7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Странный звук от двигателя
сообщение 23.11.2016, 17:00
Сообщение #251
Юрий34, размеры гофры на фотке : 45х205 мм ( а цифры на фотке - это фирменный артикул=номер )
Юрий34
сообщение 23.11.2016, 18:32
Сообщение #252
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Ок. Понятно ну тогда понимаю что она подходит, буду покупать ее. Спасибо.
Юрий34
сообщение 23.11.2016, 21:02
Сообщение #253
Из: Волгоград
Это каталожный номер, по этому номеру гофра по размеру идет 45 на 200, так мне в магазе сказали по этому номеру. Такая вообщем подходит?
сообщение 24.11.2016, 14:04
Сообщение #254
Юрий34, диаметр 45 мм , длина от 195 до 235 мм . но чем длиннее , тем меньше шансов заменить еще раз , без вварки куска трубы
Юрий34
сообщение 24.11.2016, 14:40
Сообщение #255
Из: Волгоград
Ок. Спасибо.
Теперь не дает покоя другой вопрос, так как уже все равно демонтировать часть выхлопа, и машина уже прошита, да и по экологии совесть не мучает так как в основном езжу на газе, может избавиться от катализатора. Вроде есть 2 варианта ну или 3.
1 выбить и так оставить заварить просто назад ту бочку которая есть
2 выбить и вварить туда пламегаситель
3 паук 4-2-1 что то типо такого https://stinger-shop.ru/catalog/hyundai-acc...1-6l-16v-tagaz/
Вопросы кто что делал и ставил, если паук только паук без других переделок всей системы, то как измениться звук, и что с температурой в подкапотном пространстве, и я так понимаю что у них у всех выход идет на 51 трубу т.е. там что то нужно будет монстрячить что б к штатной подключить.
Если плямегаситель то какой посоветуете по размерам и по фирме.
сообщение 24.11.2016, 15:26
Сообщение #256
Юрий34,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=75212
по всем доработкам - в раздел "тюнинг"
Arrow to the right.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=4
Сообщение отредактировал WADIE - 24.11.2016, 16:51
DIMON.K
сообщение 24.11.2016, 16:10
Сообщение #257
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
Цитата(Юрий34 @ 24.11.2016, 15:40) *
Ок. Спасибо.
Будет ванять "газом" из выхлопной трубы, вернее меркаптаном, веществом которое в пропан добавляют. Удаление катализатора, больше добавит проблем, чем пользы...
Юрий34
сообщение 24.11.2016, 17:28
Сообщение #258
Из: Волгоград
А так что получается этот газ сгорает в катализаторе, но если и будет вонять просто запах, в чем именно проблемы не подскажете? Спасибо.
DIMON.K
сообщение 24.11.2016, 20:28
Сообщение #259
Юрий34,
Да, катализатор дожигает все остатки после цилиндров. На древних карбюраторных жигулях ощутимо пахнет из трубы именно из за того, что катализатора естественно там нет. Но, возможно на Гетце запах будет потише, я бы не эксперементировал. У самого "газ", незарегестрирован, если будет запах, то это хорошая наводка для ГАИ...
Юрий34
сообщение 24.11.2016, 22:45
Сообщение #260
Из: Волгоград
Цитата(DIMON.K @ 24.11.2016, 20:28) *
Юрий34,
Ясно. У вас заправочный коннектор где находиться, внизу под бампером торчит, или как то по другому я когда ставил просил что б вывели там же где и бензин заправляю через переходник и газ говорят на гетцах там двойное дно крыла и если дырку просверлить то вода попадет и будет стоять, а под бампером то ж как то видно. С другой стороны друган на лексус там же ставил ему вывели где и бензом заправляется под лючек, что у лехусов там не 2 дно, вот же ведра дорогущие не под стать нашим бетмобилям.
DIMON.K
сообщение 25.11.2016, 20:30
Сообщение #261
WADIE, Ушли мы от темы, прошу прощенья!
Юрий34, Ответил в личку.
Юрий34
сообщение 25.11.2016, 23:45
Сообщение #262
Из: Волгоград
Да ушли как то начали за одно а в итоге пришли к другому.
