Подрулевой переключатель секлоочистителя
alekc58
сообщение 15.9.2016, 7:11
Мой город: Астраханская область
Добрый день!
Вчера поставил новый переключатель.При включении любого режима работает без остановки пока не выключишь зажигание.
Подскажите почему он так работает?
сообщение 15.9.2016, 10:15
а молотит быстро или медленно ???
или замыкание ... или cхема померла ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2016, 10:54
alekc58
сообщение 15.9.2016, 12:26
Задний дворник работает правильно. На второй скорости быстрее а остальых режимах одинаково.
сообщение 15.9.2016, 12:46
у заднего дворника разве есть скорости? штатно всегда был вроде как один режим
alekc58
сообщение 15.9.2016, 13:12
Я имел ввиду что он (задний) работает правильно. На старом переключателе не работал прерывистый режим, а состальными при включении работал насос стеклоочистетеля. Когда поменял переключатель то при включении любого режима дворники работают постоянно пока не выключишь зажигание. Может быть есть отдельно электросхема всего узла с переключателем, стеклоочистителем и насосом?
сообщение 15.9.2016, 13:36
alekc58,
на сам регулятор паузы схемы нет ... она простейшая на таймере NE555 ...
на подрулевой переключатель - в каталоге схем ! : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf на странице sd981-1
alekc58
сообщение 15.9.2016, 13:41
Цитата(WADIE @ 15.9.2016, 14:36) *
alekc58,
Спасибо , попробую разобраться
сообщение 15.11.2016, 11:25
alekc58,
взято отсюда : http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/SD.pdf
а может дело в подрулевом ???
снятый, когда ставите на место - работает нормально ???
Сообщение отредактировал WADIE - 15.11.2016, 15:49
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 94.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
alekc58
сообщение 20.11.2016, 8:43
alekc58,
Замерил напряжение на колодке переключателя -показало 12 вольт на 3,6, и 8 контакте. На 6 быть не должно. На схеме нет еще 1,2,3 и 5 контактов (где они?). На схеме мотора стеклоочистителя указан "Парковочный выключатель" - а где он установлен?
сообщение 20.11.2016, 9:13
эти контакты для управления очистителем заднего стекла --- в документации на следующей странице !
Сообщение отредактировал WADIE - 20.11.2016, 9:19
Прикрепленный файл  ______________________.jpg ( 70.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
сообщение 20.11.2016, 9:16
контактная группа установлена внутри редуктора стеклоочистителя, для того , что-бы щетки не останавливались на середине стекла и остановились только по окончании цикла= внизу стекла
alekc58
сообщение 21.11.2016, 13:16
Со схемой теперь более менее понятно. Поставил опять новый переключатель, при включении любого режима щетки работают непрерывно и работает насос омывателя в половину своей мощности. переключение режимов не влияет на его работу. Нужна монтажная схема (мануал?), если она(он) есть.
сообщение 21.11.2016, 14:29
alekc58,
прочитайте-просмотрите документацию !!! и обращайте внимание на праворульное исполнение !
подрулевой для праворульки ? или для леворульной ???
alekc58
сообщение 22.11.2016, 4:24
Цитата(WADIE @ 21.11.2016, 15:29) *
alekc58,
Другой при всем желании не поставить.
alekc58
сообщение 22.11.2016, 4:42
В файле по электрике подрулевой переключатель на 18 контактов (фишка) и на левый руль, снимается одним узлом с переключателем поворотов.
сообщение 22.11.2016, 13:10
alekc58, вот сказочники ...
alexlex
сообщение 22.11.2016, 14:23
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Переключатели для праворульных и леворульных автомобилей разные!
Разъёмы может быть и одинаковые, но "назначение" контактов разное.
