Сливная пробка картера, подсорвал резьбу на картере, вохзможно ли заменить на более длинную ?
spr
сообщение 10.9.2016, 0:57
Мой город: СПб
Приветствую.
На картере сорвалось несколько витков резьбы сливной пробки (сам пробка в порядке, а часть резьбы осталась в виде стружке на пробке).
В результате пробка достаточно туго не закручивается (масло из под нее не подтекает, но перспектива того, что она разболтается от вибрации, не нравится).
Возможно ли найти другой болт М14x1.5 большей длины (резьбы на поддоне видно больше 16мм родной пробки) и поставить его ?
В старой теме о сорванной пробке : http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...st&p=736956 упоминалась коническая резьба, с виду она совершенно нормальная
Сообщение отредактировал spr - 10.9.2016, 1:00
сообщение 12.9.2016, 11:15
должна быть коническая и она еще магнитная.
как вариант нарезать резьбу больше и купить под нее сливной болт от какой-то другой машины.
но мне кажется лучше купить б/у поддон
kolesik
сообщение 12.9.2016, 11:44
Из: Пушкино МО
Цитата(spr @ 10.9.2016, 0:57) *
Приветствую.
Тоже при последней замене масла оказалось, что резьбе в поддоне похоже конец, временно закрутили пробку или побольше или длиннее.
Какие варианты решения проблемы я знаю:
1. купить новый поддон (сильно дорого)
2. знакомый предлагает отдать мастеру, он возьмет гайку и приварит поверх сливного отверстия - не снимая поддон, гайку самую простую, говорит что так уже делал не раз, в принципе а почему бы и нет
3. снять поддон и нарезать новую резьбу большего диаметра - чисто теоретически можно поддон не снимать, просто стружка может попасть в двигатель, что не есть хорошо. поддон снимать это дикий геморрой, что расстраивает. Новая пробка которая должна встать: пробка поддона от Логана аналог FISCHER 153520001 с магнитом.
На драйве есть отчет по аналогичной проблеме на элантре
Сам я склоняюсь ко второму или третьему варианту, скорее ко второму, что бы не геммороится
Сообщение отредактировал kolesik - 12.9.2016, 11:45
сообщение 13.9.2016, 10:40
поддон из алюминиевого сплава. надежно ли будет держатся приваренная гайка?
kolesik
сообщение 13.9.2016, 10:52
Из: Пушкино МО
говорит все будет хорошо =)
сообщение 13.9.2016, 13:53
алюминий надежно варится только в заводских условиях. а то как бы гайка не отвалилась при нагреве вместе с пробкой после кустарной сварки и масло по дороге не растерялось)) можно ведь из за такого пустяка и на капиталку двигателя попасть
vfk
сообщение 17.6.2019, 20:45
Из: С-Пб
"слизало" резьбу сливной пробки поддона картера.... Есть те, кто восстанавливал резьбу и каким образом?
Поделитесь опытом.
Спасибо
сообщение 18.6.2019, 16:44
или наваривают и нарезают заново или вклеивают вставыш
vfk
сообщение 19.6.2019, 21:30
Из: С-Пб
Всем доброго времени суток.
Нарезал новую М16х1,5 под пробку от Рено.
Снял опору двигателя. Опустил ДВС на домкрате для того, чтобы прогнать сверлом на 14, но в моём случае это не получилось, ось сверла сильно не совпадало с осью отверстия(метчик пошёл легко без прогонки). Взял метчик №1 М16х1,5. держатель метчика не проходил, поэтому использовал 12-ти гранную головку 11, она очень удачно подошла к хвостовику метчика. Метчик смазал литолом. т.к. делал не на эстакаде, немного накосячил с наклоном метчика.... по итогам пришлось обрабатывать привалочную плоскость сливного отверстия. После нарезки и обработки привалочной плоскости вымыл стружку из поддона моторным маслом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 3:53
