АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) |
17.11.2006, 11:37
#1101
Есть вот такая тема:
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=6562 В ней есть много всякого. Хочется сделать сухую выжимку в виде списка "неродных" АКБ, подходящих на Гетц. Прошу высказываться ТОЛЬКО тех, кто менял АКБ, причём на "неродную" и она подошла без каких-либо трудностей, шаманств, доработки напильником и т.п. Штатная АКБ имеет следующие параметры: Емкость: 50Ah Габариты (ДxШxВ), мм: 205x170x212 (площадка позволяет вместить АКБ до 235x170, АКБ высотой до 220мм встают без проблем) Крепление: по каталогам - B00, на самом деле - B01, хотя и B00 встаёт без проблем и надёжно крепится. Расположение клемм: Тип 0 ("обратная полярность") Тип клемм: 1 Лирику прошу в этой теме не разводить, всю лирику пишите в тему, обозначенную выше. Форма предлагается такая: Код Производитель АКБ: Модель АКБ: Емкость АКБ: Где покупали (город, адрес, название магазина): Цена: расшифровка производственных кодов аккумуляторных батарей Varta и Bosch. http://www.accumulatory.ru/data.htm Сообщение отредактировал Александр23 - 21.10.2016, 22:11 |
Spirit АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его) 17.11.2006, 11:37
Shmel78 Может кому будет полезно:
Позапрошлой зимой стала... 12.7.2016, 18:20
Ghost_763 Сегодня,как старый колхозник ,вспомнил пословицу п... 20.7.2016, 23:30
Brodilis Цитата(Ghost_763 @ 21.7.2016, 0:30) До эт... 21.7.2016, 14:24
Ghost_763 2Brodilis,
Естественно сигналка +мелочь,но раньше ... 21.7.2016, 14:39
Accelerator скоро чувствую предстоит перед зимой замена акб. ... 20.8.2016, 11:37
vladimir66 Скупой платит дважды. С чего бы вдруг АКБ будет за... 20.8.2016, 17:39
WADIE а с проблемами недозаряда - вам прямая дорога к эл... 20.8.2016, 18:54
WADIE акб - любой , емкостью не выше 57 Ач , ток холодно... 20.8.2016, 18:58
Accelerator не знаю с чего но у мну даже варта вроде неподдель... 21.8.2016, 12:03
NkAml Цитата(Accelerator @ 21.8.2016, 12:03) из... 22.8.2016, 13:10
Veteran Accelerator, Недавно поставил себе DELKOR 26R-550... 21.8.2016, 14:36
Accelerator спасибо делкор этот будет как вариант хоть у него ... 22.8.2016, 7:24
WADIE Accelerator,
достаточно низкое качество ... особе... 22.8.2016, 7:49
Эльдар-52 Поставил на Гетц 2 недели назад Тюмень Премиум.
Бу... 22.8.2016, 12:19
Accelerator а почему лучше брать не выше 57 Ач? тюмень как то ... 22.8.2016, 12:29
WADIE Цитата(Accelerator @ 22.8.2016, 12:29) а ... 22.8.2016, 13:22
makariev Цитата(WADIE @ 22.8.2016, 13:22) ну во-п... 3.11.2016, 12:29
vladimir66 Цитата(makariev @ 3.11.2016, 13:29) Особе... 3.11.2016, 13:37
makariev Цитата(vladimir66 @ 3.11.2016, 13:37) Для... 4.11.2016, 19:58
vladimir66 Цитата(makariev @ 4.11.2016, 20:58) Но не... 4.11.2016, 21:33
makariev Цитата(vladimir66 @ 4.11.2016, 21:33) Дык... 4.11.2016, 22:31
vladimir66 Цитата(makariev @ 4.11.2016, 23:31) Пилит... 5.11.2016, 10:37
Accelerator WADIE, ясненько, благодарю)
ЦитатаСудя по описани... 22.8.2016, 13:56
NkAml Цитата(Accelerator @ 22.8.2016, 13:56) а ... 23.8.2016, 10:50
Accelerator ну так какой аккум у Вас?
