Как открыть переднюю водительскую дверь? |
15.11.2016, 17:31
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 28.9.2014 Мой город: Зеленодольск |
Летом были проблемы с приводом центрального замка. Разобрали практически всю дверь. В итоге она стала открываться от брелка сиганлизации, но перестала открываться ключом (фиксатор изнутри тоже никак не отщёлкивается). Пока с сигнализацией всё было в порядке, эта проблема особо не волновала. Сейчас не получается машину снять с охраны, и соответственно не получается открыть водительскую дверь. А добраться до блока сигналки со стороны пассажира практически невозможно.
Может как-то можно снять обшивку с закрытой двери не раскурочив её? |
15.11.2016, 18:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 337 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный |
Надо найти провода на электропривод замка двери, дать ток и она откроется... Это самый гуманный способ...
15.11.2016, 18:08
а если одновременно пошевеливать ключём и понажимать на кнопку сигналки? У тебя там тяга заела кажется, если фиксатор не отщёлкивается..
15.11.2016, 18:24
а если одновременно пошевеливать ключём и понажимать на кнопку сигналки? У тебя там тяга заела кажется, если фиксатор не отщёлкивается.. вот именно то, что кнопка снятия с охраны на брелке отвалилась... снять с охраны с помощью сервисной кнопки сигнализации не получается, видимо предыдущий владелец запрограммировал какой-то свой код. а если одновременно пошевеливать ключём и понажимать на кнопку сигналки? У тебя там тяга заела кажется, если фиксатор не отщёлкивается.. идея то хорошая, но при закрытой двери туда подлезть ну практически никак. |
15.11.2016, 18:34
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 12.9.2015 Мой город: Новороссийск |
вот именно то, что кнопка снятия с охраны на брелке отвалилась... снять с охраны с помощью сервисной кнопки сигнализации не получается, видимо предыдущий владелец запрограммировал какой-то свой код. идея то хорошая, но при закрытой двери туда подлезть ну практически никак. Так лезь через багажник и внутренней собакой замка на водительской двери откроешь в чем проблема?)))) Или открой капот и скинь клемму с аккума. если сигналка орет!))) |
15.11.2016, 20:50
16.11.2016, 19:04
Так лезь через багажник и внутренней собакой замка на водительской двери откроешь в чем проблема?)))) Или открой капот и скинь клемму с аккума. если сигналка орет!))) зачем лезть через багажник, если пассажирская дверь открывается ключом? проблема будет, если собачка сломается. Лучше открутить руску, снять розовые фиксаторы и тянуть пассатижами за тягу, помогая ключем снаружи. внутреннюю ручку? |
16.11.2016, 21:36
16.11.2016, 23:27
вот именно то, что кнопка снятия с охраны на брелке отвалилась... снять с охраны с помощью сервисной кнопки сигнализации не получается, видимо предыдущий владелец запрограммировал какой-то свой код. идея то хорошая, но при закрытой двери туда подлезть ну практически никак. кнопка отвалилась - ОК! Так закороти контакты , которые закорачивает эта самая кнопка! Разбери пульт - удобнее закоротить будет. Тебе не надо никуда подлезать, тебе надо дверь открыть! Исходи от простого, сломать обшивку всегда успеешь))) |
16.11.2016, 23:32
з.ы. я больше чем уверен: бобышка с винтом, что крепит тягу актюатора (электропривода замка), к штатной тяге дверного замка - зацепилась за выштамповку самой двери, что не редкость. Отсюда все траблы. Туда-сюда помаслать, глядишь и сработает на открытие. А далее - снять обшивку и устранить зацепление. Т.е. перевернуть бобышку, чтоб больше не цеплялась.. Я сам на эти грабли нарываля неоднократно. Других причин там почти нет, судя по описанным симптомам.
17.11.2016, 14:04
17.11.2016, 17:41
26.11.2016, 13:47
в смысле вышла? вытянулась и осталась в руках или что? выдвинулась, но дверь так и не открылась. вообщем открыл кое-как варварским методом. болгаркой выпилил окошко в пластиковой обшивке (оторвав при этом ткань) и плоскогубцами кое-как открыл, дёргая за тяги. теперь меня интересует другая проблема - почему я не могу открыть/закрыть дверь с ключа? изнутри открывается/закрывается нормально (ЦЗ срабатывает). просто не очень удобно садиться за руль через пассажирскую дверь. |
26.11.2016, 14:57
выдвинулась, но дверь так и не открылась. вообщем открыл кое-как варварским методом. болгаркой выпилил окошко в пластиковой обшивке (оторвав при этом ткань) и плоскогубцами кое-как открыл, дёргая за тяги. теперь меня интересует другая проблема - почему я не могу открыть/закрыть дверь с ключа? изнутри открывается/закрывается нормально (ЦЗ срабатывает). просто не очень удобно садиться за руль через пассажирскую дверь. Так если ключ не проворачивается в личинке - может кто лез? или ее просто заклинило. Одной конторе суперклея в скважину двери даванули. хорошо подтек под замком остался . а так ничего не видно. Может паркуешься неправильно?))) |
26.11.2016, 15:06
26.11.2016, 17:07
26.11.2016, 23:53
27.11.2016, 12:52
27.11.2016, 14:21
29.11.2016, 22:07
не доставая замок из двери это крайне сложно. она там в фиксаторе сидит пластиковом. вставляется в вертикальном положении. то есть не снимая обшивки двери это сложно. Всё сделал. Обшивку двери снял ест-но. Вытащил кишки наружу, поставил её на место и вернул всё назад. Ничего сложного нет. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 11:25 |
