Сильная вибрация двигателя |
20.4.2016, 13:17
#351
WADIE, ошибка должна быть если не совпадают сигналы от ДПКВ и ДПРВ. Другое дело, что лампочка CHECK может загореться не сразу.
20.4.2016, 13:23
#352
дывялвипм,
если цепь дпкв целА, но нет сигнала , то при наличии сигнала от дпрв ошибка не выставляется и обычным=ширпотребовским(типа елм327) сканером , эту ошибку не увидеть ... нужен проф.сканер . а снеск загорится сразу , как только двигатель заглохнет ... при отсутствии сигнала от дпкв движок глохнет сразу и ошибки в памяти нет !!! другое дело наоборот - когда нет сигнала от дпрв при наличии сигнала от дпрв - через минуту эбу уходит в аварийный режим ... снеск горит , но движок работает ... машина едет , не так резво , но едет ... Сообщение отредактировал WADIE - 20.4.2016, 13:30 |
20.4.2016, 15:10
#353
WADIE, навели Вы меня на хорошую мысль и я проверил касательно ошибок по ДПКВ одна из них, очень даже хорошо фиксируется Р0335 при попытке запуска двигателя, в случае неисправности цепи датчика. А вот с плавающей неисправностью это уже Р0336 в случае выхода значении за пределы. Но это для магнитных ДПКВ на 1,3, а вот для 1,4 уже другие условия.
но в любом случае нужен сервис с достойным оборудованием. Сообщение отредактировал Ричи Рич - 20.4.2016, 15:15 |
20.4.2016, 16:55
#354
Но это для магнитных ДПКВ на 1,3, а вот для 1,4 уже другие условия. дпкв на двигателях объемов 1.3 , 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0 дпкв - тот же самый 39180-22600 - магнитно-индуктивный ( вокруг магнита намотана катушка ) на 1.1 совершенно другой ... и принцип другой ( датчик Холла ). и находится в другом месте ( на звездочке колена ремня грм ) ... ------------------ "навели на хорошую мысль" ... у меня блокировка-секретка по датчику колена ( подключает резисторы: 1. в параллель= гасит сигнал ... 2. последовательно= для сохранения сопротивления в цепи ) как результат : обрыва нет , сигнал есть , но слишком слабый для обработки эбу ... ошибка сканером не ловится и движок не пускается ! Сообщение отредактировал WADIE - 20.4.2016, 17:20 |
30.11.2016, 16:17
#355
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 1.12.2015 Мой город: Абакан |
Однако, дело не в морозах. Сейчас на улице +3, а вибрация не проходит. Как консервная банка с гвоздями. Достала! И, похоже, это не лечится. Уже подумываю поменять авто, хотя очень жаль! на форуме Драйв2 много на эту тему.Болячка в правой опоре двигла. Лечиться установкой шайбы под опору. Размеры там-же. |
30.11.2016, 22:15
#356
MGV1948,
изначально инфа была здесь ! а потом ее туда утащили . и там же размножили . Сообщение отредактировал oldgetz - 30.11.2016, 22:19 |
16.12.2016, 1:41
#357
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 10.3.2014 Мой город: Спб |
Здравствуйте, машине 10 лет, есть вибрация, которая чувствуется даже сидя на сиденье, и на руле.
