Как завести машину в мороз? (Часть IV)
сообщение 23.1.2010, 18:14
Сообщение #601
Мой город: Тула
Продолжение популярной темы.
Начало здесь:
Как завести машину в мороз? (Часть I)
Как завести машину в мороз? (Часть II)
Как завести машину в мороз? (Часть III)
На улице похолодало, появились проблемы с заводом двигателя. Расскажу свою историю. Стояла моя машина на стоянке всю ночь, утром было -29, пробую заводить, стартер крутит хорошо, машина не заводится. Естественно докрутил до тех пор, пока аккумулятор сел. Далее было несколько попыток "прикурить", стартер крутит, машина не заводится. Днем, когда потеплело до -12 была ещё попытка завестись от донора, всё это не дало положительного результата. В итоге притащили меня на верёвке в гараж. Полез в инет попытаться узнать, что же это может быть. Ответ нашел на Гетц клубе, уплотнительные кольца бензонасоса. Это конечно одна из причин не завода двигателя, но симптомы очень похоже на мои, стартер крутит хорошо, двиг. не схватывает.
Было принято решение устранить проблему самому, заменить эти колечки в бензонасосе.
В первую очередь снял аккумулятор и поставил на зарядку.
Далее приступил к снятию бензонасоса, для этого нужно опрокинуть задний ряд сидений, снять обшивку, которая крепится четырьмя пистонами и отодрать лючок, который посажен на герметик.
Снимаем шланги, на одном стоит стальной хомутик, на другом очень удобный пластмассовый, снимать который нужно нажимая на "кнопки" по бакам. Откручиваем восемь гаек.
Аккуратно вынимаем всю конструкцию из бака, желательно накрыть дыру в баке, что бы туда ничего не попало.
Далее нужно отделить верхнею крышку (белая) от насоса (черный), которая держится на двух защелках.
Красным показаны защелки, зеленым направление съёма.
Поддеть, потянуть, вытащить, разъединить два разъёма. Появилось первое колечко, чтобы добраться до второго нужно еще поддеть, потянуть, вытащить.
http://s005.radikal.ru/i211/1001/b8/7114ccd6c0d4.jpg
Третье колечко находится в регуляторе давления, для того чтобы добраться до него нужно снять фильтр, который на трех защелках. Сливной штуцер с регулятором давления нужно немного повернуть и вынуть.
http://s43.radikal.ru/i101/1001/29/66d010f03cf2.jpg
Меняем колечки на новые, которые были куплены в авто запчастях. Название которых "колечки топливных форсунок ВАЗ 2110.
Слева новое колечко, справа старое.
http://i073.radikal.ru/1001/79/861213ffd1ff.jpg
собираем все в обратной последовательности.
Хочется отметить несколько моментов.
При снятии шлангов в системе может быть давление, тряпки должны быть наготове, у меня не было ни капли в системе.
Второй момент, мне кажется, что достаточно заменить два колечка, в регуляторе давления колечко стояло явно другое, похожее на купленные мной новые.
http://i058.radikal.ru/1001/2f/48d3be58056f.jpg
Красные стрелки -старые колечки, желтая -старое из рег. давления, зеленая -новое колечко.
Итог, все собрал, машина завелась с первого раза. Испытание морозом по полной программе пока не получилось, но на -23 завелась с первого раза.
Позвонил официальному дилеру, заявил о проблеме с запуском в мороз, мастер меня не дослушав, предложил подъехать к ним для замены уплотнительных колец бензонасоса по гарантии, то есть бесплатно, единственное сказал, машину придется оставить на день, забрать на следующей. Но я с проблемой уже справился, а кто нет сервис всех ждет, что очень радует.
Надеюсь, информация будет полезна, спасибо.
В дополнение
Цитата(Jarlacks)
Хватит гнать на сервисменов! :evil: Пора бы уже найти место где доверяете мастерам! И вообще для этого другой раздел существует!