Коды детали для леворульных авто (с прерывистым режимом переднего стеклоочистителя, после 2006гв):
93420-1C130
93420-1C131
Коды детали для праворульных авто (с прерывистым режимом переднего стеклоочистителя, после 2006гв):
93420-1C630
93420-1C631
alekc58
сообщение 29.11.2016, 7:00
93420-1C130
93420-1C131
93420-1C630
93420-1C631
У меня праворульная 2004г.в.
avvvv
сообщение 29.11.2016, 8:15
Мой город: Минск
мало того они ещё и "зеркальные"
т.е. по корпусу несовместимы, у англичанок выключатель стеклоочистителя установлен под левой рукой, указателей поворота под правой
знаю т.к. брал на разборке за копейки выключатель от англичанки, для изьятия из него потрохов для восстановления своего, когда задний дворник заклинил у предыдущего владельца, что бы не сгорал предохранитель, он вынял из переключателя контактную группу от заднего дворника scratch_one-s_head.gif
сообщение 2.12.2016, 16:15
проверьте !!!
alekc58
сообщение 7.12.2016, 9:04
Цитата(WADIE @ 2.12.2016, 17:15) *
проверьте !!!
Я новый уже купил, работает без перерыва пока не выключишь зажигание. Нужна монтажная электросхема (мануал?) , какой куда провод идет, может подскажете где взять или купить?. И еще при включении любого режима постоянно работает насос стеклоомывателя.
Сообщение отредактировал alekc58 - 7.12.2016, 9:05
Sanya***m266xa
сообщение 23.12.2016, 14:35
Подскажите пожалуйста,!
У меня на гетце переключатель щеток без прерывистого режима, (маслает постоянно в двух режимах, медленно или быстро)
У знакомого тоже гетц, но у него есть переключатель скорости работы дворников регулируемая скорость дворников с паузами.
Теперь вопрос. Можно ли на мою машину установить такую опцию самому???
ИНТЕРЕСНО МНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ.
camope3
сообщение 23.12.2016, 15:05
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
можно и даже нужно! там все делается элементарно, инструкций в сети полно, за полчаса сделаешь...
сообщение 23.12.2016, 17:35
вам сюда тынц и
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=431
сообщение 23.12.2016, 23:26
инструкции то и фотки тут на форуме есть. там 15 минут делов и крестовая отвертка ток нужна. а вот если глянуть прайс на него теперешний то лично у меня желание сразу отпадает его внедрять. стоит сейчас в районе 3 тр.
я его летом 2008г ставил (как сейчас помню мой первый собственноручно внедренный девайс на купленного гешку. ставил пока ждал ПТС при постановке на учет ). брал за 480р. обычный без паузы 200р стоил в то время. сейчас видимо на наличие-отсутствие паузы не стал бы обращать внимание).
Сообщение отредактировал Brodilis - 23.12.2016, 23:36
vit196
сообщение 24.12.2016, 16:21
Мой город: Ростов-на-Дону
недавно поставил. за 1500р. еле нашёл
DIMON101
сообщение 24.12.2016, 19:37
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Zzap тебе в помощь
https://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber...data=934201C130
на сегодня за 1000р в наличии.
Сообщение отредактировал DIMON101 - 24.12.2016, 19:40
сообщение 25.12.2016, 1:12
Цитата(DIMON101 @ 24.12.2016, 20:37) *
Zzap тебе в помощь
ниже сноска БУ оригинал.
Поручик
сообщение 22.11.2017, 19:08
Всем привет. Простите, что реанимирую тему. Реально запутался темами и номерами. У жены машина 2009 года без кондея и т.д., т.е. могу предположить, что просто GL. Поменял ей переключатель, до этого не работал совсем на первом режиме, только быстро. Первое время движение вверх работало на 1 взхмах, но и этот видимо помер. Года 4 назад у неё был акцент, там стоял с паузой, судя по всему и на Гешу есть такой же. Ребята, помогите с правильным номеров, реально день курю интернет и реально запутался (((
сообщение 23.11.2017, 0:45
тебе сюда http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%E0%F2%E5%EB%FC и
Поручик
сообщение 23.11.2017, 9:23
Цитата(Brodilis @ 23.11.2017, 0:45) *
Спасибо большое, пошёл читать.
arturio
сообщение 12.1.2019, 14:47
Мой город: казань
Всех приветствую!Произошел казус,перед НГ заказал переключатель с паузой,но толи я не спросил,толи продавец схитрил,но переключатель пришел от праворукой машины.Скажите,можно ли, каким либо образом переставить внутренности.Вроде не сложно разбирается,два винтика,пять защёлок,может кто сталкивался такой проблемой?
