Снова бензонасос. Подробно, Не работает бензонасос. Много тестов и тупик... |
18.10.2016, 8:15
30.10.2016, 10:35
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 25.2.2016 Мой город: Жуковский |
Итак, проблема решена!!!
Проблема низкого давление была решена повторной разборкой- сборкой бензонасоса. Оказалось- маленькое колечко встало неровно, из-за этого, как я понял терялось давление в магистрали. Колечко выровнял. Давление стало нормальным. Форсунки пылят как надо. По электрике: оказался обрыв в жгуте датчика опрокидывания (аварийная кнопка у правого крыла). Вылечил перемычкой в распределительной коробке между предохранителем топливного насоса и силовой группой реле бензонасоса. Вопрос к знатокам: А где идет этот жгут? Визуально он уходит куда-то под крыло |
30.10.2016, 13:34
30.10.2016, 19:55
Это кнопка с шариком внутри. В нормальном положении она замкнута. При опрокидывании машины размыкается. Находится в цепи между предохранителем FPUMP и силовой группой реле бензонасоса.
Может быть по другому называется и аварийным отсекателем топлива- за название спорить не берусь |
30.10.2016, 20:03
alexa23, и при сильном ударе
и при поподании правого переднего колеса в колдобобину Сообщение отредактировал oldgetz - 30.10.2016, 20:04 |
30.10.2016, 20:55
#56
31.10.2016, 0:01
#57
Это кнопка с шариком внутри. В нормальном положении она замкнута. При опрокидывании машины размыкается. Находится в цепи между предохранителем FPUMP и силовой группой реле бензонасоса. Может быть по другому называется и аварийным отсекателем топлива- за название спорить не берусь если можно фото о чем идет речь. |
31.10.2016, 10:07
#58
NkAml,
на рестайлах, выпуска после 2008 г его нет ! |
31.10.2016, 18:14
#59
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8847 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
2.11.2016, 21:20
#60
Для интересующихся: Дорестайл ! На фото сама кнопка (демонтирована. Просто лежит для обозначения собственного вида и места, где должна быть) и разъем, куда она должна подключаться. В настоящее время этот разъем запаян перемычкой в распределительной коробке под капотом.
Сообщение отредактировал WADIE - 3.11.2016, 9:59
Причина редактирования: уточнение
2.11.2016, 21:26
#61
Для любоптных и с целью обмена опытом: Дорестайл ! На фото место установки перемычки. Снизу снять не получилось- очень неудобно было паять и держать короб ку- короткие провода. Провода по цветам коричневый и розовый.
Сообщение отредактировал WADIE - 3.11.2016, 9:58
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 14:25 |
