11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
Редукторный стартер.
kosarkov88
сообщение 30.5.2016, 13:01
Сообщение #301
Уважаемые знатоки, вопрос в вам!
Прошу прошения если вопрос повторный для данной темы.
Машина Getz 2008 АКПП, моросит стартер по вину ориг (36100-22860), чистил контакты на втягивающем помогло на 3-4 месяца снова щечек и тишина. Ближе к делу. Решил заменить стартер вопрос в выборе аналогов подешевле, нарыл "Dexel XST6053" и еще "Dexel XST9094".
Так вот товарищи, действительно ли они подойдут на мой авто и какой лучше будет? Прошу ответить объективно т.к боюсь сгореть в сомнениях.))
Сообщение отредактировал WADIE - 30.5.2016, 13:55
сообщение 30.5.2016, 14:04
Сообщение #302
"Dexel XST6053" - 1.2 кВт
"Dexel XST9094" - 0.9 кВт
kosarkov88
сообщение 30.5.2016, 15:42
Сообщение #303
Т.е как я понял оба мне на (G4EE С АКПП) подходят. Разница только в мощности?
И в чем будет разница по качеству от STR-3053 unipoint, раз уж на то пошло?
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал kosarkov88 - 30.5.2016, 15:45
alexlex
сообщение 30.5.2016, 20:54
Сообщение #304
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
kosarkov88,
"Dexel XST9094" - стартер "прямого включения", не редукторный!!!
kosarkov88
сообщение 31.5.2016, 10:57
Сообщение #305
Спасибо за ответы, еще раз спрошу на АКПП "XST6053" точно идет?
alexlex
сообщение 1.6.2016, 23:00
Сообщение #306
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
100% никто не даст, реальных отзывов на форуме нет, а те, кто хотел установить конкретно этот стартер (XST6053), либо не поставили, либо "забыли" озвучить результаты.
Но...
Сообщение #137
Сообщение #290
Сообщение #296
п.с. 95% что подойдёт для "Getz 2008 АКПП".
kosarkov88
сообщение 3.6.2016, 12:52
Сообщение #307
Поставил DEXEL XST6053 на АКПП ( двиг G4EE), звук "адовый".
Один день лето, полет нормальный!
сообщение 3.6.2016, 13:37
Сообщение #308
Из: Москва,СВАО
2kosarkov88,
Совсем все плохо ?
kosarkov88
сообщение 3.6.2016, 14:45
Сообщение #309
Цитата(Ghost_763 @ 3.6.2016, 13:37) *
2kosarkov88,
Совсем все плохо ?
Скорее наоборот. После старого "жж", сейчас "ВВЖЖК")))
Как будто тойоту тундру заводишь)))
Сообщение отредактировал kosarkov88 - 3.6.2016, 14:46
kosarkov88
сообщение 3.6.2016, 18:10
Сообщение #310
Фото с артикулами с коробки, возможно кому будет интересно:
https://yadi.sk/i/-sftGCv7sEauF
Сообщение отредактировал kosarkov88 - 3.6.2016, 18:11
Petya_666
сообщение 7.9.2016, 20:38
Сообщение #311
Мой город: Великий Новгород
во всем топике с АКПП фигурируют только ресты 1,4 и 1,6. А вот на дорест 1,3 акпп такой же стартер можно ставить как и для 1,4 и 1,6?
Сообщение отредактировал Petya_666 - 7.9.2016, 20:38
сообщение 7.9.2016, 22:09
Сообщение #312
если внимательно прочитаете , то отличия только : мкпп и акпп ... и 1.1 вааще отдельная история ...
Циркуль
сообщение 17.9.2016, 8:39
Сообщение #313
Мой город: М.О.
Люди добрые. Подскажите, что еще нужно открутить, что снять "вертолет" переключения передач. Открутил 2 болта, крепящих его к коробке. Он не снимается полностью. Боюсь сломать что нибудь. Весь расчленятьь его нет желания. Вы смотрю его снимали как то быстро. Спасибо.
1,4МКПП если что.
Сообщение отредактировал Циркуль - 17.9.2016, 8:41
сообщение 19.9.2016, 17:18
Сообщение #314
Циркуль,
а вам нужно снять весь "вертолет" или троса от него отсоединить ???
Циркуль
сообщение 22.9.2016, 13:50
Сообщение #315
Мой город: М.О.
Цитата(WADIE @ 19.9.2016, 17:18) *
Циркуль,
Нужно было его в сторону убрать, дабы стартер вынуть. В итоге 1 трос отсоединил и частично его (вертолет) в сторону убрал. Этого хватило, чтобы вынуть стартер. Просто на предыдущих страницах смутило, что 2 болта и все. Оказалось не все.
