2 страниц V  < 1 2
Троит на горячую во время движения и на холостом ходу, не заводится, 2,5 месяца мук в поисках неисправности
ArtemRag
сообщение 15.12.2016, 13:06
Сообщение #51
Мой город: Томск
Цитата(Ричи Рич @ 15.12.2016, 16:14) *
С такими симптомами не ужели диагност который с вами катался не видел плавающие топливные коррекции?
С холодной машиной понятно, смесь не регулируется, как только охл.-ка достигает 20 град, в замес вступает ДК и начинает регулировать состав ТВ смеси. при утоплении педали , наступает мощностной режим, ДК перестает управлять составом ТВ смеси. но так как нужно время на переваривание, двигатель начинает пыхтет, а потом резко "выстреливать".
Вы форсунки тоже снимали и промывали?
Предполагаете что проблема в ДК?
сообщение 15.12.2016, 13:31
Сообщение #52
По троению писал, троить начинает после того как двигатель основательно прогреется, если ехать на холодную, первые 5 км все в порядке, затем при начале движения с перекрестка, особенно, если приходится из-за обстановке на дороге педаль посильнее нажать, машина начинает дергаться, мигает чек, обороты не растут, лечится утоплением педали в пол (какое то время машина троит, мне все сигналят и матерят, затем резко дергает с места). Сильнее всего троит при резком нажатии на педаль газа "в пол".
ситуация один в один ... машина неделю выносила мне мозг - ошибка пропуски воспламенения по 2 и 3 цилиндрам ... и провода заменил , и свечи смотрел ( оказалось не в то место ) ...
в результате виновник :
ArtemRag
сообщение 15.12.2016, 13:36
Сообщение #53
Мой город: Томск
Сегодня заеду, куплю свечи, поменяю, старые сфотаю и скину, по результатам отпишусь
Ричи Рич
сообщение 15.12.2016, 13:42
Сообщение #54
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
WADIE, всего одна свеча и так выносила мозг?
Ричи Рич
сообщение 15.12.2016, 14:22
Сообщение #55
Из: USSR Astrakhan
Дк влияет на смесь во всех цилиндрах, а у вас именно выборочно 1 и 4. если железо в порядке, поверим компрессии в 14 "очков", то вернемся к системе зажигания в Вашем случае система действует сразу на два цилиндра, отсюда можно заключить следующие либо на катушку не приходит нужный сигнал с ЭБУ,теряется в недрах ЭБУ, проводах... либо идет утечка(воровство) нужного напряжения вторички т.е. то что после катушки. В случае WADIE напряжение пробивалось именно по изолятору свечи, тем самым ослабевая силу искры в паре. поэтому вполне возможно после прогрева и начинает пробивать. Что кстати, мотор тестером очень хорошо идентифицируется.
но и так же не будем забывать и про топливную систему, но пока встряхните свечи. осмотрите те которые были выкручены раннее.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 15.12.2016, 14:23
сообщение 15.12.2016, 17:55
Сообщение #56
ага !
одна свеча и как следствие - резиновая юбочка на свечном наконечнике вв-провода ...
пока не заменил и то и другое одномоментно , так и одно калечило другое ... scratch_one-s_head.gif
и именно на оборотах от 2200 до 3000 и под нагрузкой ...
на холостых все идеально ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.12.2016, 17:58
ArtemRag
сообщение 15.12.2016, 20:20
Сообщение #57
Мой город: Томск
Цитата(WADIE @ 15.12.2016, 21:55) *
ага !
Поменял свечи на оригинальные от нжк, выехал на трассу, проездил 40 км, никаких признаков троения не обнаружил. Надеюсь, эпопея завершилась. Вопрос, почему тогда при замене свечей в августе проблема имела место быть... На старых свечах, однако, ничего подобного тому, что было на вашем фото не обнаружил
ABars
сообщение 16.12.2016, 3:13
Сообщение #58
Мой город: Раменское
Цитата(ArtemRag @ 15.12.2016, 21:20) *
... Вопрос, почему тогда при замене свечей в августе проблема имела место быть... На старых свечах, однако, ничего подобного тому, что было на вашем фото не обнаружил
Возможно, проблема все же не в свечах, а в том, что вы попутно шевелили.
