Мультируль на рестайлинг!!! |
12.8.2014, 10:25
#1401
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 7.9.2012 Мой город: Пушкино |
Всем привет! Дошли руки до настройки кнопок по инструкции к адаптеру. Мне необходимо сделать сброс настроек интерфейса,для этого надо, цитирую "замкнуть на массу синий и зеленый провода интерфейса". Подскажите пожалуйста как это делается?
12.8.2014, 10:26
#1402
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Всем привет! Дошли руки до настройки кнопок по инструкции к адаптеру. Мне необходимо сделать сброс настроек интерфейса,для этого надо, цитирую "замкнуть на массу синий и зеленый провода интерфейса". Подскажите пожалуйста как это делается? Замыкаешь на корпус, или на минус, это одно и тоже. Тесть эти 2 провода нужно подцепить к минусу, а минусом является в том числе корпус авто. Сообщение отредактировал Glom - 12.8.2014, 10:27 |
12.8.2014, 13:22
#1403
Замыкаешь на корпус, или на минус, это одно и тоже. Тесть эти 2 провода нужно подцепить к минусу, а минусом является в том числе корпус авто. Т.е. я их оголяю и прислоняю к металлу??и это имеено должен быть корпус авто?? Сообщение отредактировал Watermelon - 12.8.2014, 13:24 |
12.8.2014, 15:44
#1404
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
2Watermelon,
можно к мет.корпусу магнитолы прижать. |
12.8.2014, 16:47
#1405
12.8.2014, 16:59
#1406
Стремно,но попробую. Спасибо. Стремно ?что именно ? Делаешь не бойся,а боишься не делай ! инструкция же в руках,какие могут быть опасения?Стандартная процедура,или перед тем как кнопку ресет нажать на магнитоле,компе,тоже неделю сидите и спрашиваете у всех- А точно ни че не случится?????? |
15.8.2014, 23:36
#1407
Стремно то, что буду делать это в первый раз, собственно поэтому и задаю этот вопрос. И прежде чем делать что-либо , я думаю. Завтра буду пробовать.
Сообщение отредактировал Watermelon - 15.8.2014, 23:38 |
23.8.2014, 15:11
#1408
Всем доброго времени суток! Сегодня попробовал переобучить адаптер,у меня стоит Zexma MFD207un-DIP,все сделал в соответствии с инструкцией,но ничего не изменилось
28.8.2014, 11:11
#1409
Вопрос остается открытым.
1.9.2014, 21:15
#1410
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 27.1.2014 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт=Петербург |
Добрый вечер! подключал сегодня кнопки, все делал по инструкции, но почему то не горит подсветка кнопок, и когда нажимаешь клаксон выбивает предохранитель. И почему то идет постоянный плюс на адаптер, даже при отключении провода + магнитоллы
2.9.2014, 0:40
#1411
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 16.2.2006 Из: Ногинск, МО Мой город: Ногинск |
Watermelon, после того, как управляющие провода на минус кинул - зажигание включал? :)
chizburger, напутал с подключением. Клаксон никаким боком не завязан на адаптер. |
3.9.2014, 14:45
#1412
3.9.2014, 20:59
#1413
chizburger
Тут ![]() Разберешься? Watermelon Набери ближе к выходным. Должно быть время, если сможешь подъехать, поправим. |
5.9.2014, 13:11
#1414
2.11.2014, 21:08
#1415
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.6.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Добрый вечер!!!! никто не подключал кнопки к магитоле Sony CDX-GT35U ???? если нет, как удмаете нужен будет переходник?
