, подшипники, фрикционы, уплотнения и т.д. в АКПП состоят из одинаковых по свойствам материалов независимо от производителя АКПП, нюансы не очень значительны, значит и различные ATF не могут иметь принципиально различные свойства.
Суммируя всё вышесказанное, делаем следующий вывод: если Вы заправляете или меняете ATF в АКПП целиком, желательно использовать более современную и видимо более дорогую ATF, учитывая лишь её фрикционные свойства (переменные или постоянные) для Вашей АКПП. Если бюджет ограничен, то можно залить любую ATF, подходящую по цене — на работе АКПП это заметно не скажется, но подмену ATF придется проводить чаще. Рекомендации производителей можно вообще не учитывать. При заливке ATF в уже имеющуюся жидкость, если нет той же марки необходимо использовать жидкость классом не ниже основной, т.е. DEXTRON III в . DEXTRON II доливать можно, а наоборот нежелательно, поскольку если в изначальной АКПП снизить свойства ATF, она может начать работать хуже, если же Вы вообще не знаете, что залито и боитесь навредить, доливайте самую дорогую современную ATF типа DIV-DVI, опять же в соответствии с фрикционными свойствами.
взято на драйв 2
интересно про масло . можно лить классом выше ...
Сообщение отредактировал Сандал - 16.9.2024, 20:30
ABars
сообщение 16.9.2024, 22:33
Сообщение #492
В целом очень верно.
На практике, люди иногда возвращаются к жидкостям старых спецификаций, мотивируя это изменившимися звуком или плавностью работы коробки.
bms7
сообщение 11.1.2025, 23:20
Сообщение #493
Мой город: Ввладикавказ
Доброго дня всем. Подскажите, пожалуйста, непрофессионалу. Приобретен Гетц дорест, 1.6, АКПП, 2005г. Масло в АКПП уходит с сальника, поэтому будет его замена, хотел бы сразу сделать полную замену масла. Из форума понял, что лить можно что угодно, не ниже SP3. Вопрос - есть ли в этой коробке возможность аппаратной замены или только "слил-залил"?
сообщение 11.1.2025, 23:55
Сообщение #494
И так и так можно
gorik
сообщение 28.5.2025, 1:52
Сообщение #495
Из: Mariupol
Мой город: Mariupol
Доброй ночи!Возникла проблема с поддоном АКПП...начал "потеть" в одном из углов. Хочу заменить на новый.Не подскажете какой фирмы лучше брать?или всё-таки лучше взять оригинал?Спасибо!
IGWT
сообщение 28.5.2025, 11:21
Сообщение #496
Мой город: Городок
какие сейчас альтернативы зику?
может отечественное какое норм ?
кто что заливал в недавнее время?
ABars
сообщение 28.5.2025, 13:14
Сообщение #497
Чисто ИМХО.
ЗИК - название производителя, альтернатив полно.
Отечественные, купленные в приличном месте, соответствуют заявленным характеристикам.
Залейте то, что соответствует характеристикам, оговорённые производителем, и вас непременно настигнет СЧАСТЬЕ.
SoDimon
сообщение 30.5.2025, 20:38
Сообщение #498
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
gorik, привет! А зачем поддон менять? Он что, мятый или повреждённый? Если нет, то что изменит новый, такой же поддон? Проблема-то не в поддоне, а как я понимаю, в его прокладке или герметике.
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 15:16
