Странный звук от двигателя |
26.5.2016, 10:40
#201
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 17.4.2016 Мой город: Казань |
Ребят есть вопрос! Что за звук у гету на холодную?
Всем бобра!!! Звук отчетливый и сильный исключительно с утра и после того,как машина прогреется,как следует и проедет где то км10 звук практически пропадает... так еле слышен становится,в сервис ездил,кто что говорит,но большинство за то что гена высох и подшипник под замену...ролик кондея новый,ремень тоже относительно,натяжку проверяли...вот немного видео для наглядности. https://youtu.be/re6lNEAxX6I Сообщение отредактировал AlexJP - 26.5.2016, 10:48 |
8.6.2016, 20:14
#202
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 8.6.2016 Мой город: Новый Уренгой |
Добрый вечер, в общем собрался покупать гетц в другом городе, продавец прислал видео и там непонятный звук двигателя, посмотрите пожалуйста, может это нормально
vk.com/video139135220_456239020 Сообщение отредактировал amoralnur - 8.6.2016, 20:15 |
8.7.2016, 11:54
#203
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 25.9.2015 Мой город: Москва |
Видео закрыто для просмотра.
18.8.2016, 20:29
#204
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.1.2014 Мой город: Moscow |
Лязг при работе двигателя
Всем привет! Подскажите, плиз! Гетц, 1.4, Автомат, 1999 г. 6 тыс назад сделал ТО 60 тыс. Масло, фильтры, расходники - поменяли, ремень менять не стали - в хорошем состоянии, сказали еще бегать и бегать. Все это время ездила теща. Сегодня пошел его посмотреть - увидел что горит лампочка масла и странный лязг под капотом. Щуп после остывания двигателя сухой. Долил 2 литра масла, стало чуть выше минимума по щупу. При запуске звук не пропал. Видео и звук можно глянуть тут: https://youtu.be/1vbBsFnk2lA Подскажите - что может быть и можно ли на нем доехать до сервиса или только на эвакуаторе? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал AlexJP - 26.8.2016, 17:43 |
18.8.2016, 20:43
#205
Old_Vic,
стучат гидрокомпенсаторы (оно и понятно менее литра масла в системе). лязга никакого нет. Сообщение отредактировал Brodilis - 18.8.2016, 20:45 |
18.8.2016, 21:23
#206
18.8.2016, 21:53
#207
Цитата Гетц, 1.4, Автомат, 1999 г. Прототип? Долейте масло до нормального уровня и езжайте в сервис искать утечку. Brodilis, всё верно сказал, ни какого криминала нет. |
18.8.2016, 22:28
#208
15.10.2016, 14:35
#209
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 99 Регистрация: 20.2.2007 Из: Самара |
Скрип и скрежет от движка, может ли так шуметь ролик ГРМ
проехал где-то порядка 50-60 тыс после замены.Щас при заведённом авто ужасный скрежет и скрип от движка.Теперь боюсь заводить.Как понять что это ролик или не ролик?!В сервис полюбому как-то доехать надо.Клина ролик дать не может?Или может?Вобщем посоветуйте определить причину шума Сообщение отредактировал AlexJP - 15.10.2016, 17:41 |
15.10.2016, 16:04
#210
проехал где-то порядка 50-60 тыс после замены.Щас при заведённом авто ужасный скрежет и скрип от движка.Теперь боюсь заводить.Как понять что это ролик или не ролик?!В сервис полюбому как-то доехать надо.Клина ролик дать не может?Или может?Вобщем посоветуйте определить причину шума Может помпа легко. Если не охота на замену клапанов попадать, то лучше в сервис на эвакуаторе. |
15.10.2016, 16:15
#211
Анатольевич, исключите насос ГУР, скиньте его ремень.
16.10.2016, 11:34
#212
16.10.2016, 11:55
#213
Анатольевич, а "скрежет и скрип"- это как? Может звук выложишь?
16.10.2016, 15:13
#214
16.10.2016, 22:25
#215
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
пробег? и звук прослушать? может помочь и др клубням..
