10 страниц V   1 2 3 > »
Редукторный стартер.
subver
сообщение 10.3.2010, 22:05
Из: Омск
Какой редукторный стартер подходит для гетц?
На форуме нашел пару упоминаний про стартер от митсубиши, а кто нибудь больше конкретики может сообщить?
От какой митсубиши? Каталожный номер было бы идеально )
subver
сообщение 11.3.2010, 16:44
Из: Омск
нашел.
UNIPOINT STR3555
1,2 кВт. редукторный.
@lf
сообщение 11.3.2010, 22:26
Из: Самара
Мой город: Самара
а какой стоковый?
а чем редукторный лучше?
чем они различаются?
Петрович-В
сообщение 12.3.2010, 8:07
Из: Казань
Наш стартер тоже с планетарным редуктором
Без редуктора - на ведрах - украинский, белорусский.
На иномарках уже вряд ли используют
@lf
сообщение 12.3.2010, 8:40
Из: Самара
Мой город: Самара
Редуктор что делает - увеличивает скорость прокрутки или даёт большую силу стартеру при меньшем потреблении тока ?
Петрович-В
сообщение 12.3.2010, 10:17
Из: Казань
Стартер - двигатель пост.тока независимого возбуждения - не может дать макс.крутящий момент на 120 об/мин
Максим. мощность выдает на 3000 оборотах.
Что делать?
RedGetz
сообщение 12.3.2010, 10:22
Что делать?
А откуда взялись 120 об/мин?
Петрович-В
сообщение 12.3.2010, 10:33
Из: Казань
А с какой мин.скоростью надо крутить коленвал?
RedGetz
сообщение 12.3.2010, 10:35
Коленвал со стартером связан через маховик. Маховик очень большой, а звездочка на стартере очень маленькая. Думаю там раз в 20 обороты понижаются.
Т.е. как раз и получается 3000 стартера это 150 коленвала.
Петрович-В
сообщение 12.3.2010, 10:38
Из: Казань
А вот про эту "шестеренку" я забыл =(
autogetz1,6
сообщение 25.11.2011, 12:12
Мой город: Екатеринбург
День добрый.
С приходом холодов машина перестала заводиться, исключив _все_ остальные причины добрался до стартера. В специализированном сервисе (стартеры/генераторы) предложили взамен штатного 0,9кВт приобрести стартер 1,2кВт, но ценник негуманный (мягко говоря). Поиск UNIPOINT STR3555 в Екатеринбурге пока ничего не дал, в связи с чем вопрос - какие редукторные стартеры аналогичной мощности водятся в природе и подходят ли на двигатель G4ED-G стартеры от акцентов и элантр.
Каталожные номера приветствуются.
Заранее спасибо.
autogetz1,6
сообщение 27.11.2011, 14:04
Уважаемые специалисты и все, кто решил проблему плохого старта в холод, отзовитесь!
Были самостоятельно произведены замена свечей, замена высоковольтных проводов, замена масла на 0w30, замена колец бензонасоса и бензофильтра, замена аккумулятора, проверка предохранителей и тока утечки, также была сделана диагностика головы и сигналки - все ок.
Остался только стартер - кто знает, подскажите модель редукторного, который подходит на автомат 1,6 дорестайл.
Кстати, поиском не нашел на форуме темы с фотографиями по замене девайса - если она есть, порекомендуйте ссылку, если нет, могу во время замены сделать фотоотчет - весьма полезно. Проблему с бензонасосом решал по фотоинструкции отсюда, может и мои усилия кому-то пригодятся ))
autogetz1,6
сообщение 13.12.2011, 22:41
Unipoint STR3053, 1,4кВт, обошелся в 4900 + 1000 замена.
Без подъемника/ямы менять трудно и неудобно, лучше в сервисе. Со снятием-установкой защиты заняло час.
sai78
сообщение 2.2.2012, 10:54
Мой город: СПб
А кто подскажет номерок редурторного стартера на getz 1,3 МКПП
Genshtab
сообщение 2.2.2012, 11:00
Из: Москвы
Мой город: далеко..
sai78, смотри тут.
sai78
сообщение 2.2.2012, 11:24
Мой город: СПб
Спасибо Genshtab, там уже смотрел. Там номера от АКПП и МКПП а замена на один. А по разным каталогам стартеры АКПП и МКПП разные.
