36 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
АКБ на Гетц (сбор отзывов менявших его)
сообщение 20.11.2016, 23:17
Сообщение #1201
_S_W_D_S,
для ваших краев с 30-40 град морозами пусковой ток 550а маловато. нужно не меньше 600а.
zadludik
сообщение 21.11.2016, 16:39
Сообщение #1202
Мой город: москва
Цитата(SoDimon @ 23.11.2015, 10:32) *
Я уже тут отписывался, когда-то давно. Так вот, новые сведения. Это первый купленный АКБ, после родного, с завода. Брал Варту в 2010 г. Поставлена сразу, в конце лета. Сейчас снял, чтобы подзарядить. Крутит отл.,продолжаю эксплуатировать уже получается 6-ю зиму.
Я купил гетц 2. 5 года назад Аккм стоял варта К нему даже не подхожу Если что куплю такой же До сих пор никаких проблем
Забыл один раз в салоне лампочку выключить сутки стояла Все равно завелась С трудом но прокрутила
makariev
сообщение 25.11.2016, 18:52
Сообщение #1203
Мой город: город
Снял подзарядить аккумулятор, а за одно открутил и замерил площадку под него. Так вот небольшое уточнение, в шапке указанно что влазит 235, мой замер показывает что больше 232 не влезет. На площадке указан каталожный номер 37150-1C000, который проскакивает в качестве рекомендации для заказа чтоб помещался большего размера, аж до 265мм. Получается что под одним и тем же каталожным номером прячутся площадки разных размеров?
Вот например что пишет тут Владимир 2008:
у меня 1.4 механика, я купил площадку от дизельного гетца 37150-1C000 и установил аккумулятор на 70А... 37150-1C000.. решает проблему установки аккумулятора длиной до 265мм
Какая то путаница. номер по каталогу одинаковый, а размеры разные. У меня каталожный номер такой же, а 265 эти не влезут, лишь 232. Буду пилить свою площадку, чтоб когда приспичит покупать новую батарею, площадка была готова под длину приглянувшегося аккумулятора.
ЗЫ
Как видим тестер - ваттметр показывает что зарядный ток упал уже до 1.02А и влилось если верить этой приблуде 7.091 ампер.
Сообщение отредактировал makariev - 25.11.2016, 18:56
alexlex
сообщение 25.11.2016, 19:13
Сообщение #1204
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
makariev, номера/коды площадок/поддонов АКБ разные.
37150-1C100 – поддон АКБ 45-55 А·ч (бензин)
37150-1C200 – поддон АКБ 68 А·ч (дизель)
makariev
сообщение 26.11.2016, 1:17
Сообщение #1205
Мой город: город
Ну вот, это уже другое дело, а то рассказывают сказки: купил площадку от дизельного гетца 37150-1C000 и установил аккумулятор на 70А.
Ну а я всё же уже отпилил левую сторону площадки, завтра схожу поищу подходящий уголок, хотя можно и без него. Просто хочется пристроить провода так как это было до отпиливания.
Короче сэкономил 579р.
цены в Емех
105 дн. 579 ₽
56 дн. 1 160 ₽
26 дн. 2 068 ₽
а пока зарядка продолжается уже 12 часов и влилось 12,450А
Алексий
сообщение 4.12.2016, 16:04
Сообщение #1206
Из: Три Шурупа
Цитата(Алексий @ 15.12.2012, 17:32) *
3 недели назад поменял родной акк, так как постояв с габаритами примерно 40 минут, тупо не смог завестись, на улице было не холодно, примерно ноль градусов. То есть вообще в ноль упал акк, хватило только на щёлканье втягивающего реле стартера. На следуюущий день был торжественно куплен широко известный в узких кругах Bosch S5 002. Справедливости ради стоит отметить, что звоночки были ещё в прошлом и даже позапрошлом году: в позапрошлом очень плохо крутил в -20 и ниже (но тогда ещё были проблемы с колечками бензонасоса, так что крутить приходилось по 3-4 раза), в прошлом вообще ниже -25 каждый вечер позорно снимал акк домой греться, иначе бы утром не завёлся. Так что фактически родной акк прожил 3 года надёжной работы.
Ну вот и отработал этот акк 4 года. После -20 градусной ночи наутро смог толко пощёлкать втягивающим. Прошлой зимой он уже капризничал, плохо заряжался (после 1-2 часов заряда уже кипел), а однажды не в самую холодную погоду так же не смог завеститсь. Вчера поменял на точно такой же.
