Чип-тюнинг Getz ( и все о нем ) |
19.9.2016, 11:39
#2151
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 353 Регистрация: 8.9.2006 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Да много кто.
В любом шиномантаже уже "занимаются". Если же интересуют официальные представители Паулюса в Питере - то их двое. |
20.9.2016, 22:31
#2152
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 14.12.2014 Мой город: Чебоксары |
Здравствуйте.
"Туркипро" показывает id калибровки TFCEAM04. Это родной или шитый? В инете про такой id ни слова. Тоже подумываю о чипе. |
21.9.2016, 10:00
#2153
ds6328,
а иденты правильные ? - 2010 год - вроде как автомат - 4-ая версия коррекции а объем движка - ? что 2 литра ? иденты правильно прочитаны ? нормальная для 1,4 акпп 10 года : TFEAM40 Сообщение отредактировал oldgetz - 21.9.2016, 10:04 |
21.9.2016, 10:40
#2154
ds6328, а иденты правильные ? - 2010 год - вроде как автомат - 4-ая версия коррекции а объем движка - ? что 2 литра ? иденты правильно прочитаны ? нормальная для 1,4 акпп 10 года : TFEAM40 Да, 2010 года, автомат 1.4. Я так понимаю на самом блоке можно посмотреть какая версия стоит, залезу посмотрю, потом отпишусь |
21.9.2016, 12:52
#2155
Турки криво показывают ))
И не только они, но и кто работает не по диллерскому протоколу. Да, на наклейке блока будут правильные буквы. |
21.9.2016, 13:03
#2156
21.9.2016, 16:56
#2157
а ты попробуй прочитать полный паспорт ЭБУ ... там и иденты прошивки , и дата прошивки , и версия калибровок и их дата ...
Цитата TFEAM40 EURO-3 ALPHA1.4 9003040007 YE4MS00E G90AD50Y 39206264460 но что это тебе даст ??? если заводская прошивка , то это есть в самой прошивке ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.9.2016, 16:58 |
21.9.2016, 19:11
#2158
Здравствуйте. "Туркипро" показывает id калибровки TFCEAM04. Это родной или шитый? В инете про такой id ни слова. Тоже подумываю о чипе. это ID считанное по стандартному протоколу ISO9141-2, боле полное Вам уже написАл WADIE одна из отличительных черт этой прошивки то, что "карлсон" вкл. при 98 градусах, а не при 95 как в предыдущих прошивках |
21.9.2016, 19:14
#2159
В терминале пробил пид 0904, ответ такой:
49 04 01 54 46 43 45 49 04 02 41 4D 30 34 49 04 03 00 00 00 00 49 04 04 00 00 00 00 Если правильно перевёл с ASCII, то калибровка TFCEAM04, но на блоке написано, как уже говорил, TFEAM40. Не понятно. Ну да ладно, скоро придёт шнурок, попробую прошить Паулюса с рутрекера)). ELM327 USB на чипе FTDI пойдёт для прошивки в купе с хёндай флешером? Спасибо. Сообщение отредактировал ds6328 - 21.9.2016, 19:19 |
22.9.2016, 13:02
#2160
В терминале пробил пид 0904, ответ такой: 49 04 01 54 46 43 45 49 04 02 41 4D 30 34 49 04 03 00 00 00 00 49 04 04 00 00 00 00 Если правильно перевёл с ASCII, то калибровка TFCEAM04, но на блоке написано, как уже говорил, TFEAM40. Не понятно. Ну да ладно, скоро придёт шнурок, попробую прошить Паулюса с рутрекера)). ELM327 USB на чипе FTDI пойдёт для прошивки в купе с хёндай флешером? Спасибо. нет не пойдет! только к-лайн адаптер, желательно на том же чипе!!! хотя если вы напишите программу под ELM то вполне возможно)))) |
22.9.2016, 13:08
#2161
23.9.2016, 17:41
#2162
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 19.6.2014 Мой город: Краснодар |
Кол-во скачиваний: 4Господа подскажите какая самая последняя прошивка (заводская ) для гетз 2003 г 1,3 мкпп, кондиционер ,гур. данные с блока Сообщение отредактировал WADIE - 30.9.2016, 23:08 |
23.9.2016, 23:38
#2163
vitek87,
есть целая куча прошивок на основе tbe4i33 от 2013 года ... |
24.9.2016, 9:09
#2164
Поставил кондей перестал работать индикации нет даже на кнопке включения.как понять есть ли на прошивке кондей
24.9.2016, 19:16
#2165
28.9.2016, 14:56
#2166
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 11.4.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Подскажите форумчане, у кого прошивка Павла, при нажатии на холостом ходу на педаль газа - обороты сначала быстро падают, потом в какой то момент стрелка тахометра приостанавливается и оочень медленно ползёт до холостых оборотов. До прошивки такого не наблюдал, обороты равномерно падали до 700. Это нюанс новой прошивки-или искать проблему в другом месте???