Как вариант, осмотрите наворачиваемые на стержень свечи наконечники. Вдруг на них найдете несколько точек от искровых разрядов?
дывялвипм
сообщение 16.12.2016, 9:25
Сообщение #59
Из: хочу на Bora Bora
В своё время на жигулях попался такой трабл - центральный металлический контакт сверху свечи оказался на резьбе и в какой-то момент соединение ослабло - машина стала троить.
ArtemRag
сообщение 29.12.2016, 17:58
Сообщение #60
Мой город: Томск
Двух недель не отъездил, появились проблемы с АКПП (коробка ушла в аварийный режим). Подшаманю до состояния "еще чуть-чуть проедет", и скину нахрен, забыв как о страшном сне. И больше НИКОГДА не свяжусь с корейцами. Эта машина имела меня не вынимая с августа месяца. Лучше уж лада чем эта убогая подделка под автомобиль.
Сообщение отредактировал ArtemRag - 29.12.2016, 18:00
Усто
сообщение 29.12.2016, 23:04
Сообщение #61
Искренне сочувствую Вам. Я на 13 тыс. пробега попал на кап. ремонт двигателя (гарантийный). Поменяли поршневую, т.к. был дефект (заводской) в отверстии соединения шатуна с поршнем (кажись так). На холодную постукивал, потом, когда метал нагревался, стук пропадал. Думаю он так долго еще бы ходил, но поскольку была халява, грех был забивать. В рольфе приемщик (хороший мужик), сказал, что такой случай ему встречался лишь однажды, и тот гетц отходил еще 200 т.км. Так что все дело случая. Все железки склонны ломаться, независимо от производителя. Какие только известные бренды целыми партиями не отзывают...
ArtemRag
сообщение 7.1.2017, 12:43
Сообщение #62
Мой город: Томск
По итогу - требуется замена АКПП. Даже смешно уже.
oldgetz
сообщение 7.1.2017, 13:14
Сообщение #63
ArtemRag
ты определись - троит или захлебывается !
обороты падают ниже 500 ?
почитай ошибки !
ArtemRag
сообщение 7.1.2017, 13:18
Сообщение #64
Мой город: Томск
Цитата(oldgetz @ 7.1.2017, 17:14) *
ArtemRag
почитай ошибки !
Эта проблема давно решена.
Ричи Рич
сообщение 7.1.2017, 13:33
Сообщение #65
Из: USSR Astrakhan
не-а по итогу вы уже должны были заменить ЭБУ, но поменяли только свечи ;-)
так и с "коробасом", хотя если помните уже спрашивал как ведет себя она коробка передач.С Новым годом!
Не переживай, проверьте датчики, и сделайте диагностику коробки результат положите сюда!
ArtemRag
сообщение 7.1.2017, 13:42
Сообщение #66
Мой город: Томск
Сегодня у электрика забрал автомобиль. Сказал что датчики в норме, проводка тоже. Никаких задокументированных результатов не выдал. Скажи поточнее какие именно параметры и показатели необходимо предоставить?
ArtemRag
сообщение 7.1.2017, 13:51
Сообщение #67
Мой город: Томск
Все, что могу рассказать на данный момент, коробка ушла в аварийный режим 30.12.16. Ушла внезапно, до этого никаких признаков "умирания" не подавала, переключала плавно, без рывков. Масло в норме, запаха гари нет, уровень нормальный. Съездил к механику у которого обслуживаюсь, сняли ошибки (фото в приложении). Тестер видит режимы коробки корректно (за исключением P и N, при включении Р отображает "Р, N", при включении N отображает "N, P", т.е. на одно положение два режима). Проводку селектора проверили, контакты почистили. Там все было в порядке. Сегодня электрик (действительно хороший электрик, у которого обслуживается достаточно много знакомых и никто не может про него сказать дурного слова) проверял проводку, датчики. Сказал все выходные сигналы по датчикам корректны, проводка в порядке. А ежели дело в механической части то как я думаю легче брать контрактную АКПП, чем вкладывать деньги в эту коробку. Или я не прав?