Marsel
сообщение 8.12.2016, 13:04
Сообщение #1207
Из: Казань
Подскажите, какой лучше взять аккумулятор на 1,4 АТ, машина 2007 года.
5 лет тому назад покупал АКБ "VARTA" Silver Dn. C6 - сдох.
Нужно что бы он был с хорошим пусковым током, что можете посоветовать?
сообщение 8.12.2016, 14:11
Сообщение #1208
оригинальный делкор норм. медалист еще. американ пойдет. но они дорого стоят. медалист из названных самый дешевый. бош.. варта не советую-подделок много и качество упало.
из бюджета если смотреть то в принципе можно взять российский но только обслуживаемый чтобы каждый год электролит-заряд-емкость проверять можно было. мутлу топла мегапауэр и прочую китайско-турецкую хрень лучше не брать это на 2-3 зимы в лучшем случае. морозов они боятся.
Сообщение отредактировал Brodilis - 8.12.2016, 14:14
Veteran
сообщение 8.12.2016, 14:46
Сообщение #1209
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Делкор пока ещё выпускает Корея, а Медалист корейцы с прошлого года передали на производство в Поднебесную ...((( Это однозначно!!! Узнал у профипродаванов! Как-то так. Делкор и медалист, это родные братья ,как киа и хенде и выпускались раньше на одном заводе в Корее, а теперь увы (((
Dim4ik2010
сообщение 9.12.2016, 1:51
Сообщение #1210
Из: Москва СВАО
28/11/16
Купил Moratti 55а/ч 550а
Гарантия 5лет Цена 3350р (с учетом сданного 2750р)
При покупке без нагрузки 12,6в с нагрузкой 10,4в
На всякий случай подзарядил, потом поставил на автомобиль.
Впервые завел через 12 часов (без нагрузки было 12,6)
Еще через сутки (без нагрузки было 12,55)
Пару дней назад, после двух суток на морозе около -10 (без нагрузки было 12,55)
Сегодня после суток при небольшом морозе (без нагрузки было 12,55)
Как думаете поживет?
Можно ли посчитать примерный саморазряд, опираясь на падение напряжения?
ABars
сообщение 9.12.2016, 2:48
Сообщение #1211
Мой город: Раменское
ИМХО Вы немного некорректно ставите вопрос.
Для получения лабораторных результатов, хранение и замеры должны производиться в лабораторных условиях (тепло, светло и сухо). Вы же сравниваете результаты замеров после зарядки и промороженного аккумулятора.
28/11/16
Стоит ли заморачиваться после озвучивания такой цифры?
Используйте и радуйтесь.
Dim4ik2010
сообщение 9.12.2016, 3:02
Сообщение #1212
Из: Москва СВАО
Цифры приятные (цена/характеристики)
радуюсь.
Dim4ik2010
сообщение 9.12.2016, 3:06
Сообщение #1213
Из: Москва СВАО
Про зарядку это я так, для истории рассказал.
Интересно, можно ли посчитать примерный саморазряд, опираясь на то, что падение напряжения 0,05в, предположив, что сутки при стабильной температуре -5
ABars
сообщение 9.12.2016, 8:45
Сообщение #1214
Вам станет еще интереснее, если вы в новогоднюю вечер свой аккумулятор, после замеров на морозе, притащите к теплой батарее и оставите записку Деду Морозу, дескать, добрый дедушка дай мне этой чудо-ночью напряжения, а первого числа, как проснетесь снова замерите напряжение.
Лабораторные замеры производятся в лабораторных условиях и только тогда они корректны.
В крайнем случае, если вам пипец как надо оценить, необходимо сравнить замеры в одинаковых условиях. Например в течении недели при стабильных минус десять.
Сообщение отредактировал ABars - 9.12.2016, 8:47
Dim4ik2010
сообщение 9.12.2016, 12:42
Сообщение #1215
Из: Москва СВАО
Так я и спросил. Если предположить -5 стабильно неделю, возможно посчитать?
ABars
сообщение 9.12.2016, 23:02
Сообщение #1216
Возможно есть какие-то переводные-приводные таблицы к нормальным условиям.
Я настолько глубоко не вникал.
Не проще ли амперметр в разрыв воткнуть и просто умножить показания хоть на часы, хоть на века?