А так то все поменяно уже. Спасибо за отчеты и рекомендации что ставить.
сообщение 22.9.2016, 14:08
Сообщение #316
Циркуль,
как же это вас так угораздило ...
для снятия стартера , вертолет снимать не нужно !!!
если снимается из-под капота - то нужно снять корпус воздушного фильтра ... что-бы подлезть рукой к стартеру ...
и усё
Циркуль
сообщение 22.9.2016, 14:16
Сообщение #317
Мой город: М.О.
Ну видимо руки у меня не такие гибкие. Со снятым как-то веселее делать. А работы лишней 2 болта и 1 шплинт.
Кстати у меня сомнения, что снизу его можно вытащить, там привод правый мешает. Ну или у меня такое сложилось мнение, лежа под машиной.
Сообщение отредактировал Циркуль - 22.9.2016, 14:21
сообщение 22.9.2016, 14:56
Сообщение #318
Циркуль,
стоя под машиной - вид более оптимистичный ... если снять защиту ...
Циркуль
сообщение 22.9.2016, 15:06
Сообщение #319
Мой город: М.О.
Сарказм про защиту засчитан. Наверное стоя оптимистичнее, чем лежа.
dinamik
сообщение 22.9.2016, 19:19
Сообщение #320
Из: Vologda
Циркуль, снизу снимается прекрасно,даже удобнее,чем сверху.
alex_150
сообщение 14.10.2016, 11:40
Сообщение #321
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
приветствую всех.
читая эту ветку, понял, что ничего не понял.
имеем: getz 2008 1.4 AT
нужно: редукторный стартер
вопрос: ткните носом, какой точно подходит по посадочным местам и т.д.
сообщение 14.10.2016, 12:00
Сообщение #322
Цитата(alexlex @ 9.2.2012, 14:54) *
Информация с сайта компании "Unipoint":
STR-3555 - редукторный стартер для АКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-21770, 36100-22850, 36100-22855 (подробнее здесь: "STR-3555").
STR-3556 - редукторный стартер для МКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-11130, 36100-11140, 36100-21730, 36100-21740, 36100-21750, 36100-22800, 36100-22805 (подробнее здесь: "STR-3556").
[attachment=1072:стартер_...STR_3556.jpg]
P.S. не реклама, просто делал изыскания.
плохо искал ! в этой, теме на 1 странице , 32 сообщение
все различия только для АКПП и МКПП
Сообщение отредактировал WADIE - 14.10.2016, 12:02
сообщение 14.10.2016, 15:07
Сообщение #323
Цитата(alex_150 @ 14.10.2016, 12:40) *
приветствую всех.
чуть выше пост номер 306 прочитай.
alex_150
сообщение 14.10.2016, 21:03
Сообщение #324
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
str 3555 искал, но ни в экзисте ни в автодоке нету. поиск на zzap тоже ничего не дал.
склоняюсь к Dexel XST6053 но экзист не везет, второй раз заказ снимают.
rez1in
сообщение 15.10.2016, 21:02
Сообщение #325
Мой город: ekb
Dexel поставил на 1,6 АКПП. Брал в автодоке, 15.10 привезли , 16.10 поставил один за 3 три часа неспешно. Работает по сравнению с родным великолепно! Сравниваю с своей тойотой ( гетц жены) так по звуку гораздо солидней. Посмотрим как переживёт уральскую зиму.
сообщение 18.10.2016, 0:11
Сообщение #326
посмотри Mando 36100-32640.
alex_150
сообщение 18.10.2016, 9:40
Сообщение #327
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
он редукторный?
сообщение 18.10.2016, 10:06
Сообщение #328
Цитата(alex_150 @ 18.10.2016, 10:40) *
он редукторный?
да. денюг тока чумовых стоит еще дороже китайских редукторников обойдется.
в питерском клубном сервисе его устанавливают. почитай тут в самом конце темы его картинка и установка http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1670199
Сообщение отредактировал Brodilis - 18.10.2016, 10:09
alex_150
сообщение 18.10.2016, 11:31
Сообщение #329
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
и крайний вопрос - на 1.4 АКПП рестайл G4EE подходит? инфа 100%?
сообщение 18.10.2016, 18:08
Сообщение #330
прям 100% никто не даст. в питерском клубняке этот стартер устанавливался на 16 клапанный двиг возможно даже G4EE ( чел пишет в ветке питерского сервиса). На форуме Элантроводов тоже ставят это редукторник на 16 клапанники. а на 16 клапанниках стартеры одинаковые ,вопрос тока Акпп или Мкпп.
