вода в отсеке с запаской, вода наполовину скрыла запаску |
5.10.2016, 15:42
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 24.6.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: санкт-петербург |
подскажите пожалуйста что делать. раз в месяц сливаю несколько литров воды с багажника через пробку. может самой дырку в пробке сделать ,чтоб вода сама сливалась.. или есть другие варианты решения этой проблемы? заранее спасибо
5.10.2016, 15:50
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 153 Регистрация: 24.11.2015 Из: СПб Мой город: SPb |
Нужно понять откуда она там берется. Предположу что вода могла приникнуть через стойки задних амортизаторов.
5.10.2016, 15:52
5.10.2016, 17:23
5.10.2016, 21:30
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 23.7.2010 Из: Оренбург Мой город: Оренбург |
5.10.2016, 23:03
Парктроник стоит?
Снять фонари и проверить отверстия под провода. Начать слева. |
6.10.2016, 10:59
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
слить всю воду , высушить тряпками , по возможности снять пластик на боковинах около крыльев ...
вынуть ВСЁ из багажника и даже ковровое покрытие ... проехать по-лужам ... и смотреть - откуда течет ... путей попаданий воды в отсек запаски несколько : - с крепежных отверстий для крепления задних амортизаторов - с трещин кузова - трещины задней панели в результате наезда сзади ( плохо выправили , не-проварили , не-замазали герметиком и краской - с дырявых ниш задних крыльев - с усохшей ценровочной резинки задних фонарей и резинки уплотнителя проводки к задним фонарям ( возможно , но на практике еще не встречал ... от луж туда не попадает ... в дождь или на мойке должно быть сильное водопопадание) Сообщение отредактировал WADIE - 7.10.2016, 16:24 |
6.10.2016, 22:22
Кстати, когда снимешь боковины багажника, на пыли будут видны направления потоков воды.
6.10.2016, 22:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 11.4.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
У меня тоже вода в запаске..всё никак не доходят руки выявить причину))
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 21:16 |