JAMPER_RU
сообщение 3.2.2012, 1:11
Мой город: М.О
Там просто сравнение моделей, цены и мощности.
У меня АКПП вот и привел как сравнение.
Другие не искал так как дешевле не бывает на верное.
Забей этот номер на экзисте 36100-32640 и найдешь для механики через элькаст.
autogetz1,6
сообщение 3.2.2012, 9:12
Ну вот и проверка боем - в Свердловске давнуло сорокет, устойчивая ночная температура ниже -30.
Если предыдущий стартер после двух-трех попыток говорил ууу-уу-у и замолкал, то этот настырно крутит. Сегодня долго пришлось гонять, не схватывала, чихала через раз. Газ в пол, раскручивал сначала по несколько секунд, потом в течение трех-пяти минут увеличивал интервал вплоть до старта, на последнюю попытку ушло около 40 секунд. Жалко поршневую, но ехать надо - газ не отпускал пока не расчихалась. Тандем аккумулятор-стартер признаков усталости не подал, думаю еще на несколько минут до разрядки хватило бы. С предыдущим стартером аккум умирал меньше чем за минуту.
Покупкой доволен. Рекомендую ))
JAMPER_RU
сообщение 3.2.2012, 18:08
Мой город: М.О
Он на 1,2Kw.
Мне интересно если коробка АКПП то замена стартера простая или нужно коробку снимать???
Есть у кого метода замены для автомата?????
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 3.2.2012, 18:18
sai78
сообщение 4.2.2012, 20:56
Мой город: СПб
Стартеры меняются одинаково. Коробку снимать не надо.
JAMPER_RU
сообщение 5.2.2012, 17:51
Мой город: М.О
С форума Элантры.
Тоже мучаются с плохим заводом зимой.
Но они меняют не колечки а стартеры ..... :)))
http://elantra-club.ru/forum/archive/index...-21645-p-3.html
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 5.2.2012, 17:53
autogetz1,6
сообщение 6.2.2012, 8:48
Цитата(JAMPER_RU @ 3.2.2012, 21:08) *
Он на 1,2Kw.
Он именно 1,4 кВт, на нем ттх написаны. Были Юнипойнты 1,2 и 0,9 - оба значительно дешевле. Все покрутил в руках, они отличаются в размерах и по весу. Взял самый мощный.
Коробку снимать не нужно, но доступ снизу желателен, там неудобный узел и часть операций комфортнее под машиной делать.
JAMPER_RU
сообщение 6.2.2012, 15:56
Мой город: М.О
Unipoint STR3053 а такой на АКПП подойдет ????
autogetz1,6
сообщение 6.2.2012, 18:17
У меня именно АКПП 1,6 дорестайл.
JAMPER_RU
сообщение 6.2.2012, 20:31
Мой город: М.О
У меня рейстайл ...... будет ли раздница?
sai78
сообщение 7.2.2012, 7:27
Мой город: СПб
JAMPER_RU, Судя по элкасту. стартер рестаил дорестаил 1,3-1,6 АКПП одинаковые, на механику тоже одинаковые, но другой.
Алексеич
сообщение 9.2.2012, 12:59
Мой город: Ростов Дон
Люди привет. у младшего сына вторая машина GETZ рестайл 1,4 АКПП.
Вчера сын при -25 крутя долго стартер уложил втягивающее - один щелчёк и тишина
Сняли, думал легко поставлю новое - фиг вам. Начали лечить, собрали два пуска и утром тож самое
Сейчас заказал втягивающее.
Но смотрел на стартер и плакал - долбаный валео плакать хочется, а втякивающее вообще - детская игрушка
По VIN - на рестайл АКПП ставить стали 36100-22860, и втягивающее и стартер ни как не перебиваются только ОЕ
Втягивающее придет, поменяю, кину доп массу естесственно, НО ОЧЕНЬ ОХОТА ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЭТОГО СТАРТЕРА
Всвязи с этим вопрос - кто нибудь достоверно знает можно ли именно вместо ентого поставить что то по приличней редукторное, может кто знает о взаимозаменяемости просто - рестайл - дорестайл - тогда тут уже есть информация как я понимаю.