Правую подушку двигателя недавно менял, та которая с шайбой. Теперь вопрос, от чего ещё может быть вибрация? Может надо менять левую и заднюю подушки двигателя? Ещё посмотрел цены в экзисте и кореане, что-то очень подорожали подушки двигателя, я правую брал в 2014 году за 1300 руб новую оригинальную, сейчас самая дешевая 6285 руб и до 8500 руб. Если доллар подорожал в ~2 раза, почему запчасти подорожали в 5 и более раз, и к тому же почему-то уже нет аналогов заменителей? Сообщение отредактировал Simmax01 - 16.12.2016, 1:43 |
16.12.2016, 3:09
#358
Здравствуйте, машине 10 лет, есть вибрация, которая чувствуется даже сидя на сиденье, и на руле. Правую подушку двигателя недавно менял, та которая с шайбой. Теперь вопрос, от чего ещё может быть вибрация? Может надо менять левую и заднюю подушки двигателя? 10 лет авто... опоры уже полюбому пора менять все разом даже не думая. резина высохла, устала и потеряла эластичность. Цитата Ещё посмотрел цены в экзисте и кореане, что-то очень подорожали подушки двигателя, я правую брал в 2014 году за 1300 руб новую оригинальную, сейчас самая дешевая 6285 руб и до 8500 руб. Если доллар подорожал в ~2 раза, почему запчасти подорожали в 5 и более раз, и к тому же почему-то уже нет аналогов заменителей? видимо продаваны создают дефицит чтобы задрать цены) |
16.12.2016, 11:06
#359
Тут где-то WADIE пару лет назад говорил, что на битых опорах - движок не колбасит ! - только при газовке !!!
Так ли это? У меня вибрация просто когда заведена машина, без всяких газовок. Причем бывает даже после прогрева и длительной езды. Ну и как бы решить с подушками, б/у покупать в евроавто, так можно на плохую нарваться, ну не по 8200 руб в экзисте же брать? |
16.12.2016, 11:34
#360
Ну и как бы решить с подушками, б/у покупать в евроавто, так можно на плохую нарваться, ну не по 8200 руб в экзисте же брать? в опоре в основном сайлент блок (резинка)выходит из строя. это расходник. в евроавто там такое же барахло скорее всего снятое с 8-10летней машины) левую и нижнюю опоры можно посмотреть из неоригинала в других инетмагазах. |
16.12.2016, 18:34
#361
Спасибо за ответы, если ещё кто-нибудь чего-нибудь подскажет по данному вопросу, буду рад. |
16.12.2016, 19:35
#362
Simmax01, не забывай,что на опорах висит двигатель. Не качественное изготовление(сварка) и хреновый материал(китайская сталь - это нЕчто) может привести к поломке опоры на ходу=падению двигателя...со всеми вытекающими.
16.12.2016, 20:36
#363
dinamik
Надеюсь что такие случаи бывают 1 на миллион, пока что о таком не слышал, про китайское качество от части согласен... Еще интересует момент, никто не пробовал менять в опорах только резинки(сайлентблоки), может так экономичнее будет? Тратить на две опоры ~ 17 тыс с работой на то, чтобы просто попробовать, уйдет ли эта небольшая вибрация или нет, как-то дороговато для меня. Сообщение отредактировал Simmax01 - 16.12.2016, 20:39 |
17.12.2016, 1:09
#364
Ещё посмотрел цены в экзисте и кореане, что-то очень подорожали подушки двигателя, я правую брал в 2014 году за 1300 руб новую оригинальную, сейчас самая дешевая 6285 руб и до 8500 руб. Если доллар подорожал в ~2 раза, почему запчасти подорожали в 5 и более раз, и к тому же почему-то уже нет аналогов заменителей? инфляция в части опор двигателя явно не уложилась в 4% в год по стране)) Simmax01, не забывай,что на опорах висит двигатель. Не качественное изготовление(сварка) и хреновый материал(китайская сталь - это нЕчто) может привести к поломке опоры на ходу=падению двигателя...со всеми вытекающими. точно. тут кто то даже выкладывал фотки лопнувшей неоригинальной опоры. кронштейн отломился от подушки за пару лет использования. и коррозии даже почти не было. просто металл сыромятина быстро устает. Еще интересует момент, никто не пробовал менять в опорах только резинки(сайлентблоки), может так экономичнее будет? Тратить на две опоры ~ 17 тыс с работой на то, чтобы просто попробовать, уйдет ли эта небольшая вибрация или нет, как-то дороговато для меня. Раньше опоры стоили недорого. сам же выше пишешь ценники. почти никто этим не заморачивался. меняли в сборе. подобрать сайлент и переставить ясно дело логичнее но надо подбирать будет их по размерам. подобным в соседних темах народ озадачивался уже последнее время. но конкретики какие резинки брать пока нет. а так да согласен оригинальные опоры покупать по нынешним ценам это бред полнейший. Сообщение отредактировал Brodilis - 17.12.2016, 1:11 |
15.1.2017, 23:12
#365
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 25.5.2008 Из: Khimki-city |
Simmax01, не забывай,что на опорах висит двигатель. Не качественное изготовление(сварка) и хреновый материал(китайская сталь - это нЕчто) может привести к поломке опоры на ходу=падению двигателя...со всеми вытекающими. Он не на одной опоре висит, так что случай "вываливания", думаю, крайне редкий. Вот перекосить его может... теоретически. |
16.1.2017, 17:53
#366
Groove, задняя опора, по сути, балансировочная=не держит двигатель, а гасит горизонтальные(продольные) колебания.