Юрий34
сообщение 25.11.2016, 23:49
Сообщение #263
Из: Волгоград
Сегодня ехал, до этого машина стояла, старался мах прислушаться к двигателю. Попимв шума точнее рычания на педалях ошушается как бы это описать что то на подобии высокочастотной о малоощютимой вибрации и руки на руле тож на светофоре дрожат при холостых. Я так понимаю что как гофра так и подушки двигателя уже доживают свои дни. Ничего из этого еще не менял.
oldgetz
сообщение 26.11.2016, 17:16
Сообщение #264
Юрий34, начните уже, поскорее .
smaxis
сообщение 29.11.2016, 18:14
Сообщение #265
А что именно присутствует: шум, стук или шлепающий звук? Это может быть стук поршня или поршневого пальца, или шум распределительного вала. У меня вообще оказалось, что это стук тепловой заслонки. Но это уже выявили, когда я поехал в нагорный проезд, в Эстакаду. Мастер толковый попался, сказал, что неисправен клапан, который находится в выпускном коллекторе двигателя. Машину полечили и шум исчез.
smaxis
сообщение 29.11.2016, 18:16
Сообщение #266
Цитата(Анатольевич @ 16.10.2016, 15:13) *
Вобщем съездил в сервис, компрессор кондиционера "крякнул", подшипник или чо там?!Есть тема по починке компрессора?Пока скинули ремень, езжу без кондёра, погода позволяет)))
и долго так ездить придется?
ABars
сообщение 29.11.2016, 19:41
Сообщение #267
Мой город: Раменское
Цитата(smaxis @ 29.11.2016, 19:14) *
... Мастер толковый попался, сказал, что неисправен клапан, который находится в выпускном коллекторе двигателя. Машину полечили и шум исчез.
А что, у Гетца клапаны есть в выпускном коллекторе? Или мастер реально толковый Viannen_loungelizard.gif , быстро сориентировался?
Юрий34
сообщение 29.11.2016, 23:22
Сообщение #268
Из: Волгоград
Про клапан то ж впервые слышу, где он именно и зачем нужен?
Шум не железного так сказать характера, ничего не звенит, лязгает, просто рычит шумнее чем раньше, пока еще не смотрел но думаю что скорее всего гофра, читал про то какие шумы появляются при ее прогорании очень похоже, рычит как лев. И то если открыть капот и газовать то все ок вроде, а как только сядешь в машину и обороты даешь да еще и под нагрузкой то начинает рычать надрывно.
buharin
сообщение 8.3.2017, 20:20
Сообщение #269
Мой город: Зеленодольск
Видео
Сегодня появился вот такой шум. Подозрение на генератор или ролик.
-Black-
сообщение 8.3.2017, 23:09
Сообщение #270
Из: Околомкадск
Мой город: Околомкадск
Цитата(buharin @ 8.3.2017, 20:20) *
Видео
У меня такие же подозрения - подипник гены или ролик какой-то.
Скинуть ремешки и покрутить. Или своему мастеру (в сервис) отдай поскорее.
buharin
сообщение 9.3.2017, 0:09
Сообщение #271
Денег пока вообще нет. А ездить надо. Дней 5-7. Ездить можно или не стоит рисковать?
сообщение 9.3.2017, 3:11
Сообщение #272
палочку деревянную приложил бы и через нее послушал примерно хотя бы откуда звук идет. локализовал место шума.
alexxxela
сообщение 9.3.2017, 15:58
Сообщение #273
Мой город: Ростов-на-Дону
Видео
Больше всего похоже на подшипник помпы. Нужно прослабить ремни и оценить люфт у помпы.
Есть еще слабая надежда на ролик кондея, правда он должен быть более свистящим а у Вас уже легкий рокот. Скиньте ремень с кондея - если не пропадет - то копать дальше. Главное чтобы не ролики ГРМ...
alexxxela
сообщение 9.3.2017, 16:06
Сообщение #274
Смотря как далеко ездить...
Два болта открутите которые верхнюю половину боковой крышки ГРМ держат - отодвиньте крышку (без фанатизма чтобы не сломать ее), чтобы ремень ГРМ был виден и убедитесь что:
1) на ремне нет следов антифриза
2) заведите и послушайте с прижатой крышкой и отжимая ее от клапанной крышки... звук усиливается? если да то это помпа или один из роликов ГРМ.
