Датчик уровня топлива - Проблема?
vl@d
сообщение 19.8.2005, 13:10
Из: Жел-Дор, МО
Всем привет, вот такой глюк стал замечать:
- после заправки полного бака иногда (по кол-во я думаю набежало уже раз 12) стрелка показания топлива падает в "ноль", потом через какое-то время она поднимается до нормального показателя, потом все это может повториться, после того, как безин истратится на 1/4 - все ок.
Собственно что я думаю, возможно, из-за того что я заправляюсь под завязку, датчик где-то "залипает", т.к. он у нас поплавковый (речь идет о двигатели 1.3)
Либо же как вариант, скопилось много грязи в фильтре, может быть это как то связанно.
- vl@d   Датчик уровня топлива - Проблема?   19.8.2005, 13:10
- - sasch23   Трудно что либо тут посоветовать кроме как заправл...   19.8.2005, 13:35
- - vl@d   Цитата(sasch23)Трудно что либо тут посоветовать кр...   19.8.2005, 13:38
- - Damon   Цитата(vl@d)Цитата(sasch23)Трудно что либо тут пос...   19.8.2005, 13:48
- - ahsel   Мож где масса у датчика на бензобаке "троит"? Симп...   19.8.2005, 13:48
- - ShamaN   По-моему проблема даже не в цепи от бензобака до д...   19.8.2005, 14:12
- - sasch23   vl@d Действительно самым оптимальным вариантом буд...   19.8.2005, 14:16
- - Tatyana36   У меня был случай, когда датчик застрял на середин...   19.8.2005, 14:23
- - Виталий   У меня подобных проблем не было, но был разговор с...   19.8.2005, 14:47
- - Vladimir   2Виталий Всегда заправляюсь до полного, и проблем ...   19.8.2005, 14:53
- - Vobler   Машине две недели. Заправлялся три раза.... При по...   19.8.2005, 15:26
- - Vladimir   Цитата(Vobler)Машине две недели. Заправлялся три р...   19.8.2005, 15:28
- - ИНА   У меня однажды при переполненном баке стрелка зашк...   19.8.2005, 15:44
- - vl@d   Цитата(Vladimir)Цитата(Vobler)Машине две недели. З...   19.8.2005, 16:29
- - Олег_VI   У меня (GETZ куплен в июле с.г.) такая же штука (з...   19.8.2005, 18:23
- - Spirit   Олег_VI Не надо ничего узнавать. Это всем давно из...   19.8.2005, 18:31
- - Blue Bird   глюки датчика бензобака   30.9.2005, 11:25
- - Maxim@TB11   От качества бензина не зависит. При полном баке по...   30.9.2005, 11:53
- - vl@d   Вообщем проблема отпала сама собой после того как ...   30.9.2005, 12:15
- - Renegat   Кстати стрелка при полной заправке "под завязку" Д...   12.3.2006, 11:19
- - Spirit   Цитата(Maxim@TB11)От качества бензина не зависит. ...   12.3.2006, 16:01
- - ГётцОднако   а так они и задумано - там в баке вместе с полавко...   13.3.2006, 7:53
- - Spirit   Цитата(ГётцОднако)а так они и задумано - там в бак...   13.3.2006, 12:33
- - Maxim@TB11   ГётцОднако, Spirit а кто мне объястнял про сам ука...   13.3.2006, 12:56
- - ГётцОднако   *   13.3.2006, 13:15
- - Rdim   Уровень топлива показывает при отключенном акк-ре ...   17.9.2013, 10:33
- - WADIE   скорее всего - стрелка задевает за шкалу ... ( в ...   17.9.2013, 13:08
- - дывялвипм   Rdim, год авто какой? у дорестайла так и должно бы...   17.9.2013, 14:25