сообщение 12.1.2019, 15:49
передать привет криворукому продавану и пусть перезаказывает за свой счет !
у них даже распиновка разная
пусть обменивает на леворульный !
arturio
сообщение 12.1.2019, 17:11
Мой город: казань
Прискорбно.Покупал б/у,да ещё в другом городе.
arturio
сообщение 12.1.2019, 17:56
Мой город: казань
Извините,я очень плохо разбираюсь в электрике,но,если чисто гипотетически я бы смог перекинуть с правого на левый(руль),то при другой распиновке переключатель совсем не работал бы или все переключения были бы в другой последовательности,напр. очень быстро,потом быстро,а уж в конце с паузой?
ABars
сообщение 12.1.2019, 19:19
Мой город: Раменское
Изменение схем людьми, которые "очень плохо разбираются в электрике" может привести к тому, что по проводам будут протекать токи, значительно больше рассчетных. На что это похоже, можете посмотреть, вынув из гнезда нагретый прикуриватель. Можно в процессе экспериментов потерять автомобиль совсем.
Теоретически это возможно, изменив распиновку ответного разъёма. (Так здорово проще. Скорее всего, переделать плату переключателя невозможно.) При этом вы потеряете возможность быстрой замены переключателя обратно. (Необходимо будет проделать все те же па танца с бубном в обратной последовательности.)
Совсем необязательно. Там немного не "раз-два-три - три-два-раз".
arturio
сообщение 14.1.2019, 13:50
Мой город: казань
Да я и не собирался,это не моё,да и руки не от туда растут.
arturio
сообщение 14.1.2019, 14:03
Мой город: казань
А вот это интересно.Т.е надо узнать,где и какой и чему соответствовал каждый контакт на праворульке,после этого узнать на моей, и поменять в колодке местами провода.Я Вас правильно понял?
ABars
сообщение 14.1.2019, 21:49
Сообщение #39
Да.
Еще раз обращаю ваше внимание на то, что ошибки при этом простом занятии могут иметь серьезные последствия, и вы потеряете возможность быстрой замены переключателя на распространенный на территории России леворульный.
Сообщение отредактировал ABars - 14.1.2019, 21:52
arturio
сообщение 14.1.2019, 23:06
Сообщение #40
Мой город: казань
Цитата(ABars @ 14.1.2019, 21:49) *
Да.
Спасибо ещё раз за напоминание.Я бы сам не стал бы этим заниматься,доверил бы автоэлектрику.Что касается переключателей от праворульки,то их море.Обзванивал несколько городов и везде правый,правый,правый,если левый,то цена от 1.5т.р,да в принципе можно сразу по ценнику сказать, пр.500руб.,левый от 1.5т.р,а тут в Питере 500р.,только выложили,спросил леворукий,да леворукий,думаю, вот удачно попал,и точно, попал.Ну да ладно.Моя ошибка в другом,что касается перестановки с правого на левый,я думал,что достаточно снять "мозги",немного подшаманить и поставить на свой переключатель,но оказывается это в принципе не возможно,т.к у нас контакты смотрят вниз,и если б я установил их на свой переключатель(даже и не знаю,возможно ли),то они смотрели бы вверх.Вот и сказочке конец.
arturio
сообщение 16.1.2019, 16:46
Сообщение #41
Мой город: казань
Всех приветствую!есть ещё пару вопросов,на до рестайле ведь тоже устанавливались переключатели с паузой,как визуально их можно отличить?Дыбаю по объявлениям,одно нашёл,вроде он,но что то контактов маловато. И,если ещё какие нибудь модели машин,от которых подошел бы переключатель,т.к на многих объявлениях пишут,Гетц,Рио,Верна,с трудом верится в совместимость данного переключателя всех трёх машин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 10:12