2.11.2014, 22:15
#1416
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 27.1.2009 Из: Северодвинск |
Добрый вечер!!!! никто не подключал кнопки к магитоле Sony CDX-GT35U ???? если нет, как удмаете нужен будет переходник? Для любой магнитолы кроме штатной нужен переходник или перепайка сопротивлений в пультах я себе на sony сначала сопротивления перепаял, но потом всеравно адаптер поставил, вот такой http://www.mva-group.ru/catalog/detail.php...;SECTION_ID=238 |
13.11.2014, 10:48
#1417
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 175 Регистрация: 26.8.2010 Из: Рязани Мой город: Ryazan |
Приветы всем! Проштудировав тему и подведя итоги осталось пара вопросов. Имеем Getz 2010г. + Pioneer AVH-X7500BT для подключения мультируля (только правая часть) необходимо
1. 967001E200WK 2. 56991-1C000 3. Прямые руки 4. Тут вопрос (адаптер нужен или нет?) ЗЫ Улитку буду переделывать старую. |
13.11.2014, 12:05
#1418
Приветы всем! Проштудировав тему и подведя итоги осталось пара вопросов. Имеем Getz 2010г. + Pioneer AVH-X7500BT для подключения мультируля (только правая часть) необходимо 1. 967001E200WK 2. 56991-1C000 3. Прямые руки 4. Тут вопрос (адаптер нужен или нет?) ЗЫ Улитку буду переделывать старую. По номерам не помню Нужны блоки кнопок (или один блок), провода к ним, и адаптер. Если ставиться один блок кнопок, тогда резистор не нужен. |
13.11.2014, 14:38
#1419
и адаптер. А вот тут говорят что если джек 3,5 на опе есть то не нужен адаптер http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1317430 |
13.11.2014, 14:55
#1420
А вот тут говорят что если джек 3,5 на опе есть то не нужен адаптер http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1317430 Можно и без адаптера, только номиналы сопротивлений не подойдут, надо пульт перепаивать. Проще адаптер поставить. |
13.11.2014, 15:08
#1421
Glom, Vitek29 спасибо! А есть ли способ связи с efko, а то ящик у него переполнен
13.11.2014, 15:14
#1422
13.11.2014, 17:09
#1423
Для пионера есть замечательный пионеровский адаптер.
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/3...RC-HW/page.html CA-R-PI.081 |
14.11.2014, 12:02
#1424
15.11.2014, 10:12
#1425
Я заказывал в Москве через клубня. Давно.
3.2.2015, 20:20
#1426
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 21.1.2015 Мой город: Москва |
Вопрос к знатокам. Имею штатную магнитолу от КИА Соренто, встал вопрос: возможно подключить её в Гетц, если прикуплю штаные кнопки, косу и улитку без перепайки и прочих плясок с бубном? Вроде б у КИА и Хёндэ всё должно быть идентично. И ещё, я так понимаю от улитки до магнитолы нет штатной проводки под левые кнопки и чтоб работал хендсфри нужно самому колхозить жгут или не нужно?
6.5.2015, 11:01
#1427
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2015 Из: Москва Мой город: Москва |
Добрый день.
Никто не продаёт правый пульт 967001E200WK? |
6.5.2015, 11:07
#1428
Вопрос к знатокам. Имею штатную магнитолу от КИА Соренто, встал вопрос: возможно подключить её в Гетц, если прикуплю штаные кнопки, косу и улитку без перепайки и прочих плясок с бубном? Вроде б у КИА и Хёндэ всё должно быть идентично. И ещё, я так понимаю от улитки до магнитолы нет штатной проводки под левые кнопки и чтоб работал хендсфри нужно самому колхозить жгут или не нужно? Что за магнитола? Надо смотреть распновку разъемов. |
6.5.2015, 23:45
#1429
у гетца и саты прошлой одинаковые значения. У других, похоже, другие. Надо схемы
27.5.2015, 15:27
#1430
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.5.2015 Мой город: пермь |
магнитола пионер 6100 установили кнопки на руль и адаптер не можем разобраться с левыми кнопками телефона что еще нужно сделать адаптер SWI-X1
22.9.2015, 22:31
#1431
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2015 Мой город: Тамбов |
имею магнитолу alpineCDE-113BT какой адаптер нужен подскажите пожалуйста.
24.9.2015, 16:08
#1432
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 19.9.2013 Из: Брянск Мой город: Брянск |
имею магнитолу alpineCDE-113BT какой адаптер нужен подскажите пожалуйста. попробуй универсальный от Zexma. У меня мультируль дружит с пионером через http://www.zexma.com/index.php?productID=281 |
1.10.2015, 9:12
#1433
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 30.8.2015 Мой город: Архангельск |
Подскажите плиз возможно ли вообще подключить кнопочки на руле к магнитоле Prology CDR MCE-525UR
2.11.2015, 0:42
#1434
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.7.2014 Мой город: Ростов-на-Дону |
Вечер добрый, решил установить мультируль, у меня 80 пионер, подскажите пожалуйста, что мне понадобиться?
Хотелось бы , что бы работали оба пульта(hands free имеется в магнитоле) Заранее благодарен) |
12.3.2016, 21:41
#1435
efko на сайт заходит? Если да то помогите пожалуйста с адаптером на алпайн. Заранее спасибо.
