2 страниц V  < 1 2
снятие головки
сообщение 11.11.2015, 23:24
Сообщение #51
Цитата(aqva @ 11.11.2015, 20:55) *
т.е. гидрокомпенсаторы саморегулирующие?
гидрокомпенсаторы регулируют зазор между клапаном и кулачком распредика. внутри гидрокомпенсатора плунжер и цилиндр заполненный маслом.
Сообщение отредактировал WADIE - 12.11.2015, 10:08
Причина редактирования: мааленькое уточнение
сообщение 25.12.2016, 14:54
Сообщение #52
Болты головки блока меняются после снятия? кто снимал головку напишите плиз- болты деформируются или можно повторно их использовать
dinamik
сообщение 25.12.2016, 20:54
Сообщение #53
Из: Vologda
Brodilis, быстрее резьбу в блоке(алюминиевом) сорвёшь,чем болт деформируешь.
DIMON101
сообщение 25.12.2016, 21:06
Сообщение #54
Из: Москва (САО, ЮЗАО)
Так как блок люминевый, то болты менять не обязательно. Обязательно затягивать их динамометрическим ключем, тем самым не повредите резьбу и затяните все равномерно.
avvvv
сообщение 25.12.2016, 22:51
Сообщение #55
Мой город: Минск
я снимал, но болты покупал, т.к. они стоили недорого, визуально старые болты на фоне новых отличий в длине не имели, резьба тоже была не потянута, точных замеров не делал, надобности не было. НО! каленые болты такая штука, что могут сломаться даже при вкручивании в алюминий, был такой печальный опыт на другом моторе, так что я решил не рисковать.
ABars
сообщение 26.12.2016, 1:16
Сообщение #56
Мой город: Раменское
В "Руководстве по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту" издательства Третий Рим прописана однозначная замена болтов головки блока при каждом снятии.
ABars
сообщение 26.12.2016, 1:23
Сообщение #57
Цитата(avvvv @ 25.12.2016, 23:51) *
... НО! каленые болты такая штука, что могут сломаться даже при вкручивании в алюминий, ...
Каленые детали обычно имеют малую текучесть. Из-за этого происходит так называемое "хрупкое" разрушение.
Применяют крепежные элементы термообработанные по несколько более сложному процессу.
galileo
сообщение 26.12.2016, 10:53
Сообщение #58
Мой город: moscow
Блоки чугуниевые на гетцах.
сообщение 26.12.2016, 12:15
Сообщение #59
сами блоки из чугуна. алюминиевые поддоны. как бы это несколько разные вещи
в россии дорого эти болты стали стоить. примерно 100руб штука и еще ждать заказ. 8 болтов .как то 800руб отдавать за болтики совсем не айс( 1.5$ за болт это чумовая цена. учитывая их себестоимость скорее всего 10-15центов)
а скок стоят эти болты в беларуси?
да в курсе). поэтому и вопрос возник. в наше время на каждое снятие болтов (вернее денег Viannen_loungelizard.gif ) не напасешься))
с другой стороны повторно закрученный болт равномерно затянет головку или нет. проблем не будет в дальнейшем!? если болты реально каленые то можно повторно использовать. но сейчас это все сыромятина одноразовая идет. у корейцев тоже.
мнения практиков на этот счет хотелось бы послушать
Сообщение отредактировал Brodilis - 26.12.2016, 12:23
avvvv
сообщение 26.12.2016, 12:51
Сообщение #60
Мой город: Минск
у меня их 10 шт (двигатель 1.3), за комплект отдал около 20$, так что у вас они даже дешевле
ABars
сообщение 26.12.2016, 13:45
Сообщение #61
ИМХО
Если без конца сдёргивать голову ради просто поглядеть, то реально не напасешься.
Если для этого были реальные предпосылки, стоимость болтов на фоне общих затрат - копейки.
Затянет. Если реально повторно, а не потретно-почетверно.
Болты реально не каленые. Они термообработанные по гораздо более сложному процессу.
Если инженерами прописана сыромятина из высоколегированной стали, значит так оно и нужно.
На повторно закрученных болтах (надо было разобрать-собрать очень срочно) голова двигателя 1,4 держится уже 50 т. км без замечаний.
сообщение 26.12.2016, 15:27
Сообщение #62
не копейки совсем. кому как конечно но 800-1000руб по нынешним ценам только на одноразовые болты это очень дорого. у меня набор прокладок навесных, прокладка ГБЦ и маслосъемные колпачки брал в 2013 году обошлось все вместе 2000 руб. брал с прицелом на будующее для ремонта ГБЦ. болты упустил из внимания в виду того что там реально они копейки стоили. подумал ближе к делу куплю если понадобится.
спасибо. вот такая практическая инфа и была нужна. значит можно оставить старые.
Сообщение отредактировал Brodilis - 26.12.2016, 15:36
NarimanSPb
сообщение 5.10.2021, 21:24
Сообщение #63
НОВЫЕ болты ГБЦ предписано тянуть как бы 2 раза (затянуть 30 Н*м + довернуть на 90 градусов, потом все отпустить и повторить, затянуть 30 Н*м + довернуть на 90 градусов).
А вопрос такой, если ставишь родные болты, по логике тянуть 2 раза вроде не надо?
сообщение 5.10.2021, 21:26
Сообщение #64
А чем новые лучше или хуже старых , при проведении данной процедуры ?
NarimanSPb
сообщение 5.10.2021, 21:33
Сообщение #65
По виду канешна ничем!!!
Только новые нагрузку еще не держали, в отличии от "старых".
Ну наверно новые как бы предварительно "растягивают".
сообщение 5.10.2021, 21:45
Сообщение #66
А у старых усталость и деформация ( возможны трещины , и вытянутые ) металла ...
Сообщение отредактировал WADIE - 5.10.2021, 21:48
сообщение 5.10.2021, 21:50
Сообщение #67
У немцев вообще положено весь крепеж при снятии заменять на новый :)
и шпильки и скобки и болты и гайки
Сообщение отредактировал WADIE - 5.10.2021, 21:51
ABars
сообщение 5.10.2021, 21:54
Сообщение #68
Считается, что ступенчатое затягивание необходимо для равномерного обжатия прокладки.
ЗЫ Что-то не припомню я "потом отпустить". Вроде как "только вперёд" со ступенчатым увеличением усилия.
Уточните этот нюанс перед выполнением работ.
NarimanSPb
сообщение 5.10.2021, 22:09
Сообщение #69
Обычно перед любыми работами ВСЕГДА уточняю нюансы.
ABars
сообщение 5.10.2021, 23:40
Сообщение #70
Очень здорово!
Действительно, запамятовал.
Крайне редко Гетц предоставляет возможность выполнить такие работы.
Я также держал перед глазами руководство и пошагово выполнял работы.
Моторчик в самом деле очень простой.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 1:36