и кто ещё какие посове... 23.8.2016, 10:44
Accelerator Цитатано от начальной ёмкости осталось менее полов... 23.8.2016, 11:20
NkAml Цитата(Accelerator @ 23.8.2016, 11:20) а ... 23.8.2016, 16:48
Accelerator какая конкретно модель из тюменских батареек лучше... 24.8.2016, 23:02
Эльдар-52 Премиум. Обратная полярность.
Белая.
Емкость 50Ач.... 25.8.2016, 11:42
Accelerator http://www.kupit-akkumulyator.ru/catalog/b...aya_p... 25.8.2016, 16:22
Brodilis Accelerator,
52ач для зимы маловато на 1.4ак... 25.8.2016, 18:41
Accelerator ну да, и ток 530-550
только размеры скорей всего... 25.8.2016, 23:58
leonid65 Привет,всем!
АКБ Новый 45А
Решил измерить при... 26.8.2016, 20:03
дывялвипм leonid65, понаблюдайте за показаниями в течении ча... 26.8.2016, 23:04
Accelerator кстати на гешу одинаково хорошо подходят и европей... 27.8.2016, 13:55
-Viking- Родной АКБ был 55 А/ч Delkor, прослужил 8 с лишним... 12.10.2016, 14:24
vladimir66 Если добросовестный и порядочный продавец,то получ... 12.10.2016, 16:50
nirnaeth Товарищи геццоводы, помогите! ))
Внимательно п... 20.10.2016, 0:05
alexlex Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 1:05) Товар... 20.10.2016, 3:36
nirnaeth Цитата(alexlex @ 20.10.2016, 3:36) Ширина... 20.10.2016, 19:48
alexlex Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 20:48) А пр... 20.10.2016, 20:03
nirnaeth Цитата(alexlex @ 20.10.2016, 20:03) Если ... 20.10.2016, 21:06
alexlex Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 22:06) Я им... 21.10.2016, 0:06
Roger Цитата(alexlex @ 21.10.2016, 0:06) Да (ес... 21.10.2016, 21:53
alexlex Цитата(Roger @ 21.10.2016, 22:53) А разве... 21.10.2016, 22:15
Union_Jack nirnaeth, Маша, посмотри в Юлмарте, емкость больше... 20.10.2016, 0:23
nirnaeth Цитата(Union_Jack @ 20.10.2016, 0:23) nir... 20.10.2016, 19:43
Rompis Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 19:43) Оо, ... 21.10.2016, 20:26
Brodilis Цитата(nirnaeth @ 20.10.2016, 1:05) Товар... 20.10.2016, 2:09
alexlex Картинка для наглядности:
21.10.2016, 0:19
makariev а кто ставил не родной и пилил кромку у аккумулято... 24.10.2016, 22:04
WADIE а прижимная планка на болту - для чего ??? 24.10.2016, 22:28
makariev Цитата(WADIE @ 24.10.2016, 22:28) а прижи... 3.11.2016, 11:09
vladimir66 Цитата(makariev @ 3.11.2016, 12:09) Ну та... 3.11.2016, 11:30
makariev Цитата(vladimir66 @ 3.11.2016, 11:30) Над... 3.11.2016, 11:51
WADIE makariev,
по аналогии с ведрами -
при наполнении ... 3.11.2016, 13:03
makariev Цитата(WADIE @ 3.11.2016, 13:03) makariev... 4.11.2016, 20:37
дывялвипм Для интересующихся:
- в этом году поставил EXIDE P... 4.11.2016, 23:43
vladimir66 Цитата(дывялвипм @ 5.11.2016, 0:43) Для и... 5.11.2016, 11:38
дывялвипм Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 11:38) - к... 5.11.2016, 14:18
vladimir66 Цитата(дывялвипм @ 5.11.2016, 15:18) С 45... 5.11.2016, 15:10