- - berka   Отпишитесь, кто и как решил эту проблему. У меня т...   10.1.2014, 15:56
- - WADIE   berka, а датчик - тот , который в бензобаке , но...   10.1.2014, 16:15
- - berka   а что нужно чтобы посмотрели? я ее в сервис загоню...   12.1.2014, 22:20
- - berka   Итог! Съездила на сервис, почистили датчик, ск...   15.1.2014, 21:43
- - WADIE   berka, датчик можно чистить - ваткой со спиртом ...   15.1.2014, 22:00
- - berka   его сначало и чистили... но проблема повторилась. ...   24.1.2014, 15:59
- - Romeo60   Тоже стал датчик выделыватся. С уровня полного бак...   19.3.2014, 20:51
- - ЛОРД   еще хитрее Заправился вроде полный бак. Ехал 70 ...   27.3.2014, 12:56
- - WADIE   ЛОРД, попробовать почистить контакты на разъеме ...   27.3.2014, 13:53
|- - oll04   Цитата(WADIE @ 27.3.2014, 13:57) ЛОРД, ...   28.10.2014, 21:55
|- - oll04   Цитата(WADIE @ 27.3.2014, 13:57) ЛОРД, ...   31.10.2014, 18:07
- - juk287   Доброго времени суток, уважаемые! Почти купл...   30.4.2014, 11:54
- - Evgeny_K   Если показывает полный бак при выключенном зажиган...   30.4.2014, 12:01
- - WADIE   Evgeny_K, juk287, если гетц выпуска до 2006 года ...   30.4.2014, 14:39
|- - juk287   Машина 1.3 2005 года. Если это нормальная работа ...   30.4.2014, 18:16
|- - дывялвипм   Цитата(juk287 @ 30.4.2014, 19:16) как име...   30.4.2014, 19:26
- - Essence87   Здравствуйте. После того как отец поездил на машин...   6.6.2014, 8:32
- - WADIE   1. плохая динамика - или включен кондей и , или пл...   6.6.2014, 8:48
|- - Essence87   Цитата(WADIE @ 6.6.2014, 9:48) 1. плохая ...   6.6.2014, 9:09
- - Essence87   Прошу прощения за кол-во сообщений. Номер датчика ...   6.6.2014, 9:42
- - WADIE   номер датчика - указан для рестайла ( с 2006г по 2...   6.6.2014, 10:17
- - Essence87   озвучу тут: А чем грозит сброс "мозгов"?...   6.6.2014, 11:39
|- - titanik   Цитата(Essence87 @ 6.6.2014, 12:39) озвуч...   9.6.2014, 23:45
- - Essence87   В общем картина такая: Было литров 35-40 - датч...   9.6.2014, 22:45
- - Essence87   а что безопасней? 100 грамм 70% спирта или 300мл ...   11.6.2014, 8:42
- - WADIE   ацетон намного вреднее ! спирт - для топливно...   11.6.2014, 8:45
- - 35263   напишите, пожалуйста, мне чайнику, про Гетц 2003 г...   26.6.2014, 21:18
- - Александр23   Все у тебя нормально. У многих так.   26.6.2014, 21:39
- - 35263   прочитала тему!!!! СПАСИБО!...   26.6.2014, 21:41
- - 35263   Сегодня заехала на АЗС, т.к. за 5-6 дней езды от п...   1.7.2014, 21:08
|- - Slaw   Цитата(35263 @ 1.7.2014, 22:08) Сегодня з...   1.7.2014, 21:56
- - 35263   Спасибо!!!! А как узнать, что коне...   1.7.2014, 23:13
- - WADIE   указано для рестайла !!!   28.10.2014, 23:23
|- - oll04   Цитата(WADIE @ 28.10.2014, 23:27) указано...   29.10.2014, 20:23
- - дывялвипм   oll04, у дорестайлинговой машины от датчика отходя...   30.10.2014, 9:52
|- - Эльдар-52   Цитата(дывялвипм @ 30.10.2014, 9:56) oll0...   30.10.2014, 13:01
|- - дывялвипм   Цитата(Эльдар-52 @ 30.10.2014, 13:05...   30.10.2014, 13:17