Сообщение отредактировал ABars - 9.12.2016, 23:03
сообщение 10.12.2016, 7:54
Сообщение #1217
Цитата(_S_W_D_S @ 20.11.2016, 12:02) *
Возник вопрос: Какой брать новый аккумулятор, чтобы не было проблем запуска двигателя в минус 30-40.
лучше машину не глушить ... скушает меньше литра в час ...
или ставить предпусковой ...
aqva
сообщение 5.1.2017, 20:28
Сообщение #1218
Из: Вологда
Озадачились покупкой аккумулятора Delkor, цена 7 т.р. караул!!! shok.gif и это на фоне "падающего" доллара.
Я к чему - это нормальная цена для Delkora?
Другого производителя покупать не хочется, предшественник, тоже Delkor отъездил 7 лет Viannen_loungelizard.gif
Ричи Рич
сообщение 5.1.2017, 20:55
Сообщение #1219
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
можете дважды по 3,5 тыс за шт. как раз 7 лет.
Dim4ik2010
сообщение 5.1.2017, 21:02
Сообщение #1220
Из: Москва СВАО
Цитата(Ричи Рич @ 5.1.2017, 20:55) *
как раз 7 лет.
и дважды он будет новым!!!
А машинке сколько лет, если не секрет?
dinamik
сообщение 5.1.2017, 21:23
Сообщение #1221
Из: Vologda
aqva, только Delkor , и ни чего другого?
Могу рекомендовать Berga. Брал прошлой осенью в Асте. Прекрасно себя зарекомендовал, даже в последние(достаточно прохладные)дни.
aqva
сообщение 5.1.2017, 21:55
Сообщение #1222
Из: Вологда
Delkor штатная АКБ и хорошо послужил, ещё фурычит, но на морозе уже подвёл... старенький, может летом обратно поставим - ещё послужит....
Спасибо!
Сообщение отредактировал aqva - 5.1.2017, 22:00
nord163
сообщение 6.1.2017, 10:17
Сообщение #1223
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Я 31 декабря взял себе Delkor. 55566. Но у нас он 4995 рубл. Говорят что оч. хороший. Поживем-увидим!
vladimir66
сообщение 6.1.2017, 13:23
Сообщение #1224
Из: Дзержинск
Интересно узнать,чьё производство и дата выпуска? И на сколько дали гарантию.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 6.1.2017, 13:29
SoDimon
сообщение 6.1.2017, 13:33
Сообщение #1225
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
На современных написано: Manufactured by Delkor Corporation. Но конкретно Made in Korea, надписи нет, я не увидел. Это говорит о том, что производство не корейское, отдали наверняка уже другим.
vws
сообщение 6.1.2017, 14:08
Сообщение #1226
Мой город: Калининград
Я брал штатный Delkor за 6400 (с учетом скидки). Официалы предлагали за 9. Старый отъездил 11 лет и еще жив.
vws
сообщение 6.1.2017, 14:12
Сообщение #1227
Так это совместное предприятие с американцами.
vladimir66
сообщение 6.1.2017, 14:30
Сообщение #1228
Из: Дзержинск
Manufactured by Delkor Corporation - Изготовитель Delkor Corporation . И только. Производить могут где угодно,хоть в поднебесной.
Сообщение отредактировал vladimir66 - 6.1.2017, 14:33
zarjadnik
сообщение 6.1.2017, 15:17
Сообщение #1229
Мой город: Нижний Новгород
Брал год и 2 дня назад акб ECOSTART, сегодня в -20 сдох, прикурил,завелась с пол пинка, поставил на автозапуск при -10, посмотрим как поведет себя, друг сказал что акб умирает, проверяли нагрузочной вилкой. у компании 2 года гарантии, у магазина 1, позвонил в магазин сказали звоните после праздников свяжем вас с представителями, до этого сажал акб в ноль и заряжал, пару раз. в общем фирма г..., да и купил дорого, 3790, а инете 2400 такой же. вот теперь думаю какой взять. подскажите фирму. живу в Нижнем Новгороде
vladimir66
сообщение 6.1.2017, 15:27
Сообщение #1230
Из: Дзержинск
Зачем было сажать в ноль? Возможно,этим и убили.
Myrzenish
сообщение 6.1.2017, 15:29
Сообщение #1231
Всех с новым годом! :)
Вот видимо и сдох мой Bosch Silver s5. Выбираю аккум. Кто-нибудь пользуется TAB Magic или AFA? Как они в эксплуатации? Вроде нормально должны встать?