судя по каталогу эксиста он идет на акпп но как на деле!? попробуй, спроси у манагеров того же эксиста (акпп или мкпп) на крайняк тогда вернешь если не подойдет.
ну и народу отпишешь сюда кто инфу собирает по редукторникам.
Сообщение отредактировал Brodilis - 18.10.2016, 18:10
alex_150
сообщение 20.10.2016, 16:49
Сообщение #331
Из: Мытищи
Мой город: Мытищи
доброго дня, клубни.
вчера приобретен, а сегодня установлен редукторный стартер Mando 36100-32640 на GETZ 1.4 A\T 2008г. new_russian.gif
подходит идеально, место для установки хватает.
звук - сказка.
кто сомневается или, как я, не может найти Тайваньские или болгарские аналоги - смело ставьте его.
PS спасибо всем, кто отвечал на глупые вопросы
Сообщение отредактировал alex_150 - 20.10.2016, 16:53
dutf
сообщение 3.11.2016, 21:29
Сообщение #332
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался со стартерами AMD? Какие отзывы?
И, может быть, поможете разобраться - авто 1,4 АТ
Элантроводы на форуме в качестве замены на этот движок предлагали AMD.EL 226
Экзист предлагает AMD.EL 218
Хз, кому верить)
сообщение 17.11.2016, 0:52
Сообщение #333
Цитата(dutf @ 3.11.2016, 22:29) *
Добрый день.
отзывов по ним мало. недавно появились. на драйве.ру посмотри есть там кто их ставил.
min
сообщение 19.11.2016, 22:13
Сообщение #334
Из: казань
Мой город: Казань
50817 dexel 1,2
Подошел на 1,4 акпп
min
сообщение 12.12.2016, 15:32
Сообщение #335
Из: казань
Мой город: Казань
Цитата(min @ 19.11.2016, 22:13) *
50817 dexel 1,2
Подошел на 1,4 акпп
напутал (извиняюсь) . Dexel XST6053 вот что я купил
Гетц 2008 1,4 АКПП
Итог понравился.
Сообщение отредактировал min - 12.12.2016, 15:33
alexxxela
сообщение 12.12.2016, 22:57
Сообщение #336
Мой город: Ростов-на-Дону
Интересно на каком пробеге люди стартер на новый меняют. По осени на пробеге 95 разбирал свой. Щетки были в таком состоянии что еще два раза по столько пройдут. Бендикс то-же в идеале оказался. Даже пластиковый рычажок-коромысло, который бендикс толкает и тот не истерся. Короче от грязи внутрянку отмыл (в основном от порошка с феродо), смазал, так и поставил ни чего не поменяв.
сообщение 12.12.2016, 23:08
Сообщение #337
alexxxela,
тут бендикса нет)) ошибся темой.
alexxxela
сообщение 13.12.2016, 0:32
Сообщение #338
Цитата(Brodilis @ 12.12.2016, 23:08) *
alexxxela,
Как так? Куда же без бендикса то? Что-то новое... Неужто вал стартера постоянно связан с валом двигателя? Да еще и через редуктор.... Это-ж с какой частотой вал стартера раскручивается когда у двигателя 5тыщ оборотов... быстрее диска болгарки поди мотыляет Viannen_loungelizard.gif
Тут наверно и генератора нету - стартер все заменяет - чисто подал напругу, стартанул - завелся, а уж когда завелся - только успевай понижать ее... на 5тыщах поди под 300 вольт постоянки можно снять будет.
alexxxela
сообщение 13.12.2016, 0:46
Сообщение #339
alexxxela,
А если серьезно, я не против редукторных стартеров как таковых. Преимущества неоспоримы (особенно звук такой "чух-чух-чух"). Просто всегда думал что стартер целиком вообще никогда не меняется... в крайнем случае бендикс, пластину медную, ну черт с ним пусть даже втягивающее целиком, особенно если оно не разборное... но весь стартер... что правда такие не надежные или у людей пробеги за 300?
alexlex
сообщение 13.12.2016, 4:32
Сообщение #340
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
alexxxela, перечитайте тему. Эта тема не про ненадёжность стартера, бендикса или ещё каких-то составляющих/комплектующих.
А так ваши последние сообщения - оффтоп в этой теме.
Сообщение отредактировал alexlex - 13.12.2016, 4:33
Vader350
сообщение 13.12.2016, 17:29
Сообщение #341
Из: Волгоград
Мой город: волгоград
приветствую всех.
str 3053 такой же но мощнее, встает идеально, крутит совсем не напрягаясь
alexandervievget...