20.11.2016, 23:00
#216
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 316 Регистрация: 29.6.2016 Из: Волгоград Мой город: Волгоград |
Шум двигателя при оборотах
Всем добрый день. Вопрос такой машина 1,4 МТ, пробег 154000 км., если нужна такая инфа то расчипован, двигатель шумит при оборотах 3000 и выше до этого сильного шума нет все вроде штатно, но как доходят к 3000 обороты как буд то на надрыв работает проситься переключить скорость переключаю шум спадает пока опять не дойдет до 3000 и так до 5 передачи ну а там уже некуда переключаться, шум как буд то в самолете турбовинтовом сидишь рычит как буд то на пределах работает. Масло уровень переодически проверяю, меняю раз в 10 000 км. Постоянно заливаю синтетику Идумитсу. Что может быть, мож кто сталкивался шумит как самолет, а не взлетает. При этом с тягой все бенч чуть газонешь подхватывает сразу тянет отлично на гору на 3 только в разгон идет тут проблем нет, так же летом поменял топливный фильтр и тонкий и грубый, свечи и ВВ провода прошлым летом ставил свечи иридевые стоят. Шум на погоду не реагирует, что холодно, что летняя жара и он постоянный не повышается и не понижается, в холод заводится отлично с первого раза. Про бензин сразу по поводу поменяй заправку, заливаю 92 на разных заправках в основном лукойл или газпром, и еще стоит газ на газе такая же песня то есть на бенз можно не грешить. Заранее спасибо. Масло вот такое заливаю именно в железной банке, там у них есть еще пластик это другой производитель вроде как сингапур, а эти вроде маде ин жапанес http://www.idemitsu.ru/products/avtomobiln...uro-spec-detail Сообщение отредактировал AlexJP - 14.7.2017, 17:30 |
20.11.2016, 23:08
#217
Юрий34,
в гешке штатная шумка сама по себе не очень после 3тыс оборотов. |
20.11.2016, 23:24
#218
20.11.2016, 23:41
#219
С шумкой согласен, но машину то я покупал новую в салоне шум появился не так давно. А последние наверное пол-года он как то стал более заметен что ли. ну как бы новая и >6 летняя машина по любому звук будет разный сравнивать это некорректно. в моторе детали вырабатываются и шуметь будет сильнее само по себе. |
21.11.2016, 0:09
#220
ну как бы новая и >6 летняя машина по любому звук будет разный сравнивать это некорректно. в моторе детали вырабатываются и шуметь будет сильнее само по себе. Да это я понимаю, может это не совсем нормально там к примеру что то с системой выхлопа хотя газами в салоне не воняет и при замене масла постоянно осматриваю и гофру и все остальное как и при заведенном нигде визуально пробоев нет и выхода газов. Читал тут еще на форуме о раскаксовки вроде Лавром пишут что после и тише и меньше вибрация стала вот и думаю мож попробовать так же тише станет. К стати гофру еще не меня и опоры двигателя так же родные с этим может быть связь? |
21.11.2016, 0:19
#221
Юрий34,
зачем вам раскоксовка вы же на газу ездите. тяга есть,завод,зажигание норма,провалов нету....значит симптомов для раскоксовки у вас тоже нет по всей видимости. опоры двигла пора сменить 154 тыка уже многовато для них. гофра если не сечет не трогать. кстати она что тоже родная? на гетце гофры обычно больше 80-90 не ходят |
21.11.2016, 0:48
#222
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1994 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
Всем добрый день. Вопрос такой машина 1,4 МТ, пробег 154000 км., если нужна такая инфа то расчипован, двигатель шумит при оборотах 3000 и выше до этого сильного шума нет все вроде штатно, но как доходят к 3000 обороты как буд то на надрыв работает проситься переключить скорость переключаю шум спадает пока опять не дойдет до 3000 и так до 5 передачи ну а там уже некуда переключаться, шум как буд то в самолете турбовинтовом сидишь рычит как буд то на пределах работает. ... Обычно, такие проблемы решаются в автосервисе по месту жительства, где люди могут послушать ушками и потрогать ручками двигатель вашего автомобиля. Иногда у них даже бывает такой чудо-прибор для локализации посторонних звуков - стетоскоп! Хотя... В поиске неисправностей по интернету тоже есть свои плюсы - через некоторое время неисправность становится явной, ясной и легко диагностируемой. "Хороший стук себя сам покажет!" (с) |