То есть двигатель висит на двух опорах. А при поломке одной из двух что произойдёт?.. Причём не теоретически, а практически. И не желаю тебе это испытать. |
16.1.2017, 22:14
#367
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 21.1.2014 Мой город: Краснодар |
Здравствуйте, машине 10 лет, есть вибрация, которая чувствуется даже сидя на сиденье, и на руле. Правую подушку двигателя недавно менял, та которая с шайбой. Теперь вопрос, от чего ещё может быть вибрация? Может надо менять левую и заднюю подушки двигателя? Я понял, недавно, это в 2014г? И ещё вопрос, когда появилась вибрация? Постепенно начала проявляться или сразу? Проверяли на правой опоре без П-образного кронштейна есть ли вибрация? Я намекаю на шайбу, которую можно подложить, чтобы убрать касание П-образного кронштейна об "уши", через которые передаётся вибрация на правой опоре. Так можно сэкономить на покупке правой опоры. Заднюю можно не трогать. |
16.1.2017, 22:29
#368
В другой теме обсуждали этот вариант. http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1672934 Мне помогло, пока прошёл месяц, полёт норм!
17.1.2017, 15:50
#369
Groove, задняя опора, по сути, балансировочная=не держит двигатель, а гасит горизонтальные(продольные) колебания. То есть двигатель висит на двух опорах. А при поломке одной из двух что произойдёт?.. Причём не теоретически, а практически. И не желаю тебе это испытать. Задняя опора балансировочная пока "работают" передние. Если не дай бог передняя сломается - она удержит. То есть двигатель на месте останется. Но насчет "не дай бог" - согласен полностью. |
22.1.2017, 13:35
#370
Я намекаю на шайбу, которую можно подложить, чтобы убрать касание П-образного кронштейна об "уши", через которые передаётся вибрация на правой опоре. Так можно сэкономить на покупке правой опоры. Заднюю можно не трогать. Я правую опору поменял в 2014году и сразу в неё заложил шайбу около 2мм, которую заранее специально изготовил. Тоесть сейчас стоит почти новая правая опора и с доп. шайбой. Что касается вибрации, то она ощущается и в руле и в передних сиденьях. В основном на холостом ходу на нейтралке, и ещё как бы с провалами в несколько секунд, как бы появляется на несколько секунд и потом пропадает на несколько секунд. Стрелка оборотов не прыгает. Та вибрация что с провалами, она и ощущается в сиденьях, а в руле мелкая вибрация идёт постоянно. На ходу как бы и не чувствуется. Вибрация не сильная, может так и должно быть? Хотя не приятно, в пробке раздражать начинает. Сообщение отредактировал Simmax01 - 22.1.2017, 13:37 |
22.1.2017, 14:38
#371
Я правую опору поменял в 2014году и сразу в неё заложил шайбу около 2мм, которую заранее специально изготовил. Тоесть сейчас стоит почти новая правая опора и с доп. шайбой. Что касается вибрации, то она ощущается и в руле и в передних сиденьях. В основном на холостом ходу на нейтралке, и ещё как бы с провалами в несколько секунд, как бы появляется на несколько секунд и потом пропадает на несколько секунд. Стрелка оборотов не прыгает. Та вибрация что с провалами, она и ощущается в сиденьях, а в руле мелкая вибрация идёт постоянно. На ходу как бы и не чувствуется. Вибрация не сильная, может так и должно быть? Хотя не приятно, в пробке раздражать начинает. Всё-таки, хочется узнать, когда появилась вибрация? |
22.1.2017, 15:08
#372
