Горизонтальный расколбас на скорости от 80 до 95 км.ч.
Ренмус
сообщение 10.1.2017, 22:58
Короче братцы ситуация такая: при разгоне и движении в диапазоне вышеуказанных скоростей появляется горизонтальная вибрация,то есть машину мелкой дрожью раскачивает из стороны в сторону причем только при нажатии на гашетку. Накатом при включенной передаче на этих же скоростях ничего нет. Сразу скажу что диски и резина в полнейшем порядке, перед с задом менял, сход-развал сегодня сделал, диски с внутренней стороны без всяких налипаний. Рычаги новые подрамник тоже. Стойки и втулки стабилизатора новые. Опоры двигателя меняные и тоже в порядке. А расколбас все-равно присутствует. Куда смотреть и где копать еще? Гетц 2006 год 1.4 мкпп.
CarDan
сообщение 10.1.2017, 23:10
Мой город: Город без дорог
А точно причина в вашей машине? Горизонтальный расколбас может быть от проезжающих встречных фур.
delfinn
сообщение 10.1.2017, 23:19
Из: Россошь Воронежская
Мой город: Красково
Какие фуры??подушки двс...
alexxxela
сообщение 10.1.2017, 23:22
Мой город: Ростов-на-Дону
Mожет что c дифференциалом? Нижняя подушка тоже меняная? Ee легко проверить взявшись за скобу в районе катушек зажигания и покачав с усилием вперед-назад - люфт мотора вокруг оси вращения валов должен быть минимальным. На каком пробеге это у Вас?
Сообщение отредактировал alexxxela - 10.1.2017, 23:26
Ренмус
сообщение 11.1.2017, 6:38
Подушки в норме все три. Тем более что подрамник вчера поставлен новый и нижняяопора всвязи с этим снималась и осматривалась. Пробег 292000
Скрытых сюрпризов тоже не может быть так как я езжу на машине один с момента покупки ее новой
Ренмус
сообщение 11.1.2017, 6:42
Даже и ответить нечего - ты сам за себя все сказал...
CarDan
сообщение 11.1.2017, 9:47
Если сморозил глупость, извините. Флудить не собирался.
А в чем проявляется расколбас? Вибрация на руле или где-то еще? У меня прошлой зимой появилась вибрация руля (правда на небольших скоростях), которая еще и в педаль тормоза отдавала при торможении. Замена правой подушки двигателя не спасла. Все прошло после замены ремней ГУР и генератора.
alexxxela
сообщение 11.1.2017, 9:58
А зависит от того, какая передача? И на четвертой и на пятой такая фигня?
А если воткнуть первую, поддомкратить и попробовать покрутить колесо, как там с радиальным люфтом? Потом воткнуть пятую - опять люфт стрельнуть. Перейти на другую сторону - сравнить радиальный люфт. Все симметрично?
delfinn
сообщение 11.1.2017, 11:23
Мой город: Красково
Надо бы машину на вибростенд, люфт детектор и под нагрузкой движка проверить. Должно выявиться. А так, кофейная гущща - все поменяно, все новое и т.д.
сообщение 11.1.2017, 12:17
а шрусы в порядке ???
SolovyevAndrej
сообщение 11.1.2017, 12:32
Из: Красного села
Мой город: Петербург
При разгоне вибрацию дают внутренние гранаты .
Ренмус
сообщение 12.1.2017, 22:25
Андрей, значит привода поменять лучше?
Ренмус
сообщение 12.1.2017, 22:29
Совершенно верно - и на четвертой и на пятой.
сообщение 13.1.2017, 10:47
если на передних рычагах нет люфтов , рулевые в порядке не сорвало крепление подрамника к кузову , и салент блоки задней балки без лювтов , ТО ШРУСЫ ( гранаты )
Ренмус
сообщение 15.1.2017, 17:41
Приводы куплены, на неделе буду ставить. Ну и отпишу конечно.
Сообщение отредактировал Ренмус - 15.1.2017, 17:42
Ренмус
сообщение 22.1.2017, 3:04
Короче братцы поменял вчера приводы и рулевые наконечники. Заодно сальники и масло в коробке. Само собой сход-развал по новой. И вот оно щастье. Внутренние гранаты умерли, отсюда и расколбас был при разгоне. Отдельное спасибо Андрею Соловьеву из Питера. Пообщались по телефону, проконсультировал. Если кому интересен ценник то получилось так - привода в сборе 24000, масло 1700, сальники 1100, наконечники 900, работа и сход-развал 6700. Итого 34400. А спокойствие от решения проблемы ничем не оценить. Как то так...
ABars
сообщение 22.1.2017, 3:27
Мой город: Раменское
Цитата(Ренмус @ 22.1.2017, 4:04) *
... Внутренние гранаты умерли, отсюда и расколбас был при разгоне. ...
Как то так...
И сто конкретно было?
Безумные выработки, выкрашивание дорожек, песок в чехле, или что?
MaxDor
сообщение 24.1.2017, 10:17
Такая же фигня творится и у меня. Мотор литр, машина 2010 года. При покупке была аналогичная вибрация, диагностика на даче выявила разрушение внутренней гранаты. Огромные выработки и выбоины на гранате, образовавшиеся в результате выпадения иголок из подшипников. Поменял, вибрация прошла. Потом через какое то время захрустел при повороте шрус, но вибрации при этом небыло. Сейчас вибрация опять появилась. После осмотра - порваный сайлентблок правого рычага, привода болтаются, но совершенно не так сильно, как было первый раз. Причем болтаются и гранаты в коробке и сам привод в гранате. Поменяю рычаг, потом буду думать дальше, если не пройдет.
SolovyevAndrej
сообщение 24.1.2017, 11:06
Из: Красного села
Рад что смог помочь .
Удачи на дорогах )
сообщение 24.1.2017, 13:38
правильно сделал что поменял шрусы в сборе. внешние гранаты тоже скоро бы померли. 300тык все таки пробег.
Запчасти брал все оригинал?
Ренмус
сообщение 24.1.2017, 21:20
Да, все оригинал. Длинный привод правый 13750 короткий левый 10250. Повезло с ценой. Внутренние гранаты развалились как у предыдущего поста с движком 1.1.. Все в купе, как говорится. Зато сейчас лафа.
srepnoy70
сообщение 6.8.2021, 13:52
Из: казахстан
Мой город: Талдыкорган
доброго!!! подскажи пожалуста где ищещь запчасти на сайтах??? млм свои магазиы блин такая же фигня гетц 1.6 автомат биение идет и все на резину грешили поменял резину и все рвно также при разгоне в районе 75 80 как расколбас идет не сказал чтобы сильный где причину искать говорят так внутренние гранаты делают???
pisd
сообщение 8.8.2021, 15:24
Цитата(srepnoy70 @ 6.8.2021, 13:52) *
доброго!!! подскажи пожалуста где ищещь запчасти на сайтах??? млм свои магазиы блин такая же фигня гетц 1.6 автомат биение идет и все на резину грешили поменял резину и все рвно также при разгоне в районе 75 80 как расколбас идет не сказал чтобы сильный где причину искать говорят так внутренние гранаты делают??? scratch_one-s_head.gif
Не в обиду, но лучше искать в правилах русского языка. Сплошной набор букв, ничего не понятно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 20:08
