Потекла рулевая, прям ручьём |
24.9.2016, 14:19
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
поездил по лужам и началось....В сервисах не хотят менять только ремкомплект, говорят будем точить и прочее...чо делать.?Машин впринципе прошёл дохрена 300 тыщ., но рейка не напрягает.
Моя рейка "крякнула", я нашёл рейку, но как понять , подходит ли она мне?У меня рестайл 1.4 ручка 2006 г. Ремонтная рейка с машины 2008 г.Они идентичны или есть какие-нибудь различия? На что обратить внимание.Я так понимаю в 2008 г. уже только рестайловые все, тока по двигам могут быть различия. И вопрос второй, если рейка не с машины 2008 г. на что обратить внимание, чтобы не "вкрячицца" Сообщение отредактировал WADIE - 30.9.2016, 14:31 |
28.9.2016, 17:08
Анатольевич,
обращай внимание на вид трубок для жижи на самой рулевой ! как они отохдят от корпуса рейки - если привернуты в прямоугольник=переходник вдоль корпуса рейки - то это от рестайла . -- а если поперек ( от корпуса ) то это от дорестайла ... на рестайл вкорячивать придется долго = незабываемый секас обеспечен ... обращай внимание на люфты , на целостность пыльников . под пыльниками : на наличие выработки=потертостей на паре поршень=цилиндр . смотри чтоб сальники внутри не сопливили , и чтоб на концаз рейки щаровые пальцы были без ржи и люфтов ... перед тем как ставить - разбери . смажь , особенно червяк рулевого_вала/зубцы_рулевой рейки !!! по переборке рулевого есть тема с фотками !!! |
29.9.2016, 18:08
Анатольевич,
300 тык эту рейку уже даже перебирать смысла нету. выйдет как новая в итоге если не дороже. разумнее новую поставить. |
1.10.2016, 7:02
Анатольевич, 300 тык эту рейку уже даже перебирать смысла нету. выйдет как новая в итоге если не дороже. разумнее новую поставить. Вот по этой ссылке фотка рейки. https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aks..._gets_840024648 Это на рестайл? Сообщение отредактировал Анатольевич - 1.10.2016, 7:03 |
1.10.2016, 7:13
Анатольевич,
да ! в правой (дальней от червяка руля) части трубки отходят вдоль ...=рестайл ! |
1.10.2016, 14:21
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 2:35 |