сообщение 19.12.2016, 14:25
Сообщение #342
Мой город: СПб
Поставил стартер Hyundai 36100-32640. (наклейка на корпусе стартера все равно mando)
Машина 1,4 G4EE АКПП 2008. Родной стартер был valeo ...-22855, который никак не бьется с 32640 как взаимозаменяемый по каталогам.
Но в итоге действительно подошел на ура.
Нашел в СПб по цене 5600, что по нынешним меркам неплохо. В экзисте цены на этот стартер зашкаливают- от 12 и выше.
Ни srt, ни dexel не было. Wai и проч. не рискнул.
Звук классный, заводится лихо, но пока без морозов.
tatarin2008
сообщение 25.12.2016, 0:25
Сообщение #343
Мой город: kazan
Машина 1,4 G4EE АКПП 2007. Родной стартер был valeo ...-22855
поставил Dexel XST6053 -5600руб
Menin
сообщение 3.1.2017, 19:09
Сообщение #344
Мой город: Челябинск
приветствую всех.
Вот этот ставь
STM1004
я сам поставил на АКПП 1,4 2010 года выпуска
Ребята на днях ставил редукторный стартер
STM1004
на АКПП 1,4 2010 года выпуска цена вопроса 3525, работает на ура
Chudo_St
сообщение 8.1.2017, 18:08
Сообщение #345
Из: УкрССР, Донбасс
Мой город: Моск.обл.
Всем здравствуйте!!!
С прошедшими праздниками коллеги!
В связи с последними погодными событиями, вероятно спалил я сегодня свой родной стартер, а т.к. уже давно планировал покупку редукторного, то пришлось вернуться в эту ветку.
Просмотрел несколько сообщений и не смог определиться с выбором, какой мне все-таки нужно взять? Последний из рекомендуемых Dexel XST6053, нигде не нашел.
1,4 АКПП 2006г.в.
Может ли кто подсказать какой и где взять в Мос.обл. так чтоб и по цене нормально и по срокам не долго???
Прошу помогите пожалуйста!
Сообщение отредактировал Chudo_St - 8.1.2017, 18:14
alexxxela
сообщение 8.1.2017, 20:31
Сообщение #346
А какие симптомы? Спрашиваю т.к. буквально вчера звонит кум - не могу завестись - притянули на галстуке ко мне с таким симптомом: при повороте ключа слышно как щелкает реле под капотом а со стороны стартера - полная тишина. На всякий случай поменял реле кондея с реле стартера местами - по прежнему ноль. В общем лезу в яму с контролькой - говорю - давай дерни ключом и мы радостно слышим как стартер начинает крутить а я вижу вспышку контрольки перед глазами.
Т.е. всего навсего пропал контакт на клемме втягивающего. Почистил контакт одел клемму назад - и начали отмечать Рождество.
Гетц 2008 АКПП. Постоянно пользуется автозапуском.
Chudo_St
сообщение 8.1.2017, 21:13
Сообщение #347
Из: УкрССР, Донбасс
Цитата(alexxxela @ 8.1.2017, 20:31) *
А какие симптомы?
Пытался сегодня заводить, впервые за новогодние праздники, пару раз туго провернуло и все, потом с помощью соседской машины пытался еще, крутил стартер тоже туговато (но пытался долго), подождав некоторое время попытались еще, но безуспешно. Решил забить и стал снимать АКБ, почувствовал запах, не придал значения этому.
Потом зарядив свой акк, поставил и хотел попробовать снова, но стартер уже не подавал признаков жизни.
Я почему и хотел его поменять раньше, частенько бывало так, что крутить начинал не с первого раза, особенно с автозапуска, первая попытка - как вроде залип, секунд десять и со второй или же третьей попытки уже начинал крутить.
Давно уже хотел поменять, а тут как раз повод! ((
alexxxela
сообщение 8.1.2017, 22:27
Сообщение #348
С такими симптомами наверное проще поменять на новый.
Chudo_St
сообщение 8.1.2017, 22:31
Сообщение #349
Из: УкрССР, Донбасс
alexxxela, Вот только узнать бы на какой? Не очень у меня с поиском получается - не разберусь где и что, что есть аналоги, что вообще не стоит есть!?
alexxxela
сообщение 8.1.2017, 23:54
Сообщение #350
Точно, не могу сказать т.к. не менял еще нигде. Но мне кажется выше в этой теме уже несколько вариантов было предложено.
Например Menin выше рекомендует KRAUF STM1004. В автодоке, как я вижу он в наличие. Стоит сущие копейки. Что еще надо от этой жизни? Viannen_loungelizard.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 7:11
