Не хватает заряда аккумулятора.
sereshqua
сообщение 16.11.2016, 13:59
Мой город: Самара
Подскажите! Вопрос такой. При каком минимальном напряжении Акб. getz должен завестись? После ночной стоянки у меня обычно держится напряжение на уровне 12.8. стартер крутит,автомобиль спокойно заводится. Но если напряжение упало до 12.6-12.7 стартер даже не крутит. посоветуйте в чем может быть проблема? или это нормально?
vladimir66
сообщение 16.11.2016, 14:01
Из: Дзержинск
Сколько лет АКБ? Возможно,он отслужил своё. Проверить плотность (если это возможно) и зарядить З/У. Так же проверить цепь на утечку.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 16.11.2016, 14:04
sereshqua
сообщение 16.11.2016, 14:05
Мой город: Самара
Не могу ответить на данный вопрос. Достался от предыдущего хозяина.
Dok
сообщение 16.11.2016, 14:14
Из: Прокопьевск
Мой город: Кемеровская область
ну и, походу, вольтметр врет...
сообщение 16.11.2016, 17:49
чтобы завестись АКБ должен выдавать минимальную мощность для прокрутки стартера. не меньше 0.9квт.
Сообщение отредактировал Brodilis - 16.11.2016, 17:50
alexxxela
сообщение 16.11.2016, 18:16
Мой город: Ростов-на-Дону
12.6В после ночи стояния на холоде без движения с включенной сигналкой - вполне нормально.
Что происходит с подсветкой одометра/часов и индикацией на панели приборов при повороте ключа? Если все "тухнет" - попробовать почистить клеммы у аккумулятора и позаряжать его малым током (до 1А) в течение суток-двое. А если не тухнет - то это какая-то другая причина, не аккумулятор.
oldgetz
сообщение 16.11.2016, 18:59
а если не тухнет , то чистить до блеска клеммы силового провода от акб к стартеру .чистить до блеска контактны болт на втягивающем стартера , и до блеска и шайбы и гайку . которая всё это крепит
смазывать густой смазкой и как следует затягивать контактную гайку .
Сообщение отредактировал WADIE - 17.11.2016, 11:26
Причина редактирования: дополнение-уточнение
сообщение 17.11.2016, 10:43
да замените вы его. он уже не держит нагрузку совсем
alexxxela
сообщение 17.11.2016, 13:36
это как Вы определили? по напряжению с нагрузкой в виде сигналки?
Чтобы понять держит ли он нагрузку или нет, нужна нагрузочная вилка или хотябы ответ на вопрос "тухнет или не тухнет?" при повороте ключа в положение "зажигание". Тогда можно будет делать выводы. 12.6В после ночи саморазряда + рязряда из-за сигналки, магнитофона который самопроизвольно включается/выключается на холоде (да! бывает и такое) и/или утечек ввиду элементарной грязи/соли на поверхности это не показатель внутреннего сопротивления аккумулятора.
сообщение 17.11.2016, 17:22
что за бред. 12.6в и уже в помойку. все что не в 0 падает все можно реанимировать. хотя если не больше суток то можно поднять и разряженные в 0 АКБ.
vladimir66
сообщение 17.11.2016, 17:39
Из: Дзержинск
Да,возможно и такое. 12.6 v ещё не о чём не говорит.
sereshqua
сообщение 18.11.2016, 15:38
Мой город: Самара
Если повернуть ключ в положение зажигания то "Не чего тухнет" ))
сообщение 18.11.2016, 15:47
sereshqua,
а если довернуть его в положение "старт", что тухнет ???
sereshqua
сообщение 23.11.2016, 12:27
Мой город: Самара
Вообщем проблема в Акб( проверили нагрузочной вилкой.
сообщение 23.11.2016, 16:29
sereshqua, а заряжать - долить электролита = обслужить пробовали ???
Сообщение отредактировал WADIE - 23.11.2016, 16:30
sereshqua
сообщение 23.11.2016, 17:12
Мой город: Самара
Попробую зарядить. Может быть поможет на некоторое время) Вообще сказали заряжать бесполезно, Акб вроде как не обслуживаемый,подлить дист. воды не получится
vladimir66
сообщение 23.11.2016, 18:01
Из: Дзержинск
Бывает на некоторых (необслуживаемых) АКБ пробки заклеены клейкой бумагой. Встречал АКБ Rombat. После удаления бумаги,пробки можно отвернуть.
На своём же Delkor делал отверстия сверху и через шприц доливал дист.воду. Потом эти небольшие отверстия 1-1,5 мм заклеил скотчем. Прошёл уже год.
сообщение 2.12.2016, 16:20
vladimir66,
а иногда бывает , пробки=затычки составляют единое целое с верхней полосой=крышкой и сверху это на всю верхнюю поверхность заклеено рекламно-опознавательной самоклеющейся пленкой ...
если мне не изменяет мой склероз - или варта или бош
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 18:28
