Как открыть переднюю водительскую дверь?
buharin
сообщение 15.11.2016, 17:31
Мой город: Зеленодольск
Летом были проблемы с приводом центрального замка. Разобрали практически всю дверь. В итоге она стала открываться от брелка сиганлизации, но перестала открываться ключом (фиксатор изнутри тоже никак не отщёлкивается). Пока с сигнализацией всё было в порядке, эта проблема особо не волновала. Сейчас не получается машину снять с охраны, и соответственно не получается открыть водительскую дверь. А добраться до блока сигналки со стороны пассажира практически невозможно.
Может как-то можно снять обшивку с закрытой двери не раскурочив её?
DIMON.K
сообщение 15.11.2016, 18:06
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Надо найти провода на электропривод замка двери, дать ток и она откроется... Это самый гуманный способ...
сообщение 15.11.2016, 18:08
Кромешник
а если одновременно пошевеливать ключём и понажимать на кнопку сигналки? У тебя там тяга заела кажется, если фиксатор не отщёлкивается..
buharin
сообщение 15.11.2016, 18:24
вот именно то, что кнопка снятия с охраны на брелке отвалилась...
снять с охраны с помощью сервисной кнопки сигнализации не получается, видимо предыдущий владелец запрограммировал какой-то свой код.
идея то хорошая, но при закрытой двери туда подлезть ну практически никак.
volf43
сообщение 15.11.2016, 18:34
Мой город: Новороссийск
Так лезь через багажник и внутренней собакой замка на водительской двери откроешь в чем проблема?)))) Или открой капот и скинь клемму с аккума. если сигналка орет!)))
сообщение 15.11.2016, 20:50
проблема будет, если собачка сломается. Лучше открутить руску, снять розовые фиксаторы и тянуть пассатижами за тягу, помогая ключем снаружи.
buharin
сообщение 16.11.2016, 19:04
зачем лезть через багажник, если пассажирская дверь открывается ключом?
внутреннюю ручку?
сообщение 16.11.2016, 21:36
Цитата(buharin @ 16.11.2016, 20:04) *
внутреннюю ручку?
естесно. снаружи ведь дверь не блокируется) тяни за тягу блокировки пассатижами
Сообщение отредактировал Brodilis - 16.11.2016, 21:39
сообщение 16.11.2016, 23:27
Кромешник
кнопка отвалилась - ОК! Так закороти контакты , которые закорачивает эта самая кнопка! Разбери пульт - удобнее закоротить будет. Тебе не надо никуда подлезать, тебе надо дверь открыть! Исходи от простого, сломать обшивку всегда успеешь)))
сообщение 16.11.2016, 23:32
Кромешник
з.ы. я больше чем уверен: бобышка с винтом, что крепит тягу актюатора (электропривода замка), к штатной тяге дверного замка - зацепилась за выштамповку самой двери, что не редкость. Отсюда все траблы. Туда-сюда помаслать, глядишь и сработает на открытие. А далее - снять обшивку и устранить зацепление. Т.е. перевернуть бобышку, чтоб больше не цеплялась.. Я сам на эти грабли нарываля неоднократно. Других причин там почти нет, судя по описанным симптомам.
buharin
сообщение 17.11.2016, 14:04
вытянул. она вышла и всё. дверь так же не открывается
сообщение 17.11.2016, 17:41
в смысле вышла? вытянулась и осталась в руках или что?
buharin
сообщение 26.11.2016, 13:47
выдвинулась, но дверь так и не открылась. вообщем открыл кое-как варварским методом. болгаркой выпилил окошко в пластиковой обшивке (оторвав при этом ткань) и плоскогубцами кое-как открыл, дёргая за тяги.
теперь меня интересует другая проблема - почему я не могу открыть/закрыть дверь с ключа? изнутри открывается/закрывается нормально (ЦЗ срабатывает). просто не очень удобно садиться за руль через пассажирскую дверь.
volf43
сообщение 26.11.2016, 14:57
Так если ключ не проворачивается в личинке - может кто лез? или ее просто заклинило. Одной конторе суперклея в скважину двери даванули. хорошо подтек под замком остался . а так ничего не видно. Может паркуешься неправильно?)))
volf43
сообщение 26.11.2016, 15:06
buharin
сообщение 26.11.2016, 17:07
ключ проворачивается, но не открывает
сообщение 26.11.2016, 23:53
значит механизм замка заклинился. тот откуда идут тяги двери. его меняй
buharin
сообщение 27.11.2016, 12:52
тяга там слетела от замка. теперь надо как-то её вернуть на место
сообщение 27.11.2016, 14:21
не доставая замок из двери это крайне сложно. она там в фиксаторе сидит пластиковом. вставляется в вертикальном положении. то есть не снимая обшивки двери это сложно.
buharin
сообщение 29.11.2016, 22:07
Всё сделал. Обшивку двери снял ест-но. Вытащил кишки наружу, поставил её на место и вернул всё назад. Ничего сложного нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 18:02
