Пропуски воспламенения
РоманычСамара
сообщение 5.7.2010, 18:37
Сообщение #201
Из: Самара
Мой город: Самара
Горит ЧЕК, сканер показал "Пропуски воспламенения", заменил свечи провода помогло на 1 день, потом опять тоже самое!!! Фильтр топливный поменял.Где искать? Форсунки ? Катушки зажигания?? До 2тыс. оборотов не тянет вообще.
- РоманычСамара   Пропуски воспламенения   5.7.2010, 18:37
- - Ричи Рич   stalker575, да модули катушки как то через опу сде...   27.9.2016, 20:48
|- - NkAml   После последнего проникновения воды в колодец 1 св...   6.10.2021, 3:23
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 6.10.2021, 4:23) ... Постр...   6.10.2021, 10:35
|- - NkAml   Цитата(ABars @ 6.10.2021, 10:35) Повод вр...   6.10.2021, 14:02
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 6.10.2021, 15:02) Значит п...   6.10.2021, 14:17
- - Tilirit   Здрвствуйте. Помогите советом. В одно прекрасное у...   6.10.2021, 12:06
- - WADIE   Tilirit, Утром попробуйте снять вв провод со свеч...   6.10.2021, 15:21
- - Tilirit   Ключик горит. Свечи мокрые. При пераом пуске она с...   6.10.2021, 19:46
- - WADIE   Tilirit, попробуй так : Включи зажигание , подожди...   6.10.2021, 20:22
- - WADIE   NkAml, Поддержу вариант с пробитым наконечником с...   6.10.2021, 20:31
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 6.10.2021, 20:31) NkAml, ...   7.10.2021, 16:17
|- - ABars   Цитата(NkAml @ 7.10.2021, 17:17) Свечу я ...   7.10.2021, 17:19
- - Tilirit   Я попробывал как вы написали. Включал и выключал з...   7.10.2021, 8:45
- - WADIE   Tilirit, Скорее всего при этом всём собака порыл...   7.10.2021, 20:22
- - Tilirit   Спасибо. Я планировал снимать бензонасос в эти вых...   7.10.2021, 21:51
|- - WADIE   Цитата(Tilirit @ 7.10.2021, 21:51) . И ещ...   8.10.2021, 8:58
- - Tilirit   Сегодня с утра попробывал по вашему методу завести...   8.10.2021, 9:06
- - WADIE   Цитата(Tilirit @ 7.10.2021, 21:51) . Но ...   8.10.2021, 10:04
- - Tilirit   Нет я в Псковской области. Температура ?, врят ли....   8.10.2021, 10:28
|- - WADIE   Цитата(Tilirit @ 8.10.2021, 10:28) Происх...   8.10.2021, 19:42
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 8.10.2021, 10:28) ... Бе...   9.10.2021, 9:12
- - wizir   Смотрю тоже долго ищите проблему с пропусками зажи...   8.10.2021, 11:48
- - WADIE   wizir, там чел немного подогнул контакты в разъеме...   8.10.2021, 12:37
- - Tilirit   Как остывает если я с ура прихожу включаю зажигани...   8.10.2021, 20:56
- - WADIE   Большая просьба пожелание .... Когда найдете прич...   8.10.2021, 22:24
- - Tilirit   В суботу поменял движок бензонасоса и колечки. Оре...   11.10.2021, 9:08
- - wizir   Как вариант можно отдельный провод кинуть на 1-2 к...   12.10.2021, 12:56
- - Tilirit   Вчера в 10 вечера сходил завел минут пять поработа...   13.10.2021, 9:09
- - WADIE   Почему осциллограф ? Может лучше сканер в диагнос...   13.10.2021, 12:56
- - Tilirit   Осцилограф покажет работу катушек, а сканер ничего...   14.10.2021, 9:52
- - WADIE   800 с чем то Ом это нормально . (Точное значение 8...   14.10.2021, 10:33
|- - NarimanSPb   Цитата(WADIE @ 14.10.2021, 10:33) Вместо ...   14.10.2021, 11:07
- - Tilirit   Мотортестером можно проверить качество работы кату...   14.10.2021, 11:25
- - WADIE   Ну а осциллограф то зачем ???   14.10.2021, 14:15
- - Tilirit   Это все одно и тоже.   14.10.2021, 15:16
- - WADIE   Ага , забиваем гвозди золотым молотком   14.10.2021, 19:07
- - Tilirit   Здравствуйте. Так досих пор не решил проблему заво...   2.12.2021, 11:56
|- - ABars   Чисто ИМХО. Что-то у вас с форсунками. Предполагаю...   2.12.2021, 14:00
- - Tilirit   Три раза снималась рампа. Промывалось все. Один ра...   2.12.2021, 15:09
|- - ABars   Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 16:09) Три ра...   2.12.2021, 15:18
- - Tilirit   Но тогда как влияит просадка на релюху бензонасоса...   2.12.2021, 15:27
|- - тимвал   Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 15:27) Тогда ...   2.12.2021, 17:36
- - Tilirit   Искру проверяли спец хренью. Сначало свечи на искр...   2.12.2021, 17:52
|- - тимвал   Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 17:52) Искру ...   2.12.2021, 18:05
- - Tilirit   С температурой всё норм. Синий зуб у меня и не вы...   2.12.2021, 18:56
|- - тимвал   Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 18:56) Я вече...   2.12.2021, 21:42
- - Tilirit   Поверте подключено куча народу, а толку ноль. И та...   2.12.2021, 19:00
|- - ABars   Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 20:00) Поверт...   2.12.2021, 21:34