Всё-таки, хочется узнать, когда появилась вибрация? Да я уже и не помню когда, лет 5 назад может, я как-то и не сразу обращал внимания. Потом поменял правую опору и добавил шайбу на неё, вибрация вроде меньше стала но до конца не ушла. Читал другие форумы по другим машинам, у многих и на новых машинах есть вибрация, по этому я не знаю норма это или нет. Я даже не помню, когда покупал новый Гетц 10 лет назад, была ли небольшая вибрация или нет. |
22.1.2017, 15:26
#373
Да я уже и не помню когда, лет 5 назад может, я как-то и не сразу обращал внимания. Потом поменял правую опору и добавил шайбу на неё, вибрация вроде меньше стала но до конца не ушла. если менял на новую оригинальную правую опору то зачем дополнительно колхоз с шайбой? |
22.1.2017, 15:39
#374
если менял на новую оригинальную правую опору то зачем дополнительно колхоз с шайбой? Ну так на будущее, я тогда почему-то решил, что если сразу её надеть на опору, то я забуду про вибрацию почти на всегда))) Я тогда не знал от чего точно вибрация, по отзывам думал что из-за правой опоры, по этому хотел закрыть этот вопрос раз и на всегда, сделав доп. шайбу. Сообщение отредактировал Simmax01 - 22.1.2017, 15:42 |
22.1.2017, 19:09
#375
Я правую опору поменял в 2014году и сразу в неё заложил шайбу около 2мм, которую заранее специально изготовил. Тоесть сейчас стоит почти новая правая опора и с доп. шайбой. Что касается вибрации, то она ощущается и в руле и в передних сиденьях. В основном на холостом ходу на нейтралке, и ещё как бы с провалами в несколько секунд, как бы появляется на несколько секунд и потом пропадает на несколько секунд. Стрелка оборотов не прыгает. Та вибрация что с провалами, она и ощущается в сиденьях, а в руле мелкая вибрация идёт постоянно. На ходу как бы и не чувствуется. Вибрация не сильная, может так и должно быть? Хотя не приятно, в пробке раздражать начинает. Не должно быть ни какой вибрации !!! Возможно вы шайбу вложили поверх опоры , а надо во внутрь !!! Сообщение отредактировал SolovyevAndrej - 22.1.2017, 19:10 |
22.1.2017, 20:09
#376
Не должно быть ни какой вибрации !!! Возможно вы шайбу вложили поверх опоры , а надо во внутрь !!! Андрей, шайба лежит правильно, так Вы же её и устанавливали по моей просьбе, когда опору меняли ))) Я к вам кстати заеду на замену сцепления наверно, в конце этого года, или в следующем году. |
23.1.2017, 11:27
#377
3.2.2017, 10:43
#378
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 3.2.2017 Мой город: Брянск |
Здравствуйте, машине 10 лет, есть вибрация, которая чувствуется даже сидя на сиденье, и на руле. Правую подушку двигателя недавно менял, та которая с шайбой. Теперь вопрос, от чего ещё может быть вибрация? Может надо менять левую и заднюю подушки двигателя? Машине так же 10 лет. Появилась вибрация. Еще до того как погнал в сервис, было подозрение, что причина в подушках, т.к. авто трясло не только при езде, а еще и при заводе (особенно как начались морозы). Диагностика подозрение подтвердила - задняя подушка свое отжила. Кстати мастер (сам гетсовод) сказал, что чаще накрывается именно задняя опора. Заказывал в Автодоке. 219501C800 HYUNDAI/KIA. Двиг. 1.6 АТ Цена вопроса 3558 руб. P.S. В то же время менял и внутренний шрус правый (заскрипел давно, но на днях появился стук при езде). В сервисе сказали, что он так же давал дополнительную вибрацию. |
3.2.2017, 11:07
#379
Самую сильную вибрацию даёт передняя правая опора !!!