Просто чертежей и параметров 36100-22860 нет, и подобрать НЕ тыком не возможно
JAMPER_RU
сообщение 9.2.2012, 13:16
Мой город: М.О
Аналоги: GETZ рестайл 1,4 АКПП
36100-32640
36100-37210
36100-38050
STR3053
JS628
ps посмотри тут, другой номер на стартере и помему можно посмотреть размеры:
http://www.avito.ru/items/moskva_avtozapch...l_akpp_44796971
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 9.2.2012, 13:22
JAMPER_RU
сообщение 9.2.2012, 13:23
Мой город: М.О
JAMPER_RU
сообщение 9.2.2012, 13:36
Мой город: М.О
Ещё можно посмотреть фотки наших стартеров с вин-кодами тут:
http://автостандарт.рф/?sid=1833&dip=6...&prid=13043
Алексеич
сообщение 9.2.2012, 13:58
Ладно хай постоит, придёт втягивающее, сниму и сниму энти самые размеры - хода шестерни и вылет её над плоскостью, и буду подбирать редукторный, потом отпишусь, что и как, просто думал пока удасться быстро всунуть редукторный
alexlex
сообщение 9.2.2012, 14:54
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Информация с сайта компании "Unipoint":
STR-3555 - редукторный стартер для АКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-21770, 36100-22850, 36100-22855 (подробнее здесь: "STR-3555").
STR-3556 - редукторный стартер для МКПП, аналог следующих кодов "Hyundai": 36100-11130, 36100-11140, 36100-21730, 36100-21740, 36100-21750, 36100-22800, 36100-22805 (подробнее здесь: "STR-3556").
Прикрепленный файл  стартер_редукторный_UNIPOIN_STR_3555_STR_3556.jpg ( 410.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 374
P.S. не реклама, просто делал изыскания.
Алексеич
сообщение 10.2.2012, 7:55
У меня и по вин и в действительности на рестайле стоит 36100-22860
аналогов нет, хотя в живую наверняка есть, т.к. никто на рестайле не менял маховик я думаю и отливку колокола
alexlex
сообщение 10.2.2012, 8:28
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Алексеич,
я же написАл:
моё ИМХО, что стартеры с разными кодами для АКПП взаимозаменяемы между собой, и то же самое для стартеров для МКПП.
Алексеич
сообщение 10.2.2012, 9:10
Скорее всего да - корпус акпп не менялся, у гидротрансформатора вроде номер другой но по геометрии то же должены быть одинаковыми, сначит и ход и вылет бендекса одинаков д.б
Пойду к соседям будем рыться дальше
JAMPER_RU
сообщение 10.2.2012, 15:23
Мой город: М.О
Завтра привезут STR-3555 и в воскресенье поеду менять.
Отпишусь что и как.
сообщение 10.2.2012, 15:41
Мой город: Тула
JAMPER_RU, Обязательно отпишитесь, очень интересно, совсем хорошо если с фото.
Друг на Элантре 1,6 акпп недавно поставил Mando BN3610032640, очень доволен, я так понимаю к нам с акпп такой тоже должен подойти.
Алексеич
сообщение 11.2.2012, 11:04
Извиняюсь не помню - JAMPER_RU, у вас какого года машинка ?
АнДрон
сообщение 11.2.2012, 13:30
Сообщение #39
Мужики, прочитал все темы включая эту, так и не нашол однозначного ответа на свой вопрос.
У меня гетц 1.6 2007 г.в. Рестайл, МКПП.
Долго крутил им чтоб завести и появились щелчки при работе.
Крутит вяло и начал как будто проскакивать с характерными щелчками. (Что могло навернуться в нём?)
Соотвественно не развивает скорости чтоб мотор завёлся. Думаю купить редукторный.
Вопрос: Дайте пожалуйста кто ставил проверенный номер стартера Унипоинт для 1.6 МКПП рестайл.
Ато везде только про автомат данные...
