выключатель обогрева стекла, трабл |
6.11.2016, 19:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 15.6.2012 Из: москва Мой город: москва |
мужики выручайте,
суть проблемы: нажимаешь на кнопку не включается, начинаешь много раз подряд нажимать в какойто момент включается (может быть даже в не нажатом состоянии) и работает очень долго или пока не заглушу машину, или пока опять много раз не по нажимаю кнопку. какие есть вариант решения? |
medved13 выключатель обогрева стекла 6.11.2016, 19:48
Brodilis Цитата(medved13 @ 6.11.2016, 20:48) может... 6.11.2016, 20:33
дывялвипм Кнопка без фиксации. Отключается вручную или автом... 6.11.2016, 20:52
medved13 пробывал и держать, щелчек и включение происходит,... 6.11.2016, 21:12
дывялвипм medved13, а проверьте-ка напряжение на заведённой ... 6.11.2016, 22:00
WADIE разобрать кнопку . почистить контакты , положить н... 6.11.2016, 22:50
medved13 Напряжение что то около 14
Выявил всё-таки как её... 6.11.2016, 22:59
Brodilis Цитата(medved13 @ 6.11.2016, 23:59) Напря... 7.11.2016, 0:51
ABars Цитата(medved13 @ 6.11.2016, 23:59) Напря... 7.11.2016, 2:56
Александр23 Цитата(medved13 @ 6.11.2016, 22:59) надо ... 7.11.2016, 9:36![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:01 |
