перегорает предохранитель, перегорает предохранитель ecu1 в салоне
iguana_klim
сообщение 28.9.2016, 16:21
Из: санкт-петербург
Мой город: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Народ подскажите плиз, часто перегорает предохранитель в салоне отвечающий за эбу, генератор и датчик скорости.Бывает сразу как только трогаешься с места, бывает чуть-чуть поездишь.двигатель 1.1
сообщение 28.9.2016, 16:24
iguana_klim,
а это который и где он стоит ???
если то пред INJ- 15 А . то на генератор он не выходит ... и находится под капотом ...
к нему подключены датчик скорости . клапан продувки абсорбера , форсунки 4 шт. , дачики коленвала и распредвала ... и усё !
больше пред-ов на датчик скорости нет !!!
на генератор подключен 1 пред ALT - 100А - но он тоже под-капотом ... ???
Сообщение отредактировал WADIE - 28.9.2016, 16:44
дывялвипм
сообщение 28.9.2016, 16:42
Из: хочу на Bora Bora
Видимо "ECU-1" на 10 ампер?
логично предположить, что проблема в датчике скорости. Скорость правильно показывает? Подключено ли к нему какое-то нештатное устройство (сигнализация, иммобилайзер, БК)?
iguana_klim
сообщение 28.9.2016, 16:46
Из: санкт-петербург
Цитата(WADIE @ 28.9.2016, 16:37) *
если то пред INJ- 15 А то на генератор он не выходит ...
в салоне в левом ряду третий снизу. ECU называется
извиняюсь в правом ряду третий снизу. Бывает пару дней ездишь, и все нормально, а бывает один за одним.
Ничего не подключено, сегодня даже сигналку всю отсоединил.
дывялвипм
сообщение 28.9.2016, 17:00
iguana_klim, отключите датчик и проедьте.
iguana_klim
сообщение 28.9.2016, 17:02
Из: санкт-петербург
В книге сказано датчик скорости вращения абс вроде.
ECU1
10A
РСМ, управление ABS
что такое рсм?
iguana_klim
сообщение 28.9.2016, 17:27
Из: санкт-петербург
ECU1
10A
РСМ, управление ABS
что такое рсм?
вроде нашёл, колодка большая которая под аккумом три провода перетерлись и на железку,на которой аккум стоит коротили. Прокатился вроде не глохнет.Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 6:36