Прикрепленный файл  ioYfNY3MaOQ.jpg ( 103.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Сообщение отредактировал ArtemRag - 7.1.2017, 13:53
Ричи Рич
сообщение 7.1.2017, 17:55
Сообщение #68
Из: USSR Astrakhan
ArtemRag, ошибка по цепи выключателя "кик даун" Р1709 нужно лечить!т.е. уже неисправность. после того как исправите, сострете ошибки и снова пробуйте!
по на показания прибора по переключению не обращай внимание, т.к. сканер мультимарочный и скорее всего не правильно отображает ошибка разработчика модуля. я лично полагаю что кажет он нормально, положение меняются Р и N
кстати такие же карабысы на акцентах можно проверить через него.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 7.1.2017, 18:05
ArtemRag
сообщение 7.1.2017, 19:59
Сообщение #69
Мой город: Томск
А какие могут быть варианты неисправности, связанные с кик дауном? Для себя решил, если цена ремонта будет выше 10 тыс рублей, то делать ничего не буду, машину продаю.исходя из этого условия, если ли смысл что либо делать с кик дауном?
NkAml
сообщение 27.3.2026, 14:43
Сообщение #70
Подтраивания в первом цилиндре началась лет пять назад, после нескольких затоплений первого свечного колодца водой, Чаще при тёплой погоде и на прогретом двигателе, свечи менял ситуация не изменилась. Если на прогретом двигателе, при разгоне подтраивает только в первом цилиндре, это может быть связано с катушкой зажигания, или ВВ проводом?
Сообщение отредактировал NkAml - 27.3.2026, 14:50
zlcat
сообщение 27.3.2026, 14:47
Сообщение #71
Из: Пензенская область
Мой город: Пенза
Цитата(NkAml @ 27.3.2026, 14:43) *
Если на прогретом двигателе, при разгоне подтраивает только в первом цилиндре, это может быть связано с катушкой зажигания?
Может. Обычно и подрубает только один цилиндр, поэтому и называется "троит". Пробой например или штекер поврежден, они со временем хрупкие становятся и ломаются от несильного прикосновения. Я осенью только этот штекер менял, на маркетплейсах продают.
Вот вопрос как вы определили, что именно первый цилиндр?
NkAml
сообщение 27.3.2026, 14:56
Сообщение #72
Сканером ELM снимал, сейчас не помню номер, но вроде отображалось пропуски зажигания в первом цилиндре. Началось это после нескольких затоплений первого свечного колодца водой, видимо в момент пуска залитого колодца, что то там повредилось, помню что даже в такой белой пене ВВ провод после одного из таких пусков был
https://cloud.mail.ru/public/S3Q5/nKpYzbURr
Сообщение отредактировал NkAml - 27.3.2026, 14:59
zlcat
сообщение 27.3.2026, 15:37
Сообщение #73
Мой город: Пенза
Для начала замените высоковольтные провода и свечи на новые. Только одновременно. Затем уже можете думать о катушке.
NkAml
сообщение 27.3.2026, 16:40
Сообщение #74
Спасибо, поменять все свечи и провода? И что за штекер вы упоминали?
zlcat
сообщение 27.3.2026, 21:13
Сообщение #75
Мой город: Пенза
Заменить комплект проводов 4 шт и комплект свечей. Провода я бы рекомендовал оригинальные 2750126D00, но а так что вам удобней. Просто у меня оригинал дольше всего нормально работает. Свечи на ваш вкус, но тоже лучше хорошие из возможных.
К катушкам со стороны аккумулятора два штекера вставляются.
https://www.wildberries.ru/catalog/22534004...?size=357039852
Сообщение отредактировал zlcat - 27.3.2026, 21:17
NkAml
сообщение 30.3.2026, 19:47
Сообщение #76
Из-за воды в свечном колодце, более вероятно пострадает ВВ провод, или катушка и как продиагностировать катушку?
zlcat
сообщение 30.3.2026, 21:26
Сообщение #77
Мой город: Пенза
Я не электрик, но само место как бы намекает, что в первую очередь пострадать должны провода и свечи. Ети детали работают в паре и при проблемах менять желательно одновременно. Я например уже портил новые провода, старыми свечами, на которых я не заметил следы пробоя на изоляторах.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:18