21.11.2016, 0:54
#223
Обычно, такие проблемы решаются в автосервисе по месту жительства, где люди могут послушать ушками и потрогать ручками двигатель вашего автомобиля. Иногда у них даже бывает такой чудо-прибор для локализации посторонних звуков - стетоскоп! Хотя... В поиске неисправностей по интернету тоже есть свои плюсы - через некоторое время неисправность становится явной, ясной и легко диагностируемой. "Хороший стук себя сам покажет!" (с) Так может и нет неисправности? Ездил 2 года назад к оффициалам в сервис говорю что то дребезжит посмотрел профессор говорит кольца нужно менять и прокладку ГБЦ там у тя дым валит через головку нужно разобрать ну и мож новые колечки подкинуть, ну думаю приехали сколько же это денег, приехал домой открыл крышку залива масла смотрел газовал где дым какой дым ничего из трубы где дым нету дыма все чисто не дымит, заехал на яму опля оказывается защита подмялась и цепляет одним легким нажатием выпрямил и усе, а Вы говорите в сервис да еще и к спецам, почитайте тут о спецах много хорошего пишут, что лучше и действительно в интернете с бывалыми пообщаться больше дельного подскажут куда к примеру посмотреть а посмотреть я уже и сам смогу и исправить руки правильные. Может у кого было что то похожее, вот про что. |
21.11.2016, 3:09
#224
... посмотрел профессор говорит кольца нужно менять и прокладку ГБЦ там у тя дым валит через головку нужно разобрать ну и мож новые колечки подкинуть, ... приехал домой открыл крышку залива масла смотрел газовал где дым какой дым ничего из трубы где дым нету дыма все чисто не дымит, заехал на яму опля оказывается защита подмялась и цепляет... Уважаемый Юрий! Вам похоже делать абсолютно нечего и вы устраиваете проверки компетентности участникам форума, а на самом деле вы двумя руками расписываетесь в собственной некомпетентности. И сейчас я постараюсь объяснить почему. 1) Вы стучите на весь интернет в барабан, даже не удосужившись заглянуть под днище своей машины и не оценив визуально форму и положение защиты. Это настолько простая и естественная процедура, что у большинства тех, кто читает ваше сообщение, подразумевается само собой, что вы это уже сделали и не нашли там проблем. 2) Если вам рекомендовали заменить кольца и перетрясти головку (скорее всего с целью замены маслосъемных колпачков), то это было, как минимум, видно на дисплее газоанализатора. Кстати, это не вызывает повышенных шумов при работе двигателя. Даже наоборот, при попадании масла в цилиндры двигатель работает мягче и тянет лучше. Либо вы обращались к настоящим "профессорам". Пожалуйста, относитесь с уважением к участникам форума. |
21.11.2016, 8:04
#225
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
когда перегородки в глушителе выгоррают то тоже на оборотах сильно шумит, а до 2-3 тыс все ок
21.11.2016, 13:44
#226
21.11.2016, 13:54
#227
Уважаемый Юрий! Вам похоже делать абсолютно нечего и вы устраиваете проверки компетентности участникам форума, а на самом деле вы двумя руками расписываетесь в собственной некомпетентности. И сейчас я постараюсь объяснить почему. 1) Вы стучите на весь интернет в барабан, даже не удосужившись заглянуть под днище своей машины и не оценив визуально форму и положение защиты. Это настолько простая и естественная процедура, что у большинства тех, кто читает ваше сообщение, подразумевается само собой, что вы это уже сделали и не нашли там проблем. 