Алексеич
сообщение 11.2.2012, 13:58
Сообщение #40
Да есть чуть раньше данные для мкпп
А накрылось втягиваюшее - пятаки подгорели или как у меня даже плавиться начала крышка и пятак уплыл
Обмен опытом > Двигатель > Навесное оборудование > Стартер плохо крутит стр 3
или здесь стр 1 от Genshtab
Сообщение отредактировал Алексеич - 11.2.2012, 14:00
JAMPER_RU
сообщение 11.2.2012, 16:19
Сообщение #41
Мой город: М.О
2008
АнДрон
сообщение 11.2.2012, 20:47
Сообщение #42
Алексеич
Вот JAMPER_RU писал:
Это цены с экзиста и то что ставят на Getz, а ниже что нужно поставить.
12V 0,9kW
36100-22800 6 634,41р. мккп
36100-32640 3 723,84р. мккп
36100-02550 7 576,61р. мккп
36100-22805 4 773,74р. мккп
36100-21740 6 017,21р. мккп
12v 1,2kW
36100-32640 3723,84р. AKKП
Не пойму извините, какой из них редукторный Unipoint для моего гетца?
в этом списке как я понял Унипоинта нету.
сообщение 11.2.2012, 20:59
Сообщение #43
Мексиканский Негодяй
АнДрон, посмотри STR-3556
тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1396392 по второй ссыле бьется с хундаевскими кодами, которые ты привел.
Сообщение отредактировал Union_Jack - 11.2.2012, 21:02
АнДрон
сообщение 11.2.2012, 21:03
Сообщение #44
Union_Jack, Он точно подойдёт мне? я его пробивал по экзисту, но там никакой инфы о совместимости нету...
Ничего не понял...Ни одного кода не сходится...
Сообщение отредактировал АнДрон - 11.2.2012, 21:07
сообщение 11.2.2012, 21:21
Сообщение #45
АнДрон, на сайте юнипола показаны коды замены хундай и т.д.
вот этот 36100-22805 вроде бьется с гетцем
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag=21...mp;pid=6F904137
Сообщение отредактировал Union_Jack - 11.2.2012, 21:22
АнДрон
сообщение 12.2.2012, 13:21
Сообщение #46
Звонил в фирму занимающуюся ремонтами стартеров, и спросил там по поводу STR-3556, это действительно стартер для МКПП, а 3555 для Автомата.
Но у них они оба числятся не как редукторные, а как обычные!
Кто нибудь точно может ответить редукторный хотябы один из них? Если хоть один редукторный значит и второй тоже.
JAMPER_RU
сообщение 12.2.2012, 18:37
Сообщение #47
Мой город: М.О
Как обещал пишу от чёт о замене стартера.
Машинка 2008 года АКПП.
Менял на STR-3555 редукторный 1,2 kW.
Старый стартер снимается с верху.
Что бы добратся до винтов нужно снять АКБ и весь воздушный фильтр (держится на трёх винтах).
Снять воздузовод что идёт от фильтра в двигатель.
Очень не удобно если первый раз.
Наличие второго помощника приветствуется.
На улице было -25 и всё делалось в тёплом гараже на яме.
Проводок на включение стартера стоит на защёлке.
Не пытайтесь его просто выдернуть ..... нажмите с двух сторон на нём.
Звук завода стал прикольным ))))
Завтра рано утром на работу и как раз будет под -20 так что проверим как оно.
Сегодня когда собирался ехать менять стартер не смог завести машину было -22 и высокая влажность.
После долгих мучений и прикуривания всё же здалась и за урчала.
Про кольца мне не надо писать ....... меняю каждый год под зиму.
Но это уже другая тема.
Так что все получилось как и запланировал.
Теперь у меня звук завода как у настоящей иномарки ))))))
Benp
сообщение 12.2.2012, 18:46
Сообщение #48
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
JAMPER_RU, а фоток не делал этого стартёра? Взглянуть для интереса...
Сообщение отредактировал Benp - 12.2.2012, 18:47
JAMPER_RU
сообщение 12.2.2012, 19:02
Сообщение #49
Мой город: М.О
Фотки его на сайте один в один
http://www.unipoint.com.tw/member/product....p;part=STR-3555
сообщение 12.2.2012, 20:45
Сообщение #50
Мой город: Тула
JAMPER_RU так яма пригодилась или все поставили сверху?
Спасибо, взял на заметку, пожалуй, тоже нужно заменить, потому как автомат и нужно исключить различные проблемы с заводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 17:42
