4 страниц V  « < 2 3 4
БК Престиж V55-CAN Plus & Multitronics VG1031UPL.Выбор.
Z0z@
сообщение 23.2.2015, 21:24
Сообщение #151
Из: Ленинград
Мой город: Ленинград
Коллеги, вечер добрый, с праздником, всем мирного неба!!
Нужен совет - кто-куда устанавливал датчик температуры?
Установил в районе штатного места, ближе к фаре, но температура наружная после остановки начинает расти...))= кто что посоветует?
сообщение 23.2.2015, 23:14
Сообщение #152
у тя датчик начинает греться от радиатора ...
Z0z@
сообщение 23.2.2015, 23:46
Сообщение #153
Из: Ленинград
Да, куда его в таком случае лучше спрятать?
MorozKo
сообщение 19.9.2016, 17:53
Сообщение #154
Из: г.Клинцы Брянской об
Мой город: Клинцы Брянская обл.
Цитата(Androll1 @ 11.3.2011, 10:50) *
У меня Престиж v55 Can Plus. подключен непосредственно к форсунке. на спусках - показывает 0 (если на передаче, естественно!). Но если обороты не меньше ~1300 об/мин и скорость не меньше 35 км/ч! если хоть одно из показаний меньше - начинает лить топливо
Теперь насчет таблици калибровки топливного бака. У меня тоже не совпадают значения с приведенными выше! Если ввести те - такая белеберда получается! больше 43 не показывает вообще, даже если бензин с горловины выплескивается!
полностью перекалибровал и получил следующие значения:
литры напряжение
45л — 1.7в
40л — 2.8в
35л — 4.0в
30л — 5.0в
25л — 6.5в
20л — 7.9в
15л — 9.3в
10л — 10.8в
5л — 11.9в
0л — 12.8в
попробуйте эти - отпишитесь совпало или нет!
поставил как у тебя-а вот как писали ранее при 40л-2.4 не ставилось-меньше чем 2.5 ну ни как-перескакивало сразу с 2.3 на 2.5.Вопрос вот в чем-с какого параметра начинать вписывать-с 1 по 10.т.е. 1-это 0л-12в или 1 это 45л-1.7в.?
MorozKo
сообщение 19.9.2016, 18:01
Сообщение #155
Я провод датчика просунул так-снял нижнюю полку(под рулем которая)-отсоединил колодку с предохранителями-слева есть маленькое отверстие-вот в него и просунул провод с датчиком-вышел под левое крыло-там заглушка стоит пустая(расфигачил ножом отверстие-заглушка глухая)-через нее-а повесил под левым крылом на противотуманку(предварительно вытащил фару) и закрепил-вроде все правильно показывает-греться не от чего ему.Ну вот как-то примерно так.
Pavel Igorevich
сообщение 15.1.2017, 1:34
Сообщение #156
Всем привет! А кроме выше озвученных БК , можно что нибудь проще поставить . Ну что бы просто показывал температуру ОЖ и напряжение ?
Что нибудь типа Multitronics UX-7
vonzilla
сообщение 22.2.2017, 11:37
Сообщение #157
люблю Гешандру
Из: Москва, ЮАО
ELM327 ver.1.5 (250 руб.) + бесплатный Torque (ставится на андроид).
MorozKo
сообщение 30.8.2017, 20:25
Сообщение #158
Народ вопрос по престижу-пропал полносью звук-кто что подскажет.
Юрий34
сообщение 30.8.2017, 21:40
Сообщение #159
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Есть в инструкции сброс до заводских настроек? Если да попробуйте.
MorozKo
сообщение 31.8.2017, 1:14
Сообщение #160
Пробывал-не помогает,вроде появился,но такие хрипы-ужас,потом пропал окончательно.
Написал на микролайн-ответ
Здравствуйте - видимо динамик сломался или сам синтезатор речи присылайте в ремонт
Юрий34
сообщение 31.8.2017, 2:27
Сообщение #161
Из: Волгоград
Скорее всего так, может влага попала. Поломка не програмная, а физическая получается.
MorozKo
сообщение 23.12.2018, 19:50
Сообщение #162
Поломка программная-откуда влаги то там взяться,короче в престиже разочаровался,никуда не отсылал-забил на звук,сейчас после простоя ночью почти каждое утро надо настраивать по новому,пропадает температура и расход.
Кто посоветует для геши нормальный.Вообще то он мне нравился,и приветствие и тд.но...
Alik-Muxa
сообщение 23.12.2018, 20:34
Сообщение #163
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
У меня мультитроникс пашет уже лет 8. Со звуком все впорядке. Только забарахлила схема, отвечающая за вольтметр и забортную температуру (сильно завышает показания) - распространенная у них болезнь, лечится с паяльником. Отключил аварийное предупреждение о повышенном напряжении и нормально.
MorozKo
сообщение 25.12.2018, 2:32
Сообщение #164
Спс.Сейчас мульти дороже чем престиж.Надо подумать.И какой купить-я хз пока.Престиж 5000 р кан плюс.А вот какой мульти?Дисплей конечно маловат.
Сообщение отредактировал MorozKo - 25.12.2018, 2:41
Alik-Muxa
сообщение 26.12.2018, 21:16
Сообщение #165
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
У меня Multitronics VG1031GPL с морозоустойчивым дисплеем, сейчас уже не производят такие. Сейчас бы взял такой https://www.драйв2.com/l/467097554442518890/. Его можно и в щиток встроить как здесь https://www.драйв2.ru/l/460312193309608452/
MorozKo
сообщение 20.11.2019, 17:13
Сообщение #166
Ссылки мертвые-можно ссылку конкретно на изделие-или хотя бы какая модель.спс
Alik-Muxa
сообщение 20.11.2019, 19:16
Сообщение #167
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Ссылки работают. Нужно просто "драйв" исправить на "drive".
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 2:11