2) Если вам рекомендовали заменить кольца и перетрясти головку (скорее всего с целью замены маслосъемных колпачков), то это было, как минимум, видно на дисплее газоанализатора. Кстати, это не вызывает повышенных шумов при работе двигателя. Даже наоборот, при попадании масла в цилиндры двигатель работает мягче и тянет лучше. Либо вы обращались к настоящим "профессорам". Пожалуйста, относитесь с уважением к участникам форума. Уважаю всех поверьте. Там дальше было продолжение, после таких выводов данный специалист дал мне свой мобильный говорит если решишься позвони я без очереди тебя запишу что б побыстрей все сделать. В итоге позвонил ему и тут началось давай ко мне в гараж приезжай мы с дядькой тебе все сделаем за пол-цены. По поводу маслосьемных колпачков расхода масла нет. Про защиту каждый раз при замене масла все осматриваю там все нормально после замены пружин и амортизаторов машина стала выше и защита не цепляет, эта проблема с зацепами раньше была при старых пружинах дошло до того что по снегу ездить невозможно было на столько низко что нагрлюбился под нее и она на нем содилась мордой приходилось постоянно саперской лопаткой работать сейчас и таких проблем нет. Вот один из предложенных вариантов глушитель. Спасибо вам за решение помочь советами. Я просто накушался специалистами и нет им доверия. Началось все при покупке новой машины, когда установили сигналку в водительской двери стало что то очень сильно дрибезжать когда к ним приехал они наотрез хотели слышать явный шум и пока до талого с ними не хотели разбирать в итоге исправили стало тихо, потом установка магнитоллы так же у дилера магнитолла вся ходила ходуном в своем месте на вопрос почему ответили да у Вас видимо магнитолла не стандартная слишком узкая вот и ходит вся, сам переделал, потом вот этот случай с переборкой двигателя, хотя после того это было на 85000 примерно сейчас уже 154 000 думаю если б это так все серьезно было бы то как вы писали вылезло бы уже в что то серьезное. |
21.11.2016, 13:57
#228
А может шум этот появиться из-за забитого катализатора, машина перепрошита и второй зон отключен посему чек не загорится, может шум в двигателе связан с забитым катализатором и движку приходиться проталкивать газы псему и надрыв такой?
21.11.2016, 14:55
#229
Юрий34,
у меня машина после перепрошивки ( и прошивалась для до-реста , и для рес-та, и пару месяцев откатывал разные прошивки ) прошла более 400 тыс км нещадно эксплуатации ... могу точно сказать это не влияет ! на забитом кате , движок бы крутился еле-еле , и не мог бы раскрутиться до высоких оборотов ... ( вам одеть противогаз , много сможете пробежать ??? ) на оборотах выше 2500 , под нагрузкой, шум может идти от прогорающей гофры ... это как один из вариантов ... зачем раскоксовкой пользоваться ??? - у вас расход масла более 0.5 литра на 1000 км ??? прокладка гбц - у вас воздух в радиаторе и большой расход ОЖ ? и при прогазовке булькает в радиаторе ??? при холосты оборота на вылопе сизый дым ? а при прогазовка черный ??? при чипе и програмно-отключенной лямбде = отключаются только ошибки по лямбде , а данные с нее можно считать даже самым простейшим сканером ... НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ ОТЛАЖЕННОМУ МЕАНИЗМУ !!! - лучшее враг хорошего ... |
21.11.2016, 15:32
#230
Юрий34, у меня машина после перепрошивки ( и прошивалась для до-реста , и для рес-та, и пару месяцев откатывал разные прошивки ) прошла более 400 тыс км нещадно эксплуатации ... могу точно сказать это не влияет ! на забитом кате , движок бы крутился еле-еле , и не мог бы раскрутиться до высоких оборотов ... ( вам одеть противогаз , много сможете пробежать ??? ) на оборотах выше 2500 , под нагрузкой, шум может идти от прогорающей гофры ... это как один из вариантов ... зачем раскоксовкой пользоваться ??? - у вас расход масла более 0.5 литра на 1000 км ??? прокладка гбц - у вас воздух в радиаторе и большой расход ОЖ ? и при прогазовке булькает в радиаторе ??? при холосты оборота на вылопе сизый дым ? а при прогазовка черный ??? при чипе и програмно-отключенной лямбде = отключаются только ошибки по лямбде , а данные с нее можно считать даже самым простейшим сканером ... НЕ МЕШАЙТЕ РАБОТАТЬ ОТЛАЖЕННОМУ МЕАНИЗМУ !!! - лучшее враг хорошего ... Тянет хорошо значит не катализатор, расхода масла нет ну чуть подливаю от замены до замены но не 0,5 на 1000, ОЖ на уровне бульканий нет смотрел, дыма нет никакого. Как вариант остается гофра, а как ее визуально можно определить если это она то где то должно сечь от нее? |
21.11.2016, 15:38
#231
Почему про раскоксовку спрашивавшую, тот же лавр в инструкции пишет раз в 20000, думал попробовать ни разу не делал таких процедур.