И может посоветуете, как лучше поступить с учетом текущих морозов в Москве (-26 - 29 ночью, -20 днем). Поездка тока в понедельник будет (примерно 20 км - это короткая или нормально подзарядится?), что делать - ставить его на машину сейчас (если бош заведется, то будет еще поездка на новом аккуме из магазина до дома около 10 км) и получается простой 2 дня или в пн с утра поставить??
Параметры:
TAB Magic
Бренд: TAB
Страна изготовления: Словения
Емкость: 55 А/Ч
Полярность: Обратная
Длина: 207
Ширина: 175
Высота: 190
Гарантия: 4 года
Кросс: 554400
Стандарт: европа
Тип: Кальциевые
Пусковой ток: 560
AFA
чуть позже добавлю. ссори, что-то не открывает параметры
Сообщение отредактировал Myrzenish - 6.1.2017, 15:34
vladimir66
сообщение 6.1.2017, 15:40
Сообщение #1232
Из: Дзержинск
Это интуиция подсказывает или кто-то шепчет?))) Я бы попробовал его зарядить ЗУ, потом делать выводы. Любой АКБ при минусовой температуре теряет емкость и тяжело прокручивает двигатель. Это ещё не значит,что он вышел из строя.
zarjadnik
Сообщение #1233
пытался завести вот в ноль и уходил, заряжался на автомате, в первый раз, часов 3-4, это мало
Сообщение отредактировал zarjadnik - 6.1.2017, 15:42
Myrzenish
сообщение 6.1.2017, 15:51
Сообщение #1234
первый раз сел когда забыла из прикуривателя выключить видеорегистратор (выключила минут через 30), до этого проехала 20 км, остановилась и стояла не заведенная. вечером пришла - машина не заводится. через неделю опять сел, с утра уже не завелся. не понятно почему, не холодно было. в праздники после 2 дней простоя - не завелся. думаю что уже пора менять. но аккуму уже года 4 минимум, не помню точно когда купила.
хотела такой же взять, но читаю - качество уже ухудшилось у них
к сожалению, никак не обзаведусь зарядкой для акб. видимо пора уже прикупить.
vladimir66
сообщение 6.1.2017, 16:17
Сообщение #1235
Из: Дзержинск
Считаю,что любой АКБ нужно периодически заряжать ЗУ, тем самым мы продлим срок его службы.Особенно в осенне - зимний период,перед наступление холодов.. В год заряжаю минимум 4 раза.
В этом году (в мае) ему будет 9 лет.
Myrzenish
сообщение 6.1.2017, 16:38
Сообщение #1236
:) ну что ж, учту теперь. а какую лучше зарядку брать? с автоматической зарядкой?
а у вас какой аккумулятор?
Igor_K
сообщение 6.1.2017, 16:40
Сообщение #1237
Мой город: Краснодар
Читал на форуме в данной теме (Сообщения №2 и №195 и какие-то еще) что аккумулятор American 26R550 аналог Медалисту.
В 2013 в поисках нового аккумулятора купил American 26R550, т.к. Медалиста не нашел, аккумулятор сел нормально без подпиливания в отличии от Медалиста.
При температуре -35 American 26R550 замерз и пришлось его отогревать и подряжать.
Если снова брать American 26R550, то скорей всего он замерзнет в минус 30-40, да и по ценам у него разбег приличный от 4000 до 7500 на сайтах.
Понятно, что за 4000 Китай, но и за 7500 то же могут впарить Китай.
На сайте пишут Производство: Южная Корея
[attachment=8114:American_26R550.jpg]
В декабре 2013г поставил такой за 2700р., напругу без нагрузки показывал 12.6В. В первый же год заметил, что этот Delcor уже не тот, что был раньше, хотя эксплуатация была очень нежная: гараж, южный климат, регулярная подзарядка автоматом Inelko KeepPower Small, а последние полгода зарядное после непродолжительного времени заряда включает индикатор неисправности батареи и отказывается заряжать. Движок в норме,
Сейчас взял Topla Top 55a/ч 550А 207х170х190 европейск вида. Сразу показал напругу 12.72В, после подзарядки уже неделю держит 12.75В, темпер в гараже +1+2, на машину ещё не ставил.
vladimir66
сообщение 6.1.2017, 17:51
Сообщение #1238
Из: Дзержинск
АКБ родной, Delkor -55 .Зарядное устройство Кулон – 715d . Оно дороже,чем другие ЗУ.