Сообщение отредактировал alexxxela - 9.3.2017, 16:08
tezz
сообщение 10.3.2017, 13:48
Сообщение #275
Мой город: Казань
Доброго дня!
Getz, 2008 г., 1.4, AT, пробег 95800
Появился электрический звук под капотом, по тональности выше чем трансформаторный. Проявляется через некоторое время после начала работы автомобиля (по ощущениям - после прогрева). При первом запуске после долгой стоянки (например, ночной) его нет. Если после поездки на автомобиле двигатель заглушить и сразу, либо через небольшое время завести - звук сохранится, что указывает на то, что звук как то связан с прогревом. Также звук слышится намного громче и четче в районе правого колеса (там где сторона бачка омывайки, гура и генератор). На поведение автомобиля звук не влияет.
Прошу помочь с догадками о том, что это может быть)
Запись звука прикладываю:
https://yadi.sk/d/9PtjNrth3FS7Nz
buharin
сообщение 10.3.2017, 16:02
Сообщение #276
Послушали на сервисе стетоскопом - подшипники генератора.
Говорят что ремень был перетянут. Не так давно помпу меняли.
Помпа новая, кондея нет)))
Сообщение отредактировал buharin - 10.3.2017, 16:03
сообщение 10.3.2017, 17:21
Сообщение #277
вот и повод переборкой генератора заняться. щетки и прочее проверить заодно. подшипники кстати от ваз10ки подходят и передний и задний.
сообщение 10.3.2017, 17:36
Сообщение #278
tezz,
какой то ролик или ремешок навесного поет. по очереди нужно ремни скидывать чтобы конкретно понять
tezz
сообщение 12.3.2017, 21:44
Сообщение #279
Мой город: Казань
Цитата(Brodilis @ 10.3.2017, 17:36) *
tezz,
а это не может быть как то связано с генератором?
сообщение 13.3.2017, 17:39
Сообщение #280
может. ремень генератора возможно надо проверить натяжение. на горячую ремень вытягивается немного и появляется звук. надо в первую очередь с ремней начать вообщем.
tezz
сообщение 14.3.2017, 14:52
Сообщение #281
Мой город: Казань
огромное спасибо, начну с них тогда)
SeoJiHun
сообщение 16.5.2017, 23:57
Сообщение #282
Звук холодного двигателя.
Просмотрел все темы данного подфорума, не нашел похожих звуков.
Итак. Getz 1.4 2008 мкпп.
Изначально этот звук начал появляться только на морозе. После 5 минут прогрева он уходил. Спустя год звук иногда не пропадал даже после продолжительных поездок и появляться стал не только на морозе, но и просто в сырую погоду. Прошлым летом менялись все ремни и ролики в id-auto.
Прилагаю два видео, записанных из салона и у капота.
https://www.youtube.com/watch?v=QL2dzRG91W0
https://www.youtube.com/watch?v=3ZGzBGlGX0Q
Кто-нибудь знает что это?
Сообщение отредактировал AlexJP - 29.6.2017, 10:42
alexxxela
сообщение 17.5.2017, 0:57
Сообщение #283
Если вопрос про свистящий звук на втором видео, то у меня похожий звук издавал ремень ГУР. Из салона казалось что "блюдца цокают" (супруга так охарактеризовала).
Снимите ремень со шкива ГУР - послушайте.
alexlex
сообщение 17.5.2017, 4:24
Сообщение #284
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Поддержу мысль про ремень ГУР'а (мой так же "пел").
SeoJiHun
сообщение 17.5.2017, 10:42
Сообщение #285
Вот уж на что не думал...
Звук похож на мой взгляд скорее на скрип подшипника...
Наверное стоит добавить, что такой звук был как до замены ремня ГУР, так и после.
