Можно ли заводить машину без стакана + клеммы ?, стакан в виде колпачка на + аккумуляторе. |
15.12.2016, 19:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 15.12.2016 Мой город: Волгоград |
Привет всем! Подскажите, не знаю как теперь быть. Ударили сильные морозы, аккумулятор здох. Вот я решил его домой отнести, отогреть и подзарядить. Но случилась несчастье. Когда снимал плюсовую крему, нижний колпочок упал куда то в двигатель. И у меня остался только верхний колпачок.
Мне кажется, что колпачок ударился о нижнюю защиту, но я не уверен. Теперь плюсовая клема просто одевается на аккумулятор и ходит довольно таки свободно. Вопрос. Когда поставлю заряженный аккумулятор на место, можно завести двигатель и доехать до автосервиса, что бы снять книжную защиту и достать от туда нижний колпачок? Под низ смотреть пробовал, но клеренс машины очень низок, не чего не видно. Не говоря уже о том, что бы туда рукой дотянутся. Сообщение отредактировал Andrei_IW - 15.12.2016, 19:27 |
Andrei_IW Можно ли заводить машину без стакана + клеммы ? 15.12.2016, 19:24
Dok Думаю, что по дороге вы его потеряете 15.12.2016, 19:26
Alex75 Поддомкратьте машину, снимите колесо, между защито... 15.12.2016, 19:29
WADIE завести не получится ! ток слишком большой для... 15.12.2016, 19:37
Andrei_IW С донкратон интересная идея. Надо будет завтра поп... 15.12.2016, 19:49
Brodilis Цитата(Andrei_IW @ 15.12.2016, 20:49) С д... 16.12.2016, 2:09
WADIE интересно - как может примагнититься к магниту изд... 16.12.2016, 8:17
Brodilis Цитата(WADIE @ 16.12.2016, 9:17) интересн... 16.12.2016, 11:18
дывялвипм Ни когда не было проблем достать что-то упавшее с ... 16.12.2016, 9:19
dinamik Brodilis, латунная. 16.12.2016, 15:09
SolovyevAndrej В жигамагазине можно купить клемму с вот такой зап... 16.12.2016, 16:13
dinamik SolovyevAndrej, ставил такую - не понравилась. 16.12.2016, 19:27
Jarlacks ответ: нельзя! Ищи под мотором упавшую деталь... 16.12.2016, 20:54
dinamik Jarlacks, слишком кислая...))) А по существу, слиш... 17.12.2016, 9:02
Andrei_IW В общем разрешилась проблема. Удалось достать колп... 25.1.2017, 22:50
Brodilis Andrei_IW,
в дальнейшем цанговый зажим не откр... 26.1.2017, 0:29
IGWT Я вот хотел поинтересоваться а возможно ли и целес... 6.3.2025, 9:46
ABars Вотиничоси!
Чисто ИМХО.
Наличие гайки нам... 6.3.2025, 11:12
SoDimon Купить новую клемму на Озоне или в Авито, там ориг... 6.3.2025, 11:16
IGWT При проверке оказалос что этот " нижний колпа... 7.3.2025, 10:55
IGWT скажИте правильно ли я понимаю что закручивание га... 7.3.2025, 11:36
ABars Цитата(IGWT @ 7.3.2025, 12:36) скажИте пр... 7.3.2025, 15:36
SoDimon IGWT, 2400 где-то. 7.3.2025, 16:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 14:03 |
