Загорается масленка, при плавном торможении на последних 5 метрах и стоянке
Myrzenish
сообщение 12.1.2017, 14:56
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? До сервиса раньше след недели не получится доехать.
Вопрос: с чем может быть связано (к чему готовиться или может малой кровью обойтись)? стоит ли ездить на машине или это может быть опасно для ДВС?
Машина с 23 декабря по 11 января простояла на парковке. (неделю до -30, Мск) Промерзла конечно сильно.
Аккумулятор зарядила, попробовала 8 завести машину - стартер крутит, машина пытается, но не заводится.
Проверила масло в двигателе - на кончике щупа и какое-то странное. Думала загустело, долила чуток теплого 9 числа - попробовала, не завелась. Подождала еще повышения температуры и 10 попробовала еще раз, не заводится. 11 проверили свечи - сухие. Не завелась. Грешила на иммобилайзер или сигналку (может заглючили от промерзания). Убрала с сигналки иммобилайзер, попыталась завести с нажатием газа (АКПП) - попыхтела пару секунд и завелась. Никаких звуков подозрительных не было. Двигатель по звуку как обычно работает.
Сегодня, 12янв утром поехала на работу. При плавном торможении, примерно на последних 3-5 метрах и остановке стала быстро мигать масленка (не гореть, а именно загорается и гаснет). Газ нажимаешь - все ок. Проверила масло - на кончике щупа. Долила масло. Проверила в обед - визуально на щупе столько же, сколько с утра. Но снизу, на защите картера виднееется какое-то масляное пятно (с левой стороны двигателя). К сожалению не помню, сколько было масла в декабре. sad.gif( Хотя обычно контролирую, но видимо тут что-то я лоханулась. В ноябре ближе к минимуму, но я доливала немного.
Сегодня поеду домой - отпишусь были ли пятна на снегу, как вела себя машина. Заодно охл. жидкость проверю (с ней может быть связано?).
Буду благодарна за советы.
- Myrzenish   Загорается масленка   12.1.2017, 14:56
- - SPG   Масло в ДВС должно быть не ниже отметки "мин...   12.1.2017, 15:07
- - alexxxela   Цитата(Myrzenish @ 12.1.2017, 14:56) Здра...   12.1.2017, 16:10
- - galileo   Масло течет, может трещина в картере, может пробка...   12.1.2017, 16:23
- - Ричи Рич   сальник коленчатого вала потек. вот и вся сказка. ...   12.1.2017, 17:45
- - SolovyevAndrej   Цитата(Myrzenish @ 12.1.2017, 14:56) Здра...   12.1.2017, 17:48
- - avvvv   лампа будет загораться когда масла осталось грамм ...   12.1.2017, 19:55
|- - alexxxela   Цитата(avvvv @ 12.1.2017, 19:55) лампа бу...   13.1.2017, 1:07
|- - avvvv   Цитата(alexxxela @ 13.1.2017, 1:07) Ого...   13.1.2017, 8:15
- - SoDimon   Маслянный фильтр открутился, если слева на защите ...   12.1.2017, 21:09
|- - Brodilis   Цитата(SoDimon @ 12.1.2017, 22:09) Маслян...   13.1.2017, 1:45
|- - Ричи Рич   Цитата(SoDimon @ 12.1.2017, 22:09) Маслян...   13.1.2017, 7:52
- - Серж 2206   Тоже во время сильных морозов пытался завести Гешу...   13.1.2017, 10:16
- - Silik   Процентов 90, что уплотнитель масляного фильтра за...   13.1.2017, 10:25
- - Myrzenish   Одноклубники, спасибо за советы!!! Ко...   13.1.2017, 11:36
- - Myrzenish   Отписываюсь о результатах. Может кому поможет в бу...   30.1.2017, 15:02
|- - alexxxela   Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 15:02) Меня...   30.1.2017, 16:43
||- - Myrzenish   Цитата(alexxxela @ 30.1.2017, 17:43) Если...   7.2.2017, 9:15
|- - vladimir66   Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 16:02) Выво...   30.1.2017, 18:17
||- - Myrzenish   Цитата(vladimir66 @ 30.1.2017, 19:17) Так...   7.2.2017, 9:25
|- - Ричи Рич   Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 16:02) Еще ...   30.1.2017, 18:30
|- - vladimir66   Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 16:02) Прие...   30.1.2017, 18:48
|- - avvvv   Цитата(Myrzenish @ 30.1.2017, 15:02) Выво...   31.1.2017, 12:01
|- - Myrzenish   Цитата(avvvv @ 31.1.2017, 13:01) а у меня...   7.2.2017, 9:29
- - WADIE   Myrzenish, скорее всего это одна проблема вместе ...   7.2.2017, 11:03
- - SoDimon   vladimir66, в маслянном фильтре есть обратный клап...   7.2.2017, 13:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 21:36
