Автоматическое выключение габаритных огней., Блок автоматического выключение габаритных огней.
sprutkmv
сообщение 3.9.2016, 22:52
Из: СПб
Мой город: SPb
Как это обычно бывает все началось после покупки авто. Приобрел данное чудо корейской мысли пару недель назад для жены. Авто 2006 года, рестайл в комплектации GLS c 200т пробега.
Пару дней поездил сам и понял, без автоматического выключения света и габаритов эксплуатировать авто будет проблематично. (хотя это спорный момент, тут дело привычки)
Решил сделать свет по аналогии с моим текущем авто. Чтобы фары сами включались и выключали, при этом не только ближний, но и габариты ( в питере частенько бывает плохая погода). Ну и для безопасности, что бы была возможность включить габариты после извлечения ключа зажигания. Такие функции есть в автомобилях, поставляемых в Евросоюз, а России как обычно не повезло. Поэтому решил сделать сам.
Блок подключает на штатное место модуля DRL (хотя с ним тоже засада об этом позже).
И так чего я добился.
1. Это штатная возможность включать и выключать габариты родным выключателем на руле, при любом положении ключа.
2. Так же автоматическое выключение габаритов после остановки двигателя. (хотел немного по-другому, но к модулю DRL подходит только сигнал с генератора)
То есть переключаем в положение ближний свет и забываем про него, он сам включается когда машина заведется и выключиться когда двигатель остановится. (в данном случае управляются только габариты, ближний и так выключается после выключения зажигания)
Схема получилась достаточно простой, если будет интерес выложу файл печатной платы и прошивку контроллера. ( контроллер stm32, печатка в pcad).
Теперь о самом интересном.
Для подключения нужно достать блок предохранителей салона. Это относительно не сложно делает.
1. Снять обшивку под рулем. 2 самореза и один винт под крышкой блока предохранителей. Потом просто аккуратно её сдернуть.
2. Вытащить все кабели из блока предохранителей. (старайтесь все сфотографировать будет легче собирать обратно. Если что фотки у меня есть)
3. Открутить 2 винта крепления блока предохранителей вытащить блок, отсоединив остальные кабели. И тут мы видим засаду, места то под модуль DRL нет. На фото видно.
4. Приходится разобрать блок предохранителей, это не сложно нужно вытащить все реле и поддеть защелки и задняя часть снимется.
5. Далее я, припаивал провода своего блока пряма на плату. Смотрите фото.
a. Красный - +12
b. Черный - GND
c. Коричневый - выход управления реле габаритов
d. Зеленый - вход с переключателя габаритов под рулем
e. Желтый - сигнал с генератора (двигатель включен)
6. Аккуратно размещаю свой блок в корпусе блока предохранителей и все собираю обратно.
7. Теперь необходимо переставить зеленый провод с переключателя габаритных огней на разъеме I/P-J с 12 на 11. Для этого потребуется иголка или тонкое шило. С той стороны которой разъем втыкается блок возлей 12 контакта есть небольшой пластиковый фиксатор, его нужно отогнут и вытащить контакт. Можно посветить фонариком и посмотреть как устроен механизм в соседних пинах где нет контакта.
8. Далее пригождаются все фото сделанные при разборке, чтобы не перепутать разъемы.
Блок предохранителей можно не разбирать, а взять все сигналы с подходящих кабелей, но я не ищу простых путей.
Ну вот вроде и все. Добавлю пару фоток процесса. Будут вопросы задавайте.
Блок предохранителей салона
Прикрепленный файл  IMG_20160903_145439.jpg ( 655.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  IMG_20160903_145448_1.jpg ( 686.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Место под модуль DRL
Прикрепленный файл  IMG_20160903_150533.jpg ( 654.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Плата блока предохранителей
Прикрепленный файл  IMG_20160903_161016.jpg ( 681.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Прикрепленный файл  IMG_20160903_161021.jpg ( 683.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_20160903_161100.jpg ( 603.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Перенос провода в разъеме
Прикрепленный файл  ____________________.png ( 98.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
PS: ни кого не хочу критиковать, но загрузка фотографий на сайт сделана просто отвратно.
Сообщение отредактировал sprutkmv - 3.9.2016, 22:54
sprutkmv
сообщение 15.9.2016, 13:52
Из: СПб
Мой город: SPb
Как и обещал выкладываю схему и печатную плату блока.
Так как плата взята из другого проекта (корректор спидометра, тахометра), часть компонентов можно не устанавливать.
Перечень компонентов которые ненужно устанавливать:
Диоды VD12, VD13, VD14, VD8, VD9, VD10 (VD7 можно не ставить он индицирует включение габаритов)
Резисторы R4,R5,R6, R12,R14,R16,R17,R15 (R3 так же как и диод VD7)
Транзисторы VT1, VT3, VT4
Схема
Плата для ЛУТ
Расположение элементов
Сообщение отредактировал sprutkmv - 15.9.2016, 13:52
sprutkmv
сообщение 15.9.2016, 13:55
Из: СПб
Мой город: SPb
Прошивка
Прикрепленный файл  tail_getz_v1.0.zip ( 2.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Сообщение отредактировал WADIE - 15.9.2016, 14:43
sprutkmv
сообщение 17.9.2016, 15:56
Из: СПб
Мой город: SPb
Цитата(sprutkmv @ 15.9.2016, 13:55) *
Прошивка
Для прошивки не обязательно иметь программатор, достаточно китайского переходника USB->UART или старого дата кабеля от мобильника
vt1980
сообщение 25.5.2017, 1:33
Мой город: Крым
А можно описать полный алгоритм работы ?