Сообщение отредактировал vit196 - 28.9.2016, 14:56 |
28.9.2016, 15:19
#2167
vit196, не совсем понятно старая-новая пошивка. В стоке в районе 1200 оборотов стрелка как бы подвисает, иногда может немного пойти вверх, но не всегда. и далее уже медленно опускается до значения ХХ. но это бывает если "перегазовка" выше 1500-2000 оборотов. до такого нет.
28.9.2016, 15:45
#2168
После перепрошивки (Паулюс 95 евро 2) это заметил. На стоке не наблюдал подобного эффекта.. Да именно если сильно газануть, сначало быстро опускается стрелка, потом опускается до 2000 где то кажется и медленно до холостых ползёт
Сообщение отредактировал vit196 - 28.9.2016, 15:49 |
28.9.2016, 16:03
#2169
vit196,
это "фишка" чип-а |
28.9.2016, 17:04
#2170
А кто вот мне объяснит смысл "фишки" на нейтрали вдавить тапку в пол, бросить газ и вдуплять на стрелку тахометра?
На свежих машинах вообще есть защита от таких "любителей топнуть" и обороты на нейтрали не взлетают выше 4000.... зато сколько вопросов сразу "а почему?"... Реально не понимаю смысла... |
28.9.2016, 17:11
#2171
Таёжник,
ну это ... это ... - когда стоишь на светофоре . и перед тем как рвануть вперед . стоят и прогазовывают ... чтоб не потерять обороты ... и со свистом улететь первым вперед , как можно быстрее на кладбище ... |
28.9.2016, 17:16
#2172
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 296 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
А кто вот мне объяснит смысл "фишки" на нейтрали вдавить тапку в пол, бросить газ и вдуплять на стрелку тахометра? На свежих машинах вообще есть защита от таких "любителей топнуть" и обороты на нейтрали не взлетают выше 4000.... зато сколько вопросов сразу "а почему?"... Реально не понимаю смысла... раз вы занимаетесь чипом на проф-основе, просто объяснили бы людям: да мол, это свойство прошивки для того-то и того... |
29.9.2016, 12:15
#2173
Может быть еще инструкция написать "Сделай сам" ?
Кому-то нужно торможение двиглом, а кому-то медленный сброс (особенно на АКПП приятная тема). Дальше додумывайте сами |
29.9.2016, 16:42
#2174
WADIE коротко и по существу ответил на вопрос- "фишка" чипа..
Таёжник - чтобы увидеть что обороты в определённого момента медленно начинают падать не нужно на холостых стоять и газовать до отсечки-что вы за бред пишите.. о какой инструкции "сделай сам" вы говорите, никто не просит этого, к чему вообще это? Если вы профессионал в своём деле, до и ведите диалог как профи.. Не надо считать себя самым умным а всех остальных дебилами, в ваших сообщениях это меж строк читается |
30.9.2016, 7:37
#2175
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 15.7.2009 Из: Воронеж |
1 октября с 12.00 буду в Курске, по адресу: ул. Светлая, 4а. Кто желает сделать репрог Ford, Kia, Hyundai, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Daewoo, Vaz, Chery, Geely и др., прошивками от Паулюса, Vtec Team, приезжайте. Так же возможен репрог дизельных авто Kia, Hyundai, Audi, VW, BMW, Peugeot и др., как для поднятия мощности, так и для удаления сажевого фильтра и егр. Калибровки в финальном релизе — DieselBoost и Кстовчанин.