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 2.12.2021, 19:00) И оста...   3.12.2021, 11:32
- - Tilirit   С утра придя в гараж выкручиваю все свечи, соответ...   2.12.2021, 22:20
- - NarimanSPb   Tilirit, Может показаться странным, но всё же. Ко...   2.12.2021, 23:07
- - Tilirit   Конечно и на горячую и с утра. Все в норме. Мне пр...   2.12.2021, 23:53
- - NarimanSPb   Tilirit, Да, неплохо бы еще проверить места соедин...   3.12.2021, 11:49
- - Tilirit   Да рампу я снимаю уже закрытыми глазами. Я ее проб...   3.12.2021, 12:11
|- - delfinn   [quote name='Tilirit' date='3.12.2021,...   3.12.2021, 12:44
- - NarimanSPb   Tilirit, Тогда до кучи еще вопрос. Датчик распред...   3.12.2021, 12:21
- - Tilirit   По мануалу датчик распредвала и по сопртивления и ...   3.12.2021, 12:47
- - Tilirit   Блок сигналки я могу снять вообще. И машина заводи...   3.12.2021, 12:52
|- - delfinn   Цитата(Tilirit @ 3.12.2021, 12:52) Блок с...   3.12.2021, 19:59
- - Tilirit   Проверял просто закрывал ключом.   3.12.2021, 20:00
|- - delfinn   Цитата(Tilirit @ 3.12.2021, 20:00) Провер...   3.12.2021, 23:40
- - тимвал   При снятии клеммы аккумулятора сигналка тоже сбрас...   3.12.2021, 21:24
- - Tilirit   Регулятор , дад показывают норму (нашол мануал по ...   4.12.2021, 17:07
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 4.12.2021, 17:07) ...Ну ...   4.12.2021, 22:03
|- - WADIE   Цитата(Tilirit @ 4.12.2021, 17:07) Регуля...   5.12.2021, 11:23
- - Tilirit   Завтра буду проводить эксперемент на матизовском т...   4.12.2021, 17:11
- - Tilirit   Подскажите почему заливает свечи. Что или кто за э...   6.12.2021, 10:54
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 6.12.2021, 10:54) Подска...   6.12.2021, 11:27
|- - WADIE   Цитата(Tilirit @ 6.12.2021, 10:54) Подска...   6.12.2021, 14:39
- - Tilirit   С матизовским модулем топливным таже ерунда. Вспыш...   7.12.2021, 8:05
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 7.12.2021, 8:05) И кстат...   7.12.2021, 12:17
- - delfinn   Заливает утром из-за пропусков воспламенения. Кату...   7.12.2021, 9:05
- - Tilirit   Катушки новые оригинал. Проверяли спец приблудой в...   7.12.2021, 9:35
- - WADIE   Tilirit, А в Пскове нынче -20 ??? Вот как раз ,...   7.12.2021, 13:10
- - Tilirit   Сегодня на улице -20, машина в гараже, в гараже-10...   7.12.2021, 20:46
- - тимвал   Ну если искра в норме и компрессия норм то остаютс...   8.12.2021, 13:11
- - Tilirit   Подскажите. На форуме пишут что на гетсах нет режи...   9.12.2021, 9:56
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 9:56) ...Выкл...   9.12.2021, 11:27
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 9:56) Выключи...   9.12.2021, 17:25
- - Tilirit   Я это прекрасно знаю я что по вашему идиот. Я прек...   9.12.2021, 16:30
- - Tilirit   Конечно выдержку я даю, щелкает реле и только тогд...   9.12.2021, 17:34
|- - ABars   Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 18:34) Конечн...   9.12.2021, 19:01
- - тимвал   Инжектор "джетроник" заводится не хуже, ...   9.12.2021, 22:45
- - Tilirit   Машина ноябрь 2005 года, рестаил, да да рестаил. М...   9.12.2021, 22:50
|- - NarimanSPb   Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 22:50) А если...   10.12.2021, 0:33
|- - WADIE   Цитата(Tilirit @ 9.12.2021, 22:50) Мозг к...   10.12.2021, 9:19
- - тимвал   С учетом того что блок управления ошибок считай не...   9.12.2021, 22:56
- - тимвал   Может Вам в "Ильдар автоподбор"? они оч...   9.12.2021, 23:09
|- - delfinn   Цитата(тимвал @ 9.12.2021, 23:09) Может В...   10.12.2021, 0:14
- - Tilirit   Да я сам заинтригован. Разрешится эта проблема бух...   9.12.2021, 23:28
- - тимвал   Ну проводочек это слишком просто. У Вас не тот слу...   9.12.2021, 23:56
- - WADIE   Кстати в практике бывало - чел при проведении рабо...   10.12.2021, 9:23
- - Tilirit   WADIE. А почему не 6i41, 42, 43. И что значит букв...   10.12.2021, 10:06
- - WADIE   А - это год 2010 .   10.12.2021, 13:57
- - WADIE   Прошиваются по кабелю . Через диагностический разъ...   10.12.2021, 14:01
- - Tilirit   Спасибо за информацию. А прошивки имеют какое то р...   10.12.2021, 14:08
- - WADIE   На сайтах чип тюнеров А что в гугле и яндексе заб...   10.12.2021, 14:24
- - Tilirit   Поиск показывает много чего. Был опыт превращения ...   10.12.2021, 14:57
|- - тимвал   Цитата(Tilirit @ 10.12.2021, 14:57) Был о...   11.12.2021, 18:12
- - Tilirit   Ничего я не заливал. Я к этому отношусь крайне нег...   11.12.2021, 22:09
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 20:04