По теме: Под бодренький морозец в корму и упоминание известной матери шайтан-агрегат был изьят из чрева бака. Минут за десять... Инструмент - отвёртка(поддеть пистоны) головка на "8" с удлинителем и трещоткой,и пассатижи (для снятия металлического хомута). Гайки крепления затянуты заводом несильно,так что ещё раз повторю-при обратном монтаже не переусердствуйте! Ещё может возникнуть сложность при отсоединении шланга который крепится металлическим хомутом! Сдвинуть прилипший шланг отверткой лучше не пытайтесь! Можно поломать штуцер на морозе. Я поступил просто-сперва зажав пассатижами ушки хомута сдвинул его по шлангу за пределы штуцера,а после теми же пассатижами аккуратно прихватив шланг стронул его тихонько покручивая в разные стороны. После этого шланг легко сошел со штуцера. Далее процесс вытаскивания не сложен после отворачивания 8ми гаек. Тут главное не спешить и дождаться когда с почти вынутого насоса бензин стечёт в бак! Иначе салон заляпаете. Чтоб избавиться от того что не стекло,надо уже на улице перевернуть насос вверх тормашками-будет ещё пару минут сливаться со штуцеров. Далее я над отверстием бака положил толстую тряпку и прижал её сверху планшайбой (большой черной) от насоса. Чуть не забыл- АКБ не отключал,но прежде чем начинать демонтаж снял клемму с БН и помаслал стартером что стравить давление(если оно там вообще было :grin: ) Поэтому при отсоединении шлангов ничего не брызнуло. Но тому кто впервые решил попробовать поковыряться всё таки рекомендую АКБ отключить,от греха... И не суетитесь чтоб не уронить че нить в бак и не чиркнуть не дай бог инструментом по железке до возникновения искры! Может причёску попортить!) Теперь пока жду донорских резинок от ВАЗа буду неспеша препарировать корейчика))) Позже сообщу одубели там "родные" резинки или нет. smile.gif
Сообщение отредактировал WADIE - 26.1.2017, 22:12
- Strebok   Как завести машину в мороз? (Часть IV)   23.1.2010, 18:14
- - 1q2a   не думаю, что на гетц разрабатывалось какая-то сво...   11.1.2016, 19:29
|- - galileo   Цитата(1q2a @ 11.1.2016, 20:29) не думаю,...   11.1.2016, 19:53
|- - 1q2a   Цитата(galileo @ 11.1.2016, 19:53) А как ...   12.1.2016, 13:43
|- - galileo   Цитата(1q2a @ 12.1.2016, 14:43) Вы наверн...   12.1.2016, 13:52
- - Ма-ша   Сегодня завелась моя машинка, без выкоблучиваний, ...   11.1.2016, 20:33
|- - Igor_K   Цитата(Ма-ша @ 11.1.2016, 20:33) Сег...   11.1.2016, 21:02
|- - Ма-ша   Цитата(Igor_K @ 11.1.2016, 21:02) Видимо,...   11.1.2016, 21:25
- - WADIE   1q2a, заводился нормально в -35 ... не с пол-пин...   12.1.2016, 15:46
- - Gtzdrvr   а я седня первый раз заводил после 31 дек. аккум м...   12.1.2016, 17:26
|- - 1q2a   Цитата(Gtzdrvr @ 12.1.2016, 17:26) я пона...   12.1.2016, 18:15
||- - galileo   Цитата(1q2a @ 12.1.2016, 19:15) Есть мнен...   12.1.2016, 18:53
|- - galileo   Цитата(Gtzdrvr @ 12.1.2016, 18:26) а я се...   12.1.2016, 18:56
- - Marsel   Можно ли заряжать аккумулятор не отсоединяя клеммы...   11.12.2016, 11:37
|- - vladimir66   Цитата(Marsel @ 11.12.2016, 12:37) Можно ...   11.12.2016, 11:54
|- - Marsel   Цитата(vladimir66 @ 11.12.2016, 12:54) Бу...   11.12.2016, 12:43