3.2.2017, 11:08
#380
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 453 Регистрация: 6.1.2016 Мой город: Ростов-на-Дону |
Машине так же 10 лет. Появилась вибрация. Еще до того как погнал в сервис, было подозрение, что причина в подушках, т.к. авто трясло не только при езде, а еще и при заводе (особенно как начались морозы). Диагностика подозрение подтвердила - задняя подушка свое отжила. Кстати мастер (сам гетсовод) сказал, что чаще накрывается именно задняя опора. Заказывал в Автодоке. 219501C800 HYUNDAI/KIA. Двиг. 1.6 АТ Цена вопроса 3558 руб. P.S. В то же время менял и внутренний шрус правый (заскрипел давно, но на днях появился стук при езде). В сервисе сказали, что он так же давал дополнительную вибрацию. В результате пропала вибрация после этих замен или нет? |
3.2.2017, 11:27
#381
3.2.2017, 11:36
#382
Самую сильную вибрацию даёт передняя правая опора !!! Возможно так и есть. Конкретно в моем случае - приказала долго жить именно задняя подушка. Правая и левая еще походят. Была мысль поменять заодно и их, но с учетом других ремонтных работ, это ударило бы по карману. Да и пока замена только задней проблему с вибрацией решила. |
6.5.2019, 10:14
#383
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 30.11.2010 Мой город: Кадуй, вологодская область |
Поменял обе опоры, правую и левую, вибрация не пропала. Стало немного получше. Сейчас вибрация как на холодный двигатель так и на прогретый, на холостых стало отдавать в руль. При движении вибрируют даже сидения в машине.Подскажите что делать дальше.Стоит ли менять заднюю опору.
6.5.2019, 12:29
#384
monstr29,
попробуй покачать-подергать движок вперед-назад ( по ходу движения машины) за проушину около катушки зажиания ... если руками прокачиваешь - то скорее всего нижняя опора под замену |
19.5.2019, 10:38
#385
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 29.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
На каком пробеге устает подушка?
19.5.2019, 10:54
#386
И я правильно понял, что подушек всего три?
Кроме оригиналов удалось подобрать качественные замены? Поделитесь опытом на 1.4 автомат |
19.5.2019, 17:03
#387
Заметил вибрацию в салоне, включение/выключение передачи не влияет.
Правая подушка? подергал ее руками, не двигается. |
19.5.2019, 18:25
#388
съездите на хорошую диагностику - будет только лучше . и не придется домысливая играть в лотерею ...
4.6.2019, 7:29
#389
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 23.12.2012 Мой город: Воронеж |
GETZ 1.4MT 2008.
Начала беспокоит сильная вибрация по кузову, на руле , пинки при переключении передач, в сервисе сказали, что виновата одна из подушек, какая конкретно хз. Купил на замену правой неоригинал KROSS. После замены стало еще хуже. Хотел было менять остальные, но решил в итоге поставить оригинал, вибрация пропала. Мораль - неоригиналы лучше не брать, себе дороже. Сообщение отредактировал Ex1mus - 4.6.2019, 7:32 |
21.6.2019, 12:35
#390
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 23.5.2019 Мой город: минск |
Здравствуйте, Гетцоводы. После покупки машины с пробегом была проблема вибрации, перекурил все , что возможно. Взял и поменял обе опоры передние, ставил оригинал. Все нет вообще проблем, от слова совсем. Никаких вибраций, двигатель по ощущениям в салоне стал работать раза в 2 тише, реальное ощущение , что едешь на новом авто, просто огонь. Да, недешево, но поверьте оно того стоит. Кстати старые подушки были в нормальном визуальном состоянии, ни трещин, ни разрывов, но после установки новых просто земля и небо. Гетц 1.4, мех, 2006, 200.000 км пробег.
22.11.2020, 19:14
#391
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 22.11.2020 Мой город: Севастополь |
Поддержу ветку.
Подскажите- появилась вибрация, по всем признакам правая опора. Заказал оригинал, но приедет только через неделю. Как думаете- можно пока ездить или лучше подождать? |
22.11.2020, 20:49
#392
Все зависит от действительной нужности машины.