9.4.2016, 20:43
#1436
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 13.5.2014 Из: Владикавказ Мой город: Владикавказ |
Добрый день, так же интересует адаптер на Алпайн 311, с удовольствием выслушаю рекомендации и практические пожелания. А в идеале найти бы efko) Спасибо
Сообщение отредактировал Михаил Игоревич - 9.4.2016, 20:43 |
8.10.2016, 18:28
#1437
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 17.6.2016 Мой город: Калининград |
Извиняюсь за офтоп - а на дорестайл мультируль установить возможно?
8.10.2016, 19:16
#1438
Извиняюсь за офтоп - а на дорестайл мультируль установить возможно? Конечно можно. 1. дорого и не прилагая больших усилий - поставить мультируль+улитка от рестайла 2. не дорого и экстремально - жёсткий колхозинг. Например используя ИК пульт от магнитолы, как-то так:
Кол-во скачиваний: 11 |
9.10.2016, 17:40
#1439
13.10.2016, 7:57
#1440
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 13.10.2016 Мой город: Самара |
Всем добрый день! Дорогие товарищи, гетцоводы! Нужна информация по распиновке разъёма, который находится в кожухе рулевой колонки. Идет от улитки (934901C210)
Заранее спасибо! |
4.12.2016, 22:58
#1441
![]() Третий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 315 Регистрация: 27.1.2008 Из: Северная группировка |
Братва, выручай!
Обшивал руль и вылетели пины из разъёма! Как правильно их вставить. Всего их ТРИ. Черный, разобрался - на сигнал (биби) Остальные? Ничего не погорит, если "тыкать" начну наугад? |
5.12.2016, 8:58
#1442
на сигнал - третий. Вызвони подсветку, остальные два без разницы.
6.12.2016, 12:39
#1443
Александр23, На сигнал я разобрался.
Остальные два - подсветка? То есть, можно не бояться и тупо "влепить" как пойдёт? Я всё правильно понял? |
6.12.2016, 13:12
#1444
Михаил З.,
остальные два "на подушка" |
7.12.2016, 0:09
#1445
WADIE,
На подушку два отдельным разъемом. Михаил З., неправильно. Из оставшихся трех - один на подсветку, вызваниваешь его контролькой от массы. И два остаются на кнопки управления. |
10.12.2016, 23:57
#1446
Александр23, ненене!
Там их три. Один провод (черный) на сигнал. Второй - хз Третий - хз. Кстати, в разъеме ещё 3 пина осталось (всего четыре). Вопрос: метод "научного тыка" применим? |
19.1.2017, 8:49
#1447
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 15.1.2017 Мой город: Челябинск |
Добрый день!
Решился на модернизацию руля и установки кнопок. С трудом, но нашел, где купить эти кнопки, косу и улитку на руль. Сама магнитола (pioneer) поддерживает bluetooth подключение. А вот на счет адаптера и инструкций возникла трудность. Какой адаптер взять, чтобы работало и управление и магнитолой и hands free? Где взять адекватную инструкцию как это всё подключать, соединять? Большинство ссылок ведут уже на несуществующие файлы. Спасибо! |
24.1.2017, 8:27
#1448
Походу форум совсем помер...
Никто не подскажет, где взять инструкции и адаптер? |
24.1.2017, 11:28
#1449
2Kanaduchi,
Пионер не поддерживает управление громкой связью по проводу..увы. Пришлось поставить обучаемый адаптер с ИК-светодиодом..Тогда все заработало.. ЗЫ..форум давно уже помер,только пустой треп остался..))) |
24.1.2017, 14:25
#1450
2Kanaduchi, Пионер не поддерживает управление громкой связью по проводу..увы. Пришлось поставить обучаемый адаптер с ИК-светодиодом..Тогда все заработало.. ЗЫ..форум давно уже помер,только пустой треп остался..))) на сколько я знаю, новые пионеры с BT поддерживают управление громкой связью. У них в разъеме задействовано среднее кольцо. Если его замыкать на Slave через резисторы, то можно получить ещё часть новых возможностей - поднятие трубки, сброс вызова Схема:
Кол-во скачиваний: 18Самому что-ли адаптер сделать... Там так-то ничего сложного Нет ли у кого-нибудь лишнего комплекта кнопок, косы и улитки ненужных? А то их в магазинах сейчас весьма проблематично купить Сообщение отредактировал Kanaduchi - 24.1.2017, 14:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 1:05 |