|- - Эльдар-52   Цитата(дывялвипм @ 30.10.2014, 13:21) Сме...   30.10.2014, 15:29
- - Александр23   Терморезистор на лампочку остатка.   30.10.2014, 15:31
|- - Эльдар-52   Цитата(Александр23 @ 30.10.2014, 15:35) Т...   30.10.2014, 15:40
- - Александр23   RE: Датчик уровня топлива - Проблема?   30.10.2014, 15:50
- - дывялвипм   Пока не вмешался злой и ужасный модератор (я не...   30.10.2014, 16:27
- - oll04   а для рестайла такой как на фото будет работать?   30.10.2014, 20:43
- - oll04   а вообще вопрос в следующем: датчики исправны их у...   30.10.2014, 20:51
- - дывялвипм   oll04, датчики так-то не взаимозаменяемые. Для на...   31.10.2014, 16:41
|- - oll04   Цитата(дывялвипм @ 31.10.2014, 16:45) oll...   31.10.2014, 18:12
- - дывялвипм   Цитатаможет кто-то указать на источник где сказано...   31.10.2014, 19:02
|- - oll04   Цитата(дывялвипм @ 31.10.2014, 19:06) Поп...   31.10.2014, 19:48
|- - oll04   попробовал все тоже самое при 280 ом, стрелка пада...   1.11.2014, 20:00
- - WADIE   а при выключении зажигания стрелка уровня что ( ку...   1.11.2014, 21:10
|- - oll04   Цитата(WADIE @ 1.11.2014, 21:14) а при вы...   1.11.2014, 23:08
|- - oll04   если Вы к вопросу про переставить стрелку, то тоже...   1.11.2014, 23:12
- - WADIE   к датчику прикладывается напряжение через 12 резис...   1.11.2014, 23:33
|- - oll04   Цитата(WADIE @ 1.11.2014, 23:37) к датчик...   1.11.2014, 23:50
- - WADIE   лупа ... паяльник + канифоль ... омметр ...   2.11.2014, 0:05
- - дринфин   Теперь проблема с датчиком и у меня. Показывает т...   6.2.2016, 21:14
|- - WADIE   Цитата(дринфин @ 6.2.2016, 21:14) Теперь ...   8.2.2016, 9:01
- - Анатольевич   ОН, т.е. указатель, никогда не опускается ниже пер...   23.9.2016, 16:32
|- - ABars   Цитата(Анатольевич @ 23.9.2016, 17:32) ОН...   23.9.2016, 17:26
|- - Анатольевич   Цитата(Анатольевич @ 23.9.2016, 17:32) ОН...   24.9.2016, 14:17
- - дывялвипм   Анатольевич, рестайл, дорестайл?   23.9.2016, 18:19
- - WADIE   Анатольевич, у вас рест 1.4 2006г ? тогда попроб...   23.9.2016, 23:53
- - Леха Коломенский   Приветствую. Может и мне поможете.не работал ДУТ ,...   9.10.2016, 15:00
- - WADIE   Леха Коломенский, проверка датчика : - поднять з...   10.10.2016, 10:24
|- - Леха Коломенский   Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 10:24) Леха Ко...   10.10.2016, 12:07
- - WADIE   ну и в общем : читаем и ту тему ( с начала ) и h...   10.10.2016, 10:31
- - WADIE   Леха Коломенский, значит смотрите цепь приборной...   10.10.2016, 14:52
|- - Леха Коломенский   Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 14:52) Леха Ко...   10.10.2016, 16:18
- - WADIE   Леха Коломенский, если стрелка не сбита ( не сним...   10.10.2016, 16:34
|- - Леха Коломенский   Цитата(WADIE @ 10.10.2016, 16:34) Леха Ко...   10.10.2016, 16:46
- - NarimanSPb   Леха Коломенский Новый ДУТ проверяли на опущенном ...   10.10.2016, 17:08
- - Леха Коломенский   Цитата(NarimanSPb @ 10.10.2016, 17:08) Ле...   10.10.2016, 17:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 18:05
