8 страниц V  « < 6 7 8
Иммобилайзер, Не всегда срабатывает.
сообщение 10.4.2016, 23:28
Сообщение #351
иногда сигналкой рвут провод к антенне. Или сажают на массу. Тогда может быть. Иногда обход иммо при автозапуске подключают в разрыв антенны иммо машины.
ЖеняБ
сообщение 7.12.2016, 23:04
Сообщение #352
Из: Киров
Мой город: Киров
Подскажите, что конкретно блокирует иммо?
Авто ниже -20 гр.С. не заводится. Стартер крутит, но вспышек нет.
Кольца и втулку БН менял. Давление топлива при -25 гр. 3-3,3 кгс, причем достигается от 0 за 1 сек после включения зажигания. Падение давления после отключения БН очень медленное. Ждал минуту, упало примерно на 0,5 кгс, может, меньше.
Свечи выкрутил, сухие. Но поршень был влажноватый. Может, конденсат. Искру проверил на подсевшем акб- её не было.
Проверил ДТОЖ и ДТВВ с помощью елм327. Показания -22 и -27 соответственно.
Сообщение отредактировал ЖеняБ - 7.12.2016, 23:08
дывялвипм
сообщение 8.12.2016, 7:48
Сообщение #353
Из: хочу на Bora Bora
Иммобилайзер определяется (лампа машинки с ключом горит)? Если вообще нет искры - замена ДПКВ.
ЖеняБ
сообщение 8.12.2016, 11:06
Сообщение #354
Из: Киров
Мой город: Киров
Горит длительно после включения зажигания. Затем гаснет, секунд через 30.
Дело в том, что при повышении температуры выше 18-20 гр. авто заводится и с ключа, и с автозапуска.
Понимаю, что если сигнала от ДПКВ нет, то и не будет ни искры, ни открытия форсунок.
Но все же иммо не исключаю. Не знаю, что конкретно он блокирует на Гетце.
Сообщение отредактировал ЖеняБ - 8.12.2016, 11:06
ЖеняБ
сообщение 8.12.2016, 12:56
Сообщение #355
Из: Киров
Мой город: Киров
Сегодня -20. Позвал диагноста с ноутом. Завелась с полоборота.
сообщение 8.12.2016, 14:19
Сообщение #356
посмотри схемы в факе электрики .
дывялвипм
сообщение 8.12.2016, 16:32
Сообщение #357
В схемах это не написано. Иммо блокирует форсунки, ДПКВ свечи. Если конечно нет сторонней нештатной блокировки...
ЖеняБ
сообщение 8.12.2016, 17:49
Сообщение #358
Из: Киров
Мой город: Киров
В схемах, действительно, нет. ЭБУ в себе переваривает сигнал с иммо и блокирует пуск ДВС.
дывялвипм, инфа про блокировку форсунок иммобилайзером 100%?
дывялвипм
сообщение 8.12.2016, 18:28
Сообщение #359
99% )))
На форуме когда-то выясняли этот момент.
сообщение 9.12.2016, 10:15
Сообщение #360
ДПКВ блокирует и форсунки и свечи !
после отключения или неисправности ДПКВ и попытке пуска мотора - нет искры и в цилиндра сухо !!!
ПЕТРОВИЧ86
сообщение 21.2.2017, 21:26
Сообщение #361
Из: ХМАО
Прочел все Коментарии, ни чего полезного, одна болтовня, или посылают к официалам. А практического совета нет. Не проще ли написать, что не знаю, а не разводить болтологию. Не нашел ни чего полезного. Нет спецов на данном разделе форума.
avvvv
сообщение 21.2.2017, 23:13
Сообщение #362
Мой город: Минск
вылечить гетца от имобилайзера? да легко: купить провод от wv за копейки, спросить у гугла где можно взять прошивку с отключенным иммо, покликать мышкой и пациэнт "здоров".
ну либо пойти более затратным способом - разобрать и починить.
если то что я написал не понятно - то к официалам.
oldgetz
сообщение 22.2.2017, 10:10
Сообщение #363
всё зависит от того, что вы хотели тут прочитать .