Кстати после замены появился свист в крайних положениях руля. Не знаю что виновато - некачественный ремень или подтянуть нужно.
kalistra
сообщение 13.6.2017, 22:51
Сообщение #286
Из: Москва СВАО
Добрый вечер, вот так шумит на холодную и На горячую... что это ?? гидрокомпенсаторы?? 2007 год пробег 122 тыс.. масло только поменяли
https://www.youtube.com/watch?v=aS4X6JT7sk8...p;feature=share
сообщение 14.6.2017, 0:09
Сообщение #287
kalistra,
да 1-2 гидрокомпенсатора стучат и цепь немного начала постукивать межвальная. немного можно поездить гидрики прокачаются маслом и могут перестать стучать. если не перестанут то промывку двигателя надо сделать промывочным маслом.
цепь только меняется на новую- она не регулируется
Сообщение отредактировал Brodilis - 14.6.2017, 0:13
kalistra
сообщение 14.6.2017, 7:46
Сообщение #288
Из: Москва СВАО
Цитата(Brodilis @ 14.6.2017, 0:09) *
kalistra,
Спасибо, сегодня доеду до мастера, пусть послушано, стук то сильный и не исчезает при нагреве
Ivan1
сообщение 14.6.2017, 8:16
Сообщение #289
Из: Сибири
Мой город: Томск
Был похожий стук на 1.3, после капитального ремонта исчез, (гидрики НЕ менял)
Сообщение отредактировал Ivan1 - 14.6.2017, 8:16
kalistra
сообщение 14.6.2017, 8:46
Сообщение #290
Из: Москва СВАО
Капитальный ремонт дорого обошёлся?
kalistra
сообщение 14.6.2017, 9:23
Сообщение #291
Из: Москва СВАО
Масло вот такое залили
Ivan1
сообщение 14.6.2017, 10:02
Сообщение #292
Из: Сибири
Мой город: Томск
Запчасти 10 т.р.,(поршня, кольца поршневые, набор прокладок ДВС), головку и клапана сам притирал, расточка блока 3 т.р.,
Вкладыши не трогал, потому что до меня поставили новые
Разборку, сборку делал сам
Данное масло заливал на обкатке, через 3 т. км. слил, "жидковатое" оно, ИМХО
Сообщение отредактировал Ivan1 - 14.6.2017, 10:01
kalistra
сообщение 14.6.2017, 10:42
Сообщение #293
Из: Москва СВАО
Ну вот мастер сказал прокататься пару тысяч на нем и слить, так как было масло не качественное, все промывали
сообщение 14.6.2017, 13:08
Сообщение #294
если некачественное масло было то возможно нужно промыть сами гидрокомпенсаторы (менять их необязательно). просто вытащить и промыть в растворителе (бензине,ацетоне). сгустки паленого-старого масла перекрывают клапан в гидрике и он не наполняется маслом..отсюда появлется стук
Сообщение отредактировал Brodilis - 14.6.2017, 13:09
SeoJiHun
сообщение 26.6.2017, 8:21
Сообщение #295
Заменил ремень ГУР, звуки пропали. Всем спасибо!
Stingray1
сообщение 22.8.2017, 14:39
Сообщение #296
Прошу помощи как избавить Гешу от детонации! Топливо качественное. Пргбег130000, 2006года. Можо ли менять угол зажигания на нем? Может кто то сталкивался с такой проблемой? Метки совпадают!
Сообщение отредактировал Stingray1 - 22.8.2017, 14:40
сообщение 22.8.2017, 15:10
Сообщение #297
углы зажигания устанавливаются прошивкой блока управления двигателем. если прошивка заводская то возможно у вас проблема в чем то другом.
ABars
сообщение 22.8.2017, 15:12
Сообщение #298
Прошу помощи как избавить Гешу от детонации! ...
... Можо ли менять угол зажигания на нем? ...
Надо найти причину избавиться от неё.
Можно. Надо изменить программу в блоке управления двигателем. Может случиться, что после этой процедуры станет еще хуже.
Обычно, интернет - недостаточно эффективное средство для решения таких проблем.
Лучше обратиться в физическиреальный автосервис по месту жительства/пребывания.
Сообщение отредактировал ABars - 22.8.2017, 15:13
avvvv
сообщение 22.8.2017, 22:13
Сообщение #299
Мой город: Минск
масло поджирает?
DIM_GETS
сообщение 8.10.2017, 9:40
Сообщение #300
Из: Россия
Мой город: Можайск
Скажите, решилась Ваша проблема?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 22:46