oldgetz makariev,
Цитата.....Я руководствовался логикой: ... 5.11.2016, 10:30
vladimir66 Цитата(oldgetz @ 5.11.2016, 11:30) makari... 5.11.2016, 10:52
makariev Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 10:52) Вы ... 5.11.2016, 17:37
vladimir66 Цитата(makariev @ 5.11.2016, 18:37) Не ви... 5.11.2016, 17:47
makariev Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 17:47) Пот... 5.11.2016, 17:50
vladimir66 Цитата(makariev @ 5.11.2016, 18:50) Опять... 5.11.2016, 17:59
дывялвипм Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 17:59) Есл... 5.11.2016, 18:10
vladimir66 Цитата(дывялвипм @ 5.11.2016, 19:10) моно... 5.11.2016, 18:21
makariev Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 17:59) Есл... 5.11.2016, 18:21
ABars Цитата(vladimir66 @ 5.11.2016, 18:47) Пот... 5.11.2016, 21:39
makariev Цитата(ABars @ 5.11.2016, 21:39) Не перед... 6.11.2016, 20:42
vladimir66 Цитата(makariev @ 6.11.2016, 21:42) Приор... 6.11.2016, 22:08
Клушин Цитата(vladimir66 @ 6.11.2016, 22:08) А п... 7.11.2016, 1:56
makariev Цитата(vladimir66 @ 6.11.2016, 22:08) А п... 7.11.2016, 15:20
vladimir66 Цитата(makariev @ 7.11.2016, 16:20) а ост... 7.11.2016, 15:28
avvvv Цитата(makariev @ 6.11.2016, 20:42) А так... 7.11.2016, 10:57
vladimir66 Цитата(avvvv @ 7.11.2016, 11:57) исправны... 7.11.2016, 11:32
avvvv Цитата(vladimir66 @ 7.11.2016, 11:32) Это... 7.11.2016, 12:42
WADIE величина макс тока зарядки будет зависить от разни... 5.11.2016, 22:27
ABars Цитата(WADIE @ 5.11.2016, 23:27) величина... 6.11.2016, 0:48
WADIE makariev, если вам привычнее воспринимать в жидк... 6.11.2016, 22:54
makariev Цитата(WADIE @ 6.11.2016, 22:54) makariev... 7.11.2016, 14:45
WADIE а чтоб уменьшить большие токи на пусковую прокрутк... 7.11.2016, 10:53
ivan_178 В этом году холода пришли внезапно, даже резину не... 10.11.2016, 3:38
Brodilis Цитата(ivan_178 @ 10.11.2016, 4:38) Куда ... 10.11.2016, 14:55
WADIE акб принимают примерно 10 руб за 1 А/Ч
а по цене 2... 10.11.2016, 15:08
ivan_178 Цитата(Brodilis @ 10.11.2016, 14:55) пунк... 10.11.2016, 22:47
Brodilis Цитата(WADIE @ 10.11.2016, 16:08) акб при... 10.11.2016, 23:43
grazier На прошлой неделе сдал 3 АКБ по цене 45р за кг, не... 13.11.2016, 14:23
Vader350 Поставил Варту СилверДинамик 63 ач (d15 или d39 не... 16.11.2016, 21:31
_S_W_D_S Аккумулятор American 26R550
Производитель: Delkor... 20.11.2016, 4:04
vladimir66 И где же вы такой надыбали? Или только присматрива... 20.11.2016, 8:59
_S_W_D_S Цитата(vladimir66 @ 20.11.2016, 10:59) И ... 20.11.2016, 12:02
Brodilis _S_W_D_S,
ого -40. при такой температуре луч... 20.11.2016, 12:12
_S_W_D_S Цитата(Brodilis @ 20.11.2016, 14:12) _S_W... 20.11.2016, 12:20
_S_W_D_S Итак сегодня я проехался по магазинам (а их мало в... 20.11.2016, 19:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:38 |