- про отношения Наташи Ростовой и Пьера Безухова - вы здесь не найдете точно !
а пусто-порожнюю болтовню разводите вы .
вы ведь даже не объяснили суть вашей проблемы !
сообщение 22.2.2017, 22:25
Сообщение #364
ПЕТРОВИЧ86, Просунь руку снизу под панелью к замку зажигания, сверху него нащупай разъем аннтенны иммо и сними-вставь пару-тройку раз. а год забудешь о проблеме. А тема про это в разделе двигателя.
mrK
сообщение 12.5.2017, 22:19
Сообщение #365
Мой город: Нижний Новгород
Всем доброй ночи. Вторую неделю getz канифолит мозг.
Ситуация такая:
1. Первые звоночки были прошлым летом, когда гетц заглушил и он отказался заводится (Стартер крутил резво, но не схватывало). Оттащили на сервис, там перерезали провод блокировки бензонасоса (в пороге который) и гетц завелся. Ошибок не было.
2. Второй звоночек был зимой когда getz при -10 отказался заводится с автозапуска, а потом и ключем. (Стартер крутил резво, но не схватывало). Менял местами реле бензонасоса с другим таким же, но без результата. После отогрева завелся очень легко. Так было 2 раза. Иммобилайзер ключ видел. Насчет работы бензонасоса не могу ничего сказать, но после оттайки работал. На всякий случай заменил колечки. Ошибок не было.
3. На прошлой неделе утром не завелся дистанционно, вручную тоже. Вечером завелся легко и работал ровно, как ничего небыло. Правда вечером перед запуском скидывал клемму аккумулятора. Без скидывания клеммы забыл проверить. Ошибок не было.
4. Вчера утром завелась без сюрпризов, но в обед заглох во время движения (это самое напрягающее событие) и больше не завелся (индикатор иммобилайзера забыл посмотреть). Скидывал клемму несколько раз, но не помогло. Оттащил на стоянку. После работы не завелся. Еще через 3 часа завелся без проблем и работал в нормальном режиме. Ошибок не было.
Не знаю связаны ли все эти события между собой, из схожих симптомов только "стартер крутил резво, но не заводится" и безсимптомное исчезновение проблемы спустя небольшое время.
Вопросы:
1. Может ли иммобилайзер отключить двигатель во время движения?
2. Не похоже ли этакое поведение на неисправность ДПКВ? Измерил его сопротивление - 850 Ом. Как подлезть к нему для замены (снизу или сверху)?
3. Что это еще может быть?
Сообщение отредактировал mrK - 12.5.2017, 22:22
сообщение 12.5.2017, 22:46
Сообщение #366
Вопросы:
1-штатный нет
2-очень похоже 99%
3- да все что угодно ... даже вспышка сверхновой 2000 лет назад ...
Сообщение отредактировал WADIE - 12.5.2017, 22:47
mrK
сообщение 13.5.2017, 6:50
Сообщение #367
Цитата(WADIE @ 12.5.2017, 23:46) *
1-штатный нет
2-очень похоже 99%
Вадим, т.е. наиболее вероятны 2 версии:
1) ДПКВ
2) Сигнализация
Пока не заглох на ходу склонялся к варианту 2, но сейчас тоже думаю на ДПКВ.
Может ли так вести себя умирающий (по электрической части) бензонасос (пробег 155000)?
Оригинальный ДПКВ ставить или есть качественные аналоги?
сообщение 13.5.2017, 7:06
Сообщение #368
измерять сопротивление дпкв надо, когда двигатель не заводится ...
но сначала надо определиться -не блокирует ли штатный иммо !