Пишите, звоните…+7 915 580 79 19 Денис. |
30.9.2016, 14:54
#2176
30.9.2016, 15:04
#2177
vit196,
подобная "фишка" удобна тем . что пока переключаешь передачи . обороты не успевают быстро упасть ... немного подвисают ... и нет масляного "голодания" с последующим "ударом" а зачем пользователям слишком много знать ??? - вам сделали немного лучше ! и не вдавайтесь в подробности !!! ----------- после вырезания апендикса , вы ведь не спрашиваете хирурга ... а как и почему ??? - а ведь эндокринная и гормональная системы организма начинают работать по-другому ... и не надо обижаться ! Сообщение отредактировал WADIE - 30.9.2016, 15:05 |
30.9.2016, 15:28
#2178
vit196, подобная "фишка" удобна тем . что пока переключаешь передачи . обороты не успевают быстро упасть ... немного подвисают ... и нет масляного "голодания" с последующим "ударом" ну, вот же, хороший ответ, "достойный простого пользователя" и никакая это "не коммерческая тайна"... кстати, возможно поэтому у меня на Павликовкской прошивке при переходе с 1 на 2 передачи были дерганья: движок крутился быстрее, чем нужно... на Адакте все гладко, хотя и обороты спадают тоже плавно, но равномерно... |
30.9.2016, 15:36
#2179
WADIE всегда по существу отвечает, респект и уважуха ему! ))
camope3 - заинтриговал прям АДАКТом, попробую договорится с тем кто прошивал поставить её на пробу.. С расходом непонятки правда, манера езды такая же, т.к.не гонщик но расход вроде увеличился чуть После перепрошивки повторюсь-эффект есть, может не столь ожидаемый но есть...Я к тому что против Паулюса прошивки ничего не имею)).. Сообщение отредактировал vit196 - 30.9.2016, 15:45 |
30.9.2016, 15:52
#2180
vit196,
АДАКТ-овские проги пробовал на своем 1.4 - вот мои личные субъективные очучения : на АДАКТ-е подвисание оборотов еще больше и дольше ( иногда даже не сбрасывает . а немножко повышает до 2-х секунд ) и АДАКТ- на низких "прет" чуток сильнее , но на повышенных (выше 4000 ) оборотах "тухнет" на скорости 90-120 начинаешь идти на обгон ... и ... ну еще немножко, ну капельку ... переключение коробки на по-ниже ничего не дает ... тухнет со сбросом скорости ( при нажатой и др-др-др тапке в "пол") пробовал и Е3 и Е2 и Е0 ... отличия конечно есть . но в общем примерно одинаково пробовал Ледоков ... так на низах вяловата ... зато чем выше , тем интереснее - тока успевай рулить и бенз подкидывать ... |
30.9.2016, 16:11
#2181
WADIE всегда по существу отвечает, респект и уважуха ему! )) camope3 - заинтриговал прям АДАКТом, попробую договорится с тем кто прошивал поставить её на пробу.. С расходом непонятки правда, манера езды такая же, т.к.не гонщик но расход вроде увеличился чуть После перепрошивки повторюсь-эффект есть, может не столь ожидаемый но есть...Я к тому что против Паулюса прошивки ничего не имею)).. повторюсь, но, на моем двиге 1.1, Адакт лучше себя показал, по динамике, конечно, проигрывает Паулюсу, но мне и не для гонок, а для комфорта: со всеми потребителями прет так же, как без них и плавно! а повышенный расход на Паулюсе у меня тоже был: для пробы топил газ поглубже. но так совпало, что по ощущениям меня не устроило и по замеру расхода был неприятно удивлен... кстати, часто встречаются упоминания калибровок, вот может Паулюс у меня старый был или не откалиброванный под 1.1 или сыроватая прошивка... |
30.9.2016, 19:49
#2182
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
Здравствуйте! скажите залил прошивку startpower 2013, покатался 2-3- дня и обратил внимание: При включении заднего хода появляется буква R потом она пропадает, проверил все положения, так же не показывает цифру 2, еще в области аккумулятора какой то звук появился? это нормально для прошивки или нет? с компом может что то случиться?
30.9.2016, 19:59
#2183
Goliy, индикация режима не зависит от программы, формируется внешним отдельным переключателем под рукояткой
30.9.2016, 20:07
#2184
Goliy, индикация режима не зависит от программы, формируется внешним отдельным переключателем под рукояткой немного не понял, что значит : формируется внешним отдельным переключателем под рукояткой? гетц 1.4. акпп 2009г Сообщение отредактировал Goliy - 30.9.2016, 20:08 |
30.9.2016, 20:21
#2185
vit196, так какие инденты на стоке???