|- - vladimir66   Цитата(Marsel @ 11.12.2016, 13:43) Чем оп...   11.12.2016, 14:54
|- - Brodilis   Цитата(vladimir66 @ 11.12.2016, 15:54) Ес...   11.12.2016, 18:38
- - дывялвипм   Marsel, если на ЗУ максимальное выходное напряжени...   11.12.2016, 13:01
- - Marsel   Ок, понятно, будем снимать клеммы с аккумулятора   11.12.2016, 15:05
- - Ivan1   Мой метод запуска двигателя в -35, сел в кресло во...   12.12.2016, 6:10
|- - ABars   Цитата(Ivan1 @ 12.12.2016, 7:10) Мой мето...   12.12.2016, 7:06
||- - дывялвипм   Цитата(ABars @ 12.12.2016, 7:06) А часто ...   12.12.2016, 7:27
||- - Ivan1   Цитата(ABars @ 12.12.2016, 7:06) А потом ...   12.12.2016, 8:20
||- - ABars   Перед всеми очень сорри - попутал города своей пре...   12.12.2016, 10:21
||- - Ivan1   Цитата(ABars @ 12.12.2016, 10:21) Перед в...   12.12.2016, 10:56
||- - alexxxela   Цитата(Ivan1 @ 12.12.2016, 10:56) Это был...   16.12.2016, 23:14
|- - Vader350   Цитата(Ivan1 @ 12.12.2016, 7:10) Мой мето...   13.12.2016, 17:36
|- - ABars   Цитата(Vader350 @ 13.12.2016, 18:36) ...м...   16.12.2016, 12:40
- - дывялвипм   ABars, у вас какое-то извращённое представление о ...   12.12.2016, 10:53
|- - ABars   Цитата(дывялвипм @ 12.12.2016, 11:53) ABa...   12.12.2016, 11:47
- - ЖеняБ   По проблеме запуска при температуре ниже -20 гр.С....   16.12.2016, 10:34
|- - alexxxela   Цитата(ЖеняБ @ 16.12.2016, 10:34) По проб...   16.12.2016, 23:49
|- - ABars   Цитата(alexxxela @ 17.12.2016, 0:49) Стар...   17.12.2016, 0:18
||- - alexxxela   Цитата(ABars @ 17.12.2016, 0:18) ИМХО Ког...   17.12.2016, 0:33
||- - ABars   Цитата(alexxxela @ 17.12.2016, 1:33) ИМХО...   17.12.2016, 1:01
||- - alexxxela   Цитата(ABars @ 17.12.2016, 1:01) Пропуска...   18.12.2016, 1:08
||- - ABars   Цитата(alexxxela @ 18.12.2016, 2:08) Сраз...   18.12.2016, 7:46
||- - Ричи Рич   Цитата(ABars @ 18.12.2016, 7:46) Удивител...   19.12.2016, 20:30
||- - ABars   Цитата(Ричи Рич @ 19.12.2016, 21:30) 1. в...   20.12.2016, 9:42
||- - Ричи Рич   Цитата(ABars @ 20.12.2016, 9:42) 1. Правд...   20.12.2016, 10:48
||- - vladimir66   Цитата(ABars @ 20.12.2016, 10:42) 4. Обыч...   20.12.2016, 10:53
|||- - Brodilis   Цитата(vladimir66 @ 20.12.2016, 11:53) Не...   20.12.2016, 12:32
|||- - alexxxela   Цитата(Brodilis @ 20.12.2016, 12:32) скор...   20.12.2016, 17:18
||- - alexxxela   Цитата(ABars @ 20.12.2016, 9:42) ЗЫ Кстат...   20.12.2016, 17:15
|- - ЖеняБ   Цитата(alexxxela @ 16.12.2016, 23:49) А д...   17.12.2016, 17:43
|- - alexxxela   Цитата(ЖеняБ @ 17.12.2016, 17:43) Давлени...   18.12.2016, 1:18
|- - ЖеняБ   Цитата(alexxxela @ 18.12.2016, 1:18) Вы 1...   18.12.2016, 8:38
- - Brodilis   ЖеняБ, воздушный фильтр относительно свежий стои...   16.12.2016, 11:46
|- - ЖеняБ   Цитата(Brodilis @ 16.12.2016, 11:46) Женя...   16.12.2016, 12:32
- - WADIE   горит не бензин , горят пары бензина ... при низки...   20.12.2016, 12:18
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 20.12.2016, 12:18) налитый...   20.12.2016, 13:34
||- - alexxxela   Цитата(NkAml @ 20.12.2016, 13:34) А на ка...   20.12.2016, 17:22
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 20.12.2016, 13:18) горит н...   21.12.2016, 0:25
- - WADIE   NkAml, в двигателях с катализатором , смесь всегда...   20.12.2016, 16:20