(при включении зажигания значек должен гореть и после пуска двигателя он выключается и блокировать уже не может )
Сообщение отредактировал WADIE - 13.5.2017, 7:07
avvvv
сообщение 13.5.2017, 7:59
Сообщение #369
Мой город: Минск
mrK
я ДКПВ менял сверху, не удобно но реально
после изьятия проверять нужно нагревая - например утопив в кастрюлю с кипятком , с подсоединенным мультиметром для контроля сопротивления - если в процессе нагрева происходят резкие изменения показаний или при кипячении оно выросло\упало более чем на 50 Ом, датчик нужно менять
из аналогов - ставил АМД, никаких нареканий на него нет.
mrK
сообщение 13.5.2017, 12:53
Сообщение #370
Сейчас заглох на ходу и опять не заводится. Иммобилайзеер видит ключ, сопротивление дпкв 923 Ом. Бензонасос не слышно вроде. Опять попробовал реле бензонасоса поменять местами с реле сигнала (идентичны), но опять без резкльтата. Проверить напряжение на бензонасосе не успел, потащил на сервис, если пока постоит не заведется сама, то возможно выяснят причину. Еще подключил ELM, ошибок нет и при попытке запуска обороты показывает. Обороты с дпкв снимаются?
oldgetz
сообщение 13.5.2017, 14:25
Сообщение #371
923 многова-то , но не критично .
обороты снимаются с дпкв
Сообщение отредактировал WADIE - 15.5.2017, 10:18
mrK
сообщение 13.5.2017, 21:57
Сообщение #372
Зараза завелся прямо перед боксом сервиса. Пока через весь город тащил он не заводился, пока ждал очереди он не заводился, а как загонять в бокс он завелся. В общем долго диагностировали, проверяли дпкв (омметром и осцилографом) и др. Ничего не выявилось. Датчик работает четко, ошибок нет, все системы работают исправно. Но, электрик оказался дотошным и стал проверять сигналку... Сигналка тоже работает. Но тут он унюхал запах горелой проводки (и я тоже вспомнил что мне казалось что иногда попахивало). В результате вскрыли порог (там где некогда мне вырезали блокировку бензонасоса сигналкой) и обнаружили ту самую скрутку, она то и грелась и плавилась даже, изоляция обуглилась, один провод из скрутки оторваля и еще и окислился, а держалось все на изоленте и кое как контачило. Даже если причина не в этом, то хорошо что выявили этот косяк.
Сообщение отредактировал mrK - 13.5.2017, 22:01
Прикрепленный файл  P_20170513_211650_1.jpg ( 145.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
coronado198
сообщение 24.5.2017, 16:57
Сообщение #373
Мой город: Rybinsk
Народ помогите.
Прочитал всю ветку. Расплывчато написано. Точно такую же проблему нашел, но так и не увидел чем дело кончилось.
Машина 2008 года, купил пол года назад. Все было замечательно, заводилась с полтычка. Реально, чуток ключом и она джих.
Потом начались проблемы, ключ вставляешь машина не заводится. Значок иммобилайзер мигает. Еще раз заводишь тоже самое. Ключ выткнешь попробуешь заводишься. Ситуация повторялась раза 2 в неделю.
Несколько дней назад началось повальная проблема.
Вставляешь ключ значок иммо мигает. И начинаются танцы с бубном. И отводишь ключ от руля подальше, и переворачиваешь, и сигналку включаешь отключаешь и так далее. Потом через какое то время запускается. Заглушишь машину и может быть такое что с первого раза заводится, а может что опять кучу времени пробовать. Оба ключа пробовал - итог один.
Что делать?
oldgetz
сообщение 24.5.2017, 17:25
Сообщение #374
coronado198,
значок иммо не горит - иммо не активен ! или не видим никакой метки ключа ! = запуск не возможен
значок иммо мигает - иммо видит ключ . но метка не совпадает с памятью = ключ чужой или система неисправна
значок иммо горит - ключ опознан и принят = свой ! машин готов к запуску ...
пробуйте почистить окислившийся разъем на антенне
( при приеме токи в антенне очень мизерные . при окислении контактов разъема . окислы играют роль детектора =диода . принятый антенной сигнал искажается . блок иммо не опознает метку ключа )
https://www.дриве2.ru/l/4062246863888523078/?m=66705237
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1382168
Сообщение отредактировал WADIE - 25.5.2017, 10:48
alexlex
сообщение 24.5.2017, 17:45
Сообщение #375
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Цитата(coronado198 @ 24.5.2017, 17:57) *
Народ помогите.