Чем данная доработка отличается от того, если питать габариты не на прямую от аккумулятора, а оттуда где запитаны фары ?
И как их принудительно включать при вытащенном ключе ?
sprutkmv
сообщение 25.5.2017, 9:42
Из: СПб
Мой город: SPb
Если переключатель габаритов включен, то при запуске двигателя они зажигаются. Как только заглушили двигатель они погаснут.
Если нужно зажечь габариты на заглушенном двигателе, необходимо выключить и опять включить габариты. Что бы погасить их, можно либо переключателем габаритов либо завести двигатель и заглушить.
Основное отличие от других систем предложенных ранее, это возможно принудительно включить габариты даже без ключа зажигания.
Такая схема реализована на моей машине kia ceed, я к ней привык и с неё копировал.
Схема работает уже пол года, претензий к ней нет. Больше жена не забывает выключать свет.
Сообщение отредактировал sprutkmv - 25.5.2017, 9:45
Smafman
сообщение 9.3.2022, 22:29
Мой город: Тамбов
Доброго времени суток. Заинтересовался данной доработкой Getz, жена тоже забывает выключать габариты. Не подскажите, куда на схеме к плате подключается желтый провод? Не могу найти. Нашёл только черный, красный, два зеленых и один коричневый. Надеюсь, тема еще жива. Заранее спасибо за ответ.
sprutkmv
сообщение 10.3.2022, 0:08
Из: СПб
Мой город: SPb
Завтра постараюсь выложить схему с пометками
Сообщение отредактировал sprutkmv - 10.3.2022, 0:18
sprutkmv
сообщение 10.3.2022, 12:00
Из: СПб
Мой город: SPb
Описание подключения
Сообщение отредактировал sprutkmv - 10.3.2022, 12:03
sprutkmv
сообщение 10.3.2022, 12:11
Из: СПб
Мой город: SPb
Прикрепленный файл  schematic_full.pdf ( 184.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Smafman
сообщение 10.3.2022, 21:50
Мой город: Тамбов
Огромное спасибо)
Smafman
сообщение 20.3.2022, 16:58
Мой город: Тамбов
Наконец-то доделал плату, подключил к машине. Правда, странно работает. При включенных фарах на подрулевом переключателе при включенном двигателе фары/габариты работают, глушу двигатель - фары/габариты тухнут. Тут всё норм. А вот в остальном есть странности. Габариты на включаются. При включенном зажигании (но заглушенном двигателе) фары включаются, но БЕЗ габаритов (соответственно подсветка приборов не включается).
В чём может быть проблема? Может это произойти из-за сбитой программы в контроллере? При поданном питании на плату случайно были нажаты кнопки. Это могло сбить программу? Стоит залить её на контроллер заново? Или же проблема в каких-то компонентах?
сообщение 20.3.2022, 19:13
Делай диодную развязку
sprutkmv
сообщение 24.3.2022, 12:22
Из: СПб
Мой город: SPb
Маловероятно, что прошивка повредилась.
При выключенном двигателе габариты должны включаться. Попробуйте вначале перевести подрулевой переключатель в положение выключено, а потом включите габариты... На сколько помню, такая должна быть логика.
Сигнал с генератора (точнее его отсутствие при неработающем двигателе) блокирует включение габаритов
NarimanSPb
сообщение 24.3.2022, 23:14
Если алгоритм взят из заводской схемы,, то на моей Церате для включения стояночных огней без ключа зажигания надо открыть водительскую дверь и при открытой двери повторно включить подрулевым габариты.
Smafman
сообщение 25.3.2022, 6:29
Мой город: Тамбов
Пробовал включать, выключать подрулеаой - нет реакции. Ещё заметил, что с утра при зааеденном двигателе габариты не включаются, только фары (как я уже описывал, такое у меня если включить зажигание, но не запускать двигатель). Как будто не доходит сигнал о том, что запущен двигатель. Но уже вечером, всё загорается. Надо будет, думается, плату переделать, может быть контакты плохие
сообщение 25.3.2022, 7:06
Не забудь про помехозащищенность
сообщение 25.3.2022, 8:07
И может имеет смысл проверить диоды генератора . Чтобы исключить влияние пульсаций по питанию .
sprutkmv
сообщение 25.3.2022, 15:47
Из: СПб
Мой город: SPb
Как я уже писал выше, данная схема не управляет ближним светом… логика его работы осталась прежняя.
Схема управляет только габаритами, если у вас не включаются габаритные огни, значит что-то работает не так. Попробуйте проверить если изменение уровня напряжения с сигнала от генератора при запуске двигателя.
sprutkmv
сообщение 25.3.2022, 16:00
Из: СПб
Мой город: SPb
Подключение:
Блок подключается на место блока DRL
Назначение - Обозначение на плате - Обозначение на блоке DRL
Красный провод (+12) - XP3 - 7 контакт блока DRL
Черный провод (GND) - XP4 - 6 контакт блока DRL
Коричневый провод (out tail lamp relay) - XP11 - 11 контакт блока DRL (активный уровень GND)
Зеленый провод (in multifunction switch) - XP2 - 10 контакт блока DRL (активный уровень GND)
Желтый провод (in generator running) - XP1 - 3 контакт блока DRL (активный уровень VCC)
Нашел ошибку. В описании выше я указывал что желтый провод нужно подключать в 13 контакту блока DRL. На самом деле нужно подключать к 3, так как 13 там и нету
Smafman
сообщение 25.3.2022, 16:07
Мой город: Тамбов
Цитата(sprutkmv @ 25.3.2022, 16:00) *
Подключение:
А я по фото сверялся, к 3 и припаял)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 20:43