21.11.2016, 15:44
#232
Как вариант остается гофра, а как ее визуально можно определить если это она то где то должно сечь от нее? читаем : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29077Почему про раскоксовку спрашивавшую, тот же лавр в инструкции пишет раз в 20000, думал попробовать ни разу не делал таких процедур. на заборе то-же могут многое написать ... а лаврам сбыт нужен . я раскоксовкой начал пользоваться после 300 тыс км и то , поначалу делал раскоксовку раз в 40 тыс через три замены масла на четвертую ( в последствии раз в 10 тыс ), ... когда начинал подъедать масло 200-300 мл на 1000 км ... а под конец движка постоянно ел масло . 1 литр на 2-3 тыс ... последний свой забег на 1000 км , движок и съел и что не съел = выкинул и выплюнул , 3 литра масла ... но работал достаточно тихо ... Сообщение отредактировал WADIE - 21.11.2016, 16:06 |
21.11.2016, 16:06
#233
на заборе то-же могут многое написать ... а лаврам сбыт нужен . я раскоксовкой начал пользоваться после 300 тыс км и то , поначалу делал раскоксовку раз в 40 тыс через три замены масла на четвертую ( в последствии раз в 10 тыс ), ... когда начинал подъедать масло 200-300 мл на 1000 км ... а под конец движка постоянно ел масло . 1 литр на 2-3 тыс ... последний свой забег на 1000 км , движок и съел и что не съел = выкинул и выплюнул , 3 литра масла ... но работал достаточно тихо ... Спасибо. Почитал про гофру, по тому что там так же пишут про рычание как у болида думаю что может и она. |
21.11.2016, 16:12
#234
видок у дырявой примерно такой :
![]() фотко взята с драйва |
21.11.2016, 16:21
#235
21.11.2016, 16:28
#236
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
21.11.2016, 17:01
#237
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.1.2011 Мой город: Свердловская обл |
21.11.2016, 18:13
#238
21.11.2016, 18:14
#239
21.11.2016, 18:19
#240
я раскоксовкой начал пользоваться после 300 тыс км и то , поначалу делал раскоксовку раз в 40 тыс через три замены масла на четвертую ( в последствии раз в 10 тыс ), ... когда начинал подъедать масло 200-300 мл на 1000 км ... А каким маслом пользовались эти "первые" 300 тыс? |
21.11.2016, 21:14
#241
Кто менял правильно понимаю размер нашей гофры 45х205, т.е. любую под этот размер можно взять и она только вариться т.е. без сварки хомутами не обойтись так? И еще если кто менял какую фирму посоветуете я так понимаю что в основном все Китай только Китай тож есть хороший и не очень что лучше выбрать?
21.11.2016, 21:17
#242
Юрий34,
bosal 45x180 , и длиннее |
21.11.2016, 21:20
#243
Юрий34, bosal 45x180 , и длиннее а длинна от и до сколки мах может быть и чем она длиннее тем что при установке она будет провисать ниже на изгибе так? И еще длинна 180 это точно, а то читал тут ссылку кидали на форум о них там была такая цифра просто что б не промахнуться с длинной? Спасибо. |
21.11.2016, 21:28
#244
Хотя нет провиса то не будет, думаю если по длиннее взять то вибрация поменьше будет
22.11.2016, 13:04
#245
Юрий34, длина ограничена местом вворачивания датчика кислорода ... около 22-25 см
22.11.2016, 19:19
#246
22.11.2016, 22:16
#247
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
23.11.2016, 12:19
#248
23.11.2016, 12:40
#249
родной гофры хватило примерно на 160 тыс , поменяли еще на 300 тыс ...
примерно 3-4 года и начинает сечь Цитата Реально c завода стоит 42,5х165 Цитата ![]() Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2016, 13:29 |
23.11.2016, 16:43
#250
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 11:14 |
