2 страниц V  < 1 2
Снова бензонасос. Подробно, Не работает бензонасос. Много тестов и тупик...
galileo
сообщение 18.10.2016, 8:15
Сообщение #51
Мой город: moscow
Цитата(alexa23 @ 18.10.2016, 1:09) *
WADIЕ:
Компрессия 10,
на форсунках визуально по 4 струйки, но машинка даже не чихает!
Если на форсунках реально струйки а не факелы, то никогда не заведется. Давление в рампе низкое видимо.
alexa23
сообщение 30.10.2016, 10:35
Сообщение #52
Мой город: Жуковский
Итак, проблема решена!!!
Проблема низкого давление была решена повторной разборкой- сборкой бензонасоса. Оказалось- маленькое колечко встало неровно, из-за этого, как я понял терялось давление в магистрали. Колечко выровнял. Давление стало нормальным. Форсунки пылят как надо.
По электрике: оказался обрыв в жгуте датчика опрокидывания (аварийная кнопка у правого крыла). Вылечил перемычкой в распределительной коробке между предохранителем топливного насоса и силовой группой реле бензонасоса.
Вопрос к знатокам: А где идет этот жгут? Визуально он уходит куда-то под крыло
сообщение 30.10.2016, 13:34
Сообщение #53
это что за такой датчик? имеется ввиду аварийный отсекатель топлива видимо
Сообщение отредактировал Brodilis - 30.10.2016, 13:35
alexa23
сообщение 30.10.2016, 19:55
Сообщение #54
Это кнопка с шариком внутри. В нормальном положении она замкнута. При опрокидывании машины размыкается. Находится в цепи между предохранителем FPUMP и силовой группой реле бензонасоса.
Может быть по другому называется и аварийным отсекателем топлива- за название спорить не берусь
oldgetz
сообщение 30.10.2016, 20:03
Сообщение #55
alexa23, и при сильном ударе
и при поподании правого переднего колеса в колдобобину
Сообщение отредактировал oldgetz - 30.10.2016, 20:04
NkAml
сообщение 30.10.2016, 20:55
Сообщение #56
А на рестайлах отсекатель топлива, по другому реализован, или его нет?
сообщение 31.10.2016, 0:01
Сообщение #57
если можно фото о чем идет речь.
сообщение 31.10.2016, 10:07
Сообщение #58
NkAml,
на рестайлах, выпуска после 2008 г его нет !
сообщение 31.10.2016, 18:14
Сообщение #59
Черт его знает. Ибо всегда руководствовался
Цитата(Александр23 @ 13.10.2016, 8:09) *
его можно исключить из схемы (закоротить)
alexa23
сообщение 2.11.2016, 21:20
Сообщение #60
Для интересующихся: Дорестайл ! На фото сама кнопка (демонтирована. Просто лежит для обозначения собственного вида и места, где должна быть) и разъем, куда она должна подключаться. В настоящее время этот разъем запаян перемычкой в распределительной коробке под капотом.
Сообщение отредактировал WADIE - 3.11.2016, 9:59
Причина редактирования: уточнение
alexa23
сообщение 2.11.2016, 21:26
Сообщение #61
Для любоптных и с целью обмена опытом: Дорестайл ! На фото место установки перемычки. Снизу снять не получилось- очень неудобно было паять и держать короб ку- короткие провода. Провода по цветам коричневый и розовый.
Сообщение отредактировал WADIE - 3.11.2016, 9:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 12:41