Что делать?
"Система иммобилайзера" не исправна. Есть вероятность неисправности блока иммо. При проблемах с антенной и контактами её разъёма - лампа иммо не загорается вообще, обычно. Но почистить контакты не будет лишним. Если не поможет, то нужен дилерский сканер для диагностики.
Прикрепленный файл  _____________________________.png ( 141.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
NarimanSPb
сообщение 24.5.2017, 17:52
Сообщение #376
Цитата(oldgetz @ 24.5.2017, 17:25) *
coronado198,
Если бы корейцы заменили оранжевый цвет значка иммо на зеленый, то ИМХО было бы логично!
coronado198
сообщение 26.5.2017, 13:25
Сообщение #377
Мой город: Rybinsk
Спасибо всем за ответ, попробую в выходные все разобрать и почистить.
Позавчера вечером тихонько стукнул по рулевой колонке и по нажимал на личинку замка... хм с тех пор пока все ок.
сообщение 26.5.2017, 14:54
Сообщение #378
coronado198, тогда тем-более проблема в окисленных контактах
после почистки - выньте-вставьте раз 5 разъем ... а затем густым вазелином немного смазать = чтоб не окислялся
pashk
сообщение 15.10.2018, 8:13
Сообщение #379
кто нибудь знает сервисный пароль отключения иммобилайзера?
что бы в случае неисправности последнего, таки запустить движок ?
сообщение 15.10.2018, 11:01
Сообщение #380
pashk,
на связке с ключами была бирка - на ней выбит код отключения ... скока раз вкл и откл зажигание в теч 1 и 3 сек ... код 4-х значный ... надо успеть все сделать за 30 сек . иначе доступ прекращается... короче геморрой
Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2018, 20:44
pashk
сообщение 15.10.2018, 15:13
Сообщение #381
Даже не знаю, рад я или не очень,)))
да, была бирка, но где она теперь...))
Спасибо!!
сообщение 15.10.2018, 16:15
Сообщение #382
можно попробовать узнать код у офф. дилера по вин коду
pashk
сообщение 16.10.2018, 10:45
Сообщение #383
нашел 2 бирки
одна черная, на ней наклейка с T0851
вторая зеленая, как для ключей, и там вставлена бумажка - последние 6 цифр вин номера.
значит мой пароль 851 ?
NarimanSPb
сообщение 16.10.2018, 12:00
Сообщение #384
Цитата(pashk @ 16.10.2018, 10:45) *
нашел 2 бирки
А почему не 0851? В мануале написано про 4 цифры.
Прикрепленный файл  ____________.png ( 130.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
LSM
сообщение 15.12.2018, 17:52
Сообщение #385
Мой город: Пушкино
Народ,всем привет. Спасите меня быстро по возможности плис)
На заглушенной машине крокодилы компрессора подключил к аккуму. Теперь горит лампочка иммобилайзера на панели ,авто не заводится ,стартер не крутит.
Бирка на ключах есть. Опишите пожалуйста процесс разблокировки поподрлбнее.
NarimanSPb
сообщение 15.12.2018, 18:14
Сообщение #386
LSM,
А чем предыдущий пост с описанием не подходит?
NarimanSPb
сообщение 15.12.2018, 18:18
Сообщение #387
LSM,
Сначала попробуйте скинуть клемму, потом через минуту одеть.
Если АКПП, то селектор проверьте, в каком положении!
LSM
сообщение 15.12.2018, 18:24
Сообщение #388
Мой город: Пушкино
Цитата(NarimanSPb @ 15.12.2018, 18:14) *
LSM,
Пардон,картинку в посте не разобрал сразу. Щас попробуем.
Клему снимали,акпп в паркинге.
LSM
сообщение 15.12.2018, 19:14
Сообщение #389
Мой город: Пушкино
На бирке кода не было.
Проблема была в том что отошел провод от стартера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 5:54