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 20.12.2016, 16:20) смотря ...   20.12.2016, 18:34
||- - alexxxela   Цитата(NkAml @ 20.12.2016, 18:34) До того...   20.12.2016, 18:38
|- - ABars   Цитата(WADIE @ 20.12.2016, 17:20) NkAml, ...   21.12.2016, 0:40
|- - Ричи Рич   Цитата(ABars @ 21.12.2016, 0:40) Извините...   21.12.2016, 7:22
|- - ABars   Цитата(Ричи Рич @ 21.12.2016, 8:22) Вы от...   21.12.2016, 21:16
|- - Ричи Рич   Цитата(ABars @ 21.12.2016, 21:16) Про гор...   23.12.2016, 20:52
|- - ABars   Цитата(Ричи Рич @ 23.12.2016, 21:52) поищ...   25.12.2016, 1:04
- - WADIE   alexxxela, там был излишек жидкого ( нераспыленно...   20.12.2016, 19:33
- - camope3   как завести машину в мороз? сегодня предоставился ...   20.12.2016, 21:21
- - delfinn   Имхо: Плюс ко всему о чем писали, б лямда зонт, он...   21.12.2016, 19:28
- - Sju13   Всех в наступившим)) вопрос, что делать девочке со...   6.1.2017, 21:33
- - Igor_K   Попробуйте при прокрутке стартером нажать на педал...   6.1.2017, 22:45
- - Pavel Igorevich   не поможет. Сегодня заводил свой. Запустился тольк...   7.1.2017, 0:37
|- - Sju13   Цитата(Pavel Igorevich @ 7.1.2017, 0:37) ...   7.1.2017, 0:56
- - Pavel Igorevich   я прикуривал от минивэна большого, там акуб большо...   7.1.2017, 1:00
|- - Sju13   Цитата(Pavel Igorevich @ 7.1.2017, 1:00) ...   7.1.2017, 1:15
- - SoDimon   АКБ 6 лет, не ездил неделю. Крутанула не очень, но...   7.1.2017, 9:47
- - DIMON.K   Чё там придумывать, если "дед мороз" при...   7.1.2017, 10:32
|- - Sju13   Цитата(DIMON.K @ 7.1.2017, 10:32) Чё там ...   7.1.2017, 13:03
|- - oldgetz   - 30 завелся через 30 сек . со второй попытки прок...   7.1.2017, 13:09
- - kalistra   Эх! Вот и мой Гоша не завёлся, аккумулятор Нов...   7.1.2017, 11:13
- - Pavel Igorevich   есть еще аспекты того что все таки от таких сильны...   7.1.2017, 11:32
- - SoDimon   35 они только обещали, но не было. Утром на юго-за...   7.1.2017, 11:34
- - DIMON101   Да уж (((( разочаровал меня моллюск. Вчера при -24...   7.1.2017, 12:31
- - grazier   В общем, сегодня гетц не завелся. Позавчера в -20...   7.1.2017, 12:46
|- - vladimir66   Цитата(grazier @ 7.1.2017, 13:46) Прошу с...   7.1.2017, 13:05
|- - ABars   Цитата(grazier @ 7.1.2017, 13:46) ... И е...   7.1.2017, 15:34
|- - Igor_K   Цитата(ABars @ 7.1.2017, 15:34) Необходим...   7.1.2017, 16:15
- - oldgetz   vladimir66, у меня с теплыми и свежими свечами по...   7.1.2017, 13:16
- - Igor_K   Как уже неоднократно писали - всего две причины: н...   7.1.2017, 13:43
- - ЖеняБ   В продолжение попытки запуска в мороз ниже -25 гр....   7.1.2017, 14:33
|- - Brodilis   Цитата(ЖеняБ @ 7.1.2017, 15:33) В момент ...   7.1.2017, 16:00
- - SergeyR   Это данность этой машины - она для лета. Зимой ей ...   7.1.2017, 14:44
|- - dinamik   Цитата(SergeyR @ 7.1.2017, 14:44) Это дан...   7.1.2017, 16:26
- - *Аннушка*   Аккумулятор пробовали "прикурить"?   7.1.2017, 14:57
|- - Brodilis   Цитата(*Аннушка* @ 7.1.2017, 15:57) Аккум...   7.1.2017, 16:26
- - SoDimon   SergeyR, да вы чего? Для какого лета? А Солярис, а...   7.1.2017, 16:08
8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:27
