Закипело масло в АКПП |
29.9.2016, 17:18
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 3.6.2011 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
Здравствуйте! У меня хёндай гетц,три месяца тому назад сломалась коробка автомат,купил контрактную и поставил,сейчас такая же проблема,опять сломалась,остановился проверить масло,достаю щуп а там идёт дым и пахнет гарью,температурный датчик в норме,с утра проверил масло и в движке и в коробке,что у меня с коробками,подскажите пожалуйста!
29.9.2016, 19:43
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 28.8.2016 Из: Околомкадск Мой город: Околомкадск |
,купил контрактную и поставил,сейчас такая же проблема,опять сломалась,остановился проверить масло,достаю щуп а там идёт дым и пахнет гарью В коробке контрактной было залито новое масло? Уровень масла после установки был в норме? Сразу после установки она нормально работала? |
29.9.2016, 21:08
В коробке контрактной было залито новое масло? Уровень масла после установки был в норме? Сразу после установки она нормально работала? да,масло залил новое но проездил 3-4 месяца всё было нормально,уровень тоже нормальный был и после установки работала нормально не пиналась ничего,а вот пару дней до поломки шум был свист или визг и потом масло закипело и сгорело |
29.9.2016, 21:12
29.9.2016, 21:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 174 Регистрация: 23.11.2010 Мой город: Краснодарский кр.ст. Динская |
Радиатор проверить
30.9.2016, 0:44
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 17.2.2016 Из: НашаРаша Мой город: НашаРаша |
а что такое контрактная коробка автомат?
30.9.2016, 12:19
30.9.2016, 14:27
30.9.2016, 15:21
1.10.2016, 10:59
радиатор в порядке,чуть не хватало антифриза,где то пол литра Ну из-за 0.5 антифриза вряд-ли бы перегрев случился. У меня только одна версия - контрактная коробка была изначально не в лучшем техсостоянии, хоть и поездила чуток нормально. Судя по всему -опять надо чинить. Вообще, эти акпп весьма просты и надежны и не кончаются в одночасье. IMHO. Как проблему решил, заново перебрал или ездишь "как есть"? Сообщение отредактировал -Black- - 1.10.2016, 11:00 |
6.10.2016, 21:17
А как вы проверили температурный датчик? И какой из них имелли ввиду? И как определили что масло закипело?
Сообщение отредактировал Алексей23регион - 6.10.2016, 21:18 |
23.10.2016, 16:44
Здравствуйте! У меня хёндай гетц,три месяца тому назад сломалась коробка автомат,купил контрактную и поставил,сейчас такая же проблема,опять сломалась,остановился проверить масло,достаю щуп а там идёт дым и пахнет гарью,температурный датчик в норме,с утра проверил масло и в движке и в коробке,что у меня с коробками,подскажите пожалуйста! диагноз: разбило подшипник,выдавило сальники и вытекло масло,остатки масла закипело Ну из-за 0.5 антифриза вряд-ли бы перегрев случился. У меня только одна версия - контрактная коробка была изначально не в лучшем техсостоянии, хоть и поездила чуток нормально. Судя по всему -опять надо чинить. Вообще, эти акпп весьма просты и надежны и не кончаются в одночасье. IMHO. Как проблему решил, заново перебрал или ездишь "как есть"? из двух коробок собрали одну |
23.10.2016, 16:55
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2138 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Здравствуйте! У меня хёндай гетц,три месяца тому назад сломалась коробка автомат,купил контрактную ...температурный датчик в норме...,подскажите пожалуйста! ИМХО Иногда случаются неисправности там, куда поступает сигнал с датчика. В автосервис не пробовали обратиться? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:23 |