22.11.2020, 21:42
#393
Видимо придется недельку на автобусе покататься.
23.11.2020, 13:45
#394
но и не забываем что ... до момента обнаружения ведь ездили !!!
9.9.2022, 12:59
#395
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.9.2022 Мой город: Москва |
Друзья, добрый день!
Подскажите, пжлст, к кому можно обратиться в Москве (частное лицо либо сервис), кто сможет установить шайбу под правую опору двигателя. Хочется решить вопрос с вибрацией на холодную. Сама шайба уже изготовлена, нужен контакт с кем можно договориться о такой работе. Был в двух сервисах, в обоих ответили отказом ((( , формулировка - это вам не поможет да и подобной х .. не занимаемся. |
10.9.2022, 12:52
#396
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 328 Регистрация: 6.9.2018 Из: Ейск Мой город: Ейск, Краснодарский край |
Друзья, добрый день! Подскажите, пжлст, к кому можно обратиться в Москве (частное лицо либо сервис), кто сможет установить шайбу под правую опору двигателя. Хочется решить вопрос с вибрацией на холодную. Сама шайба уже изготовлена, нужен контакт с кем можно договориться о такой работе. Был в двух сервисах, в обоих ответили отказом ((( , формулировка - это вам не поможет да и подобной х .. не занимаемся. Ну в целом правильно они сказали и абсолютно правильно делают. Это куда нибудь в гаражи к Ашотам. Сообщение отредактировал Rebel-1 - 10.9.2022, 12:53 |
10.9.2022, 17:37
#397
Друзья, добрый день! Подскажите, пжлст, к кому можно обратиться в Москве (частное лицо либо сервис), кто сможет установить шайбу под правую опору двигателя. Хочется решить вопрос с вибрацией на холодную. Сама шайба уже изготовлена, нужен контакт с кем можно договориться о такой работе. Был в двух сервисах, в обоих ответили отказом ((( , формулировка - это вам не поможет да и подобной х .. не занимаемся. От вибраций подкидывание шайбы не спасет. Гул снизит только на некоторое время (=на время поиска новой опоры). |
21.10.2024, 20:49
#398
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 3.12.2009 Из: Пенза |
Подскажите по такой проблеме. Поменял все три опоры разом (оригинал) и появилась сильная вибрация, трясётся всё и дребезжит весь авто!
На сервисе сказали, что "резинки должны приработаться". Но нет, поездив месяц и почитав форум становится понятно, что наоборот, вибрация должна была уйти. Куда копать, в какую сторону, куда направить взгляд на сервисе, чтобы устранили, если это их косяк во время замены? P.S. Может быть правая опора как-то регулируется? Например ослабить центральную гайку, запустить двигатель, дать ему занять положение и после этого затянуть? Сообщение отредактировал LeGFooT - 21.10.2024, 20:52 |
21.10.2024, 21:14
#399
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2142 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
... Куда копать, в какую сторону, куда направить взгляд на сервисе, чтобы устранили, если это их косяк во время замены? ... Чисто ИМХО. Копайте снизу вверх - напишите новую главу в искусстве копания! Взгляд направить на картинки в мануалах и каталогах, снавнить с тем, как это выглядит у вас. |
21.10.2024, 23:55
#400
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 859 Регистрация: 8.6.2010 Из: Пензенская область Мой город: Пенза |
Подскажите по такой проблеме. Поменял все три опоры разом (оригинал) и появилась сильная вибрация, трясётся всё и дребезжит весь авто! На сервисе сказали, что "резинки должны приработаться". Но нет, поездив месяц и почитав форум становится понятно, что наоборот, вибрация должна была уйти. Куда копать, в какую сторону, куда направить взгляд на сервисе, чтобы устранили, если это их косяк во время замены? P.S. Может быть правая опора как-то регулируется? Например ослабить центральную гайку, запустить двигатель, дать ему занять положение и после этого затянуть? Вангую что правая и левая опоры неоригинал. Угадал? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 17:43 |