30.9.2016, 22:16
#2186
Эмм..инденты на стоке? переформулируйте вопрос, не понимаю сути
30.9.2016, 22:52
#2187
Goliy,
то , что отвечает за индикацию на приборке включенного режима , находится под рычагом управления режимом АКПП =рукояткой ... и подается на плату приборки . и отсутствие индикации включения некоторых режимов = это или ползунок под рукояткой . или проводка или неисправна сама приборка ... и от программы управления двигателем не зависит ! Цитата Эмм..инденты на стоке? переформулируйте вопрос, не понимаю сути ![]() у каждой проги для ЭБУ , есть свои идентификаторы=паспорт версии , который однозначно идентифицирует и прогу и оборудование на котором она работает ... Цитата еще в области аккумулятора какой то звук появился? это нормально для прошивки или нет? с компом может что то случиться? а повышенный шум=гул как у трансформатора в области дросс заслонки, это признак или неисправности оборудования или скорее всего на то , что вам залили прогу от дорестайла ! и при таком сочетании шумит=гудит РХХ . который на дорестах немного другого типа ...для исключения подобного перед перепрошивкой надо было глянуть паспорт версии п/о - того что в вашем блоке находится , и уже после этого среди возможных замен искать то, что вам залить ... иденты проги написаны на наклейке блока ЭБУ ! Сообщение отредактировал WADIE - 30.9.2016, 23:10 |
1.10.2016, 3:45
#2188
Ричи Рич какие было индентификаторы на стоке знать не могу, перепрошивал же не я
1.10.2016, 7:50
#2189
После перепрошивки (Паулюс 95 евро 2) это заметил. На стоке не наблюдал подобного эффекта.. Да именно если сильно газануть, сначало быстро опускается стрелка, потом опускается до 2000 где то кажется и медленно до холостых ползёт касательно версии вашего ПО уже не имеет интереса. описанная вами ситуация полностью идентична и для стоковой прошивки. Данный режим называется отсечка топливоподачи. Это алгоритм работы заложенный в прошивке. для пример представил скрин. красной линией отображаются обороты. синим и зеленым это графики датчиков кислорода, и как вы можете заметить характерная "яма" после того как отпущена педаль газа, обороты стремяться резко вниз, а как только начинается подача топлива это мы видим по графику ДК зеленый и синий график устремились вверх. обороты начинают плавно опускаться до ХХ
2.10.2016, 23:37
#2190
Спасибо за разъяснение... Но на стоковой прошивке я таого поведения оборотов этого не замечал
Заодно спрошу знающих - прошили Паулюса прошивкой Старпауэр 95 , поездив на 95 бензине вернулся на 92 т.к. разницы ни по динамике ни по расходу не заметил... Есть ли смысл перепрошить на Старпауэр 92 ? может расход топлива снизится))), или не заморачиваться уже ? ( Хотел попробовать АДАКТ но те кто прошивал только Паулюса прошивки льют) |
3.10.2016, 10:23
#2191
vit196,
перед перепрошивкой - ошибки с блока читали ??? Сообщение отредактировал WADIE - 3.10.2016, 10:34 |
3.10.2016, 12:09
#2192
2006 года машина
Да читали, была ошибка иммобилайзера, ошибку убрали Сообщение отредактировал vit196 - 3.10.2016, 12:11 |
3.10.2016, 19:47
#2193
3.10.2016, 20:31
#2194
Ричи Рич - а вы на какой прош. эксплуатируете на своём авто, сток или модифицированную?
3.10.2016, 21:31
#2195
3.10.2016, 22:29
#2196
На стоковой 43 ? Чем именно модифицированные вам не понравились?
4.10.2016, 13:17
#2197
Спасибо WADIE что подсказал..прошивку STARPOWER 2013 залили Дорейсталинговую- шел гул в районе РХХ и не показывало R и 2 передачу на табло, после заливки Рейсталинговой- ушел гул и показывает все передачи на табло))
4.10.2016, 14:03
#2198
вот интересно как индикация режима для автомата связана с перепрошивкой ...
7.10.2016, 19:20
#2199
18.10.2016, 15:06
#2200
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 18.10.2016 Мой город: Москва |
Хорошая такая "фишка" ,может хоть поменьше дураков на дорогах станет,а то рвануть им надо,чтобы на следующем светофоре снова с ним встретились,а толку?))
А по теме, шился ,что могу сказать,мощность заметно прибавилась,примерно на 10-15%, ну на большее я и не расчитывал,даже не слушаю тех,кто уверяет что мощность возрастает до 40% от чипа,конечно ) Сообщение отредактировал WADIE - 18.10.2016, 16:37 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 12:55 |
