Имитация неисправностей при запуске двигателя |
14.12.2016, 18:59
Любопытства ради и дабы облегчить поиск неисправностей соклубникам решил раз и навсегда выяснить влияние различных датчиков на возможность запуска двигателя.
1. отключение по отдельности таких датчиков как: датчик абсолютного давления и температуры воздуха, датчик температуры охлаждающей жидкости, регулятор холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, лямбда зонды на работу двигателя критически не влияют. 2. двигатель не работает без: датчика положения коленвала, при отсутствии топлива, при неисправности иммобилайзера. Влияние датчика положения распредвала не проверялось в виду отсутствия такового на двигателе 1,3. В теории не влияет. 3. при нажатии педали газа в пол, т.е. полном открытии дроссельной заслонки, двигатель запускается и выходит на максимальные обороты. Т.н. режима «продувки» нет. 4. при попытке запуска двигателя в течении как минимум одной минуты отключения подачи топлива или системы зажигания во избежание «дабы топливо-воздушная смесь не пробралась в впускной и выпускной тракты и там не бахнула» не происходит. 5. остаточного давления топлива в моём случае хватило не более чем на 4 секунды работы двигателя с учётом запуска. При включении зажигания питание на бензонасос подаётся на 2 секунды и отключается до появления сигнала с датчика положения коленвала или следующего включения зажигания. 6. иммобилайзер отключает форсунки и катушки зажигания. 7. при отсутствии сигнала с датчика положения коленвала не включается бензонасос, форсунки и катушки зажигания. 8. про давление топлива: на заведённом двигателе 3,5bar, на заглушенном 3,3bar и плавно снижается до 3bar где-то за 5 минут. Двигатель ровно работает на холостом ходу при давлении от 1bar. Начинает троить при давлении менее 1bar и глохнет при 0,8bar. Как уже говорил остаточное давление вырабатывается работающим двигателем за несколько секунд. Кто считает, что он на капле бензина должен работать не менее 5 минут, идите лесом. ИМХО не показатель! За 12 лет ни бензонасос, ни уплотнительные колечки не менялись, топливные фильтры меняются строго по регламенту. Проблем с запуском ни когда не было в любую погоду. Всё выше сказанное было произведено на автомобиле Hyundai Getz GLS 1.3L 2004г.в. Если кто не верит на слово может посмотреть короткое документальное кино ☺ |
дывялвипм Имитация неисправностей при запуске двигателя 14.12.2016, 18:59
NkAml Цитата(дывялвипм @ 14.12.2016, 18:59) при... 14.12.2016, 22:30
дывялвипм NkAml, обычно при малейшем отклонении сигнала ДПКВ... 14.12.2016, 22:50
avvvv Цитата(дывялвипм @ 14.12.2016, 18:59) Вли... 14.12.2016, 23:02
WADIE ЦитатаПо факту, для ЭБУ запуск двигателя определяе... 15.12.2016, 8:06
дывялвипм
avvvv, дико извиняюсь, а слона то я и не приметил... 15.12.2016, 10:52
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 15.12.2016, 10:52) Рич... 15.12.2016, 11:26
WADIE по датчику распредвала эбу немного корректирует фа... 15.12.2016, 11:19
дывялвипм Цитатакстати как поживает стартер после такого изд... 15.12.2016, 12:55
Ричи Рич Цитата(дывялвипм @ 15.12.2016, 12:55) нор... 15.12.2016, 14:30
avvvv добавлю симптомы умирания датчика коленвала:
после... 10.2.2017, 21:40
NarimanSPb дывялвипм,
А вы уже разобрали свое табло индикаци... 16.2.2018, 10:33
дывялвипм NarimanSPb, я уже Гетца разобрал продал
А табло... 16.2.2018, 10:45
NarimanSPb Цитата(дывялвипм @ 16.2.2018, 10:45) Nari... 16.2.2018, 11:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 7:38 |