nord163
сообщение 6.1.2017, 21:03
Сообщение #1239
Из: Волгоград
Произведен в мае 16 года. Перед установкой поставил на зарядку. Крутит на ура. Хотя это может редукторный стартер крутит так? Короче все нормуль. А кто производитель, даже и не глянул.
makariev
сообщение 6.1.2017, 21:06
Сообщение #1240
Мой город: город
Скорее всего это Delkor, но не тот Delkor, которые ставит производитель в новые автомобили, иль отбракованные иль ещё какие, те что идут с покупкой гетца (да и не только гетца), работают намного дольше чем те что куплены потом.
makariev
сообщение 6.1.2017, 21:15
Сообщение #1241
Мой город: город
Аналогично, акум 2010 в конце ноября незавёл при -5, неделю погонял на зарядке, уже январь, были морозы за 20 и пока заводит. Знать помогло, подвостоновился, а то уже рассматривал цены на новый, а он ожил.
makariev
сообщение 6.1.2017, 21:33
Сообщение #1242
Мой город: город
хватит и не дорогого Ориона, к примеру Орион PW325. Неплохо иметь и зарядное от SkyRC, например китайский imax B6, в настройках которого можно выставить напряжение отсечки заряда и разряда, иногда полезно разрядить и зарядить. Это зарядное покажет сколько реально слилось ампер, насколько ещё хорош акум.. Плюс можно заряжать прочие мелкие аккумуляторы, а не тратится на покупки одноразовых батареек.
vws
сообщение 6.1.2017, 23:23
Сообщение #1243
Штатно ставится Delkor 44-21GL.
makariev
сообщение 6.1.2017, 23:50
Сообщение #1244
Мой город: город
я не про штатно, про разное качество Delkor, те что ставят в новые автомобили и те что куплены потом отдельно. Читал и о других автомобилях, мол проработал акум 8-10 лет, купил этой же фирмы и хватило лишь на 2 года. Вот и получаются, те кто ещё не обновлял акумы, хвалятся, а кто обновив взял той же фирмы негодуют. Знать как то они отсортировываются, и в новые автомобили ставят более качественные. Знать знают где закупать для конвейера. А мы увидели знакомое слово Delkor и рады. А он Delkor, да не того качества что был прежний отпахавший от 5, а у некоторых и более 12 лет. И эти сроки не сказки, у самого пашет уже прилично, с 2010 года
Сообщение отредактировал makariev - 6.1.2017, 23:52
metamorfoZZZa
сообщение 8.1.2017, 8:44
Сообщение #1245
Господа, помогите...
Подойдет геше такой аккумулятор: Аккумулятор BOSCH S5 C30 (Silver Plus)
Или посоветуйте, пожалуйста, какой взять...
Почему бош - на машине такой фирмы, я в них ничего не понимаю.
Тему прочла - кто что выбирает, только запуталась сильнее.
Еще вот этот заинтересовал, но фирма не знакома Автомобильный аккумулятор HANKOOK 60 А/ч 26R550
Сообщение отредактировал metamorfoZZZa - 8.1.2017, 8:49
сообщение 8.1.2017, 10:07
Сообщение #1246
подойдет без переделок емкостью не более 55А/ч и обратной полярностью
сообщение 8.1.2017, 13:47
Сообщение #1247
видимо невнимательно читали тему. такой акб подойдет. и именно об этой модели уже упоминалось в теме.
этот немножко по высоте может не подойти.
Сандал
сообщение 9.1.2017, 7:31
Сообщение #1248
Из: Ступино
Что первым подключается при установке акб в авто: плюс? ( в интернете пишут плюс). А в инструкции к зарядке акб: написано : минус. Верить хочу ВаМ
Сообщение отредактировал Сандал - 9.1.2017, 7:31
Сандал
сообщение 9.1.2017, 8:17
Сообщение #1249
Из: Ступино
Поставила через плюс. Температур утром -21. Сняла акб вчера днём, жидкость не слышно было. Отогрелся и жидкость забулькала. Насколько Это важно для акб? (Чтобы булькала)Утром Аккумулятор показал напряжение 12.5 ( ?это зарядка проверила), за час зарядила до 14,7. Машинка завелась.
сообщение 9.1.2017, 13:08
Сообщение #1250
при установке акб первым подключается + затем -. при снятии наоборот.
У вас зарядка автоматическая или ручная?
когда булькает это нормально. элеткролит кипит при зарядке
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 14:12
